Dragfortøyning, båten trinner seg
BellaMira
Vi har en Sandstrøm Classic 18 fot og en dragfortøyning på sommer-plassen. Den er langgrunt (sand og leirbunn) så anker med kjetting, garn-ring og blåse ligger ca 30 metter fra land på flo sjø.
Da båten er festet til dragtauet foran vil den svinge med ving og strøm. Slik jeg har satt opp det hele går det fra kjettingen og videre til garnringen som dragfortøyninga går gjennom. I garnringen har jeg også festa blåsa.
Båten henger altså i en tamp som er koblet til dragfortøyninga. Blåsa er ikke kobla til draførtøyninga (selvsagt) men til tauet som går fra kjettingen til garnringen.
Problemet som da oppstår er at ved flo, fjære og vind som skifter retning, vil båten svinge rundt i fortøyninga. Enten på utsiden av blåsa eller innenfor,så lenge vinder er fra en retning, er alt OK. Men over tid vil dette føre til at tauet til båten vil gå rundt tauet til blåsa. Og om det skjer flere ganger, ja, da er dragfortøyninga låst.
Jeg har en en liten Hansvik jolle som jeg drar meg ut til foretøyninga og løsner tauene fra blåsa til dragtauet. Greit i fjære sjø og lite vind og god tid for avreise. Noe annaet når du må dra tilbake  - med pålandsvind  - da er det vanskelig å være aleine. Båten - med vind og bølger mot stranda - må holdes med akter rett mot sjø og vind. Ellers legger den seg sidelengs og ruller mot land, og låser seg mot bunnen. Er man to kan èn holde båten og den andre feste dragfortøyninga på land, hoppe ombord  og så dra båten ut etter tauet og starte motoren.
Siste gang der ute når jeg skulle tilbake, var dragfortøyninga låst. Jeg måtte hjem og kunne ikke vente på at vinden spakna en eller to dager til at jeg kunne sette ut jolla for å løsne fortøyninga. Jeg vassa derfor ut - heldigvis i fjære sjø - og kunne starte motor og hekta av fortøynngai og komme meg klissvåt hjem.
Men noe helt annet: Jeg hadde ikke kunnet klart å komme inn i båten uten en liten løs stige kona  hadde plassert forran i båten som jeg kunne få tak i utenfra. Sandstrøm har også mulighet for en stige akter. som kan slås ned og slik komme ombord, dra opp glidelåsen bak på kapellet. Det hele var ikke så greit, vinden økte mens jeg holdt på med dette. Men jeg kom meg altså ombord, fikk starta motorn, løsna båten og kom til båthavna og gummistøvler som jeg først tømmer da jeg keg kom hjem.
Plassen vår er utsatt for vind, langgrunt, så jeg må ha dragfortøyning. Men blåsa med tau - for å markere fortøyninga - legger seg rundt garn-ringen som dragtauet går gjennom. Problemet er at med stor forskjell flo og fjære må det være en nok tamp på tauet til blåsa. I flo sjø. Men både på flo og fjæra, vil blåsa og båten, lever sitt eget intime liv.
Problemet er altså: dragfortøyning, langrunnt, pålandsvind.
Men hvordan fikse en dragfortøyning uten dette maset?
Min bestefar hadde slik fortøyning på hytta. Han dro ikke båten lengre ut enn at det var en god båtlengde mellom baugfeste og blåse. Da kunne båten dreie uten å komme i konflikt med blåsa. Merket tauet med hyssing mellom kordelene slik at vi visste når båten var halt passe langt ut.
Fra ankeret lar du tauet gå opp til blåsa, og derfra går det tau til garnringen. Altså ikke noe ekstra tau til blåsa. På dragtauet slår du et stikk slik at du får en tamp som er like lang som fra vannet og opp til festepunktet. Målet er at når det er stille, skal tauet ikke løftes opp av sjøen. Dermed kan båten svinge rundt knuten uten å lage krøll.
Båten drar du ut slik at det er en meter eller to fram til garnringen når det er flo. Ta høyde for springflo når du merker tauet. Spleis inn en korddel i anna farge der tauet skal festes, så slipper du å spekulere på om du har dratt båten for nært eller ikke.
Du kan eventuelt feste en blåse som akkurat stikker nesa opp på fjære sjø, slik at tauet blir holdt opp fra bunnen. Omvendt daumann, så å si. Det kommer veldig an på bunnforholdene. Mye stein = ekstra blåse. Sandgrunn = drit i det.
Denne metoden fungerte aldeles utmerket i NordNorge på et sted der sørvesten kunne bli troillstygg. Og det blåser stort sett sørvest der. Vi hadde en åpen 14 fots Hansvik liggende på dette viset i mange år, også når det var skikkelig grisevær. Aldri et problem. Man må bare sørge for å ha god kontroll på eventuelle sjakler, og følge med på slitasje på tau og garnring.
Så altså: anker -> blåse -> garnring. Da fjerner du problematikken.
Merk at når det er fjære sjø, vil nødvendigvis båten ligge ganske mye lengre unna blåsa enn på flo sjø.
Hm. Kjenner jeg savner det å dra båten ut etter endt økt! Barndomsminner.
Men heldigvis savner jeg det bare bittelitt. Nå har jeg båt på nærmere 3 tonn. Ser ikke for meg at det blir den samme kosen. :fniser:
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
  • 3 uker senere...
Hadde båt på utlegg i mange år, og jeg hadde en tamp på et par meter i hekken koblet til tauet i land. Båten kunne bevege seg litt fritt, men snurra ikke i rundt. Et fortrinn var også at bølgene kom i mot baugen også, men det kommer jo an på forholdene
