Byggingen av Hulda, på oppfordring
Hulda
Hulda skrev 43 minutter siden:
Dette med brannsikker (B30'ish) var noe jeg så på YouTube og gjalt bøtesatser fra USCG.
Mener du at batteriene er bygget inn for å gjøre dem mindre brannfarlige? Nå er ikke jeg like langt inni USCG som du er, men det du driver med pleier jo å være basert på en eller annen fornuftig tankegang. Men det som jeg ikke liker er hvor lang tid du vil bruke på å kvitte deg med / inspisere ett batteri. Du må rett og slett håndtere problemet der det er, mens jeg vil bruke noen få minutter på å få ett batteri helt ut av båten. Sist gang det skjedde var midt i Skagerak. Kona kom opp og syntes det luktet råttent egg nede i båten. 5 minutter senere så hadde vi ett batteri mindre ombord, for det var glovarmt, og ble ikke kaldere.  (åpent blysyre batteri, 500 meter dypt). Det jeg lærte av den saken var at alle batterier skal festes godt samtidig som de må kunne fjernes raskt.
Hulda skrev for 23 timer siden:
Takker! Ladingen er fremdeles provisorisk. Det kommer ikke til å bli lading fra motoren, kun fra 220 V. Om Admiralen starter å investere i Lotto, kan det bli solceller. Jeg holder motorstrøm helt adskilt fra forbruksstrøm. Har litt noia når det gjelder mulighet for krypstrømmer.
Höres ut som en meget god ide. Strømmens veier er uransaklige… Har lest om stålskrog som har tært bort, mm etter mm. Personlig tenker jeg at vekselström kan kan gå forskjellig veier i hver halvperiode, noe som kan være forklaring på at man kan få galvanisk tæring også med vekselstrøm. Gjorde noen forsøk med en liten trafo koblet til galvanisert spiker som en anode og syrefast i den andre i et glass med saltvann. Prøvde flere materialer også, og veide de før og etter ett døgn og vekten går i alle fall ned på noen av materialene. Det skal det jo egentlig ikke gjøre i følge gamle lærebøker
Seilars skrev 10 minutter siden:
Jeg har jobbet med batteribanker på fjelltopper og med UPS,er
Har tilgode å se et ett batteri i seg selv brenner. Det har luktet svovel og og batterier har svulmet opp og eksplodert med syre over det hele, men aldri brann. Derimot kan tilkoblingen/kabler sette fyr på båten, så jeg mener en batteribryter og sikringer er det viktige.
Interresant om andre har opplevd brann i selve batteriet
@Seilars, det skal ta meg tre minutter å lempe blybatteriene over bord. Litihumbatteriene tar et kvarter.
Jeg har vært borti at bly/syre har eksplodert. Jeg har aldri hørt om at LiFePO4 verken har tatt fyr eller eksplodert. Bly/syre tar fyr ved 400 grader C. LiFePO4 tenner ved 270 grader C. Men husk på, selv 100 grader er forbanna varmt.
Idéen med brannsikker boks med ventilasjon ut er kravet til USCG. Jeg har ikke tenkt å legge meg på det nivået. I USA heter en av de store batterileverandørene Battleborn. Will Provse har testet mange av dem, samtlige er like 'farlige'. Men uansett hvor mye han har herjet med dem, har de ikke tatt fyr. Men plastikken inni batteriene og batterikassene smelter.
Hulda skrev 16 minutter siden:
Ja, jeg regnet med at du hadde en eller annen plan. 😀 Men når det gjelder lading fra dynamo, så kan dynamoen forsyne en smart galvanisk isolert DC-DC lader.  Det er vel greit å utnytte motvinden også.
https://www.sparelys.no/victron-orion-tr-smart-12-12-30a-360w-isolated-dc-dc-charger
Seilars skrev 1 time siden:
Kobler man denne rett på dynamo, eller via startbatteriet?
Jeg er en slags gjest
enslagsgjest skrev 23 minutter siden:
Jeg har ikke en slik selv, men tenker at den kan kobles på startbatteriet, og lade mot Lifepo4 når spenningen på start batteriet oppnår ett vist nivå. Hvilket  tyder på at dynamoen lader og at startbatteriet er ganske fullt.  Så kan man om DC-DC er beskjeden i forhold til dynamoens påstemplede strøm, la denne galvanisk isolerte DC-DC laderen få lov til å lade med en liten strøm når motoren likevel går.  Jeg er kanskje på tynn is innen dimensjonering av slike DC-DC ladere, men min tanke er at om man holder seg under 50% av dynamoens påstemplede nominelle strøm, så trenger man ikke bekymre seg så voldsomt for temperaturer. Når Hulda ikke har noen form for forbruksbank lading fra dynamoen som henger på en gedigen V8 motor, så tenker jeg at det kunne vært greit med litt lading. I hvert fall en gang i fremtiden, når det blir jul igjen, og man kan snike små blå pakker under treet igjen.
Ja, og Admiralen vinner i Lotto og/eller hytta er solgt.
Men på V8'ern har en 79 A dynamo som trekkes av en 1/2 inch sphagettisnor som slurer, bare dritt. Dette er gammeldags! Fra den gangen jeg sprang rundt i kortbukse, nesten.
Dagens delprosjekt:
95 kvadrat fra kraftens kjerne og frem til elektronikkens sentersphagetti. Nå løper det tre DC-kurser som dekker båten fra for til akter. Og jeg må legge til, rørkabelsko fra Maritim: 50 kvad helt utrolig dårlig, 95 kvadrat akseptabelt, ganske så brukbart.
JRK skrev for 17 timer siden:
Strømmens veier er uransaklige… Personlig tenker jeg at vekselström kan kan gå forskjellig veier i hver halvperiode, noe som kan være forklaring på at man kan få galvanisk tæring også med vekselstrøm.
I den idéelle verden med ren sinus, skal AC ikke gi korrosjon. I virkelighetens verden, med forskjøvet sinus, firkantpulser og møkkete strøm, er virkeligheten nok noe annerledes. Derfor tar jeg ikke sjansen.
Da er det en liten oppdatering fra Hulda Skakke. Jeg var å fikk kreftgreie for en drøy uke siden, da måtte jeg sitte beinstille i en stol i to timer. Siden har ikke nakken vært til å snakke med. Det er ikke det at jeg ikke kan sitte stille i to timer, men dønn stiller uten å kunne vandre litt rundt og greier er ikke for meg. Nesten umulig å sove en hel natt. I dag startet morran kl. 04:15. Og jeg var i skauen kl. 07-et-eller-annet. Så, oppdatering på elektro'en.
Under det som er benken ser det slik ut:
Nå er lading fra den vanlige ladere på plass. Om den kommer til å være der i fremtiden, er vanskelig å si akkurat nå. Hva som kommer i tillegg er en plusskabel på sånn 35 kvadrat for å kunne kjøre båten på startbatteriet om Li skulle få problem med BMS'ene sine. Da blir prosedyren at bryteren på bildet skrus til 'AV' og en annen bryter, som ikke er montert enda, skrus til 'PÅ'. Her skal det lages en prosedyre, for AC inn til Multiplus 2 må også slås til 'AV'. Og dette er noe man ikke bør stokke. Så det blir en ark med instruks som klistres opp på en synlig plass. Viktig dette her. For greia er at om BMS'ene plutselig skulle våkne til live igjen, kan det gå mye strøm. Og sikringen som sikrer dette er en ANL på 140 A. Det kommer etter hvert.
Ledningen ut av 'kassa' over kommer ut her:
Den lille BEP brytertassen holder kontinuerlig 250 A og er sikret med ANL 140 A, minste kabeldia er 50 kvadrat. Nesten, det går en 35 kvadrat ut nedstrøms bryteren, sammen med en 95 kvadrat. Uansett, godt nok sikret. Poenget med bryteren er at denne kan kutte strømmen til forskipets lys og elektronikk. Om jeg må gjøre en liten jobb, kan denne delen av anlegget gjøres strømløst uten å forstyrre resten av båten. Har det samme for akterskipet. 95 kvadraten går ned hit og inn i det sorte røret:
Det sorte røret går frem til senter-sphagettien, som det skal ryddes opp i etter hvert. Den andre 95 kvadraten (minus) kommer fra her:
Her er nå alle minusene i hele båten samlet. Hele DC-opplegget har nå felles minus. Det har Hulda aldri hatt før. I løpet av dagens hektiske innsats gikk jeg tom for kabelsko til 16 kvadrat. Da må man juksa lite. Og krympe en 25 kvadrat ned til 16 kvadrat. Ikke si det til noen, det skal bare gå noe få amp i den forbindelsen:
Ledningen sitter dønn fast, og det ser helt tilforlatelig ut. Ingen som kan se at det er juks. I og med at jeg nå har fikset og ordnet, ble det noen meter ledning til overs:
Så nå har Hulda et mye mer potent DC-anlegg som er mye sikrere og med mindre kilder til fremtidige feil. Jeg er veldig fornøyd med meg selv, til det motsatte blir bevist. Det som gjenstår er systemet for at starbatteriet skal kunne overta driften av båten, samt at det skal klamres og ryddes slik at det ser penere ut. Neste prosjekt er AC som skal fikses opp. Deretter skal Cerbo GX og display på plass, jeg skal lese bruksanvisningen til Multiplus og vekke kassa til liv. Og så må jeg finne ut hvorfor startmotoren knapt drar rundt. Etter hvert har jeg muligens planer om å få om bord elektriker for å gå over ACDC (ha, ha) og skrive en samsvarserklæring. Det blir ikke før enn til høsten. Jeg skjønner SikkerhetOmBord som synes dette kan bli kronglete greier og at slik jobb koster mange kroner. For det er en himla jobb, det er sikkert.
Jobben med å spikke ferdig hytta i Valdres begynner å komme ubehagelig nær.
Hulda skrev for 7 timer siden:
Oi! Ikke kjekt😕 Håper virkelig det ikke er for alvorlig, og at det går rette veien!
Når det gjelder det andre (strøm og det) er det interessant å følge med på hvordan du gjør og tenker, spesielt for en stømteknisk amøbe som meg😅 Forståelsen er altså begrenset, men prøver!
Hulda skrev On 26.3.2026 at 15.40:
Auh! Dette var leit å høre. Selv kjenner jeg godt til slike ting. Jeg har faktisk hatt 3 forskjellige former for kreft. Jeg har hatt den alvorlige føflekkreften i pannen (med hudtraplantasjon fra armen), munnhulekreft (har nå protese i undermunnen) og så den vanlige manneformen, prostatakreft (skåret bort), men må bruke truseinnlegg resten av livet.. Men nå er jeg helt kreft fri. Jeg røyker og har gjort det siden jeg var 14 år, men enn så lenge har jeg sluppet lungekreft. Jeg hadde faktisk en CT-scan av lungene nylig uten antydning til styggedommen.
Legene er dyktige!
Så langt har jeg kommet med det elektriske nå:
Det blir snart så smått at det ikke er lesbart, tenker jeg.
Den kreften jeg har er i skinnet på hodet og ansiktet. Det er omtrent umulig å transplantere. Det er mer en irritasjon enn en dødsdom. Så dere må nok plages med meg en stund til, er jeg redd. Dog har jeg fått beskjed om å gå med caps. Jeg har en cap fra 'Krusenstern', fra den gangen Jeltsin regjerte Russland og seilskipene fra Russland var velkomne gjester. Det verste er at jeg i vinter kastet en gjeng capser som var reklame fra John Crane, IKM og en del andre offshore-relaterte foretak. Og så har jeg én fra den andre russeren, 'Sedov', en grusom, hvit greie. Den er så jævlig 60-tall at Admrialen har lagt ned forbud mot bruk så lenge vi kan spottes fra land. I og med at Admiralen liker å krabbe langs fjæresteinene så blir den ikke ofte benyttet.
Hulda skrev for 17 timer siden:
Regner med at du skriver ut i pdf-format eller noe fra Autocad?
Velg det største arket fra utskriftmenyen, gjerne A0, og merk området du skal ha med på utskriften. Da får du bedre oppløsning på utskriften, og det blir bedre lesbart😊
Klar over alternativene, men baatplassen aksepterer ikke .pdf. Min AutoCAD er 25 år gammel. Tror jeg fikk den fra den første arbeidsgiveren jeg hadde etter at jeg sluttet på skolen. Tegningen vil etter hvert bli nokså enorm. 220 V vil bli et eget lag. Vi får se. Rotet frem noen alternativer til å bekle kreftskallen:
Det mangler ikke på alternativer. Har hatt kreften i sikkert fem år. Men nå sa legen at jeg måtte ta rev i seila. Så det er ingen dramatikk. Må rydde salongbordet.
Nå trenger jeg hjelp fra en av elektrikerne, @Seilars, @JRK, @Sjøholken eller andre. Det gjelder Multiplus 2 og en tegning som jeg fant i lokket:
Litt utydelig, men øverst til høyre er batteri plus og minus. Ledningene er tegnet gjennom en firkant, kan noen forklare meg hva dette 'firkanttegnet' står for. Og så skal batteri pluss kobles til alle nøytrallederne og så gjennom Multiplus sitt interne jordrelé. Det er denne koblingen jeg ikke skjønner relevansen til. PE blir naturligvis koblet som vanlig til felles jordskinne og tilbake til trafo nullpunkt. Slik sett vil enhver ubalanse mer enn 30 mA føre til at jordfeilautomatene kobler ut. Skal jeg bruke AC out 2, så vil også denne få en vanlig 30 mA jordfeilautomat.
En annen ting, som jeg ikke trenger hjelp til. Kjøleboksen har bestandig ligget på rundt 11,6 V. Ny kabling ga resultater:
Selv om de er på hodet akkurat her.
Etter den siste IQ-testen som J-Å var så vennlig å løse, fant jeg at det var på tide å legge prosjekt Multiplus litt på vent. Finne på noe enklere. Og så langsomt bygge opp selvsikkerheten igjen. Dessuten er det påske, og jeg må bli brun. Kreften sier nei til utvendig brun, så da får det bli innvendig. Minner meg om mine barnedager, og påske. 'Vi drar bestandig på fjellet lørdag før palmesøndag', proklamerte muttern til alle som gadd høre på. Tilhørerskaren var begrenset. Så var det å lesse bilen full av gin, brandy og blandevann. Skia på skrå inni bilen, fattern likte ikke å ha dem på taket. Etter timer med kjøring, var det å spenne på seg skia og tråkke med klirrende ryggsekker innover på råtten snø til en eller annen trekkfull kåk som han hadde leid. Av typen der vi måtte kakke hull på vannet i vaskevannsfatet. Siden jeg fikk lov å bestemme selv, har jeg ikke vært på fjellet i påsken. Før @Moderatorstenger tråden grunnet manglende maritime innslag, så kommer det nå:
Som tidligere annonsert har V8'ern til Hulda så vidt dreid rundt på selvstarteren. Noen ganger ikke i det hele tatt. Altså null start. Det kan være flere grunner til det. Så jeg startet med det enkleste, tjuvkobling av innslagsreléet. 20260331_142405.jpg.3221c8a988b46e4008e696f8ecaec7b4.jpg
Men en klype på en liten strømskinne og en utdatert startknott. Voshh, brum, motoren startet. Dette er en motor som skal ha gløding før den skal starte. Det brød V8'ern seg null om. Så da er det ikke selvstarteren. Det neste er 40 A lysré fra Biltema. Dette er relé nr. 2 siden sjøsetting år 2000. Slike reléer får etter hvert brente kontakter og er slett ikke evigvarende. Reléet sitter under denne platen til høyre i bildet:
Jeg er sikker på at det er ikke mange som har det verre enn dette. Jeg må gjøre noe. Minusen som kommer inn her, henger og slenger i kabelskoen. Det er ledninger som går til helvete og tilbake, uten at noen forteller hvor de går hen eller kommer fra. Med unntak av den sorte ledningen som går til starter innslagsrelé, og et par til. Her svinger akterlanterna og litt av hvert annet innom. Planløst og tilfeldig. Midt nedi bånn der, i det hvite, er det en snabb av en jordledning. Dette er innsiden av Dynaplate og ledningen er antenne/apparatjord. Det er lagt opp felles minus for hele motoren med aggregater her:
Dette fungerer aldeles utmerket. Men, som antydet, minusen til skinnen der reléet fra Biltema henter strømmen, må fikses. I morgen. Noen som lurer på hvordan en V8'er ser ut nedi en liten selbåt? Bli opplyst:
Det har gått utrolig tregt, lav fremdrift. Disse kreftfolkene har vært borti og rota i noe nervegreier oppe i skallen. På utsiden, det på innsiden funker som vanlig. Låsing i nakken og så vondt nedover i ansiktet at det har vært problemer å ha på brillene, og helt umulig å barbere høyre siden av ansiktet. Derfor måtte jeg la være å barbere den andre siden også. I sum ser jeg ut som et overmodent, men pottesurt, stikkelsbær. Håper det retter seg snart. Det stod et par typer og studerte/diskuterte Hulda da jeg kom fra toan i ettermiddag. 'For en møkkabåt' sa jeg. En av dem så litt forundret på meg, men var enig. 'Stålbåt, bygget i Holland?' lurte han på. 'Hjemmelaget', repliserte jeg, 'bare skitten'. Mannen nikket medsigende. Jeg gikk, mens jeg smilte innvendig. Men det er jo ikke slik jeg skal oppføre meg mot folk. Til vanlig er jeg mye bedre. Så dagens:
Over ser vi motoren ned til venstre. I akterkant av motoren er selvstarteren montert. I fremkant av bildet er det et stuverom under dørken. Man kan skimte en 30 liter plastkasse nedi der. Det er plass til en minst like stor kasse til. Foran der starter startbatteriets elektrosurr. Kassen huser startbatteriet. Og det går 2x95 kvadrat frem til baugbatteriet. Jeg har BEP batterivender fordi jeg vil velge om jeg skal starte på startbatteriet, baugbatteriet eller begge. Det har ikke kommet noe billig automatikk enda som kan lese tankene mine i så måte. Foran startbatteriet er det enda et stort, tomt stuverom.
Så til neste elektroprosjekt som skal omhandle start av motoren.
20260403_142905.jpg.a6b2e52b80f0822ab6725f940c945d74.jpg Til venstre for batterikassen er det en tvinge og en plastboks. Fra boksen og til selvstarteren er det ikke mer enn 70 centimeter. Mesteparten av kabelsurret i et tidligere bilde har jeg planer om å få plass til inne i denne boksen, sammen med dobbeltreléet fra Biltema. Selve boksen er vanntett og kommer fra Blue Sky. Det må også inn minst en sikring her. For disse kretsene har så langt i båtens 26 år lange liv levd uten sikring av kretsene. Nå har jeg en 400 A hovedsikring, men mesteparten av disse ledningene brenner at lenge før 150 A last. Så her er det store muligheter for forbedringer. Og, fremfor alt, bedre merking. Selv om rundt halvparten er merket allerede. Egentlig, det begynner å se nokså bra ut.
  • 2 uker senere...
Hjelpereléet til starter innslag har sittet på SB side akter for motor i 25 år. Det første reléet fra Biltema hadde hus av blikk og skruterminaler. Det neste, som har virket frem til nå, har 'stikkterminaler'. Jeg har ikke likt at ledningene har hengt og dinglet i disse terminalene. Derfor tenkte jeg å legge reléet i en boks og parkere det i rommet til startbatteriet. Praktisk forsøk avslørte at endringen ville medføre mye omlegging- og flytting/forlenging av en drøs ledninger. Uten at jeg ville oppnå særlig mer enn at batterirommet ville bli tettpakket og uoversiktelig. Derfor gjorde jeg noen endinger i motorrommet og parkerte boksen fra BlueSky der. Nå går ledningene inn/ut av boksen via en tett skru-gland og er fullstendig avlastet.
Før:
Nå:
Det skal ryddes og fikses mer nedi der, men ryggen- og spesielt nakken- har fått nok. Og sender tydelige varselsignaler.
Taket over boksen er dørken der trappen ned fra cockpit er plassert. Så denne dørkplaten, som veier 10- til 15 kg, blir holdt på plass av trappen (som er låst til dørkplaten og skroget) og et demonterbart skott i andre enden. Når jeg har skrudrillen i håden med Torxs 25 bit, tar det fem minutter å komme til boksen. Dette har med støydeming og brannsikring å gjøre. Samt at verken trapp eller noe annet skal flytte på seg selv om båten går kraftig på grunn eller ruller rundt. Det er filosofien. Så da går jeg tilbakte til systemet rundt Multiplus 2.
