Fjellfiskern Startet 17.Juli Link til dette innlegget Startet 17.Juli Jeg ønsker en båt som jeg kan bruke mye og som kan som kan reise et stykke uten massive kostnader. Mens hastighet egentlig ikke er viktig i det hele tatt. Båten skal primært brukes til fiske, men jeg ønsker også å kunne ta noen fine sommerturer. Feks ferieturer mellom 5-10 dager. Jeg hørte at snekker som feks Hansvik Combi og liknende mellom 18-22 fot kunne komme ned i 0.3L per nm ved jevn fart rundt 6-8 knop? Stemmer dette? Og eventuelt hvilke snekker burde jeg se på? Jeg ønsker et par soveplasser i båten og god stabilitet til fiske. Tanken er å bruke den i området mellom Haugesund og Førde, og det hadde jo vert veldig fint å kunne ta den helt ut til åpent hav. I alle fall når forholdene er gode. Sitér dette innlegget Link to post
PaulS Svart 17.Juli Link til dette innlegget Svart 17.Juli Jeg vil tro at 0,3 liter per nm er godt mulig for en slik båt, ja Sitér dette innlegget Link to post
Shortcut Svart 17.Juli Link til dette innlegget Svart 17.Juli jeg har en Bella 703 og bruger 1,3 l/t ved ca 6 knob. En fin weekendbåd, der kan stå på en trailer og er fin at fiske fra -og tage på havjagt med. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 17.Juli Link til dette innlegget Svart 17.Juli En typisk snekke har kjøl og er rund i hekken og trives godt og går billig i lavere hastigheter. Hansvik 600/700 er mer i kategorien halvplaner, med tverr hekk og flatere i bunnen. Mer om ulike skrogtyper her: https://www.batmagasinet.no/allerbm-bm-bladarkiv-motorbatskolen/planende-halvplanende-eller/690192 Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Vidar F.H. Svart 17.Juli Link til dette innlegget Svart 17.Juli Min onkel hadde en Rana 22' med en saltvannskjølt metallklump på et par og tjue hester. Fort gikk det ikke, men han fylte stort sett tanken om høsten. De brukte båten MYE. Sånne båter går vel så lenge du henger ei kanne diesel på båtshaka og henger den foran baugen. Det er noe helt eget å tutle avgårde i 5-6 knop. Ha god tid. Det har meget positiv effekt på forbruket, og det senker blodtrykk, kolesterol, aggresjon, stress og følelsen av å ikke strekke til. Anbefales! Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Komodo Svart 17.Juli Link til dette innlegget Svart 17.Juli Fjellfiskern skrev 47 minutter siden: Jeg hørte at snekker som feks Hansvik Combi og liknende mellom 18-22 fot kunne komme ned i 0.3L per nm ved jevn fart rundt 6-8 knop? Stemmer dette? Det høres feil ut i mine ører. Hvis du skal komme langt ned i forbruk på ei snekke, så må du ned under skrogfart slik at motoren jobber lett og bruker lite energi på å lage bølger. 18-22' er korte skrog, og da blir også skrogfarten lav. Tipper du må ned i 5 knop for å få veldig lavt forbruk. Hvis du vil opp i 8 knop og lavt forbruk må du finne deg en båt med lengre skrog, kanskje over 30 fot. Fjellfiskern skrev 53 minutter siden: Og eventuelt hvilke snekker burde jeg se på? Jeg ønsker et par soveplasser i båten og god stabilitet til fiske. Tanken er å bruke den i området mellom Haugesund og Førde, og det hadde jo vert veldig fint å kunne ta den helt ut til åpent hav. Hva folk oppfatter som god plass og stødig båt varierer ekstremt. Noen er fornøyd med ei snekke på 20 fot, andre mener man må over 50 fot for at det ikke skal være trangt. Men selvfølgelig, når du selv nevner 18-22' så skjønner vi jo at du ønsker å legge deg i det nedre skiktet. Jeg vil allikevel anbefale deg å se på båter fra 24 fot og oppover. En eldre Viksund 27 kan være et eksempel på en båt med relativt smalt skrog og spiss hekk som slipper vannet lett. Da får du lengre vannlinje, og en båt som går lett i vannet. Selv om den er litt smal og spiss bak, får du allikevel mer plass til fiske etc enn fra en 18-22 foter. Mange båter i dette segmentet med dieselmotor som går veldig billig og selges nærmest for gibort-priser. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
index Svart 17.Juli Link til dette innlegget Svart 17.Juli 0,3 liter pr nm høres fullstendig urealistisk ut! Jeg hadde tidligere en 24 fots snekke me d18hk Sabb som brukte snaut 5 liter i timen i 6 knop, den jeg har nå er 27 fot og 70hk og bruker 7-8 liter i timen i 7,5 knop. Rundt literen per nm med andre ord. Hansvik Combi er heller ikke noen snekke, den er vel heller en undermotorisert halvplaner. Det er mulig man kan klare seg på 0,6-0,7 per nm om man legger seg litt under skrogfart, men lavere enn det har jeg liten tro på. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
PaulS Svart 17.Juli Link til dette innlegget Svart 17.Juli index skrev 1 minutt siden: 0,3 liter pr nm høres fullstendig urealistisk ut! Jeg hadde tidligere en 24 fots snekke me d18hk Sabb som brukte snaut 5 liter i timen i 6 knop, den jeg har nå er 27 fot og 70hk og bruker 7-8 liter i timen i 7,5 knop. Rundt literen per nm med andre ord. Hansvik Combi er heller ikke noen snekke, den er vel heller en undermotorisert halvplaner. Det er mulig man kan klare seg på 0,6-0,7 per nm om man legger seg litt under skrogfart, men lavere enn det har jeg liten tro på. Min 24 fots snekke med 48 hk bruker ca 2,5 liter i timen i 6 knop Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingen Svart 17.Juli Link til dette innlegget Svart 17.Juli På grunn av rorhavari har vi gått fra Haugesund til Oslo, kun for motor, med en 32 fots smal og relativt lett seilbåt. I økonomifart på 5,5 knop brukte vi 1,24l i timen, noe som tilsvarer 0,26 l/nm. Dette er med glatt bunn og ren propell.Jeg tror det vil være veldig vanskelig å slå det med hvilkensomhelst motorbåt som er 20+\- fot Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 17.Juli Link til dette innlegget Svart 17.Juli PaulS skrev 8 minutter siden: Min 24 fots snekke med 48 hk bruker ca 2,5 liter i timen i 6 knop Det som er litt av nøkkelen her er å komme seg under skrogfart, noe som ofte er lavere enn mange inbiller seg. Ville trodd at du måtte lavere enn 6 knop med din 24 foter for å få et så lavt forbruk. Når TS snakker om 18-22 fot og opp til 8 knop er han i alle fall feilinformert. En knop fra eller til her kan doble forbruket. Akkurat dette har vel du gjort noen målinger på @sap_2000? Ser på vår Viksund 900 at når vi kommer opp i 7 knop begynner vi å dra opp sjø. Bør helst under 6 knop for å sige stille gjennom vannet. Nå har riktignok båten vår tverr hekk, så den sklir ikke like lett gjennom vannet som ei snekke eller en seilbåt, men skroget har en bulb foran, og dermed har vi vesentlig lengre vannlinje enn andre båter på 29,5 fot. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Komodo Svart 17.Juli Link til dette innlegget Svart 17.Juli Grønnskollingen skrev 4 minutter siden: ... 32 fots smal og relativt lett seilbåt. I økonomifart på 5,5 knop brukte vi 1,24l i timen, noe som tilsvarer 0,26 l/nm. Og der traff du mye av poenget mitt. 32' smal båt, og fart helt ned i 5,5 knop. Dette er stor kontrast til 18' og 8 knop. Jeg tror mange skrøner på seg et par knop når de snakker om økonomifart. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Ingar Svart 17.Juli Link til dette innlegget Svart 17.Juli Snekker er ikke snekker... Opprinnelig var det båter med fortrengerskrog som lå nedi vannet og ikke laget bølger og med svært lavt forbruk. De siste 50 år har snekker vært mer eller mindre halvplanere under vannlinjen og med rund hekk over vannlinjen. Verste fra begge verdener, ikke fortrengerskrogets unike egenskaper og ikke plass bak som båter med tverr hekk har. De ble sånn fordi nordmenn liker det estetiske med båter med rund hekk. Sitér dette innlegget Link to post
Fjellfiskern Svart 17.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juli 1 hour ago, PaulS said: Min 24 fots snekke med 48 hk bruker ca 2,5 liter i timen i 6 knop Modell? Motor? Sitér dette innlegget Link to post
El barco de Sol Svart 17.Juli Link til dette innlegget Svart 17.Juli Når snekka går så danner den baug og hekkbølger. Når avstanden mellom disse bølgene er lik lengden på vannlinjen på båten så går du i max skrogfart og har lavt drivstofforbruk. 20 fot skrogfart 6 knop, 26 fot 6,9, 31 fot 7,5 knop. Vi har bl.a. hatt en Fevik 715 på 23,5 fot. Den gikk på lukta. Nå har vi en Saga 315 med 300hk motor, på 6 knop under 0,5 liter per nautisk mil. Så lenge du bruker snekka med fornuft, har du en meget billig båt å drifte. Fevik 715 er en snekke jeg kan anbefale. Det er også en fornuftig begynnerbåt. Norskbygde snekker var av god kvalitet og du finner tester av de fleste på nettet. Har man det travelt så innebærer det større kostnader til drivstoff. Her på båtplassen finner du en som skriver om båtferie i en Saga 27. (Lars Helgesen). Se på hans innlegg hvor du finner mye info om gleden av å ha en snekke Sitér dette innlegget Link to post
Hafrsfjord Svart 17.Juli Link til dette innlegget Svart 17.Juli El barco de Sol skrev for 1 time siden: ................... Vi har bl.a. hatt en Fevik 715 på 23,5 fot. Den gikk på lukta. Nå har vi en Saga 315 med 300hk motor, på 6 knop under 0,5 liter per nautisk mil. Så lenge du bruker snekka med fornuft, har du en meget billig båt å drifte. Fevik 715 er en snekke jeg kan anbefale. Det er også en fornuftig begynnerbåt. Norskbygde snekker var av god kvalitet og du finner tester av de fleste på nettet. ............................ Kan bekrefte at Fevik 715 er en stødig snekke og billig i drift. Har vel aldri målt drivstoff forbruket, men som El barco de Sol skriver så går den på"lukta". Men som vel de flest snekker, så ruller også Fevik 715 i sidesjø. ( ...og skulle du være på jakt etter en Fevik 715, så har jeg en som skulle vert solgt ). Sitér dette innlegget Link to post
Boatmad Svart 17.Juli Link til dette innlegget Svart 17.Juli Snekker er rimelig i drift :) Men snekker har også forskjellig forbruk som alt annet på sjø og veg innen bil og båt. Dem lave forbruk som nevnes i tråden føler jeg er nær dorgefart men noen skrog sklir som silkemusa i sjøen :) Sylfiden i Ålesund sklir som silkemusa i sjøen ;) sylfiden.no Sitér dette innlegget Link to post
PaulS Svart 17.Juli Link til dette innlegget Svart 17.Juli Fjellfiskern skrev for 5 timer siden: Modell? Motor? Nidelv 24 med tre-sylindret Yanmar med turbo ligger pent i sjøen ved knop uten å grave seg ned bak Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 17.Juli Link til dette innlegget Svart 17.Juli Sylfiden er i særklasse når det gjelder strømlinjeformet skrog😊 Med de fordeler og ulemper et slikt skrog har da. Som andre også er inne på vil større båt ofte gi høyere driftskostnader, det samme gjelder mer fart. Har vokst opp med blant annet tresnekker (med sleperor, altså rimelig spissgattet) og gavlabåter i størrelsen 18-25 fot, der også disse er forholdsvis strømlinjeformede. Med 10hk Sabb Diesel var ikke farten mye å skrive hjem om, men samtidig trengte jeg ikke fylle tanken mer enn et par ganger i løpet av sommersesongen, ved daglig bruk. Maks 2,5 liter i timen, som regel lavere siden behovet for full effekt sjeldent var tilstede. Noen av båtene hadde 22 Sabb (fortsatt Diesel), der var vel forbruket i overkant av 5 liter i timen på maks. Felles for både snekkene og gavlabåtene, med sine relativt korte vannlinjer og strømlinjeformede skrog, er at det ikke er nødvendig å gå for fullt, det er mindre fart å tjene på dette i forhold til støyen, vibrasjonen og forbruket. Dette var deplasementbåter, altså båter som gikk gjennom vannet framfor å prøve komme seg opp av vannet. Disse er oftest slanke og noe ranke (føles vinglete, men har stor sluttstabilitet). Etter hvert har folk fått behov for mer begynnerstabilitet, fart og plass, noe som har medført at flere såkalte snekker heller mer mot breiere halvplanerskrog framfor deplasementskrog. Dette medfører potensielt mer fart, men også flatere rau (som slår i medsjø og kan gi følelser av Hawaii/surfing om man er heldig/uheldig), breiere skrog og høyere forbruk. Går man med saktere fart, innenfor skrogfart, der skroget ikke prøver komme seg opp av sjøen eller graver seg ned med raua for mye, vil forbruket kunne holdes lavt. Forutsetter at man tar ut motoreffekt tilpasset farten. Må jo si at dette (nesten) bekymringsløse båtlivet i ungdommen med disse saktegående og dieselgjerrige båtene var ganske så perfekt. Men, verden forandrer seg😄 Sitér dette innlegget Link to post
Dixie 2 Svart 17.Juli Link til dette innlegget Svart 17.Juli Har en Carat 7400 med Yanmar 4jh-hte 66hk, i 5,5-6 knop bruker den 0,45l/nm, 2,7l/t. Kaller dieselen sniffestoff, for dette er stor kontrast til min forrige båt, Marex Dixie med 4,3 V6 bensin Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 17.Juli Link til dette innlegget Svart 17.Juli Synes egentlig ikke 0,3 liter diesel på mila er veldig imponerende for et saktegående skrog. Dracoen min bruker 0,25-0,3 i 4,5 knop, 0,35 i 5,5 knop. Dra på til 6 knop og forbruket eksploderer… Sitér dette innlegget Link to post
Boatmad Svart 17.Juli Link til dette innlegget Svart 17.Juli subwoofer skrev 13 minutter siden: Synes egentlig ikke 0,3 liter diesel på mila er veldig imponerende for et saktegående skrog. Dracoen min bruker 0,25-0,3 i 4,5 knop, 0,35 i 5,5 knop. Dra på til 6 knop og forbruket eksploderer… Som jeg sa tidligere i tråden … dorgefart går dem fleste med lavt forbruk om det er en snekke eller raskere variant.Knop og forbruk skal man ta med en klype salt :) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 17.Juli Link til dette innlegget Svart 17.Juli Jeg har hatt snekke i 26 år nå og har knapt vært under 0,8 per nm ennå. Men det er klart, går man sakte nok er alt mulig... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Havelle Svart 17.Juli Link til dette innlegget Svart 17.Juli Nøkkelen for lavt forbruk er skrogfart. Har nå en daycruiser på 25 fot med en totakts Evinrude HO motor. I tre knop bruker den akkurat under 1 liter i timen, altså rundt 0,33 per nautisk. Etter hukommelsen holdes på under 0,5 per nautisk opp til skrogfart. I 28-30 knop, med to tonns daycruiser, klarer vi om lag 1,3 per nautisk forutsatt flat sjø. Hadde før en 42 fots seilbåt med D2-55 motor. Den hadde ingen måling av forbruk per time, men i følge grafer (som jeg kan lite om og kan være feil) bruker den ca 2 liter i timen på 1800 omdreininger. Da fikk vi 5,5 knop. Altså 0,35 per nautisk. Uansett, tanken var på litt over 200 liter og tross mange motortimer ble det sjelden fylt i løpet av sesongen Mitt poeng er bare: 0,3x per nautisk er egentlig ikke imponerende så lenge man holder skrogfart. Så ikke bind deg til en modell. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 18.Juli Link til dette innlegget Svart 18.Juli 18-foteren min bruker ca 10 liter bensin i timen i 18-20 knop. Altså ca. halvliter i timen, og da forflytter man seg et bra stykke. Forbruket øker ikke dramatisk om man øker farten til 25 knop. Toppfarten er bortimot 45 knop på en god dag men da går det noe mere suppe, drøyt 40 liter i timen. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Pondu_s Svart 18.Juli Link til dette innlegget Svart 18.Juli Anbefaler joda 7500 eller ramin. Da kan du ligge i 7knop på luft og kjerlighet eller legge deg i 15-16knop men da bruker det litt Sitér dette innlegget Link to post
