Valg av eldre styrhus båt - NB/Nordstar/Askeladden commuter
Mboat
Fantino skrev 44 minutter siden:
Gikk rett fra Nord Star 31 til Greenline 33 ja. Blei sikkert gammel 😂 Det finnes jo akslingsbåter som har et ganske effektivt skrog også, men ikke allverdens mange. Det jeg opplever er at en ender opp med støy og en følelse av at en ‘røyner’ motor, mens i de planende jeg har hatt har dette ikke vært tema (Nidelv 750 sport/Fantino 26/Nord Star 31).
Om våren pisker jeg Greenlinen opp i mellom 19 og 20 knop for å sjekke at alt er som det skal, men har ikke nerver til å gjøre det lenge, så det blir 3000 rpm/12 knop som regel, eller enda lavere om ingenting haster. Ved rundt 2200 rpm hører jeg ikke lenger lyden av motoren, kun susing av sjø og motorromsvifte og ligger vel rundt 8-9 knop med et latterlig lavt forbruk. Hensikten med denne lange og uinteressante utlegningen er: går du for halvplaner så sørg for å prøve den og finne ut hva som blir din reelle marsjfart som du er komfortabel med. Så kan du ta rett avgjørelse basert på det, og ikke ‘selger-knop’ 😁
Nord Star 31 var i prinsippet rommelig nok, og utrolig sjødyktig og letthåndterlig alene (sette ‘sørlandsfortøyning’/spring fra førersetet…) men 3 dørs-løsningen ødelegger egentlig innearealet ift bokomfort om det gir mening.
NB med tunell er sikkert ikke noe dårlig valg! Husker for lenge siden at jeg så på en av de senere Scand 26 også med denne løsningen, men den ble for dyr for en som ennå ikke hadde betalt ned studielånet den gangen. Det tror jeg kunne vært et beldig bra alternativ, ift fart/praktisk rekkevidde, bokomfort og driftsøkonomi. Dog mindre gunstig for fisking og slikt. Fra minnet kommer jeg ikke på så mange andre men vil tro det dukker opp andre forslag i innlegget.
Skal ta med meg de erfaringene. Er ikke så bevandret i båtkjøp verden, men er det innafor å be om prøvekjøring på båter som vurderes? Som et minimum skal det gjøres før kjøp selvsagt, men på dette stadiet er jeg ikke sikker på modell eller noe enda.
Komodo skrev 34 minutter siden:
Jeg tenker at de ønskene og kravene du har ikke står helt i stil med det budsjettet du har presentert.
Personlig er jeg tilhenger av diesel og strak aksel. Ikke påhenger, og ikke drev. Men folk har forskjellige behov, og med de avstandene du snakker om tenker jeg at innenbords diesel og hekkaggregat allikevel er mest riktig. Jeg er imidlertid allergisk mot gamle hekkaggregat, så om jeg skulle hatt det så skulle det definitivt ha vært av nyere dato, gjerne skiftet ut i nyere tid. Finnes en del av dem, i motsetning til innenbords gearkasser. Jeg ville også sett etter en båt som var godt motorisert slik at motoren jobbet lett og uanstrengt i marsjfart.
De motorene der er gode, vi har samme blokka i vår båt. 2004 modell, og oppfatter den "som ny" ennå. Men i en rask halvplaner og høyt turtall, så er dette masete motorer å være på tur med. Har en kamerat som har den motoren i en Viknes 830, og det er en bråkete og slitsom historie. Ville mye heller hatt en sekser som har et vesentlig lavere arbeidsturtall og mye mindre vibrasjoner. Ønsker meg egentlig en sekser i båten vår også, og da tror jeg 6LP er en godt valg. Ikke uten grunn at medlemmet @dieselfan har ramlet ned på denne motoren etter mye undersøkelser.
Det budsjettet var som nevnt uten verdien av dagens båt innregnet så det er mulig det er en 100-150k til å på basert på hva jeg får for den. Ville ikke regne det med siden det alltid blir budsjett sprekk og da var det slingringsmonn :)
Hekk aggregat på denne størrelsen som nå har vært tema i de siste innleggene føler jeg utgår helt og fullt. En nordstar 24 er håndterbar på båthenger så jeg kan vedlikeholde det årlig, men bikker båten 3tonn og 3meter bredde så utgår det. Orker ikke å ha noe som krever såpass tilsyn som jeg ikke får ordnet selv.
Har ikke sett veldig mange av de her med 6 sylindret motor. Mistenker at da må budsjettet økes enda mer :p
Det er på ingen måte frekt å be om prøvekjøring og si at en vurderer modellen, så lenge en spiller med åpne kort og ikke later som om bud kommer på vei inn til havna igjen. Det er i alle fall min mening. Har hatt med mange på visningstur selv.
Jeg tenker at i den prisklassen så får du ikke noe som er helt ‘plug and pray’ uansett om du kjøper planende eller ikke..
For NordStar 24 mener jeg at KAD32 var en ganske optimal motor. Marsjfart på 25 knop ca. Kunne selvsagt hatt mer fartsressurser men poenget er også balanse i en planende båt. Har den for mange kilo i hekken blir den dårligere i litt sjø er i alle fall min erfaring så ville vært sunt skeptisk til evt nymotorisering med mye tyngre motor. En moderne og lett diesel derimot, men da flyr nok prisen oppover.
Om du kjøper en rimelig og tar den hjem for en mild nullstilling av kjølesystem/inspeksjon for tæring osv, og legger en vinteroverhaling av drevet inn i budsjettet så burde du ikke få så sykt mange bekymringer. Mens en NB800 eller annen god kandidat gjerne kan ‘nulles’ litt der den ligger om det blir for mye pes å få ruklet hjem.
Det var nok en slik Scand 26 jeg så på en gang på midten av 90-tallet - med ‘tunell’. Mener den hadde en TAMD31 på 110 hk, så denne er gjerne snaut motorisert, men med den prisen er jo faktisk oppgradering en mulighet innenfor budsjettet. I alle fall en billig inngang og godt utstyrt, inkl ny kalesje. Ingen fiskebåt som sagt.
https://www.finn.no/mobility/item/466919153?ci=1
Fantino skrev 9 minutter siden:
Da går jeg for det. Tenker at det må være greit å si nei om de ikke ønsker å la folk få prøve båt også. Gikk på en smell for mye med å la være prøvekjøring på forrige kjøp til at jeg gjør det igjen både når det kom til ny motor og hele båten.
Det er fordelen med nordstar og nb750 med at de går inn på en båt henger til nøden. Ser heller ikke svart på å vedlikeholde et drev eller overhale det så lenge jeg ikke må gjøre det i båthavna. Da begrenses uansett størrelse til 24/750 eller rundt 2.5t båt.
Kalesje båt er uaktuelt her på vestlandet pga daglig regn. Er også helt avhengig av å kunne bruke det som fiskebåt :)
Fantino skrev for 3 timer siden:
Støtter kalesjevurderingen, er ferdig med det for min del 😄 Men visste ikke hvor du holdt til.
Skal oppdatere signatur, men i Bergens området :)
Nå dette penslet over på NB båter og @Komodo nevnte sekser så begynte jeg å lete litt. Ser at Viksund 270 ble levert med Volvo Penta KAD42 og er i omtrent samme størrelse, med aksling! Den så egentlig ikke så dumt ut med unntak av at den var enda bedrere enn Viksund igjen. Det begynner å bli trangt i båtplassen :)
Edit: ser at KAD42 mangler en M for å ha fast aksling, men det var en 4.2 mercruiser med aksling på 270 som ikke så helt feil ut.
Jeg har lest litt i Ocqueteau tråden din og du virker som du er mer handy enn de fleste. Tror du virker som en person som godt kunne tatt vare på en drevbåt. Kjøp deg en 820 sport og et reservedrev. Tut og kjør. Om du får drevproblemer bytter du drev på en ettermiddag, og tar med det andre hjem til renovering. Du greier vel å dra en slik en bak traktoren også, med litt godvilje, og en god opplagshenger sveist av H-bjelke. Ta deg uansett turen for å se på en 820 sport. Det er en veldig smart båt.
Jeg er en slags gjest
Fantino skrev for 19 timer siden:
Tonnasjen øker ser jeg 😄
Denne har både aksling og er grei å få hjem?
https://www.finn.no/mobility/item/415676407?ci=19
Det har vel aldri skjedd før :)
Synst ikke det der var helt en oppgradering igrunn.
enslagsgjest skrev for 18 timer siden:
Jeg har sett mange videoer om drev vedlikehold og det ser egentlig ikke ut som håpløst arbeid på noen måte, men det er ikke noe jeg orker å stå med i havna. Blir det en nordstar 24 eller lignende størrelse så er drev ok siden jeg kan ta den hjem for årlig tilsyn. Når en kommer opp i disse som bikker 3 tonn så føler jeg det utgår. Det blir for stor kostnad med kran, men traktor er selvsagt en mulighet. Tror jeg tar en tur for å se på 820 sport med aksling over helgen og ser hva det er for noe :)
Kommer vel an på, og prisen bør jo gjenspeile den evt tilleggsrisikoen. Om feks eier har bilder av skaden og du kan se hva som er gjort, og null lukt eller korrosjon i motorrom/elektrisk så må det være mulig å vurdere seriøst. Om det er uklart hva som skjedde og selger ikke ‘bjudar på’ med informasjon hadde jeg nok fort havnet i walk-away modus.
24 minutes ago, Goddis77 said:
Slår et slag for NW900 båten jeg 🙂
De som har 300hk på denne marsjer fint i 18-20 knop.
Eldre båt med aksling som tåler en støyt, har masse sengeplass, sofa, tv, toalett etc.
Går flere av de her i Bergen inkl den vi har.
NW900 var nok selve drømmebåten min for 25 år siden. Nå synes jeg den virker veldig gammeldags og kassete og rotete innredning.. Sikkert bra sjøbåter som går tungt i sjøen. De er vel ikke veldig lettdrevet. Verdsetter akterdekk fremfor akterlugar
-morten- skrev for 2 timer siden:
Ja, husker at NW900 var en uoppnåelig drømmebåt da den kom på 80-tallet 👍
En kompis har nylig kjøpt seg en gammel NW900 uten AC. Visste faktisk ikke at de ble produsert med åpent akterdekk.
Komodo skrev 26 minutter siden:
Kom i forskjellige versjoner NW900 båten. Vi har akterkabin og FB på vår. Fordel med tre soveplasser  (to store senger og en seng i stikkabin).
Vi endte opp med denne pga NW900 tråden her på forumet. Tror mye av dialogen på denne båten har havnet på facebook gruppen i stedet.
Det er vel ikke mange uten aktercabin, men har sett dem ja. Personlig har jeg aldri hatt sansen for klatrebåt. ergonomi teller for meg, samt trenger kun 2-3 soveplasser. Solide båter men litt utdatert i forhold til dagens standard.
Fantino skrev for 17 timer siden:
Vil egentlig ikke si at den gjenspeiler det noe særlig. Den er priset som andre 820 sport, men samtidig er mye arbeid utført pga av dette så det trekker på et vis opp. Det ble bare brukt vann til slukking i følge selger og det er kvittering på det som er utført ifbm forsikrings jobben. Høres ikke veldig negativt ut om det var så lite, men får se om det er mulig å se noen bilder før utbedring. Slikt må eksistere ifbm forsikringssak i disse tider så vil se nøye igjennom det uavhengig av lukt eller tilstand nå.
Det ble en hel dag i båt igjen i dag med 66NM mil på tur. Mye 30-40cm "småbølger" gjorde at deler av turen måtte taes i rolig 7-8knop tempo for å ikke skremme av resten av familien. Regner med at en NB 820 ville gått som smør i noe sånt i forhold? Vil en 820 med drev være bedre i litt sjø enn de med ror siden de har ulik utforming i skroget?
Mye prat om NB 820 nå, men det kommer av at jeg fikk studert de nærmere i dag siden det lå en ved dagens destinasjon. Jeg har bestemt meg for at det blir en NB 820 nå etter å ha fått sett nærmere på den. Bra dekk bak og fin løsning innvendig som jeg tror kan passe oss bra. Det bør også være overkommelig å finne et eldre eksemplar til mitt budsjett ut i fra finn annonser. Ihvertfall når sesongen er mer på hell utpå høsten. Jeg skulle opprinnelig å se på en i dag (den med brannskader), men selger bestemte seg brått for å beholde den (eller ikke selge til meg ihvertfall). Stilte vel for mange spørsmål.. Gjerne like greit å finne en som ikke har vært igjennom noe sånt så da blir det å vente på at noe bedre dukker opp.
Synes faktisk 820 er en flott båt litt samme layout som min Askeladden, men blir jo veldig gammelmodig designmessig. Helt sikkert stødige robuste båter som er fine bruksbåter. Ser en del Viksund og Viknes i de mindre størrelsene og har kommet en god del ned i pris nå, men så er jo disse båtene snart veteraner også da. Må si det frister lite med motor og teknisk utstyr som er 25-30 år gammelt og masse hobbymekk av utstyr. Gammelt hekkagregat er ihvertfall uaktuelt, da er det tryggere å kjøpe en med akseldrift. Fartsressurser er jo noe jeg kommer til å savne i forhold til Askeladden jeg har nå som kan masje på 25-30, da går den faktisk rimelig også. Drømmebåten er Sargo28 eller Targa 27.2 med 370-400hk og DPI drev, men da måtte jeg solgt hytta:forvirret:
-morten- skrev 1 time siden:
Ingen tvil om at det er gamle greier så det er vel å kjøpe seg arbeid dette. Problemet er at det må være gammelt om ønskene skal innfris innen budsjett. Et alternativ kan være å låne finansiere noe for å få noe som treffer mer, men synst allerede 400-500k begynner å bli mye.
Har igrunn samme drøm der om Sargo eller Targa, men får meg ikke til å bruke så mye på båt. Mulig det er sunnmøringen i meg som kommer frem :p
Fartsresurs merket jeg bare i går at selv om båten klarer 34knop på flatt hav fikk jeg ikke brukt det. Tipper jeg kunne gått jevnt i 18-19knop i går med en NB, men måtte langt under dette med min og kom sjeldent over 25 pga alltid litt bølger.
Commuter 805 er en båt jeg selv har sett litt på ved et par anledninger, og uten å være så alt for svær kar (187 og drøye 90 kg) kan jeg si følgende:
- Det blir trangt!
Sidedørene åler en seg ut av, hodet må litt på skrå mye av tiden i kabinen nede og dusj/toalett føles som du må rygge halvveis sittende for å komme inn i. Dusj er det og, men jeg kan liksom ikke helt se for meg å ta en dusj der med mindre det er absolutt nødvendig og selv da tror jeg et kjapt stup uti sjøen hadde vært å foretrekke.
Hadde Askeladden gjort alvor ut av Commuter 11 derimot, hadde det vært en fenomenal båt! For 805 går veldig fint i sjø, har krefter nok og er lett manøvrert med flere fine løsninger, men de har forsøkt å få til for mye i litt for liten båt.
Drev syns jeg ikke du skal være for skeptisk til som flere påpeker. Er du et snev handy og har skrudd litt så er drev så banalt enkelt at skrekken kun bør komme dersom timeantallet er høyt på en alt for tung båt med for tung motor og eier som ikke har fulgt det opp. Det merker du fort når du stiller litt spørsmål.
Mercruiser Bravo 3 som mange av båtene du har sett på ble levert med er egentlig et ganske godt drev, som du lett får gjort en enkel service på under halvannen time. Belgskift etc med nytt lager, anoder, olje og div tar 3 timer toppen om ting ikke har sveiset seg fast grunnet manglende vedlikehold.
Kommer du over en båten med ett Bravo3 XR så er det nesten skuddsikkert om enn ikke fullstendig idiotsikkert (les tung båt med mye krefter og eier med null snev av omtanke for mekaniske komponenter).
Skaff deg en solid og trygg sak med aksling og trauste linjer. Det er med båt som med kvinnfolk - det kan være kjekt å beundre smekre linjer og moderne utgaver, men ho du vil komme hjem til har gjerne litt riper i gelcoaten, er god å legge inntil, tar deg trygt i havn når det stormer på og har skikkelig komfort.
Sånne utgaver er også rimeligere i drift og har noe enklere vedlikehold. Du behøver liksom ikke å gnikke gloria på alle detaljer, men når det trengs så skinner ho bedre enn sola!
Vår 800 er 32 år. Den har lekre linjer foran, men bak har de gått for Volvo 240. Det er OK. Den blir kanskje aldri et gelcoat-vindunder, men når jeg nå får pusset opp litt inni så blir det VELDIG koselig inni der. Nye tepper på gulvet. Pusset og behandlet treverk. Nye gardiner. Noen pynteputer og anna stæsj (som IKKE er pepra med anker og livbøyer eller kompassroser opp Rattata og ut nasen).
Hver sin lyst, naturligvis.
Jeg biter meg vel egentlig merke i en viktig setning:
"Fartsresurs merket jeg bare i går at selv om båten klarer 34knop på flatt hav fikk jeg ikke brukt det."
Legg merke til den der.
Jeg har tittet litt på disse andre båtene som nevnes. De vil så mye på så lite plass, liksom. Kjekt med dør på begge sider når båten er 6 meter bred, men man ofrer ganske mye for å få det til på mindre båter.
Alt jeg kan si om vår 800 i den sammenhengen er at jeg kan gå oppreist i båten. Inne på dass er det ENDA mer takhøyde, for gulvet er nedsenket (kan lage til dusj der om jeg vil). Det er god plass til 4 voksne rundt bordet, og nede i lugaren må jeg riktignok bøye hodet, men bare litt.
Og når det er sjø, merker jeg at båten er over 2,5 tonn. Farta går ned når det blir litt krappe bølger, men det er relativt rolig.
Det er 1 negativ ting med skroget, og det er at det flyter som en kork. Bake er det en liten kjøl som gir en viss stabilitet, men baugen tas lett av vinden. Derfor er baugpropell noe man er rimelig avhengig av for å holde blodtrykket under 3 sifre. Sånn sett savner jeg kjølbåt, men i alle andre sammenhenger vil jeg ha et flatt, bredt skrog.
Så får det ta litt mer tid. Så lenge den økte tiden også betyr en roligere og mer behagelig opplevelse, er det veldig greit for meg.
Du får vurdere 820 sport opp mot combi. Det er litt forskjell på de; combi er høyere slik at du får mer utsikt og stikk-køye (bedre for turbruk). Sport har lavere hus - gunstig for sikt forover når du står ute og kjører, og litt mindre vindfang. Tror dekket er litt større på de også. Og slenger du telt på, har du jo et hav av plass uansett - både på tur og for fiske. Det kan være fint å ligge og sove ute på dekk under kalesjen, særlig hvis det regner littegrann. Regndråper på telt-tak...
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Vidar F.H. skrev 31 minutter siden:
Fantastisk beskrivelse 😅😅😅
- Det blir trangt!
Selv liker jeg veldig godt Askeladden. kvalitet design og layout. Comuter, er jeg ikke fan av. Dette var en slags prototype/testversjon, av deres senere modeller i pilothouse segmentet. Litt sånn prøve seg frem.  Skal man ha sidedører i båt bør båten være rimelig stor for at det skal være praktisk. Askeladden gikk helt bort fra det, samt den fenderpølsa. De har kun levert med utenbordsmotorer de siste åra, bortdett fra noen versjoner av P80 og P77.  Må si jeg liker motorkarakteristikken mye bedre på Suzuki V6 mye enn Volvo D3.
-morten- skrev 13 minutter siden:
Derav også utsagnet om den storebroren de viste frem (commuter 11). På den størrelsen gir sidedørene mye mer mening, samtidig som følelsen av at det generelt er trangt forsvinner.
Men ja, det er mye spenstig som har kommet de senere årene, desverre langt unna budsjettet til både TS og meg selv 😄 Finnmaster sin P8 f.eks er så sexy med dobbel motorisering at jeg må uti og bade hver gang jeg ser en....
-morten- skrev for 1 time siden:
Hvordan er de nyere mtp støyisolering og klang? Når jeg testet nordstar og inspiserte NB820 så fikk jeg inntrykk av at støyisolering var noe helt annet. Nordstar kunne man føre en samtale uten hevet stemme i marsjfart. I franksmannen jeg har i dag får man mye gjenklang i hytta selv om jeg har isolert mange falter med bitumen og forsøkt å gjøre tiltak. Den er riktignok blitt bedre, men ingen Nordstar :)
edin_m skrev 1 time siden:
Uten budsjett hadde alt vært mye lettere :D
edin_m skrev for 2 timer siden:
- Det blir trangt!
Jeg har lagt Commuter på hylla for nå. Problemet er ikke drev i seg selv, men at jeg ikke får vedlikeholdt det tilstrekkelig når båtene blir så store at jeg ikke kan ta de hjem. Liker å pusle med sånt egentlig så for min del kunne jeg byttet belg og stelt med det hvert år, men det er lite muligheter til å henge i kranen i båtlaget å holde på med sånt når jeg skal knekke bolter og plages :D Nordstaren kunne jeg tatt hjem på henger og pusla med en måned på vinteren i fred og ro, men NB820/Commuter size blir for stort. Alternativt båtopplagshenger bak traktor, men har 1mil å dra den hjem så det må gjøres i nattens mulm og mørke i tilfelle.
Vidar F.H. skrev for 2 timer siden:
Det er mer eller mindre der jeg har havnet når jeg landet på NB820. Eneste er om jeg kunne akseptert drev om den var bedre i sjøen pga ganske store drivstoff besparelser. Jeg bruker fort 25-30k i drivstoff på båten jeg har nå som drar 1l/Nm og med aksling havner jeg fort i 1.5L/Nm. Drev kommer omtrent midt i mellom. Mao 45k drivstoff på aksling og 37k med drev. De 8k årlig spart i drivstoff henter inn en del vedlikehold etterhvert. Bonus med høyere fart og mindre støy også.
Det ligger en combi på finn nå i egersund som sjekker av de fleste bokser, men sporten har noe større dekk og jeg liker muligheten til å se bedre forover ved styring utenfra.
