dennrick Startet 24.April Link til dette innlegget Startet 24.April Hei, Jeg flyttet båten min alene igår, og spente fast en slik stropp langs dekk på den ene siden i tilfelle jeg måtte ut der en tur. Jeg forstår imidlertid ikke festemekanismen i enden på den. Det er bare slik i en ende. Kan noen forklare? 😀 Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
J-Å Svart 24.April Link til dette innlegget Svart 24.April Den ene enden har vel et øye så da bare trer du gjennom festepunktet, og hele webben gjennom øyet. I enden med kroken, du bare snur den 90 grader, splitter de to halvdelene og vrir den innpå festebøylen (gitt at det ikke har større diameter enn åpningene. Så strammer du til ønsket lengde. Hvis du må tre ut linen, så tror jeg det står noen tall som angir rekkefølge for å tre den. Hvis du skal feste rundt noe med større diameter, så kan det være mulig å bruke kroken som en spenne, ved å tre webbingen rundt og tilbake, og så dobbelt gjennom 1-5(litt usikker på det). Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 24.April Link til dette innlegget Svart 24.April Sånn jeg har forstått det så fester du dette festet rundt noe, som en «krabbeklo». Deretter strammer du båndet og fester det i den andre enden. Det stramme båndet vil holde «krabbekloa» sammen så den ikke åpner seg. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
dennrick Svart 24.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April Hmm…. Jeg har egentlig ingen steder denne kloen passer, så jeg har brukt kryssholdt akterut og i baugen. Bilde under. Et par solide D-ringer med god innfesting i dekke hadde jo vært ideelt, men det har jeg ikke. Litt skeptisk til å bore hull selv. Tenkte jeg skulle innom kryssholdet midskips også ved ettertanke. Ankre om meg selv på vei frem og tilbake, evt en sele med to kroker. Litt usikker på om måten jeg festet den til kryssholdet er innafor? Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
J-Å Svart 24.April Link til dette innlegget Svart 24.April Jeg tror det der holder fint, men jeg tror det riktige er som jeg nevnte, å tre webbingen dobbelt så det blir et øye. Det kan være en fordel at det aktre punktet er litt lenger inn i båten. Prøv med en sikkerhetsline innpå, hvor du blir hengende hvis du blir tatt av en sjø, eller båten ruller rundt. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 24.April Link til dette innlegget Svart 24.April En vanlig misforståelse er at sikkerhetslinen skal løpe langs rekka. Det beste er å føre den så nær senter av båten som mulig. Målet er at man ikke skal kunne falle over bord. Alternativet er å bli slept langs skutesiden til man drukner. Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
dennrick Svart 24.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April Det gir absolutt mening, @S/Y Emma. Har du bilder av hvordan du har gjort dette til inspirasjon? Jeg tror jeg ser noen muligheter her hos oss til en slik "rigg". Jeg har tenkt på den muligheten om å ikke kunne komme opp igjen, så jeg har nå en vest der jeg kan løse ut sikkertslinen og satse alt på PLBen som sitter fast i vesten. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
S/Y Emma Svart 24.April Link til dette innlegget Svart 24.April dennrick skrev for 23 timer siden: Det gir absolutt mening, @S/Y Emma. Har du bilder av hvordan du har gjort dette til inspirasjon? Jeg tror jeg ser noen muligheter her hos oss til en slik "rigg". Ignorer at vårvasken ikke er tatt. Har montert sikkerhetslinene fra bøylene foran sprayhood til noen øyer fremme på dekk. Da blir det langt nok inne til at jeg ikke kan ramle over rekka, samtidig som jeg kan gå uhindret frem til masta. Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
dennrick Svart 24.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April Takk Ser bra ut! Har du sele med to kroker når du møter første hinder? Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
S/Y Emma Svart 24.April Link til dette innlegget Svart 24.April Ja, og det er kjekt å ha. Dersom man først trenger seler, er det gjerne så dårlig vær at det gjelder å henge fast. Og husk: alltid en hånd til båten og en hånd til deg selv. Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
dennrick Svart 24.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April Da skal jeg nok skaffe det. Og fra det punktet ditt mot akter, så tenker jeg at jeg kan feste i pidestallene. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
S/Y Emma Svart 24.April Link til dette innlegget Svart 24.April Kan være lurt å montere noen pad-eyes i cockpit også, så folk har noe å klipse seg fast i om nødvendig. Men det er ikke så veldig nødvendig om man ikke skal offshore. Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
dennrick Svart 24.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April Tenker du da på det jeg nevnte over som D-ringer? Jeg er som nevnt litt skeptisk til å borre hull. Vet ikke hvor mye jeg har å gå på, hverken i dekk eller i cockpit. Men vil tre plateskruer og f.eks sikaflex være tilstrekkelig for å holde en person "på plass" ? Vi er jo stort sett langs kysten vi da. Verste strekkene vi står overfor er Tjøme til Jomfruland og over Oslofjorden til Østfoldsiden. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
S/Y Emma Svart 24.April Link til dette innlegget Svart 24.April Er det ikke tilgang fra baksiden? Det vanlige er å bolte gjennom med skive og mutter på baksiden. Alt annet blir garantert røsket ut. Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
mons Svart 24.April Link til dette innlegget Svart 24.April Prøv å få lina nærmes mulig senter på båten fra cocpit og fram. For å komme deg så langt fram og koble på lina monterer du et passende antall D ringer el fremst i cocpit og evt en eller to på siden av cocpit langt oppe. Liner på kryss og tvers i cocpit er bare i veien, men med noen ringer har du masse muligheter for å feste deg under seilasen også. Sørg for livline med en kort og en litt lengere ende slik at du alltid kan velge noe som hindrer deg å komme på utsiden av rekka. Noen ferdige livliner har små kroker og gjerne sikring med å skru på en lås. Unngå disse og bruk enkle romslige kroker som kan betjenes enkelt med ei hånd med votter på. Hvis ikke blir de ikke brukt.. Store kroker er fint, for da kan du feste i det meste av tauverk i riggen hvis seilene ikke er oppe. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Vidar F.H. Svart 25.April Link til dette innlegget Svart 25.April Selve festemekanismen du viser er enkel nok. Du drar de to metalldelene fra hverandre og hekter hver krok inn på et passende festepunkt - D-ring, øyebolt, kryssholt, wire, etc. slik at krokene "holder rundt" det de skal festes i. Tenk deg at krokene er armene dine, festepunktet er kona og at du er ganske glad i ho. Når du strammer opp lina, vil de to metalldelene klemmes sammen slik at de ikke kan gå fra hverandre. Denne ser ganske trygg ut når den er belastet, men hvis det ikke er annen låsemekanisme på kroken, ville jeg ikke stolt 100% på den om lina ikke holdes stram - det vil si: jeg hadde ikke stolt på den som livline, kun der jeg kan teste at den sitter før jeg legger på belastning. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
J-Å Svart 25.April Link til dette innlegget Svart 25.April S/Y Emma skrev for 20 timer siden: Kan være lurt å montere noen pad-eyes i cockpit også, så folk har noe å klipse seg fast i om nødvendig. Men det er ikke så veldig nødvendig om man ikke skal offshore. Det bør minimum være ett ved nedgangen, slik at en kan kroke seg fast før en går ut. Det er en kritisk fase i det en kommer ut. En tidligere kollega "skulle bare" ned og sjekke kartet utenfor Thyborøn Ble tatt av en sjø i det han kom ut igjen, og drev inn på stranden. Kona tilkalte redningstjensten, som tok båten inn til havn, og hentet skipperen med ATV. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 25.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April Det håper jeg å unngå @J-Å. Fra motorbåtlivet gikk vi aldri ut dersom vi fikk mer enn 10 m/s og 1m signifikant imot. Det ble bare mas. Slingringsmonnet er litt større med seilbåten, men uansett er det jo lurt å rigge skuta slik at man ikke skiller lag. Det er ikke mange fester inne i cockpit, men to pidestaller har to brukbare bøyler, og det nærmeste ankringspunktet for en 100 Kgs kaptein er bordbenet. Der kan jeg jo feste en sele rundt som jeg kan kroke meg fast til når jeg kommer ut etter en evt sjekk nede. Jeg tenkte å kjøpe et par seler med tre kroker også. Jeg tror denne eller liknende gir bedre muligheter for oss enn den jeg allerede har. Med fire stk av denne, to på hver side kan jeg nok få rigget til liner fra cockpit frem til midtskips, og så derifra og frem til baugen. Takk for gode tips og innspill Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
mons Svart 25.April Link til dette innlegget Svart 25.April Kjøp en og legg fra cocpitvindu og forbi masta på styrbord til pullert framme og tilbake igjen på babord. Da kan du gå fritt uten å bytte feste, og den er kjapp å rigge opp. Surre i bordbeinet er en dårlig løsning. Den blir i praksis ikke brukt og ihvertfall ikke av to personer. Er det du eller kona som skal sikres... Noen øyer i cocpit derimot kan du bruke under vanlig seils også for å slippe å holde deg så mye fast. Med kort line kan den hindre deg i å skli ned fra benken når du krenger eller unngå å ramle ned i trappa hvis du står der og varmer deg når du får en stampesjø. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Krimart Svart 27.April Link til dette innlegget Svart 27.April Jeg er skeptisk til denne løsningen med en slik krabbekrok, det er et ekstra ledd som øker risikoen. Jeg bruker heller klatrebånd og knyter dette med en dobbel overhåndsknute dvs. der jeg trer enden tilbake gjennom hele knuten, slik som man gjør med 8-tallsknuten i klatring. Sikkerthetsbåndet bør være mulig å kroke seg inn på før man forlater cockpit, og slik at ma kan kroke seg ut av eventuelle festepunker der før ma er inne på båndet. Jeg har pleid å bytte bånd etter hver 2. sesong. Sitér dette innlegget Link to post
