Hvor lang tid kan et båtverksted bruke på å bytte en kuleventil?
finnmarken
I verste fall er den vanskelig å komme til og mutteren er innstøpt. Da må lim/støpegods fjernes forsiktig for å unngå skade på skroget.
Deretter begynner man med passe grovt verktøy og prøver en stund, men den sitter selvfølgelig for godt med tettemiddel som har herdet i gjengene.
Biter i det sure eplet og begynner å slipe den vekk fra utsiden. Sliper vekk flensen og kanskje litt gods inni for å ikke skade skroget.
Rengjør og smører ny gelcoat el i sårflater før man limer inn ny ventil og monterer slanger. Bunnstoff.
Rengjør inn og utvendig etter arbeidet.
Kanskje man tar opp og setter ut båten også hvis den ikke står på land.
Vanskelig å si timetall, men plutselig er hele formiddagen gått..
Mons
Et profesjonelt verksted skal ha kunnskap og verktøy til å fjerne selv en faststøpt skroggjennomføring relativt raskt, dette gjøres vanligvis fra utsiden. Nå er det heller ikke vanlig at gjennomføringer er støpt fast, oftest er det brukt en form for fugemasse/elastisk lim. Montering av ny er fort gjort. Jeg har selv aldri brukt mer enn maks et par timer på en slik jobb.
Spørsmålet var vel om tid på å bytte en kuleventil, ikke en skroggjennomføring?
Godt observert av @Lars H.!
Jeg tolker spørsmålet til at trådstarter allerede har fått faktura og vet svaret. Han synes det er dyrt, og vil sjekke med oss om han blir lurt.
Hvor langt tid kan det ta?  Vel, normalt max et par timer, men alle båter er forskjellige. Tidligere eier har kanskje limt denne for godt fast? Verkstedet vil kanskje prøve enkelt først for å ikke ødelegge noe, for deretter å gå hardere til verks. Timene går.
Gammel båt er ikke som en ny bil det alt er standardisert og man kan slå opp i en tabell hvor lang tid det tar. Båt er båt…
Kanskje må det to mann til i en periode?
Jeg tror nok du bør belage deg på å måtte betale for en hel arbeidsdag, selv om det også kan gjøres på én time om alt ligger til rette.
Det høres ut som du har fått regning på en dags jobb, og at du bare må svelge det.
Fair Winds!
"If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!"
Godt observert ja. Så spørs det om trådstarter faktisk mener kun kuleventil. Uansett synes jeg det vil være drøyt om en blir belastet en dags arbeid for å få utført en slik jobb, men jeg blir ikke overrasket om så er tilfelle. Verkstedstjenester for fritidsbåt i Norge er altfor ofte preget av mangel på struktur og styring, til slutt er det kunden som må betale overpris for en jobb med uviss kvalitet.
Ja, spørsmålet mitt var litt upresist. Jeg tenkte vel egentlig bare å bytte kuleventilen. Han på verkstedet men det var mye lettere å bytte alt og gikk i gang med å slipe utvendig. Så ja, skråggjennomføringen ble også byttet. Årsaken til bytte var at jeg ikke kunne stenge den. Men rett skal være rett. Det var gjennomføringen som satt så godt fast. Han klaget over at den var limt så veldig godt. Båten er en 2002 modell Sealine 42/5. Jeg antar at den har stått i siden båten var ny.
Ja, jeg har fått faktura og synes vel at den var i overkant. 8 timer har de fakturert og ja, de brukte mye tid. Jeg var der mye av tiden og jobbet med andre ting.
Men det er vel kanskje slik at man bare må smile og betale. Jeg tenker at med slike stive priser som et profesjonelt verksted har, så føler jeg at de bør kunne gjøre en slik jobb raskere.
Jeg kommer til å betale, men jeg tenker at jeg bør si ifra. Hva tenker dere?
Om man spør høflig og rolig, vil ingen seriøse verksteder ta seg nær over at kunden reagerer på tidsbruk. Det kan være gode forklaringer - og det kan være gjort en feil.
Jeg jobber i kommunen, Bygg- og Eigedomsdrift, og attesterer på hundrevis av fakturaer i året. Det er ikke helt sjelden at håndverkere fakturerer feil timer.
Blir de sure, smil, si takk og kom aldri tilbake hvis du har alternativer. Stem med lommeboka. :)
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
finnmarken skrev 41 minutter siden:
Ehh, han mente det var lettere å bytte alt, men endte opp med å bruke 8 timer på jobben? Da er min mening at det er han som har gått på en smell, det bør han ta på si kappe. Du ville jo bare ha byttet ventilen, en jobb som normalt sett er gjort på ca en time dersom de har ventilen på lager. Jeg synes overhode ikke dette høres greit ut i det hele tatt.
Dessuten. Ser du skriver at han gikk i gang med å slipe vekk utvendig. Dersom han hadde satt inn en treplugg og saget ut gjennomføringen med en hullsag hadde det ikke spilt noen rolle hvor godt gjennomføringen er limt.
Mulig det finnes særegne grunner for tidsbruken, men i utgangspunktet er dette for mye. Dessverre ikke uvanlig, mange båtverksteder i Norge mangler grunnleggende forståelse for styring av arbeidsprosesser, kvalitetssikring og dermed også effektiv gjennomføring. En grunn vil jeg tro er at mange er små og ikke har ressurser til å bygge gode rutiner. På den andre siden er vel mangel på god styring og kontroll en bremse for nettopp vekst og utvikling. Som båteiere/forbrukere bør vi stille strengere krav til arbeidet som utføres, det gjelder dokumentasjon av både kostnader og kvalitet.
Ja, båten er på slip på det aktuelle verkstedet. Ingen tidsbruk for å komme til båten.
Komodo skrev for 3 timer siden:
Jeg tror nok de har brukt 8 timer. Problemet er, som du antyder, at de ikke kan mer enn en metode for å gjøre en sånn jobb. Hans metode var å banke ut gjennomføringen utenfra etter at han hadde slipt. Dette gikk jo ikke, men det var hans metode.....
Nei, det er vel egentlig ikke greit at kunden skal betale for at verkstedet ikke kan jobben.
Ser at jeg for noen år siden ble fakturert 2 timer for  bytte av gjennomføring og kuleventil til en av to septiktømminger på båten jeg hadde da. Byttet til kompositt. 3 år senere bytter jeg ut resten av gjennomføringene.  Denne gangen fjernet jeg de riktignok selv, men fikk et båtskadefirma til å montere gjennomføringene og kuleventilene.  Kompositt montert med epoxy. 4 gjennomføringer og kuleventiler i forskjellige størrelser og materiale. De fakturerte da 3 timer.
finnmarken skrev for 1 time siden:
Ja, det er i alle fall min mening. Særlig når du har bedt om å skifte ut en ventil, mens han mente på at det var like greit å bytte gjennomføring også. Kan forresten ikke forstå hva som var så godt "limt" at det tok timesvis å få ut den gjennomføringen.
Jeg byttet ut de originale gjennomføringene i vår Viksund for mange år siden. Der var det støpt med glassfiber opp rundt mutteren og gjengene som stakk ut på innsiden av skroget. En merkelig metode som visstnok er brukt i en del båter. Men selv det bruker man ikke timesvis på å fjerne. kapper man av hele herligheten med feinsag i flukt med skroget på innsiden. Halve mutteren sitter da gjerne igjen i laminatet, så da skrur man lett ut det som er igjen av gjennomføringen fra utsiden. Også mulig å bore ut med hullsag fra utsiden, krever bare at man har en plugg med styrehull til senterboret i senter av pluggen. Folk som har byttet en del gjennomføringer bør kjenne til slike triks, hvis ikke bør de la andre ta seg av slike jobber, evt. la være å fakturere overforbruk av tid og føre det på konto for opplæring. Hørte akkurat her om dagen at lokalt båtverksted nå tar 1350,- + mva per time. Når man fakturerer etter slike satser bør kunden kunne forlange at folkene kan jobben sin.
Fant faktisk et par bilder fra gjennomføringsjobben i Viksunden. Ser nå at dette ble gjort i mai 2010.
DSC00263.JPG.917aa6c8f56e9974b3bdad2b5f53179d.JPGDSC00263.JPG.917aa6c8f56e9974b3bdad2b5f53179d.JPG
Hulda, jeg snakker om dokumentasjon som viser hva som er gjort, altså hva timene er brukt til og hvilke produkter som er brukt. Opplagt informasjon som dessverre ofte mangler - gjerne fordi verkstedet ikke har ting på stell. Jeg snakker ikke om produktspesifikasjoner, forventet levetid, sirkulærækonomiske forhold etc. Det er da dokumentasjonskravene begynner å koste. Det er jo nettopp mangel på informasjon om hva disse timene har gått med til som er trådstarters problem.
Pleier å stå på fakturaen: "Byttet kuleventil i avsinkingsherdet messing og gjennomføring i samme materiale". Det  hadde vært grei nok dok. for meg. Kanske lagt til tettematerialet. Uten fremmedord.
Ellers må jeg jo si at jeg skulle kåla fantastisk mye for å bruke mer enn fem timer på en slik jobb. Så sant det er mulig å komme til ventilen fra begge sider. Enkelte ganger er det jo neste  umulig å se ventilen fra innsiden av båten. Nå skal inrømmes at det er flere 10-år siden sist jeg byttet en ventil. De skrogventilene jeg har montert i Hulda virker til å være evigvarende.
Generelt må en mekaniker ha betalt for eventuell reisetid, medgått tid til eventuell ilandsetting av båt, selve jobben og eventuelt tillegg for rydding og bortkjøring. Er det firma inne i bildet så er det en mengde sosiale utgifter som må dekkes. Ikke rart det blir dyrt. I denne sak er det tidsbruk det spørres om.  Det kan på forhånd være gunstig å be om et prisestimat. Hadde jeg vært fornøyd med selve jobben så hadde jeg betalt regningen, takket for jobben og hatt tro på at verkstedet ville tatt en ny jobb for meg om det var aktuelt.
Man skal ikke kødde med arbeidsfolk !
Veldig enig!  om folk mener de kan gjøre dette raskere selv, så er det vel bare å gjøre det selv da.  For min egen del synes jeg det er tryggere at et verksted gjør ting og at det er dokumentert.   Måtte bytte tiltmotor i fjor.  Youtubevideoene viser at dette er enkelt og kun et par timers jobb...  mulig på en ny motor der bolter allerede har blitt skrudd opp ja.  når motor er 1 år og igjenngrodd med koroderte bolter er det en annen sak. og desuten har Suzuki klart å få den ene bolten 2 mm klaring til brakettet.  Motor måtte taes av og braketten deles for å få av bolten...
På en 30-40 år gammel cruiser er nok gjenner og gjenomføringer ganske ut og kjører og påstå at det er fort gjort å bytte en ventil kan nok være begge deler ja!
