Drivstofforbruk på snekker?
Fjellfiskern
Det er vel også et tankekors, hvor lite penger som går med på diesel på ei snekke, kontra kostnader for service, vedlikehold, bryggeplass, opplag, forsikring og oppdateringer. Jeg ville nok anbefale å velge litt komfort contra kun å se på forbruket. I alle fall om du skal ha med madammen eller andre familiemedlemmer og venner, en gang i blant. Men har du noe tanker om hva båten skal koste i innkjøp ?
Enig med Worry. Drivstoff - forbruket blir det jo ingen penger av når vi snakker om denne typen båter.
Jeg hadde en Tresfjord 28. Den hadde Perkins 49 HK. I 6 knop brukte den nesten ingenting, men i 7,5 - 8 knop brukte den jo litt og laget endel sjø. Jeg fisker jo veldig lite, men en slik Tresfjord har stor og god plass ute bak. Benkene legges også lett ned, slik at du får god plass til å fiske. Riktignok ikke selvlensende dekk, så det er ikke så godt egnet til sløying og fiskeslo. Men man kan jo alltids sløye bak på badeplattformen.
Komodo skrev On 17.7.2026 at 11.51:
En knop fra eller til her kan doble forbruket. Akkurat dette har vel du gjort noen målinger på @sap_2000? Ser på vår Viksund 900 at når vi kommer opp i 7 knop begynner vi å dra opp sjø. Bør helst under 6 knop for å sige stille gjennom vannet.
Jo, stemmer det.
Trawleren jeg hadde, mer enn doblet forbruket fra 6,7 til 7,5 knop. Gikk fra under 1 l/nm til over 2. En knop til ga en ny dobling.
Kurven steg betraktelig fra ca 6 kn. 5,5 kn var rundt 0,6-0,7 l/nm mener jeg.
Man ser det lett på bølgene man lager. under skrogfart lages det knapt bølger, og de er runde og slake.
Så blir de høyere og skarpere med brytninger. Da går det allerede endel for fort.
Ser samme tendensen på det meste jeg kjører, typisk drev og IPS båter fra 30-45 fot.
et kort skrog på bare 20 fot vil jeg tippe maks 5 kn om lavt forbruk skal prioriteres.
I dag ser man mange store båter som går "sakte" for å spare fuel. Men mange av de går 1-2 kn for fort og lager relativt mye og skarp sjø.
Disse hær antagelig ikke real-time forbruksmålere å glane på.
Som 9tommelfinger-regel vil jeg si maks skrogfart er ca slik på planende motorbåter. Vil selvfølgelig variere noe med skrogform, bredde og vekt (samt balanse)
20 fot = ca 5 knop
30 fot = ca 6 knop
40 fot = ca 7 knop
50 fot = ca 8 knop
Mvh. SAP
sap_2000 skrev 30 minutter siden:
Jo, stemmer det.
20 fot = ca 5 knop
30 fot = ca 6 knop
40 fot = ca 7 knop
50 fot = ca 8 knop
Ja, ser ofte windyer og lignende som allerede er baktunge, lage store hekkbølger med det, føreren kanskje antar er lav og økonomisk fart.
subwoofer skrev On 17.7.2026 at 22.13:
Synes egentlig ikke 0,3 liter diesel på mila er veldig imponerende for et saktegående skrog. Dracoen min bruker 0,25-0,3 i 4,5 knop, 0,35 i 5,5 knop. Dra på til 6 knop og forbruket eksploderer…
Min Skibsplast Familyship på 19 fot er en planende båt med toppfart ca 32 knop som veier ca et tonn.
I lav fart på 3-4 knop klarer jeg også å komme ned i ca 0,3 liter pr nm.
Her kommer litt tall, men med km da det er det som er på GPS og Google maps hvor jeg kan måle avstander.
6 hk halv gass, som ved oppstart av kald motor, gir 6 km/t og 1 liter holder akkurat en time. Det betyr at jeg klarer 6 km pr liter. Altså ca 0,3 l/nm ved 3-4 knop.
Gir jeg full gass øker farten med 50% til 9 km/t (5 knop), mens forbruket er 2 liter pr time. Altså 2 liter pr 9 km, som betyr 2 liter pr 5nm, som vel blir 0,4 l/nm i 5 knop. Altså endel jøyere forbruk pr nm når farten økes litt.
Dette er med 6 hk 4-takt kjøpt ny I 2022.
Med 100 hk 2-takt (Yamaha Pro-V 100) fra ca 1997 gir målingene mine ca 1,5 km pr liter (sltså litt over 1 liter / nm) på nåde rolig kjøring og kjøring i plan, mens det basert på gorholdet turtall og fart nok er mye høyere forbruk om man holder en fart som er nesten oppe i plan og lager mye bølger. Har imidlertid ingen ordentlige gorbruksmålinger i slik hastighet da jeg aldri kjører lenge slik.
Har 25 liters tanker til begge motorer, som stort sett fylles med 20 liters kanner, som betyr at det er kun på lengte strekk i jevn fart jeg får gode målinger på en bestemt hastighet på denne måten.
Men etter å ha fylt 4-5000 liter på 100-hesteren siden 2020 så får man jo et visst inntrykk. Denne bruker på økonomisk fart ca 4 ganger då mye bensin dom 6-hesterrn på samme strekning i økonomifart.
6 hesteten får jeg nøyaktigheten målinger på ved å kjøre tom den lille tanken på 1,1 eller 1,3 liter. Fyller deretter nøyaktig 1,00 liter på bensinstasjonen, pluss mye på andre tanker.
Tar så en måling på halv gass til tanken er tom, sjekker kjørt strekning på Google maps, som er 6 km. Gjentar prosedyren med full gass og da er det tomt på en halvtime med 4,5 km tilbakelagt.
Tror nok jeg kan få enda bedreforbtukstall ved lavere fart, men har ikke hatt tålmodighet til å teste, også må jo yålmodighetstidspunktet isåfall passe med at jeg har kjent mengde bensin på den lille tanken, som jeg stort sett lar være tom.
Bruker stort sett tanken på 25 liter eller noe sånt på 6 hesteren også, for da slipper jeg å fylle så ofte. Har tross alt fylt over 1000 liter på 6 hesteren jeg kjøpte ny I 2022.
finnmarken skrev On 18.7.2026 at 13.26:
For meg som bruker båtene mine mye er drivstoff den største utgiften, selv om mesteparten av kjøring ga er i ca 5 knop.
Alle mine båter og påhengsmotorer som jeg har nå har kostet mer i bensin enn innkjøpet av båter og påhengsmotorer har kostet.
Jepp, det er noe med at folk har preferanser.. Jeg vet av erfaring at hvis jeg feks kjører sykkel eller tar en tur i båt, så har jeg ingen behov for fart, men jeg liker å utforske, dorge over lange avstander osv, gjerne være på farten fra morgen til kveld.
Fjellfiskern skrev On 17.7.2026 at 10.16:
Jeg ønsker en båt som jeg kan bruke mye og som kan som kan reise et stykke uten massive kostnader. Mens hastighet egentlig ikke er viktig i det hele tatt.
Båten skal primært brukes til fiske, men jeg ønsker også å kunne ta noen fine sommerturer. Feks ferieturer mellom 5-10 dager.
Jeg hørte at snekker som feks Hansvik Combi og liknende mellom 18-22 fot kunne komme ned i 0.3L per nm ved jevn fart rundt 6-8 knop? Stemmer dette?
Og eventuelt hvilke snekker burde jeg se på? Jeg ønsker et par soveplasser i båten og god stabilitet til fiske. Tanken er å bruke den i området mellom Haugesund og Førde, og det hadde jo vert veldig fint å kunne ta den helt ut til åpent hav. I alle fall når forholdene er gode.
I lav fart vil også planene båter kunne bære drivstofføkonomiske, se mine tidligere innlegg her.
Selv har jeg en Skibsplast Familyship på 19 fot og den båttypen ville scoret godt på punktene dine.
Men et punkt den nok ville score fåtlig på for deg er hvor vann med fiskeslog havner om det hår på dørken. For da vil drt renne inn i lagri gsplassen under baksetet, så den plassen vil du ikke kunne bruke som reint område hvis du har fiskeslog på dørken.
Selv har jeg laget en fiskesløyekasse til 0 henge utafor ripa, så dliget ikke kommer oppi båten. Også får jeg ekstremt lite fisk.
Tja, jeg vet ikke, jeg er ikke båtekspert i det hele tatt. Men det mest drivstofføkonomiske jeg fant av planende båter var rundt 15 fot, hvor jeg fant påstander om 0.3l/nm og så steg det ekstremt etter det.
Og når du er oppe i 20 fot så er det med en gang snakk om minimum 0.8-1.2l/nm.
Om jeg kan få en større båt som også er mer drivstoff effektiv, så frister det veldig.
Tips meg gjerne hvis det finnes noe rundt 20 ft som kan plane med 0.5l/nm?
Fjellfiskern skrev 22 minutter siden:
Da må du kjøpe snekke, ikke halvplaner med rund hekk. Med motor tilpasset skrogfarten.  :smiler:
Litt på siden, dieselkrisen ser ut til å være avblåst og da betyr det uansett ikke mye i totalregnskapet i å eie båt.
Fjellfiskern skrev 1 time siden:
Tror du misforstod innlegget til @19 fot litt. Han sier båten hans er planende, og kan gå på 0,3 l/Nm. Men det er på sakte fart, ikke i plan, han snakker om 3-4 knop. Det betyr at du kan kjøre billigere og litt fortere med ei snekke.
Her har du 76 snekker mellom 20 og 30 fot med dieselmotor, fra gis bort til 50.000,- Mange av disse båtene gir mye for pengene, og noen har nyere motor. Ikke heng deg for mye opp i merke. I denne klassen teller det mer hvilken stand båten er i i forhold til prisen.
https://www.finn.no/mobility/search/boat?class=6922&fuel=2&length_feet_from=20&length_feet_to=30&material=2&material=1&motor_type=1&price_to=50000&sales_form=120&sort=PRICE_ASC
Fjellfiskern skrev for 3 timer siden:
Planende båt var mer en beskrivelse av båttypen med forholdsvis flat bunn bal og rett hekk. Altså at du ikke trenger snekke for å få lavt drivstofforbruk, for det kan også andre båter klare.
Legg merke til hva jeg skrev:
"Min Skibsplast Familyship på 19 fot er en planende båt med toppfart ca 32 knop som veier ca et tonn.
I lav fart på 3-4 knop klarer jeg også å komme ned i ca 0,3 liter pr nm."
Sitat slutt.
Å ha så lavt forbruk i plan klarer jeg ikke, for den økonomiske 4 takt 6 hesteren klarer ikke å få båten opp i plan, og den gamle 2 takteren som klarer det er ikke veldig drivstofføkonomisk. Hva man kunne klart med en stor 4 takter av forbruk i plan vet jeg ikke da jeg ikke har prøvd det på denne båten.
Har kjørt rndel med rib på cab17 fot med 50 hk 4 takt, men ikke foretatt noen nøyaktige forbruksmålinger. Men etter noen timer utpå i varierende hastighet og med varierende last (alt fra kun rib med to personer til å snu en 60 goter på minst 8 tonn) så fikk jeg akkurat såvidt fylt på 10 liter.
En ting jeg synes er fint med båten min er at jeg kan kjøre forholdsvis økonomisk i rolig tempo. Også kan jeg gi på og kjøre i ca 32 knop hvis drt er noe jeg skal rekke. Når feks yr forteller at det snart skal komme lyn og jeg er i Risør og ser de mørke skyene nærmer seg så er det kjekt å kunne gi gass og være tilbake på Tromøya (Arendal) ganske mye raskere enn ei snekke. Særlig å være utaskjærs langt fra land (som man bør mellom Risør og Lyngør) lenge i tordenvær frister lite, da er det bedre å gjøre unna etappe lynraskt, altså før lynet kommer.
Komodo skrev for 2 timer siden:
Jeg tror nok også trådstarter misforstod.
Men fordelen med en plsnende båt fremfor snekke er st man har muligheten til å også gå opp i plan og komme fort frem når man har behov for det og er villig til å betale litt mer bensinpenger for ekstra fart de få timene det er nyttig.
sunnmøre skrev On 19.7.2026 at 14.57:
Viksund 770 er kanskje aktuell? Meiner denne har sjølvlensande dekk, som gjer den grei å fiske frå. Liten dieselmotor, som gir god økonomi i ca 6 knops fart. Har også overnattingsmoglegheiter og toalett.
Tenkte også på Viksund 770.   Trådstarter nevner fiske som et viktig bruksområde og da tenker jeg selvlensende dekk må være et stort pluss.
https://www.finn.no/mobility/item/469767049?ci=1
Som nevnt tidligere, det spørs nok mye fra person til person. Noen foretrekker å reise langt, andre ikke.
Min far hadde en tresnekke fra 50 tallet med BMW D7 Den er vel på 6hk eller 4.5KW- Den skal bruke 1.5liter i timen. Mener bestemt at den gikk nesten 7knopp på full fart. det burde gi 0.21 liter pr nm. Hva den brukte når vi ikke laget hekkbølge vet jeg ikke men ved normal propeller kurve gir 20% reduksjon av turtall ca 50% belastning. Spes forbruk var 300g/KWh på disse. Da gikk vel båten ca 5.5 knop og forbruket var 0.7liter pr time så 0,12 liter pr nautisk. Husker godt den gikk lenge på dieselen i slangene om vi glemte å åpne for diesel
https://www.bmwmarine.com/media/d7_detail_info08.pdf
For 20år siden hadde jeg en fevik 715 med yanmar 3gm30 ,den hadde en toppfart på 9-10knop men trivdes best i 5-6knop . Tanken var 100ltr og ble fyllt et par ganger fra mai-sep ,båten ble brukt mye og primært til tur og fiske. Man sover komfertabelt 2stk i baugen og noe har også 2stk hengekøyer.Den er fin i sjø størrelse tatt i betraktning. Du får et pent holdt eks med yanmar 45hk til 50000kr.
Ellers er det et hav av snekker som egner seg til tur å fiske og disse 80-90 talls snekkene er jo blitt veldig rimelig.
Snekker og fart. Ja det er greia si det. Hvorfor er det slik at en snekke putler fint opp til ca 5 knop og glir gjennom vannet og livet er fint og leve. Mens skal vi over disse ca 5 knopene så begynner støyen, risting, bølger osv. Årsaken er som det blir påpekt skrogfart og motstand i skroget. Som eksempel (Fiktive tall bare for å illustrere) en snekke på 23 fot går lett og ledig i skrogfart opp til 5 knop, bruker ca 5 hestekrefter for å klare dette. Så begynner morroa, vi må ha mere fart og skyver gasshendel i bunn, mye vræl og nå lager båten plutselig bølger. Ny fart er nå 6 knop, og motoren som er på 20 hester går nå på maks. Hm hva skjedde egentlig? Hvorfor gav en 3 dobling i brukte hestekrefter bare  drøy knop? Årsaken er noe som hydrodynamikkere kaller Drag. Drag er friksjon mellom skrog og vann, det er pluss og minuskrefter som virker på skroget når det går gjennom vannet. + krefter i baugen og - krefter i hekken. Men den viktigste årsaken til at snekkene bare "stopper" samme hvor mye krefter vi tilfører er "flyvinge "effekten som oppstår på alle deplasement skrog . Ja du leste riktig. Når snekkene får stor nok fart blir skroget en omvendt flyvinge og blir dratt ned i sjøen, jo mer krefter du pusher på jo mer dypgående får den. Effekten av dette blir at snekka går dypere i vannet som igjen blir mer motstand, og den lager mer og mer bølger. Det er dyrt og lage bølger, så hint til alle som slakker ned farten så må dere så langt ned at båten ikke lager bølger. Ett eksempel på denne flyvinge effekten har vi fra fra en fartsmil test på den gang Norges raskeste fiskebåt Libas. Båten er 94 meter lang og 17,6 meter bred med dypgående på ca 6.5 meter). Når Libas gikk med maks fart på ca 20 knop hadde den ett ekstra dypgående på 1 meter. Flyvinge effekten dro den 94 meter lange båten ned 1 meter i sjøen. Båten har en nedlasting på 13 tonn per cm  (Laster du 13 tonn ombord blir dypgående 1 cm ekstra), dvs at suget nedover som farten lager på skroget er på ca 1300 tonn.  Dette er formidable krefter og kan vel gi forståelsen for at putter du 200 hester i en 24 fots snekke blir det ikke så mye mer fart, bare mer bølger pga snekka dras rett ned i sjøen....... Så her er det bare og se og lytte på båten. Lite støy fra motor og lite til ingen sjø når du går fremover = lite drivstoff og lite med Drag som igjen gir halv stang på kontorene til Norske Shell. Lykke til med kjøp.
