Valg av eldre styrhus båt - NB/Nordstar/Askeladden commuter
Mboat
Vidar F.H. skrev for 6 timer siden:
Du får ikke ordnet deg en plass der du kunne dratt balja opp på en eller annen henger og parkert den, og så hiver du opp en liten plasthall? Da får du nå gjort unna det grøvste. Og så trenger du vel ikke male hele skuta hvert eneste år. Drevet kan du jo ta av og ta med hjem mens malinga tørker.
Det er i det hele tatt koselig å ta en kaffitår og en blings mens man sitter under en presenning og studerer det man jobber med, mens regnet synger på duken over hodet. Og liker man ikke det, har man jo en flott kabin og sofa i umiddelbar nærhet, der man kan slenge seg nedpå og kjenne på motivasjonsauke når man ser ut vinduene og mimrer over deilige dager på sjøen der man bare ER.
Men jeg aner jo ikke hvordan forholdene i havna er hos deg. Det er veldig lett å løse utfordringer på trøkketuret i alle fall. :knuserh:
NB800 veier et sted mellom 2500 og 3000 kilo. Den er 305 brei. En McHale Fusion Vario rundballepresse er 294 brei.
Da må jeg finne en annen båthavn. Vi har kran på kaien, men det er kun plass til en båt i gangen så man må opp, bunnsmøre og ned så fort som mulig siden alle skal gjøre dette omtrent samtidig. Nå som den går på henger så er det da mye lettere å ta den på henger å gjøre det hjemme.
Forskjellen er at ballepressen lovlig kan kjøres opp til 315 eller 350 bredde siden det er unntak for landbruksudtyr, men båt har ikke det unntaket.
Fantino skrev for 4 timer siden:
Tror du rett og slett du må fire på kravene til  tilgjengelighet for vedlikehold, og kanskje også frekvens? Det er vel et fåtall av oss som har muligheten for ‘hagebåt’ årlig uten særlige kostnader. I utg pkt er en helg med vask og polering om våren og service/konservering om høsten overkommelig. Spesielt om den tas hjem for skikkelig ‘nullstilling’ første vinter? Da kan du ta sjauen med gjennomføringer, gamle slanger/evt montere ønsket utstyr og rigge til gode løsninger for service (eget inntak for frostsikring f.eks., evt fast montert liten pumpe for oljeskift - sånne ting gjør livet utrolig mye lettere senere). 290 drev tar vel 15 minutter å ta av for TLC (og tyverisikring) om vinteren. Har du strak aksling er det ikke så fryktelig mye å gjøre.
Må man ikke bunnsmøre og bytte anoder som et minimum hvert år? Pluss annet som dukker opp med 30 år gammel skute. Med drev kommer vel man ikke utenom å ta belger minimum annethvert år. Ser ikke så mye som kan forskyves uten å gå på kompromiss med driftssikkerhet?
Jeg forstår ikke hvorfor du på død og liv skal ha båten med deg hjem i tide og utide. Om du er avhengig av mer tid på land enn det kranen tillater så skaffer du deg en opplagshenger så du kan flytte den bort fra kranen så du ikke er i veien.
Jeg for min del har båten på land hvert andre eller tredje år. Da er det opp om kvelden, og spyling. Deretter nye anoder, flekke bunnstoffet og ut neste dag. Alt annet vedlikehold blir gjort på sjøen. Null problem.
Ser utfordringen dersom det ikke er plass til å sette båten på opplagshenger i havna.. Alternativet er jo å leie seg opplag et annet sted for en uke i året. Det gjør jeg da jeg pga bredde (2 cm for mye faktisk) ikke kommer opp på slippen i havna der jeg ligger. En uke på land inkludert løft og spyling er faktisk ikke så forferdelig dyrt, men det er det selvsagt om en setter bort alt arbeidet.
index skrev for 1 time siden:
Det er ikke plass ved siden av. Da hadde det ikke vært et problem. Båthavnen eier kun plassen til kranen så båtene må henge i den under bunnsmøring. Siden svært mange deler denne ressursen om våren synst jeg det blir stress.
Jeg fikk veldig mye groing på min på en sesong så tror ikke den kan ligge så lenge her. Mulig det var dårlig bunnstoff og at jeg overdriver. Har kun vært båteier i et års tid så har lite erfaring med slikt enda.
Fantino skrev 1 time siden:
Det er det som er her. Skal undersøke litt om noen i nærheten tilbyr sånt. Det hadde igrunn løst det.
Hvorfor må du bunnsmøre om våren når alle er våryr og skal utpå? Og du trenger jo ikke male hele bunnen, kun flekke i.
Jeg tror du overtenker dette veldig. Men sjekk om det er muligheter i området der du kan få båten satt til sides for de få gangene det kreves litt mer dilldall.
Spør du meg, blinker egentlig aksling-båt seg ut her. Det er ikke så fryktelig mye å gjøre på utsiden under vannlinja, og mye kan gjøres i båsen. Løfte opp og spyle av, flekke i bunnstoff, gå over anoder og bytte der det trengs. Og så kan du koste på deg hjemkjøring første vinteren for "nullstilling". Kan lønne seg å snakke med flere aktører; kanskje det er andre i området som kan hjelpe deg uten å kreve nyrer og bekken i betaling.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Vidar F.H. skrev 6 minutter siden:
Godt mulig jeg må tenke nøyere igjennom dette ja. Trodde det var vanlig å skrape+smøre årlig samt polere.
Blir det ikke en årlig seanse så går den nok igjennom som en "rundballe presse" de få gangene :D
Trenger ikke skrape og male hele skroget hvert eneste år. Man skraper vekk det som evt. løsner under spyling, sliper lett over kantene og maler opp med nytt bunnstoff på "skaden". Ferdig.
Polering bør gjøres, ja - men det trenger du ikke å ta opp båten for å få gjort. Og som @index sier - hva i all verden er egentlig hensikten? Overbygget er en anna historie, da polering kan gjøre det enklere å holde båten rein. Men samtidig - vår båt er silkematt i overflatene; den har ikke vært polert skikkelig på veeeldig lenge. Den siste måneden har måkene hatt avvenning av ungene i havna, og jeg har vært nedom daglig for å spyle av dritten. Her om dagen kom det et skikkelig vestlandsk regnvær, og båten er stort sett gullende rein igjen.
Klart, om du er en sånn som må ha gnikka gloria i kobberkjeler, bilpanser og undersida av toalettbollen - da må båten opp. Ukentlig. Jeg anbefaler en størrelse som passer i trillebåra.
Det trenger bare være Godt Nok. Men jeg skal ikke krangle med deg hvor det nivået befinner seg, naturligvis. "ju du ju". :tommel_opp:
PS: du kan jo polere engelsken litt, og lese denne bloggposten jeg skrev, der temaet nettopp er ideen om "godt nok".
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev 1 minutt siden:
Jeg ser at jeg har sikkert overtenkt vedlikeholdet noe som vanlig @Vidar F.H. og @index. Det var også litt derav spørsmålet om hva andre gjør siden jeg neppe alene uten mulighet til å enkelt få båten hjem for vårpussen :)
Ser jo at en polert bil er lettere å holde ren så det er vel noe i det, men jeg stiller overhode ikke krav til det. Båten skal brukes til fiske hele året og de aller fleste gangene spyles dekk med saltvann siden jeg har 45m slange å kveile ut for å få ferksvann til plassen min så den er på ingen måte mint til enhver tid. Det skal selvfølgelig ikke være skittent og fælt, men det er langt mellom det og blankpolert show finish.
Du som driver med finsnekring ser jeg for meg rister på hodet når du ser finsihen på en del av mine andre prosjekter så jeg er nok heller der at godt nok er noe tidligere enn for mange.
Da blir det å tråle finn videre. Ser det er flere som blir lagt ut på nytt nå så får håpe noen vil slippe vinteropplag å legger ut en pen NB eller Viknes før neste sesong som treffer både på ønsker å budsjett. Sargo og Targa med drev er heldigvis så langt unna budsjett at jeg roter meg neppe bort i drev.
Bra utgangspunkt. Båten er litt slitt innvending, men det er lett å gjøre noe med over tid. Det som har betydning ser jo ut til å være i god skikk. Elektronikken er vel nokså ny.
Feil side av Stadt - joda, men jeg hadde ikke svetta for mye over det. Må bare avtale med selger at båten blir henta i et godt værvindu, og så må du sitte klar på avtrekkeren. Du kan jo reise opp og gjøre alt klart sånn at det kun blir et spørsmål om å komme seg til båten. NB lagde svært gode båter, så litt sjø tåler de. Og dieseltanken er heldigvis veldig enkel å inspisere - og plukke ut av båten ved behov!
Ellers skal du bare ta det med ro når det gjelder min standard på ting. Den er "godt nok". Ikke "perfekt". Jeg bruker ikke tid på å pusshøvle undersiden av ei bordplate der ingen noen gang kommer til å se at det er litt ujamnt. Om jeg skal bygge en kommode, kommer jeg ikke til å bruke energi på innsiden av skroget - det behøver bare å være slett nok til å montere skuffeskinner, ellers kan de være grovsaget for alt jeg bryr meg. Energien legges der det betyr noe, der det vises.
Godt Nok.
Det er en fin filosofi.
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev for 1 time siden:
Godt Nok.
Det var min tanke også. Det står en tilsvarende på riktig side av Stadt også, men den har mindre 4sylindret motor og er i bedre skikk interiør messig. Mye vanskeligere å få gjort noe med for liten maskin i etterkant enn å få sydd om noen puter.
Det med Stadt kan muligens løses ved å avtale henting på riktig side også i dialog med kjøper om ikke det er en sær forespørsel. Skal lese meg litt opp om Cummins motoren så får vi se. Så langt har jeg sett mest på Yanmar sin som har stått i de jeg har vurdert tidligere.
enslagsgjest skrev for 3 timer siden:
8700 har en spesiell salongløsning. Ikke alle som liker det. Har du vært ombord i en? Det er forøvrig en svær båt, føles mye større ut enn NB800.
Har ikke det. De er såpass langt unna at jeg får ikke tatt en kveldstur for å se på de. Om de blir aktuelle så får jeg ta en tur. Ser at de utvendig er 30cm bredere så det vokser på seg ja.. 820 Combi er igrunn mer enn stor nok.
Fantino skrev 39 minutter siden:
Har ikke erfaring selv men mener å ha sett her inne at Cummins vet hva de skal ha for deler.. Men en 5.9 på 210 hk burde vel ikke så trenge så mange de første 10000 timene så sikkert ikke et argument i denne diskusjonen. Står som solgt når jeg åpner annonsen nå da.
Skal sjekkes, men merket meg at mange beskriver de som solide maskiner. Kanskje slagvolum gjør at den slites mindre enn en 4 sylindret som jobber 1000rpm høyere.
Hos meg er den siste endret 15 juni og ikke markert solgt.
Disse Cummins motorene er meget gode.
Enkle å skru på. Deler er som regel kostbare, men det er de uansett om du har Yanmar, Cummins eller VP.
Mange av disse har veivhusventilasjon ut i en slange ned i kjøsvinet, det kan gi litt lukt. Uansett ikke noe problem å bygge om.
Finner masse god info her: https://www.sbmar.com/?srsltid=AfmBOorJjzMrJxt5Y-AkEMSx7SlMv_rrF-5KQwz-3cpi13C4XUTsvZwJ
Mboat skrev 53 minutter siden:
Du har sikkert rett, jeg leste dette som ‘solgt’ men det er jo ikke helt rett:
_Bliss_ skrev 1 time siden:
Takk. Skal sjekkes.
Fantino skrev 34 minutter siden:
Merkelig. Vises ikke på finn appen min, men om jeg får inn på finn i nettleser så fikk jeg også meldingen. Da har den sikkert bare tiden utløpft slik som ganske mange på listen min nå. Får se om eier svarer, men den er kanskje i største laget uansett.
Nå var jeg og tok mål av lysåpning i båthavnen og det jeg trodde skulle være 4m plass til båt viste seg å være 3.6m så de regner tydeligvis inn utrigger på et vis i 4m brede båtplasser. Det blir det trangt om plassen med 3.3m bred båt så kanskje det var like greit at det ikke ble 870/8700. Hadde også inne et bud på en 870, men selv om mitt budsjett ble strukket til nesten det doble så ble 20% under utropspris på finn lavt. Tenkte at det var verdt en sjangse likevel :)
Hva er maks bredde jeg kan ha på båten om "lysåpning" i havna er 3.6m?
Hva er det innafor å legge seg på av bud i båtverden om man mener noe er priset i øvre sjiktet? Har f.eks sett to 820combi annonsert for 390 og 430k nylig hvorav den siste så strøken ut med største motor. Nå ligger det en ute for 550k som gjør at jeg har latt den ligge tatt i betraktning hva jeg ser andre går for.
Mboat skrev 31 minutter siden:
Så vag som prisingen er på brukt båt, og så mange ulike forventninger hos selgere - både realistiske, urealistiske, opportunistiske osv - så er det bare å by mener jeg. Om selger velger å bli sur så er det hans problem, ikke ditt.
3.30 båt er gjerne ikke like brei i høyde med utliggerene? Du tjener fort 10-20 cm på fenderlist og skrånende skrog. I nøden skipper du fendere i hjemmehavn og monterer Parma/Biltema-fendere på utliggerene.
Fantino skrev Just now:
Det er et gode poeng. Jeg merker meg ihvertfall til hvilken priser båtene selges og hva som blir liggende på finn når jeg følger noen konkrete merker over tid og lagrer alle som favoritt uansett pris.
Ved et søk på nett så estimeres bredde til 2,7-2.85 ved vannlinjen på det bredeste på en 870 med 3.3m bredde og da er det 35-40cm klaring på hver side. Det var mer enn jeg hadde sett for meg igjen. Jeg er ikke noen erfaren med å legge til enda, men skulle tro at med thrustere fremme og bak så burde det gå. Har aldri rørt en thruster før så her er jeg på tynn is med mine antagelser også :)
Det går fint med 3,30 bred båt og 3,60 lysåpning i en 4 m plass. Vi har en 1030 Viknes i en 4m bås med den lysåpningen- og det går veldig bra. Har fendre, men har vurdert biltema løsning som nevnt over. Bakker inn i bås med hekken inn. Vi har nå både baug og hekktruster, men hadde i mange år bare baugtruster - og det går fint det også med litt trening.
Mboat skrev for 6 timer siden:
Båten er verdt det markedet vil gi, ikke det selgeren vil ha 😁
Det er ‘søkk og kav’ med plass om de målene stemmer. Blir vanskelig å få på tauene 😜 Uansett, går du fra 20-21 fot ‘øsekar’ til kjølbåt med thruster så kommer du antakeligvis til å finne ut at det er det enkleste båten å manøvrere, er i alle fall det jeg har erfart. Jeg har 3.47 største bredde i 4 m bås og uten at jeg har kontrollmålt så er det samme reglene i min havn, altså 4 m senter-senter (og de kontrollmålte og merket bryggene for en del år siden da det var noen kreative som hadde løsnet på utliggerene og justert litt..). Det er anslagsvis ca 2 fenderbredder på hver side i båsen.
September nærmer seg :) Lurer på å gå på et kompromiss med en NB800 med mercruiser 150hk eller om jeg skal ha tolmodighet til å se om en Yanmar 222hk evnt en 6sylindret Yanmar/Cummins. Regner med det er mye styr med å få solgt/kjøpt igjen sånn at det trolig lønner seg å være tolmodig å få kjøpt en med "riktig" motor med en gang. Virker som Yanmar også er ansett som å være noe av det beste man fikk av motorer på den tiden..
Ang 4 vs 6 sylindret hvordan er de i praksis? Blir det mye stillere med en 6sylindret pga jevnere gange og lavere turtall eller betyr det ikke mye i praksis?
