finnmarken Startet 15.April Link til dette innlegget Startet 15.April Fikk byttet kuleventilen til kjølevannet på den ene motoren på verksted. Ja, den satt visstnok veldig fast og var veldig godt limt. Hvor mange arbeidstimer er det akseptabelt å bruke? Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 15.April Link til dette innlegget Svart 15.April Offshore heter det at ingen oppgave er så liten at det ikke kan ta to uker å gjennomføre den... Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 15.April Link til dette innlegget Svart 15.April Det er jo litt avhengi av type skrog/materiale, hvor stor den er, hvilken type og alder. kan ta kort tid og kan ta lang tid, om man ødelegger noe og må reparere gjennomføringen Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
mons Svart 15.April Link til dette innlegget Svart 15.April I verste fall er den vanskelig å komme til og mutteren er innstøpt. Da må lim/støpegods fjernes forsiktig for å unngå skade på skroget. Deretter begynner man med passe grovt verktøy og prøver en stund, men den sitter selvfølgelig for godt med tettemiddel som har herdet i gjengene. Biter i det sure eplet og begynner å slipe den vekk fra utsiden. Sliper vekk flensen og kanskje litt gods inni for å ikke skade skroget. Rengjør og smører ny gelcoat el i sårflater før man limer inn ny ventil og monterer slanger. Bunnstoff. Rengjør inn og utvendig etter arbeidet. Kanskje man tar opp og setter ut båten også hvis den ikke står på land. Vanskelig å si timetall, men plutselig er hele formiddagen gått.. Sitér dette innlegget Mons Link to post
W27 Svart 15.April Link til dette innlegget Svart 15.April Et profesjonelt verksted skal ha kunnskap og verktøy til å fjerne selv en faststøpt skroggjennomføring relativt raskt, dette gjøres vanligvis fra utsiden. Nå er det heller ikke vanlig at gjennomføringer er støpt fast, oftest er det brukt en form for fugemasse/elastisk lim. Montering av ny er fort gjort. Jeg har selv aldri brukt mer enn maks et par timer på en slik jobb. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 15.April Link til dette innlegget Svart 15.April Spørsmålet var vel om tid på å bytte en kuleventil, ikke en skroggjennomføring? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Akvanauten Svart 15.April Link til dette innlegget Svart 15.April Godt observert av @Lars H.! Jeg tolker spørsmålet til at trådstarter allerede har fått faktura og vet svaret. Han synes det er dyrt, og vil sjekke med oss om han blir lurt. Hvor langt tid kan det ta? Vel, normalt max et par timer, men alle båter er forskjellige. Tidligere eier har kanskje limt denne for godt fast? Verkstedet vil kanskje prøve enkelt først for å ikke ødelegge noe, for deretter å gå hardere til verks. Timene går. Gammel båt er ikke som en ny bil det alt er standardisert og man kan slå opp i en tabell hvor lang tid det tar. Båt er båt… Kanskje må det to mann til i en periode? Jeg tror nok du bør belage deg på å måtte betale for en hel arbeidsdag, selv om det også kan gjøres på én time om alt ligger til rette. Det høres ut som du har fått regning på en dags jobb, og at du bare må svelge det. Fair Winds! Sitér dette innlegget "If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!" Link to post
W27 Svart 15.April Link til dette innlegget Svart 15.April Godt observert ja. Så spørs det om trådstarter faktisk mener kun kuleventil. Uansett synes jeg det vil være drøyt om en blir belastet en dags arbeid for å få utført en slik jobb, men jeg blir ikke overrasket om så er tilfelle. Verkstedstjenester for fritidsbåt i Norge er altfor ofte preget av mangel på struktur og styring, til slutt er det kunden som må betale overpris for en jobb med uviss kvalitet. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 15.April Link til dette innlegget Svart 15.April Anvendt til kan vel være mellom et kvarter og fem timer, alt etter som. Sitér dette innlegget Link to post
finnmarken Svart 15.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April Ja, spørsmålet mitt var litt upresist. Jeg tenkte vel egentlig bare å bytte kuleventilen. Han på verkstedet men det var mye lettere å bytte alt og gikk i gang med å slipe utvendig. Så ja, skråggjennomføringen ble også byttet. Årsaken til bytte var at jeg ikke kunne stenge den. Men rett skal være rett. Det var gjennomføringen som satt så godt fast. Han klaget over at den var limt så veldig godt. Båten er en 2002 modell Sealine 42/5. Jeg antar at den har stått i siden båten var ny. Ja, jeg har fått faktura og synes vel at den var i overkant. 8 timer har de fakturert og ja, de brukte mye tid. Jeg var der mye av tiden og jobbet med andre ting. Men det er vel kanskje slik at man bare må smile og betale. Jeg tenker at med slike stive priser som et profesjonelt verksted har, så føler jeg at de bør kunne gjøre en slik jobb raskere. Jeg kommer til å betale, men jeg tenker at jeg bør si ifra. Hva tenker dere? Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 15.April Link til dette innlegget Svart 15.April Om man spør høflig og rolig, vil ingen seriøse verksteder ta seg nær over at kunden reagerer på tidsbruk. Det kan være gode forklaringer - og det kan være gjort en feil. Jeg jobber i kommunen, Bygg- og Eigedomsdrift, og attesterer på hundrevis av fakturaer i året. Det er ikke helt sjelden at håndverkere fakturerer feil timer. Blir de sure, smil, si takk og kom aldri tilbake hvis du har alternativer. Stem med lommeboka. :) Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Komodo Svart 15.April Link til dette innlegget Svart 15.April finnmarken skrev 41 minutter siden: Jeg tenkte vel egentlig bare å bytte kuleventilen. Han på verkstedet men det var mye lettere å bytte alt .... Det var gjennomføringen som satt så godt fast. Han klaget over at den var limt så veldig godt. .... 8 timer har de fakturert Ehh, han mente det var lettere å bytte alt, men endte opp med å bruke 8 timer på jobben? Da er min mening at det er han som har gått på en smell, det bør han ta på si kappe. Du ville jo bare ha byttet ventilen, en jobb som normalt sett er gjort på ca en time dersom de har ventilen på lager. Jeg synes overhode ikke dette høres greit ut i det hele tatt. Dessuten. Ser du skriver at han gikk i gang med å slipe vekk utvendig. Dersom han hadde satt inn en treplugg og saget ut gjennomføringen med en hullsag hadde det ikke spilt noen rolle hvor godt gjennomføringen er limt. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
MajorAndy Svart 15.April Link til dette innlegget Svart 15.April Jeg fik skiftet to gennemføringer ( ind og ud af toilet) fra gamle (40 år) til komposit. Jeg var selv til stede under operationen og det tog cirka 4 timer. Tror regningen var på 3500 dkk. Sitér dette innlegget Link to post
KDB Svart 15.April Link til dette innlegget Svart 15.April Stod båten allerede på verkstedet, eller er det kjøretid med i 8 timer og eventuelt opptak av båten. Var båten allerede på verkstedet er 8 timer alt for mye tidsbruk. Be de dokumentere hva som har tatt så lang tid. Sitér dette innlegget Link to post
W27 Svart 15.April Link til dette innlegget Svart 15.April Mulig det finnes særegne grunner for tidsbruken, men i utgangspunktet er dette for mye. Dessverre ikke uvanlig, mange båtverksteder i Norge mangler grunnleggende forståelse for styring av arbeidsprosesser, kvalitetssikring og dermed også effektiv gjennomføring. En grunn vil jeg tro er at mange er små og ikke har ressurser til å bygge gode rutiner. På den andre siden er vel mangel på god styring og kontroll en bremse for nettopp vekst og utvikling. Som båteiere/forbrukere bør vi stille strengere krav til arbeidet som utføres, det gjelder dokumentasjon av både kostnader og kvalitet. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 15.April Link til dette innlegget Svart 15.April Krever man dokumentasjon, kommer det i tillegg på regningen. Jeg har jobbet med dokumentasjon. Til tider kostet papirarbeidet mer enn produktet. Sitér dette innlegget Link to post
finnmarken Svart 15.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April Ja, båten er på slip på det aktuelle verkstedet. Ingen tidsbruk for å komme til båten. Komodo skrev for 3 timer siden: Ehh, han mente det var lettere å bytte alt, men endte opp med å bruke 8 timer på jobben? Da er min mening at det er han som har gått på en smell, det bør han ta på si kappe. Du ville jo bare ha byttet ventilen, en jobb som normalt sett er gjort på ca en time dersom de har ventilen på lager. Jeg synes overhode ikke dette høres greit ut i det hele tatt. Dessuten. Ser du skriver at han gikk i gang med å slipe vekk utvendig. Dersom han hadde satt inn en treplugg og saget ut gjennomføringen med en hullsag hadde det ikke spilt noen rolle hvor godt gjennomføringen er limt. Jeg tror nok de har brukt 8 timer. Problemet er, som du antyder, at de ikke kan mer enn en metode for å gjøre en sånn jobb. Hans metode var å banke ut gjennomføringen utenfra etter at han hadde slipt. Dette gikk jo ikke, men det var hans metode..... Nei, det er vel egentlig ikke greit at kunden skal betale for at verkstedet ikke kan jobben. Sitér dette innlegget Link to post
wilma Svart 15.April Link til dette innlegget Svart 15.April Ser at jeg for noen år siden ble fakturert 2 timer for bytte av gjennomføring og kuleventil til en av to septiktømminger på båten jeg hadde da. Byttet til kompositt. 3 år senere bytter jeg ut resten av gjennomføringene. Denne gangen fjernet jeg de riktignok selv, men fikk et båtskadefirma til å montere gjennomføringene og kuleventilene. Kompositt montert med epoxy. 4 gjennomføringer og kuleventiler i forskjellige størrelser og materiale. De fakturerte da 3 timer. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 15.April Link til dette innlegget Svart 15.April finnmarken skrev for 1 time siden: Nei, det er vel egentlig ikke greit at kunden skal betale for at verkstedet ikke kan jobben. Ja, det er i alle fall min mening. Særlig når du har bedt om å skifte ut en ventil, mens han mente på at det var like greit å bytte gjennomføring også. Kan forresten ikke forstå hva som var så godt "limt" at det tok timesvis å få ut den gjennomføringen. Jeg byttet ut de originale gjennomføringene i vår Viksund for mange år siden. Der var det støpt med glassfiber opp rundt mutteren og gjengene som stakk ut på innsiden av skroget. En merkelig metode som visstnok er brukt i en del båter. Men selv det bruker man ikke timesvis på å fjerne. kapper man av hele herligheten med feinsag i flukt med skroget på innsiden. Halve mutteren sitter da gjerne igjen i laminatet, så da skrur man lett ut det som er igjen av gjennomføringen fra utsiden. Også mulig å bore ut med hullsag fra utsiden, krever bare at man har en plugg med styrehull til senterboret i senter av pluggen. Folk som har byttet en del gjennomføringer bør kjenne til slike triks, hvis ikke bør de la andre ta seg av slike jobber, evt. la være å fakturere overforbruk av tid og føre det på konto for opplæring. Hørte akkurat her om dagen at lokalt båtverksted nå tar 1350,- + mva per time. Når man fakturerer etter slike satser bør kunden kunne forlange at folkene kan jobben sin. Fant faktisk et par bilder fra gjennomføringsjobben i Viksunden. Ser nå at dette ble gjort i mai 2010. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
W27 Svart 16.April Link til dette innlegget Svart 16.April Hulda, jeg snakker om dokumentasjon som viser hva som er gjort, altså hva timene er brukt til og hvilke produkter som er brukt. Opplagt informasjon som dessverre ofte mangler - gjerne fordi verkstedet ikke har ting på stell. Jeg snakker ikke om produktspesifikasjoner, forventet levetid, sirkulærækonomiske forhold etc. Det er da dokumentasjonskravene begynner å koste. Det er jo nettopp mangel på informasjon om hva disse timene har gått med til som er trådstarters problem. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 16.April Link til dette innlegget Svart 16.April Pleier å stå på fakturaen: "Byttet kuleventil i avsinkingsherdet messing og gjennomføring i samme materiale". Det hadde vært grei nok dok. for meg. Kanske lagt til tettematerialet. Uten fremmedord. Ellers må jeg jo si at jeg skulle kåla fantastisk mye for å bruke mer enn fem timer på en slik jobb. Så sant det er mulig å komme til ventilen fra begge sider. Enkelte ganger er det jo neste umulig å se ventilen fra innsiden av båten. Nå skal inrømmes at det er flere 10-år siden sist jeg byttet en ventil. De skrogventilene jeg har montert i Hulda virker til å være evigvarende. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 16.April Link til dette innlegget Svart 16.April Han båtmekanikeren jeg bruker, legger ved alle deler han har byttet ut i en kasse og timer og deler samt materiell er med på regninga Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Eialin Svart 16.April Link til dette innlegget Svart 16.April Har nettopp byttet 4 gjennomføringer med ventiler på min Baltic. Firmaet fakturerte 9,5 timer inkl. Kjøring ca 1 time. 8 timer for 1 gjennomføring og ventil høres mye ut. Sitér dette innlegget Link to post
El barco de Sol Svart 16.April Link til dette innlegget Svart 16.April Generelt må en mekaniker ha betalt for eventuell reisetid, medgått tid til eventuell ilandsetting av båt, selve jobben og eventuelt tillegg for rydding og bortkjøring. Er det firma inne i bildet så er det en mengde sosiale utgifter som må dekkes. Ikke rart det blir dyrt. I denne sak er det tidsbruk det spørres om. Det kan på forhånd være gunstig å be om et prisestimat. Hadde jeg vært fornøyd med selve jobben så hadde jeg betalt regningen, takket for jobben og hatt tro på at verkstedet ville tatt en ny jobb for meg om det var aktuelt. Man skal ikke kødde med arbeidsfolk ! Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 16.April Link til dette innlegget Svart 16.April 10 minutes ago, El barco de Sol said: Generelt må en mekaniker ha betalt for eventuell reisetid, medgått tid til eventuell ilandsetting av båt, selve jobben og eventuelt tillegg for rydding og bortkjøring. Er det firma inne i bildet så er det en mengde sosiale utgifter som må dekkes. Ikke rart det blir dyrt. I denne sak er det tidsbruk det spørres om. Det kan på forhånd være gunstig å be om et prisestimat. Hadde jeg vært fornøyd med selve jobben så hadde jeg betalt regningen, takket for jobben og hatt tro på at verkstedet ville tatt en ny jobb for meg om det var aktuelt. Man skal ikke kødde med arbeidsfolk ! Veldig enig! om folk mener de kan gjøre dette raskere selv, så er det vel bare å gjøre det selv da. For min egen del synes jeg det er tryggere at et verksted gjør ting og at det er dokumentert. Måtte bytte tiltmotor i fjor. Youtubevideoene viser at dette er enkelt og kun et par timers jobb... mulig på en ny motor der bolter allerede har blitt skrudd opp ja. når motor er 1 år og igjenngrodd med koroderte bolter er det en annen sak. og desuten har Suzuki klart å få den ene bolten 2 mm klaring til brakettet. Motor måtte taes av og braketten deles for å få av bolten... På en 30-40 år gammel cruiser er nok gjenner og gjenomføringer ganske ut og kjører og påstå at det er fort gjort å bytte en ventil kan nok være begge deler ja! Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
