Betydelig oljelekkasje fra 24 år gammel Yanmar 3GM30FC
Second Wind
Min 24 år gamle Yanmar 3GM30FC i min seilbåt, har relativt plutselig (denne vår - kunne ha startet i vinter -men var ikke merkbart sommer 25) utviklet en betydelig oljelekkasje under og bak på motoren.
Olje pipler ut (se bilde - som vil bare legge seg opp ned). Har noen en formening om hva den mest sannsynlige årsaken kan være?
Rustet gjennom bånnpanne?
Ødelagt pakning?
Noe annet?
Er tiden inne for å kjøpe ny motor eller skal det repareres?
Jeg står og skal kjøpe en NB800 med en VP TAMD31B. I dag skal selger få løftet ut motoren for å skifte bunnpanna da det er sprekk i den. Trolig og forhåpentligvis er det bare det du må til med her, men du må bare belage deg på at motoren må ut. I alle fall opp et stykke.
Kanskje like greit å få den løftet helt ut, så kan du sjekke motorlabber og andre ting samtidig? 24 år - er jo bare banræva.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Takk for gode råd Vidar F.H. og Hulda!
Er din motor en Yanmar Hulda?
Jeg har vært ut og pumpet ut alt oljesøl og renset opp. Det ser ut som jeg har rimelig bra klaring under bunnpannen og at det kan være mulig å få den av uten å løfte motoren. Jeg skal prøve i morgen. Jeg fant ingen beskrivelse av demontering av bunnpannen i den autoriserte Workshop Manual til Yanmar GM30 - betyr kanskje at det er bare til å skrue opp alle bolter som sitter perifert på bunnpannen og så er det lett å få den av - ingen avanserte ting?
Second Wind skrev for 4 timer siden:
Hei
Eg kjenner ikkje din motor, men eg har to Yanmar 2GM20F. Det er vetlebroren til din motor. Eg har skifta botnpannepakningar tre gangar. Det er tolv boltar som må av. Verre er det ikkje. Det er tilkomst som er problemet...
Nå er bunnpannen av med motoren på plass. Takk for alle gode råd! Skal se om jeg kan få ny pakning i morgen, og håper at problemet blir løst med den. Det er ingen rust eller sprekker i bunnpannen.
Det var ikke lett å komme til de bakerste skruer og arbeidsstillingen kan ikke beskrives som god. Oppdraget tok 5 timer, kanskje mest fordi den kombinerte alderen til vi to som holte på er 150 år. Ikke så farlig hvis vi må vente en dag eller to for å få ny pakning:)
Second Wind skrev 16 minutter siden:
Njaaa... er ikke så mange flere å ta av, da... (sorry, den blei mørk!)
Husk å snu motoren sånn at det drypper nedover heretter. :fniser:
Kanskje en ide å fylle bunnpanna med olje og la den stå over et kar over natta - sånn i tilfelle...
NB 800 på tokt 2026
Det var ingen sprekk i bunnpanne, og jeg tror ikke det har vært betydelig lekkasje gjennom pakningen som var på. Jeg begynner å tro at lekkasjen må komme fra simmering ved svinghjul - og da må motoren ut.
Skal legge på ny pakning og sette bunnpanne på plass i morgen.Bunnpanne.jpeg.34c26f9136146c36d5a5d58843c60452.jpeg
