"Haifinne" i lasterom NB800 og temperatur på eksospotta?
Vidar F.H.
Jeg har så smått begynt å plukke på ting og tang i båten - dette blir et laaangt lerret å bleke før det er Vidar-standard. Hvilket er OK; dette er faktisk ganske kjekt. Sånn bortsett fra når jeg tæpper mobilen på betalingsterminalen. Da må jeg minne meg om at det ikke er lommer i likskjorta. :forvirret:
Temaet i dag er lasterommet. Bortsett fra at det er et prekært behov for en dugelig omgang Hugos - hva er egentlig den der "haifinna" for noe?
Er det kanskje toppen av den dingsemalingse-finna som holder mixmasteren? Bilde ærlig og redelig stjålet fra en Finn.no-annonse.
Og da lurer jeg på: er det 2 cutlesslagre på båten?
Det neste spørsmålet er lydpotta. Hvor varm blir egentlig den? Bør jeg unngå at noe ligger inntil den? Hva med eksos-slangen, blir den skummelt varm? Det er 125 hester, vannkjølt eksos.
Har en plan om å lage til en plate som dekker over den "brønnen", og lurer da på om jeg kan ha plata nesten helt nedpå? Eller bør jeg ha litt mer avstand? Det hadde vært greit å ha "hel ved" nedi der sånn at jeg kan lagre ting og tang der nede. Jeg ser for meg å lage en liten trapp sånn at man kan stige ned i "the dungeon" med verdighet - det er tross alt 50cm dypt nedi der. Ikke ubetydelig dypere enn forrige båt, det skal sies... Det er mer fribord i stuverommet her enn det var i Rana'en! :sjokkert:
Jeg planlegger at det skal være litt "manøvreringsplass" for å komme godt til dieselfilteret, dieseltanken, batteriene, vanntanken og så videre. Da er det kjekt å ha flat dørk nedi der, og så kan jeg lage til faste plasser for noen baljer med løsøre og sånt lengre bak. Jeg synes ikke så veldig om å stable diverse kanner med olje, kjøleveske og sånt, nedimellom ymse kanter. Da vil jeg heller lage en hylle mellom dieseltanken og akterspeilet der sånt kan plasseres på kristelig vis. Man kommer tross alt fra et møblert hjem!
Tæppe, ja. Kan jeg be om 5 sekunders stillhet for bank-kontoen? Jeg var innom Biltema OG Maritim i dag. :ber:
Og jeg har bare akkurat begynt...
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Riktig, haifinna er toppen av braketten. Akslingen er opplagret to steder, i braketten bak og i klemflensen mot girkassen framme.
Vidar F.H. skrev 1 time siden:
og det røret der den kommer ut av skroget - er det ingenting der?
Ja, det er riktig. Det kalles som @Brigg skriver hylserør, og i denne båten sitter det ikke cutlesslager der. Derimot sitter det en pakkboks som tetter for vanninntrengning i dette røret.
Vidar F.H. skrev for 1 time siden:
Potta blir bare lunken.
Nei.
:ler: :ler: :ler:  welcome to the club  :flagg_bp:
Vidar F.H. skrev for 2 timer siden:
... Tæppe, ja. Kan jeg be om 5 sekunders stillhet for bank-kontoen? Jeg var innom Biltema OG Maritim i dag. :ber:
Føler med deg. Jeg solgte skuta i 2018, bank-kontoen har ikke bygd seg opp enda ... 😩
Gratulerer med kjempeflott skute. Du går en fin tid i møte nå   :flagg_bp:
Vidar F.H. skrev for 3 timer siden:
Lydpotta og slangen kan bli skummelt varme den dagen impelleren ryker. Ellers ikke . .
@NilsPils så altså: unngå direkte kontakt, men trenger ikke tenke på varmeproblematikk under normale forhold.
og impelleren skal jeg nok ta godt vare på og skifte ved passende intervall/behov. :)
Jeg har dog vurdert å sette inn eksostemperatur-sensor. Kan være greit å følge med på sådant ettersom motoren er fra 1994. 32 år er jo ingen alder. Men det er jo en grunn for at menn bør begynne å gå fast til legen når 30-tallet er kommet igang…
NB 800 på tokt 2026
Ang temperatur på slange og potte:
Har ikke lest alt du har skrevet om båten før eller under kjøp, men er temperaturen på kjølevannet nesten i grenseland på fullt?
Forløperen til din motor, 30 og 40 hadde vi noen vi kjørte Systemrens gjennom og da falt temperaturen noen grader og det sildret en del mer ut eksosen.
Bare en tanke som slo meg. :forvirret: :fniser:
@Gudrun Har ikke kjørt motoren så veldig hardt - Holder meg på rundt 3000 omdreininger, og da ligger temperaturen på rundt 80 grader. Fram til jeg får kjørt systemrens på den, velger jeg å ta det rolig og behersket. :) Jeg har naturligvis kjørt flat spiker på den også, men kun i kortere perioder.
Jeg får sjekke med IR-kameraet og holde øye med det til jeg lærer båt og motor bedre å kjenne. :)
NB 800 på tokt 2026
