Høy hvilespenning på forbruksbatteriene -13,5v
jørn
Du blir ikke den første eller siste som må kaste ‘Nautilus’ 115 Ah batterier etter 3 år, men nok om det. Gjetter på at mye av skylda ligger på lader her, og ville i alle fall ikke satt inn nye blybatterier uten å endre oppsett på den eller skifte den. Mine blybatterier er nå hhv 13 og 11 år gamle og har aldri sett 14.8V ladespenning, de får max 14.4V, og 13.2V float. Kan fort være en sammenheng her. Det er også viktig at lader er smart nok til å ikke slå over til bulklading hver gang kjøleskapet går noen minutter. Det kan ødelegge en helt fin ladeprofil fordi laderen i praksis går med absorpsjonsspenning hele tida. Tror egentlig det er den største faren med å ha for liten lader. Om laderen håndterer det ekstra strømtrekket fra kjøleskap (eller andre sultne forbrukere som av og til slår inn) og holder spenningen iht program så følger den sannsynligvis ‘planen’ (programmet).
Ville også sjekket syrenivå på de andre blybatteriene i båten som har fått samme ‘behandling’.
Fantino skrev 1 time siden:
Jeg tror at tidligere eier har ligget med landstrøm på i hjemmehavn kontinuerlig. Men takk, da vet jeg at den spenningen er for høy. Må lese meg opp på laderen å se hva som kan justeres, om det er mulig. Er en Dometic/Waeco PerfectCharge MC.
Heldigvis er ikke andre batterier koblet til denne laderen, kun motor som lader de.
Det gjorde forrige eier av min båt også. Det knekte ikke batteriene fordi lader heldigvis fulgte en fornuftig profil, men det førte til ganske alvorlig korrosjon, mistet 3 av 4 bolter som sikrer/holder propellhylsa et par sesonger senere og den siste hang bare på gode minner.. Når har jeg skilletrafo, men bruker aldri landstrøm fordi det er unødvendig pga solceller.
Skilletrafo er jo forholdsvis kostbart. En bedre løsning er etter mitt syn et solcellepanel av passende størrelse (les: rammepanel som kan plasseres permanent flatt på båten uten nevneverdig skygge og uten å være i veien) og la det ta seg av vedlikeholdslading. Så eliminerer en risiko for galvanisk korrosjon de 200-300 dagene i året en _ikke_ bruker båten, men kan bruke landstrøm når en er på tur og behovet er der. Med landstrømlader satt på en ‘sunn’ profil for batteriene. Avh av størrelse på solcellepaneler vil det behovet avta, og potensielt gi flere dager i uthavn (slik at septiktanken blir begrensningen heller..). Men de fleste liker vel å ta en dusj dann og vann og da er landstrømmen grei å ha.
Og største bonus, fortøy, stopp motor/slå av hovedbrytere, lås og gå. Slippe å fikle med landstrømkabler som faller i vannet/får jordfeil/lete etter ledige uttak/sikringer som går osv (har ikke hatt en eneste landstrømkabel som _ikke_ feilet på meggertesten de pleide gjøre i båthavna etter at den hadde vært brukt et par vintre - dog blir de ok igjen med tørr lagring hjemme en stund). Like deilig som å slippe kalesjeknepping..
jørn skrev for 9 timer siden:
Lyst på litium, så kommer ikke bruke mye tid og penger på disse batteriene.
Da har du ett godt argument for å begynne planleggingen slik at overgangen blir enkel. Litt haltende blybatterier er jo mer enn god nok grunn til å planlegge for lithium før neste sesongstart.  Anbefaler 2 stk lithium batterier med BMS’er som er store nok til at ett batteri kan håndtere største ladekilde alene. Da kan du ha feil på ett batteri uten at det andre batteriet blir overbelastet. Samtidig så vil du kunne koble dem opp 100% balansert uten å benytte samleskinner.  Man får jo alt fra 100Ah til 300Ah som hyllevare, så en bank på inntil 600Ah kan enkelt bygges med to batterier.
Jeg kjøpte 314Ah i stålkasse til 11 lapper. De har også 314 Ah i plastkasse til 9 000. Dette står nå under førersete i bobilen. Norsk butikk, og norske regler så jeg følte meg litt tryggere på at jeg kan komme tilbake hvis det skulle skje ett eller annet. Det jag setter mest pris på er av og på knappen for min store skrekk er å kortslutte et slikt batteri.
https://jkenergy.no/
Ladet alle batteriene. Etter 1døgn viser de 13,3v hvilespenning, også det som har gått med kjøleboks i 3t. Skulle måle syrevekt på de, men måleren gikk i 1000knas før den kom ut av pakken…
Gått til innkjøp av 100ah litium nå, står å lader i garasjen før montering i båt i kveld. Har Victron batteriisolator montert i båten, og med all tunge laster på start batteri, så satser på dette går fint.
Det er noe som ikke er riktig som er galt.
Forbruk og start er splittet på Victon  Argo Fet, og med en utput som går til eget batteri til baugpropellen. Vinsj og akterpropell er koblet rett på start. Når jeg kjører baugpropellen ser jeg alt det får noen desimaler ned på volten på forbruk.
Kan argo fet slippe gjennom noe over til forbruk? Når jeg kobler av batteriklemmene på forbruk, så måler jeg fremdeles 1,5v på battetiklemmene. Det er en bryter som bro mellom start og forbruk, ksn den slippe gjennom noe tro?
Jeg ser at energyzer porten på argo fet ikke er koblet til noe, den skal vell gå til D+ på dynamo.
Dynamo B+ som går til inn på argo fet er bare rundt 10mm2, det må være for lite på 4meter?
Måler ikke mer enn 14,05v på start og forbruk med motor i gang, uansett turtall.
Hvor skal jeg starte feilsøking? Tenker ta bort + på forbruk og se hvilke av kablene som gir 1,5v.
Som @Seilars sier tenker jeg dette høres normalt ut. Baugpropeller spiser mer enn dynamo klarer å levere og da synker ladespenning på de andre batteriene også. Det betyr ikke at strømmen går feil vei, bare at det blir litt mindre av den tilgjengelig for de andre batteriene mens baugpropell går.
Så lenge dynamo lader kan du la Energize-port være ubrukt. Og å måle på Argofet uten belastning kan du glemme, da får du bare ‘spøkelsesspenning’. Mål mellom inn og utganger på Argofet mens den lader for å se at den funker som den skal - skal bare være et lite spenningsdropp mellom inn/utgang, og når det ikke lades så skal batterispenningene på de ulike utgangene etter hvert bli ulike (= den hindrer at de utjevnes seg imellom). Om du finner høyt spenningsfall over inn/utgang på Argofet så sjekk at den tynne minuskabelen er skikkelig tilkoplet. Og hjelper ikke det kan du ha en feil i selve Argofet, men ut fra observasjonene ovenfor så høres det ikke slik ut.
Takk for gode forklaringer @Seilars og @Fantino. Da virker det ikke helt håpløst ut, og virker naturlig at spenningen går ned. Jeg har Viktron battermeter, det er koblet til - på forbruk, det er den jeg har lest av volten med.
Tenker dere at jeg bør øke mm2 på ledingen fra B+ til Argo Fet også? I så fall: til hva?
Det med krypstrømmen, hva ville dere startet med som feilsøk?
Har vært å målt litt mer på den krypstrømmen. Målt inngangen på Argo Fet, den måler 2v, de andre utgangene måler da litt under 2v. Dette er målt på koblingene uten kabel på. Leding fra dynamo som skal på inngang måler 0v, så virker da som strømmen lekker mellom inngang og utganger. Skal ikke denne måle 0volt på alle?
Som sagt, om Argofet ikke er tilkoplet kan du få mange rare målinger som bare gjør deg forvirret om du bruker et følsomt multimeter. La alt være tilkoplet som vanlig. Motor og lader av. Hva måler du da mellom minus og inngang Argofet, og mellom inngang Argofet og de respektive utgangene? Koplingen du nevnte mellom start og forbruk høres ut som en parallellbryter for nødstart fra forbruk?
Fantino skrev 16 minutter siden:
Da er alt koblet som vanlig. Dynamo på inngang, utgang 1på forbruk, utgang 2 til baugtruster batteri og utgang 3 til start.
Og det er her jeg faller av, for når jeg måler nå, så måler jeg ikke da bare batteriene som er koblet til?
inngang måler 2v, 1 måler 13,1 v(nytt litiumbatteri), 2måler 12,4v og 3måler 12,7v.
Målte både på minus på argo fet, og på minus rett på batteri, samme tallene får jeg der, så - på argo fet ser da ut til å være bra.
jørn skrev for 1 time siden:
Du lurer på hvorfor du finner 2V på en dynamo som ikke går?  Jeg ville ikke tenkt så mye på det i denne omgang. Det jeg ville fokusert på er ladingen når motoren går, og hvor stor strøm det lades med på tomgang hvis du har ny lithium bank. Hvor stor lithium bank?
Argofet funker nok ja, med adskilte spenninger som målt.
2V på inngang kan nok være det jeg nevnte med at en får slike uforklarlige spenninger fordi ingen komponenter er helt ideelle og det lekker noen elektroner ut som ikke betyr noe i praksis men som gir et utslag på den følsomme inngangen på et multimeter. Om du kopler en 12V pære eller en prøvelampe mellom inngang og jord og prøver å måle igjen er mest sannsynlig spenningen borte. Om tenning står på kan den kanskje eventuelt komme fra dynamo da.
Siden du har Victron BMV er det jo enkelt å følge med på hvor mye strøm dynamo gir når Lithiun-batteriet vil ha sitt, men 100 Ah burde den i utg pkt klare greit skulle en tro. Dog er de sultne så sant de ikke er temmelig fulle.
Seilars skrev On 5.8.2026 at 22.13:
Ja, lurte på hvor de 2v kom fra. Men nå vet jeg at det er Argo Feten.
Er en bank på 100ah, tenkt å bygge ut med 100 til, men det får bli neste år.
Nå er jo banken fulladet, så blir spennende å se hvordan dette vil fungerer etter en helg ute.
Fantino skrev for 23 timer siden:
Da slår jeg meg til ro med at Argo Fet fungerer som den skal.
Har i dag presset kabler og montert meg ferdig.
Tok en rask oppstart for å se hvordan strømmen går når vispene går. Får da ingen utslag på BMW på forbruksbanken i forbruk, så da antar jeg som du sa tidligere at det som går ned i volt er fra dynamoen.
Slår meg til ro nå, også får jeg bruke båten og erfare litt.
jørn skrev for 7 timer siden:
Har også 200w solcellepanel, så det vil jo hjelpe på.
Ja, det vil hjelpe, men jeg synest uavhengig av om 100Ah holder eller ikke at du har begynt riktig.  Ved å teste ut lithium istedenfor å kjøpe bly, så får du en kjennskap til denne kjemien før du til neste år øker til 200Ah. En bank på 200Ah sammen med solceller vil for veldig mange være mer enn tilstrekkelig. 100Ah er muligens veldig sol avhengig, men det er ett steg i riktig retning.
Godt å høre at jeg er på rett vei. Tenkte det var ufornuftig å kjøpe bly nå, når jeg uansett vil ha litium etterhvert. Prisdiff er ikke veldig stor lenger, gav 3300 for batteriet.
På en Inter 9300 jeg hadde for noen år siden hadde jeg 300ah bly og 160w solcelle, det ble til at jeg aldri lå på landstrøm. Vi bruker ikke mye strøm, nesten kun kjøleskapet.
Har målt litt mer for å se hva som skjer.
Målt på kald motor, på tomgang.
Dynamo, rett på + og -, det gir 14v.
Inngang på argo fet gir da 13,8v
Alle utganger gir 13,8v
Antar det er for høyt tap på kabelen fra dynamo til argo fet. Kabel tenker jeg er rundt 10mm2, og 4/5m strekke.
tenker jeg lar den ligge, og monterer en 35mm2 i tillegg, også på -. Tenker ta minus rett til batteri. Samme om jeg tar den til start eller forbruksbanken?
