Hjelp til vurdering av kjøp av klassisk Polar 17
Jejes
Hei alle sammen,
Jeg vurderer å kjøpe min første båt og har veldig lyst på en klassisk trebåt-/veteranbåtstil fremfor noe helt moderne. Har derfor kommet over en Polar 17 Spesial fra 1962 som jeg synes ser utrolig flott ut, og jeg hadde satt stor pris på litt innspill fra folk her inne som kan mer om trebåter og eldre båter enn meg.
Jeg legger ved bilder av båten under innlegget.
Ifølge selger skal båten være nyoppusset i år og oppbevares i garasje. Den er oppgitt som en “spesiell” Polar 17 med mahogny/teak-look, 60 hk Mercury utenbordsmotor og henger følger med. Selger opplyser også at:
  • motoren skal være relativt ny og kun gått rundt 100 timer
  • ingen kjente problemer med motor
  • ingen råte
  • impeller, plugger og olje er nylig byttet
  • service ble utført av selger selv i fjor
  • marsjfart ligger på ca. 15–20 knop
  • båten har vært forsikret uten problemer
Jeg skal på prøvekjøring om ikke lenge, men tenkte å høre med folk i dette forumet som sikkert kan dette godt.
Hva ville dere vært ekstra oppmerksomme på ved kjøp av en slik båt?
Er det noen typiske svakheter eller ting man bør undersøke nøye på disse eldre Polar-båtene?
Hva tenker dere om at service er gjort privat og ikke hos verksted?
Og kanskje viktigst: Virker 85.000 kroner som en fair pris for denne båten, eller høres det høyt ut?
Jeg har som sagt ikke eid båt før, så alle råd og innspill tas veldig imot.
Takk på forhånd!
png&x-id=GetObjectpng&x-id=GetObjectpng&x-id=GetObjectpng&x-id=GetObjectpng&x-id=GetObjectpng&x-id=GetObjectpng&x-id=GetObjectpng&x-id=GetObject
Jeg kan ikke noe om båten selv om jeg synes utseendet var pent. Derimot er det ikke vanskelig å se at motoren er av eldre årgang så hvis selgeren påstår at den er relativt ny ville jeg vært forsiktig med resten av informasjonen også.
Edit:
Det kan se ut som om det er to forskjellige motorer på bildene. Den med rød logo er nyere en den med blå, men ingen av de kan kalles ny.
Når jeg ser på bildene ser det også ut som om det er en sprekk nede ved føttene på førerplass og muligens litt tidligere fukt i panelet til høyre for rattet.
Redigert av Kallethekid (see edit history)
Til salgs: Polar Polar 17 spesial - 1962 | FINN.no Er vel denne tenker jeg.
Om noen kaller disse motorer for nyere, ja da er vel veteranbiler også nyere biler.
Den blå er jo Stein gammel motor, den røde litt nyere, men vel fremdeles 30 år eller mer. Nyere påhenger er i min verden under 10 år gammel.
Vil vel mene at her betaler du for båten og ikke motor. Om prisen på båten er rett, skal jeg ikke mene noe om, da jeg ikke har vært involvert i trebåt siste 40+ år hehe
Ser nå han skriver tapet om til tidsriktig, som vel kanskje er han har malt/tapet motor om fra rød til blå. Men fremdeles ikke noen nyere motor dette.
for dårlige bilder av motor til at jeg klarer å si noe spes om tidsepoke for motoren, men muligens noe fra 90 tallet?
Synes det er et dårlig tegn at det ikke er noen info om motoren. For min del teller motoren 80% av totalen på en båt. Om dette er en eldre totakter hadde jeg ikke vært interessert.  Ser ikke ut som en "nyere" motor for meg.
-morten- skrev 6 minutter siden:
Dette er nok en eldre 2 takter fra 90 tallet ja. Et raskt google søk å jeg fant denne fra 96, altså 30 år gammel, som kan se ut som samme motor før han byttet til blå merker.
Mercury 60ELPTO | Se lagerstatus | Leif Larsen Marine
Kan se ut om det ja! kantete design som ikke likner på de nye.  Etter å ha hatt moderne firetaktere kommer jeg nok aldri til å kjøpe totakter.  Hadde jeg eid en sånn klassikker hadde jeg heller foliert om en nesten ny 4t motor. mye finere støybilde og gange.
Motoren er nok ikke direkte ny nei, men synes den passer langt bedre til en klassisk båt som Polar 17 enn en moderne firetakter. Og "klistermerkestylingen" til enda eldre stil passer båten godt. Ser en del amerikanere bygger seg lignende båter (typisk Glen-L og lignende) og setter på splitter nye motorer. Ja, det er praktisk, men stilriktig og pent er det ikke. Kan jo være motoren har gått lite, selv om den er gammel. Hvis den er godt vedlikeholdt trenger det ikke være så ille, men kan nok være greit å få med seg noen med peiling på motorer om båten er aktuell.
Pen og klassisk "gentlemans racer"😊
Jeg kan for lite om treverk og behandling av dette for å kunne gi noen råd om den delen, men når jeg ser på bildene virker det som om det er lagt på et skrogtrekk på innsiden av glassfiberen som er veldig "boblete". Også den syntetiske dørken ser ut å være lagt bølgete, hvis ikke lys/skygger lyver. Dette er vel ikke noen stor jobb å fikse, men jeg tenker at hvis slike forholdsvis enkle ting er gjort så pass slurvete ville jeg vært skeptisk til resten av arbeidet også. Mulig jeg er vel skeptisk, men for meg ser dette ut som en båt som er mer overmalt en overhalt.
1 hour ago, index said:
Den så litt enkelt oppusset ut, og motoren er jo hauggammal. Så i mitt hode er den ikke verdt 85.000,-. Ikke i nærheten engang.
Har studert bildene litt nermere jeg også.  fake tekdørk passer veldig dårlig til resten av mahoganyen og det skrogtrekket er litt boblete ja.. oppussingen her virker som lakking av dekket samt nye putetrekk og fake teakbelegg. Verdien kan nok diskuteres. 90 talls totakter er for meg ikke særlig verdigfull heller.  Viser ikke noe av teknisk utstyr som batterier strømoplegg, sikringer og tank
Slurvete opp-pussing, fake teakdørk, skrogtrekk med blærer og rynker, og en motor som KANSKJE er OK. Prisforlangende er rein fantasi, godt håp og med trua på den Store Lottogevinsten til helga.
Jeg forstår tankegangen din veldig godt - det er jo en flott båt! Men for at den skal ha noen egentlig verdi, bør den være vesentlig bedre enn hva den er nå. Legg merke til "reparasjonen" på dashboard, der en trebit er felt inn i et hull som har vært til et-eller-anna-lurium. Det er ikke gjort et forsøk på å få det pent engang! Vedretningen går feil vei, det er feil treverk... Det hadde vært bedre å skjære ut et større hull og laga et lite rom til mobilen, kjekspakka eller noe slikt.
Min konklusjon: nice from a far, but far from nice. Om du får pruta prisen vesentlig ned, er det imidlertid absolutt et godt utgangspunkt for å få seg et virkelig flott smykke.
Men slik det er nå, er grisen sminka. Etter min særdeles lite diplomatiske mening.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Enig i at her er det tatt en del snarveier ja, så litt kjapt på mobilskjermen tidligere. Det kan være svært ulikt hva enkelte legger i ordet "strøkent"😄 Likevel, båten er 64 år gammel, så at det er litt å gjøre er gjerne noe man kan regne med? Får du prutet båten ned i pris, og er forberedt på å gjøre litt selv for å få den tilbake til tilstanden den fortjener, er det likevel en båt med godt potensiale, skroget har pene linjer.
På en så gammel båt ville jeg vert mest bekymret for fukt og råte. Spesielt i bunn og akterspeilet.
Samt "alt" annet. I utgangspunktet har alt levd lengre enn forventet levealder. I tillegg til skroget, sjekk styring, gir/gass vire, alt elektrisk, skader i skroget og annet. Det som er blankt, synlig, er lett og billig og fikse, alt det du ikke ser blir lett arbeidskrevende, dyrt.
Motor er nevnt. Har inntrykk at mange som selger gamle motorer, som kanskje er tungstartet, og sviver dårlig på tomgang. Sier det bare er litt justering av forgasseren. Hvis de hevder det, si du tar en pause i sola, mens de justerer forgasseren... Er oftest ikke bare det.. Hvis en motor sviver dårlig på tomgang, eller er tungstartet, enten kald eller varm. Så er det noe galt. Det må også nevnes at det ikke er så mange verksteder som skrur på så gamle motorer. Da deler er et problem, ofte er feil mer kostbare enn kunder ønsker å betale, samt så gamle ting så brekker ofte skruer og annet. Lite attraktiv jobb. Hvis du ikke er motor kyndig, så snakk med ditt lokale Mercury verksted, vis bilder, og hør hva de sier.
Men fin båt. Hvis du skal kikke på den, sørg for å ha med folk med peiling, hvis du ikke har det selv.
Lykke til.
Med «Spesial» menes vel at den originale vindskjermen er erstattet av noe som sikkert skal være kult…
Slik skal en Polar 17 egentlig se ut: IMG_0073.jpeg.762cf2e737a2a5df8ee4a9fe3e49ed3e.jpeg
… og gjerne med lanternemast:
… og ett til (se bort fra haifinnebøylen):
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
