Rana 18 cabin prosjekt
bav38
Da er det min tur med et lite prosjekt.
Mine foreldre kjøpte seilbåt for mange år siden. Den hadde havn i Grebbestad. Fort ble man glad i båtlivet.
Nå bor vi i Bodø, og familiens første skute ble denne "vakre" damen.
Anskaffet til den nette sum av 20 båtlapper.
Den trenger litt kjærlighet, men motor har bare 400t på telleren.
Ny kalesje blir nok den største og første investeringen. Mottar gjerne tips der 🙂
Innvendig er vi i gang.
Gammelt trekk på skutsiden er fjernet.
Hva anbefaler folk å gjøre? Legge nytt eller male?
En grundig vask er første steg nå.
Så skal motor få full service, med reg reim og oljer.
Alt elektrisk ser bra ut og fungerer. Noen små justeringer blir det nok. "byssa" på bb side blir nok fjernet til fordel for en reder stol. Her og tar jeg gjerne imot anbefalinger på god stol til fornuftig pris ☺️
Om du fikk båt, henger og motor(er?) for 20 lapper, høres det ut som et godt kjøp selv om det sikkert er en del å ta tak i. Særlig om motoren er i brukbar stand. Er det en Yamaha 4 takter? Hvor stor og hvor gammel?
Når det gjelder kalesje, ville jeg først sjekket tilstanden til selve stoffet. Virker stoffet solid, kommer du langt med å sy opp sømmene og en god vask. Sømmene ryker stort sett lenge før stoffet.
Motoren er en 115hk 2008 mod, med 430timer og godt holdt. Så bare den er verd mer.
Kalesjen er utslitt med flere hull. Men stengene er bra. Den bakre delen er helt ødelagt, så får ikke montert den.
Ut ifra bilder jeg har sett, så lurer jeg på hvordan det er i sitte på benken bak når kalesjen er oppe?
Skulle kanskje vært ei stang og høyere kalesje bak også, slik at takhøyde ble bedre.
Hvis du skal tenke ny kalesje, kan det være gull verdt å snakke litt med kalesjemaker og få tilpasset den litt. For eksempel mulighet til å rulle opp en smal dør på hver side, delt bakvegg, trekke taket lengre bak (får brattere aktervegg, men det er bare positivt for romfølelsen)...
Jeg ville hatt en kalesjedel over vindskjermen, sørget for at det er ståhøyde, omtrent vertikal bakvegg for å utnytte plassen maksimalt, samt det jeg nevner over. Delt bakvegg er langt mer praktisk enn man skulle tro. Her fra en Hansvik 18 Combi - her kan man faktisk fjerne 6 "paneler" og få seg en slags bimini-topp.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Gratulerer med ny båt. Det første som bør gjøres, er en grundig sjekk av skrog. Se etter skader og reparasjoner samt tilstand på akterspeil.
Ny kalesje kan vente inntil det er avgjort at dette er båt som skal beholdes for lang tid fremover. Da det er en kostbar investering som ikke lett tilbakebetales ved salg, og 3 fot syke melder seg fort. Inntil den tid holder det med vask, impregnering og reparasjon med lapper påsydd med egen maskin.
  • 3 uker senere...
Da er skroget pussa. Og som nevnt er det behov for noen utbedringer. En gammel reprasjon kom til syne. Den hadde sprekt litt og vann trekt inn i akterspeilet. Alt skadet er fjernet og pusset. Står nå til tørk (jeg er opptatt neste uken uansett) 20260514_170841.jpg.d0dc59657f755207f2bf7d06f281ceee.jpgForsterkningsplate til motorn er fjernet og rest av hekken sjekket.
Snapchat-502025980(1).jpg.336efbfb654c1e246a4a191936c431cd.jpgSnapchat-502025980.jpg.2d5e0f5d8594da2aacd3ec2d1b993e71.jpg
Heldigvis har man 2 pensjonerte båtbygger til å bistå. Så nødvendig materialer og verktøy er på plass. Motorfeste blir bygget opp i korrekt høyde i glassfiber før forsterkningsplate i alu settes på plass. I tillegg lappes alle gamle hull på riktig vis.
Motor service er godt i gang. Plugger, filter, anoder og oljer byttet. Desverre røk begge skruen til termostat huset 🙄
Så her blir det gjenget opp nytt, eller løsgjenger.
Messenger_creation_EB715BC2-1F0E-4053-AEE9-B30E7121776F.png.5fbe1ba6afa303f9176a0fe8548bf1ab.pngtror ikke termostaten har vært byttet tidligere. I tillegg virker skruene til å være i noe dårlig kvalitet.
Gjenstår impeller, montere register og så skal propellen av. Står nå en 19p stål propell. Lurer på om den kanskje er litt tung. Men vi får se når vi er på vannet 🙂
20260516_105928.jpg.bac563d8b4543e89a71bbadceb48bb87.jpgRavns garage leverte alt av deler til hyggelig pakkepris.
  • 2 uker senere...
Kommet i mål med reperasjon. Ble noe mer timer en planlagt (gikk med nesten 6kg poliester) Motor er montert og testkjørt. Samt fikset noen små skader når man først er i gang med topcoat.
Noen som har tips til gjennomføring til drenering motorbrønn? Ønsker rør med flens på begge sider som man gjenger fast. Slik at man slipper flere skru hull på begge sidene gjennom flens og inn i poliesteren?
20260523_231429.jpg.1534d4bb19abb9eb7ca11d9dcf728567.jpg20260525_172552.jpg.1a0923ea70e17cba8e81ca668f482158.jpg20260525_133504.jpg.f02d76fad98c70c5ec2d7b948a6d1e1c.jpg
  • 2 uker senere...
Da var putene ferdig trekt.
Ny dørk er på plass. Ble nye stolfester for å få riktig høyde.
Ikke ferdig med drenering i motorbrønn. Har ikke funnet riktig gjennomføring enda.
Neste er montering av webasto. Først må det lages skrog gjennomføring til eksos. Om ikke noe vet av rimelige?
Cabin er malt. Må bare montere putene og ryggstøtte.
Fastmontert tank er kommet på plass. Har en biltema 30l i resvere til lange turer.
Noen som vet enkel løsning for å endre til Yamaha kobling på bensin slangen?
