Småbåt for dagsturer, tips?
Ksu74
Ønsker å kjøpe en liten båt for dagsturer med familien. Ca 17-18 ft, med kalesje og muligheter for å sitte foran under tak.
Så langt har jeg sett litt på Finn og synes Hansvik 18 HT og Rana 530 så greit ut. Ønsker å bruke båten til småturer og litt fiske, samtidig vil jeg gjerne at den er av den typen man kan kjøre helt opp til strandkanten. Jeg er lite kjent i båtverdenen og lurer på om disse oppfyller ønskene, evt om det er andre båter som kan passe?
Begge typer vil fungere greit. Hansviken er 12cm bredere, er mer butt i baugen og er en halvplaner. Noen versjoner har pentry; det kan være kjekt, men du mister et sete i fartsretningen. Rana 530 har planende skrog og er litt mer spiss i baugen. Avhengig av modell, vil den oppleves litt mindre.
Begge kan du kjøre helt opp på stranda med; du tilter motoren opp slik at propellen og vanninntaket så vidt er under overlata. Så stopper du motoren og løfter den helt opp i det du sklir elegant inn på stranda. En båtshake med padleåre er fin-fin til å komme seg utpå igjen. Du kan også slenge ut en dregg bak før du kommer nærme land i de tilfellene der det ikke er mulig eller ønskelig å legge båten opp på stranda. NB! Husk at det blir fjære sjø. Alt etter hvor du er i landet, kan det bli langt å trekke 800 kilo båt for å få den sjøsatt igjen. Noe jeg opplevde, dog med en langt mindre og lettere båt, i ungdommen. :fniser:
Når det gjelder oppførsel i sjø, er begge båtene trygge og gode - du kommer til å slenge inn håndkleet LENGE før båten begynner å rynke på kjølsvinet. Jeg holder dog en knapp på Hansvik'en, eller alternativet Rana 17 DC (eldre modell uten V-bunn og med kjøl, samme type som den jeg har prosjekttråd på i signaturen).
Hansvik: kjølen gjør at båten kommer til å legge seg på tvers av bølgene, og den ruller. Dette er gunstig ved fisking fordi båten ikke vil snurre rundt og gå over snøret. Samtidig gjør kjølen den retningsstabil og enkel å manøvrere. En meget god sjøbåt som tåler ganske heftig vær om du tar det rolig. Gir du full spiker, slipper du nyresteins-problematikk og du får skiftet ut fyllingene i visdomstennene jevnlig. Ergo: slak av på gassen og la båten jobbe. Da kommer du vel i havn.
Når det gjelder HT vs DC: hardtop gir deg mindre tøy å vaske og holde i orden. Samtidig blir du nokså lavpanna og duknakket under der. Du får mer luft over skallen om det er telt over. På godværsdager er det ingenting som slår en skikkelig cabriolet på sjøen! Deilig å stå framme ved vindskjermen og rusle avgårde i 5-6 knop og bare være til! Det kan du naturligvis gjøre med HT også, men du mister litt cabriolet-følelsen. DC gir det beste av to verdener. Personlig hadde jeg ikke valgt HT om jeg hadde DC som alternativ.
Jeg tittet litt på Finn.no nå og satte opp filter på brukt båt, 17-20 fot, maks 60 hk, utenbords, glassfiber og prisgrense på 150.000,-. Det gir deg en båt med grei økonomi, fin fart til å komme seg avgårde og generelt en type båt som du vil bli fornøyd med. Pr. nå er det Hansvik 18HT som utpeker seg.
Hvis jeg fjerner HK-grensen og legger til breddekrav mellom 200 og 250 (du har ikke lov å kjøre med bredere last enn 250cm), kommer det opp noen spennende alternativer:
With Dromedille 20: https://www.finn.no/mobility/item/459493291?ci=54
Kanskje ikke den mest ideelle fiskebåten på grunn av akterbenken, men her får du mye båt for pengene. Litt krøll med motor som trolig er bagatell, og som kan gi prutningsmonn.
Om du gidder flikke litt, er denne utgaven verdt å vurdere: https://www.finn.no/mobility/item/411860396
Her må du påregne en god del arbeid og en god del tusenlapper før du har et smykke - men prisen tilsier at dette nok vil lønne seg.
Siste kjøl ut er en Bella 572C: https://www.finn.no/mobility/item/431473296
Her får du i pose og sekk. Greit å kunne gå inn og lukke døra og sette på varmeapparat (man kan fint montere inn en wallas kokeplate med viftelokk foran passasjersetet). Fiskemuligheter både foran og bak. Foran har du en flott uteplass for fine dager. Stort skyvetak gjør det luftig inne også.
Det er naturligvis en liten båt, så det er ikke voldsomt god plass. Det får du ikke på maks 19 fot.
Av alle alternativene her, hadde jeg trolig luktet på Bella 572 eller tilsvarende båter, dersom budsjettet tillater det.
Du nevner ikke noe om hvor mange som skal være med, om båten skal bo på tilhenger eller om du har båtplass, eller budsjettet ditt.
En siste wildcard er Rana 18 HT. En gammel traver som jeg har sett ganske mange av på Finn.no det siste året. De kan motoriseres ganske heftig og flytter seg da "styggfort". Du har Hansvik 18 Combi som alternativ, men 18 combi er en båt som er fryktelig rank (ruller veldig og er sensitiv for vektforflytning), trang og "litt for mye på bare 18 fot". Da er Rana 18 HT et langt bedre alternativ (har jeg lest, har ikke personlig erfaring) da det er en planende båt som er god og brei i ræva. Du får ikke selvlensende dekk, men den skal nå ha kalesje uansett. Liten, lukket kabin. Noen har pentryseksjon på babord side, andre har tatt pantry vekk og har en stol der i stedet.
https://www.finn.no/mobility/item/457880933
Skal du ha noe rimelig, er nok Rana 18 HT et veldig godt alternativ - mye båt for pengene, høyt under kalesjetaket og høyere fribord enn Hansvik 18 HT.
Jeg har lagret en annonse fra i fjor, der selger bor ganske nærme. Han ville ha 50000 inklusive henger for båten. Eldre motor, men totalt sett så båten veldig fin ut:
https://www.finn.no/mobility/item/418446758
Han sendte meg flere bilder på forespørsel. Aner ikke om båten ble solgt eller om han gav opp å selge den. Send meg en PM så kan du få kontaktinfo om du er interessert. Båten ligger i Uskedalen, et par timer fra Haugesund og en times tid fra Etne, her jeg bor.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
On 4/18/2026 at 12:41 PM, Korsfjord said:
Begge disse er gode alternativer. Ellers kan kanskje Askeladden 16-4400 være et alternativ, samt Rana 17, som er en litt annen båt enn 530.
Se i alle fall etter en med en god motor, viktig for båtgleden!
Takk for tips, Askeladden så flott ut også.
Takker så mye for så mye bra info! Vi er to voksne og to småbarn på 3 og 5. Tenker at det er veldig greit med kalesje og seter hvor barna kan sitte trygt og ly for vind om det skulle bli kaldt eller regn. Vi har lyst til å både fiske litt og sette krabbeteiner av og til, samt strandhugg her og der. Greit nok å måtte hoppe ut til knehøyde, men ønsker å ha muligheten i alle fall. Ikke en båt man kun kan legge til ved kai pga den er dyp.. Budsjett ca 100k.
Båtplass får jeg ordnet.
Bare hyggelig, jeg har gått denne runden før deg. Så det jeg skriver er naturlig nok farget av MINE synspunkter og min erfaring. Du får selv vurdere om noe av det passer i ditt puslespill. :)
Du KAN vurdere en 18 Combi, så lenge du er klar over at det er veldig mye båt klemt inn på veldig få fot. Den er nokså "rank", altså at den ruller litt (grunnet høyere tyngdepunkt da det er selvlensende dekk), den er ganske trang for en voksen kar med ekteskaps-pondus, og det blir nødvendigvis en del kompromisser.
Men du får i grunnen i pose og sekk. Fiskedekk OG lukket kabin. Om du ordner plass til en portapotti du kan trekke fram, er det neimen ikke mye du mangler.
Om du i tillegg får tak i en med kalesje, eller på sikt kjøper kalesje til den, får du veldig, veldig god plass. Perfekt med fiskedekk som kan spyles ned (særlig om du skal sette teiner - det blir FRYKTELIG mye gris har jeg skjønt). Null stress å ta et strandhugg, men det er naturlig nok litt mer kludder å komme seg fram på dekk og ned av båten sammenliknet med f.eks. Rana 530 der det er luke foran. Men det skal ikke være noe problem å kjøre båten helt inn på stranda om man ønsker.
Kanskje den største fordelen er at den holder seg meget godt i verdi, og du vil trolig få igjen eventuelle investeringer ved videresalg, om disse er fornuftige og ikke "kjekt å ha". En velstelt, vasket og striglet båtannonse med masse bilder - og litt puter, duker, en blomsterkvast og litt hjemmehygge - sørger for at du får stor oppmerksomhet og mange interesserte. Forsøk å legg ut en skitten båt der det flyter med rot, fiskestenger slengt rundt baut og 4-5 bilder. Da skal du jobbe for å få solgt!
Her er en tråd med mange synspunkter om 18 Combi. Ikke alle er like relevante; som alltid bør en ikke lese bokanmeldelser med 1 og 5 stjerner, men titte nøye på de som gir 3-4 stjerner...
Vet ikke hvor du holder til, men det ligger 3 stykk ute på Finn.no nå (1 er uten motor og har vært under vann, men er renovert - dropp den!). Det kommer garantert flere til salgs om du følger med. Om du kan strekke budsjettet litt får du nok litt mer utvalg.
Her er en tråd der jeg diskuterer med meg selv og resonnerer om mitt båtvalg. I utgangspunktet hadde jeg tenkt å gå for en Hansvik 21 Combi, med et budsjett på 150'. Men vi ble enige om at det var like greit å ta investeringen nå og bli ferdig med det - og eventuelt "downsize" senere om vi ser at bruken ikke vil stå i forhold til investeringen. Derfor valgte vi å doble budsjettet, og jeg skal derfor snart hente hjem en NB800.
Tanken min har hele tiden vært å ta sikte på en Merry Fisher 645 eller tilsvarende, med en ramme på rundt 300'. Når jeg får en NB800 for samme pris som en MF 645, var egentlig valget enkelt.
Så får de neste årene vise om jeg har tatt et klokt valg eller ei. Som grisen er jeg salig i min tro! :ber: :fniser:
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev On 18.4.2026 at 13.38:
Om ting er akkurat i den tilstanden annonseteksten beskriver, og som er grunnlaget for prisen så gir etter min mening ikke slike feil prutningsmonn. Det er nye feil etter prisen er satt som gir prutningsmonn.
En feil skal ikke gi dobbelt prisavslag ved at den først drar ned annonsert pris og så blir prutet ned i tillegg.
Et eksempel:
Jeg solgte en tilhenger og konkluderte med at hengeren var i grei stand og at en passende pris ville være 4000 kr. Så kikket jeg ekstremt nøye på den og fant en bitteliten sprekk i ramma og konkludette med at den sprekken drar ned prisen med 1000 kr. Annonserte hengeren til salgs og beskrev sprekken med tekst og bilder og satte prisen til 3000 kr pga sprekken. Kjøper trengte bare ca 1/4 av nyttelasta (sprekken betyr lite for kjøper), kikket på hengeren, inkludert sprekken) og betalte 3000 kr og kjørte avgårde med hengeren. Hadde kjøper sagt at dette er en sprekk som gjør at hengeren er verdt 1000 kr mindre og prøvd å bruke det til å prute ned prisen til 2000 kr mener jeg det ville blitt helt feil da prisen var satt basert på henger med sprekk.
Hadde jeg derimot ikke oppdaget sprekken, priset hengeren til 4000 kr og beskrevet det som en feilfri henger og ikke skrevet noe om sprekken jeg ikke visste om og kjøper hadde kikket på hengeren og oppdaget sprekken og sagt det er en 1000 kroners feil som bør redusere prisen fra 4000 kr til 3000 kr, da hadde jeg vært enig, for da er det en ny feil som ikke var i grunnlaget for annonsert pris, og vi ville da endt opp på akkurat samme pris som det jeg annonserte den for med sprekk.
De fleste ville nok annonsert hengeren til 4000 kr og ikke nevnt sprekken, men det synes jeg blir feil og jeg vil ikke selge til dem som ikke vil ha en henger med en slik feil. De som vil utnytte hele nyttelast og ikke vil ha en slik henger er det best at kikker videre på andre hengere som annonseres som feilfrie (om de er det vet jeg ikke, men det får bli en sak mellom selger og kjøper).
Jeg har også solgt bruktbil som etter min mening ikke bør trekke tung henger pga rust på innfestning til tilhengerfeste, selv om den rusta gikk greit gjennom EU-kontrollen. Jeg avviste da en kjøper som mente bilen (til tross for rusta) var perfekt til å trekke campingvogn og solgte til ei som ikke skulle trekke henger og dermed ikke trengte hengerfestet, for jeg vil ikke at bilen jeg selger skal bli innblandet i ulykke som skyldes slike feil.
Fra annonsetekst for båten du linket til:
"Montoren som sitter på er en 2006 model Evinrude 90hk to-taks motor kjøpt av evinrude expert i Sarporg , denne ble kjøpt og montert i fjor høst på båten. Og kun brukt 1 gang på en times tur i fjor. Det er også montert opp et vannfilter mellom bensin tank og motor.
Motor gikk litt små nøkkete ved tomgangs kjøring. Så etter båt opptaket i fjor høst at det er en liten slangen ved undervannshuset som har hoppet ut, men klarer ikke finne ut av hvor denne hører til. Mulig det er denne som har gjort at den nøkket litt i lav fart. Ellers har motor fungert veldig frisk og sterk. Har ikke startet motor i år."
Det jeg reagerer på der er at når motoren er gått bare en time etter den er kjøpt av en som er ekspert på disse motorene så ville det være naturlig å ringe denne eksperten som solgte motoren og finne ut om det var den løse slangen eller noe annet som er årsaken til nøkkinga.
Min antakelse der er at dette er noe som ikke eksperten vet noen enkel løsning på, altså enten dyrt eller vanskelig å fikse eller at eksperten rett og slett ikke har klart å finne ut hva som er feil og at kjøper i praksis må leve med en motor som er nøkkelen på lave turtall.
Du skriver at trolig er bagatell, men jeg tenker feilen ikke er en bagatell med mindre man synes det går helt greit at motor er nøkkete.
@19 fot Dette fremstår ryddig, men hviler på en ganske tvilsom forutsetning: at du som selger allerede har regnet deg frem til «riktig» pris.
En annonsepris er ikke en fasit, det er et utgangspunkt. Når du sier at feilen allerede er trukket fra, så forutsetter du at din vurdering av hva feilen er verdt er korrekt. Det er det ingen grunn til at kjøper skal akseptere. Kanskje kjøper mener sprekken er mer alvorlig, eller at en «nøkkete» motor innebærer større risiko enn du legger til grunn. Da er det ikke snakk om «dobbelt avslag», men helt vanlig uenighet om verdi.
Hele skillet ditt mellom «kjente» og «nye» feil blir også litt kunstig. At en feil er nevnt betyr ikke at den er fullt ut forstått eller riktig priset. Tvert imot: usikkerhet rundt slike beskrivelser er nettopp noe kjøpere priser inn gjennom pruting. En kort setning i en annonse fjerner ikke risiko.
I praksis prøver du å gjøre prissetting til et lukket regnestykke der du allerede har gjort justeringene. Men bruktmarkedet fungerer ikke sånn – det er en forhandling under usikkerhet. Transparens er bra, men det gir deg ikke noe eierskap til «riktig» pris eller noe prinsippielt grunnlag for å avvise videre pruting.
Eksempelet med båtmotoren er også mer spekulativt enn det fremstilles. Du antar at fordi selger ikke har fikset det via «eksperten», så må det være komplisert eller dyrt. Det kan like gjerne være latskap, tidspress eller manglende oppfølging. Å konkludere med at kjøper «må leve med» problemet er å lese ganske mye inn i ganske lite informasjon. Nettopp derfor vil en rasjonell kjøper prise inn risiko – altså prute.
Til slutt: bil-eksempelet ditt handler egentlig ikke om pruting i det hele tatt, men om seleksjon av kjøper. Det er et helt annet spørsmål (og for så vidt et sympatisk standpunkt), men det styrker ikke argumentet om prislogikk.
Kortversjonen er at du prøver å gjøre prissetting til et lukket regnestykke der du allerede har gjort «fradraget». Men bruktmarkedet er ikke et regnestykke – det er en forhandling under usikkerhet. Da er det helt legitimt at kjøper både tar hensyn til oppgitte feil og forsøker å presse prisen videre ned, uten at det er noe prinsipielt galt i det.
Vi må bare ta inn over oss at vi lever i et land der pris er en av de viktigste kjøps-faktorene for folk flest. Jeg har over 20 års erfaring fra detaljhandel bak meg, blant annet over 9 år i Elkjøp-systemet, og gjennomgangstonen var at prisen var den avgjørende faktoren - mer enn opplevelsen av å bruke produktet. Det samme ser vi i dagligvarehandelen - pris er det aller, aller viktigste for folk. Det har ikke noe som helst å si om vi sitter der og tygger på skinkepålegg av C- og D-kvalitet så lenge det er billig! Brød som har så mye hevehjelper i seg at man lurer på når det skal begynne å sveve, som en Zeppeliner med fullkorn og spelt. Men det er jo billig, da!
Det er alltid prutningsmonn. Særlig når selger sier følgende:
"Det ene bak hjulet på hengeren er blitt skjevt etter at båten har blitt parkert hjemme fra fjor årets båt opptak. så vet ikke om jeg har brukt feil bolter til felgene eller om faktisk akselen på hengern har blitt bøyd. Dette må nesten ny kjøper sjekke opp selv, da jeg ikke har så mye peiling på slikt."
En trenger ikke kunnskaper for å skru ut 1 skru fra det skjeve hjulet og sammenlikne med bolt fra et hjul som IKKE er skjevt. Eventuelt bare ta av det skjeve hjulet og se om det i det hele tatt ble korrekt montert.
Og har akslingen blitt bøyd, reiser det spørsmål om hengeren er i så dårlig forfatning at den i praksis er vrak.
Da er det lite interessant hva båten ellers omsettes for - og potensiell kjøper har et prutningsmonn ettersom hengeren inngår i totalregnestykket.
TL;DR: det er ALLTID rom for å prute. Selger kan jo bare si "nei".
NB 800 på tokt 2026
Hadde det ikke vært for prisen, tror jeg Fisher eller Quicksilver hadde vært bra til vårt bruk. Men jeg synes Rana 530 og Hansvik 18 HT så flotte ut. Men er usikker på om det er plass til krabbeteiner bak der. Vi skal kun bruke båten i nærområdet, dagsturer uten overnatting. Er mange fine båter uten kalesje og HT også med mer plass, men jeg synes det frister med delvis tak over hodet eller vindskjerm for barna.
On 4/21/2026 at 5:00 AM, 19 fot said:
Da kan det være lurt å skrive hvor stor familie du har da det finnes mange båter som er fine for en familie på 3, men håpløse for en familie på 7.
Vi er to voksne og to småbarn på 3 og 5. Viktigst at de sitter trygt og i ly for vinden, ellers ønskelig med litt plass, gjerne til et par teiner.
@Ksu74 Det blir ikke mange teinene du får plass til, men alt går jo. Hvis du begrenser deg på antall fot, må du kompromisse.
Jeg tror du bør titte nærmere på 18 Combi. Da får du relativt grei plass på dekk til fisking, du kan ha et par gode stoler og et bord og ha "balkong" på fine dager og det er grei plass til teinefiske. Sleng på en kalesje, så blir det faktisk en ganske stor båt av det. Min bror har en slik (med kalesje) og er veldig fornøyd. Deilig å kunne stå oppreist under teltet og fiske.
Bare det å kunne spyle av dekket etter en runde fisking, taler VELDIG for 18 Combi.
Ideelt sett skulle du nok opp i antall fot, men budsjettet ditt legger jo begrensninger.
Her er bilder av båten til min bror:
Helt genial løsning på kalesjen - 6 "dører" man kan åpne etter behov, og ellers ha det innelukket. Da får man god effekt av varmeapparatet.
Legg også merke til at du kommer helt bak på hekken, på siden av motoren. Veldig greit ved fiske. Det er plass til et par gode stoler her til godværsdagene.
Bare å stikke stanga ut, og så står man bak her og kjører mens man dorger storlaksen:
Grei plass inne til et slag Yatzy, en matbit eller ta seg en strekk. Med varmeapparat i båten vil det bli godt og lunt her.
Jeg er 185cm høy; dette bildet viser ca. siktelinja når jeg står oppreist:
For øvrig er både 18HT og 530 båter som vil fungere helt fint. Du gjør absolutt ingen feil om du kjøper en slik.
Kjøper du en båt som er vesentlig mer sliten enn den jeg har vist her - uansett om det er 18 Combi, HT eller Rana 530 - og legger litt energi i å fikse den opp, vil du få tilbake pengene dine ved videresalg. Båten på bildene kostet en del nord om 100', men du kan gjøre svært gode kjøp under 100'. Hvis du kan strekke deg 30-30' til, vil du kunne få en båt i nærheten av den jeg har vist her.
En av tingene som var viktig for meg når jeg vurderte båt-typer, var at jeg er drittlei av å gå duknakket eller sammenkrøket under "teltet". Det er helt OK å gjøre det om jeg skal fram i "salongen" på de båtene du vurderer, men når jeg skal fiske vil jeg ha tak over hodet og kunne strekke nakken.
Jeg hadde en Rana 17DC - fantastisk fin båt jeg hadde mye glede av. Men.
Mitt råd er at du kjøper en Hansvik 18 Combi, og så bruker du litt tid og energi på å pusse på den og utstyre den riktig. Ut fra det du beskriver, vil den dekke alle dine behov på en meget god måte.
NB 800 på tokt 2026
