Høy hvilespenning på forbruksbatteriene -13,5v
jørn
jørn skrev 39 minutter siden:
Når jeg måler + og - kablene som er tatt av batteriene nå, måler jeg 1v på de. Når jeg da gjør startbatteriet strømløst måler jeg 0v på kablene. Virker som det slipper gjennom noe fra start til forbruk da….
Hvis det blir 13,5 V med 1V fra startbatteriet så skulle vel det tilsi at de i såfall er koblet i serie. Hvis det er en paralell kobling via en feil i et diodeskille eller et skillerele, så skulle vel ikke forbruksbanken ha opp noe  høyere spenning enn det startbatteriet har.  Så kan det være at det er koblet til noe utstyr som gir en lask mellom start og forbruk ?
Eventuelt om det er koblet til noe utstyr som kan ha en stor kondensator ?
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
J-Å skrev 31 minutter siden:
Kan det være en DC-DC lader, som kobler inn ved for lav spenning, slik at den henter strøm fra startbatteriet, uten at motoren går ?
Ja, det er jo en mulighet, men er det sannsynlig? (Med kun en type batterier i båten.)
Er ikke neste steg å koble ut plusspolen på noen batterier og se hva som da skjer? (Hvis man ønsker å finne ut av det.)
Å måle med en DC strømtang hvilken retning det går strøm og hvor mye strøm skulle vel også kunne gi en liten pekepinn.
Arne2 skrev 4 minutter siden:
Det er vanskeilig å måle små strømmer med tangamperemeter, men det kan fungere, hvis en nullstiller med startbatteriet frakoblet, og så kobler det til.
Det du skrev tidligere om litiumbatteri i parallell med blybatteri er sikkert korrekt, og kan være fristende, fordi en da slipper at en får "blackout" når BMS kobler ut, med en ren litiumbank. Men jeg kjenner til at blybatteri har blitt glovarmt med en slik kobling. Trolig på grunn av feil i batteriet, og strøm fra litiumbatteriet.
Skjønner ingen ting av dette… Batteriene har nå stått i et døgn frakoblet alt av ledninger, dvs at de står løse i båten.
Det er vel ikke så mye å skjønne ?
Batteriene dine var toppladet i går og er det samme i dag.
!3,3 spenningen dropper fort til 12,8v så snart du får satt på en forbruker.
Men skjønner du ikke hva som lader opp forbruks batteriene så skjønner jeg at du ikke skjønner:fniser:
Nå som du har batteriene ute ville jeg ha tatt en flat skrutrekker å vippet av lokket over cellene.
Glimrende anledning å sjekke nivået på cellene og eventuelt etterfylt de med deselert vann
J-Å skrev 27 minutter siden:
Nei, det varierer vel med hvilket tangampermeter man har. På det gamle jeg hadde før i "embeds medfør" så kunne man måle 4-20 mA med ganske få prosent feil. For det jeg har nå, kjøpt hos Kjell og Co for ca kr 500,- eller så, så er vel ikke nøyaktigheten like god, men det har aldri vært en problemstilling å ikke kunne måle strøm og strømretning ombord i båten. De billigste tang ampermeterne kan jo ikke måle DC strømmer i det hele tatt. Hvis det går en strøm ut eller inn av et batteri som bidrar til endring i spenning, så vil det nok forbause meg ganske mye om man ikke kan måle den strømmen med et "middels bra" tangamperemeter.
jørn skrev for 1 time siden:
Når du gjorde denne målingen med startbatteriet tilkoblet.
Hadde du da den røde proben på multimeteret på den røde(+) kabelen som går til forbruk og den sorte proben på den sorte(-) kabelen som går til minus på forbruksbanken? Og hadde du en positiv verdi på 1V på multimeteret da eller hadde du -1V ?
D5L
pipe skrev 49 minutter siden:
Jeg skjønner ikke at et batteri som var fulladet nå for 6dager siden, som etter det ikke har hatt lading, kun forbruk, kan vise over 13,3v. Siden i går har det i tillegg ikke vært koblet i båten, og fremdeles over 13,3v.
Forbruket har vært stereo, webastovarmer, kjøleskap, lys, vhf og kartplotter. Alt det kjørt på en gang med at det går ned til 13,2v og kryper opp igjen etterpå.
VegJoh skrev 30 minutter siden:
Stemmer, slik jeg har målt. Ja, +1v.
jørn skrev 14 minutter siden:
Da gir det lite mening at den 1 V skal kunne øke spenningen på forbruksbanken.  Tilnærmet like batterier som jeg oppfatter at du har på start og forbruk, og som har forskjellig spenning (f.eks 13V på start og 12V på forbruk) og som er koblet i paralell (som du antyder at målingen gjort på kablene indikerer) vil gå til et utjevningsnivå et sted mellom 13 og 12 V da det ved sammenkobling vil gå endel utjevningsstrøm i mellom de.  Altså, Du kan aldri oppnå en spenning høyere enn 13V ved å paralell koble sammen batterier der det høyeste batteriet har 13V.
For å oppnå økt spenning måtte de i såfall ha vært seriekoblet. Men da ville spennigen blitt tilnærmet det dobbelte (med mindre seriekoblingen kommer som følge av noe feilmontert og som i utgangspunktet har et skillerele etc som lekker).
Scand Baltic er jo en ganske kompakt/trang båt. Har du vært i alle hul-rom og sett om det er andre batterier i båten, f.eks til thruster (under skott el lignende foran) eller til ankervinsj bak ?
D5L
J-Å skrev 2 minutter siden:
Det kan ligge en slik lav spenning på utgangen til en avansert lader (dc-dc eller ac-dc), for å detektere om det kobles til et batteri. Når batteri tilkobles vil da en ladesekvens starte.
Ja det er et godt poeng. Hvis det er en type boost DC-DC lader så kan vel den levere høyere spenning ut en det den får inn (fra type startbatteri)
D5L
Og i såfall så ville det kanskje være en god ide å koble fra startbatteriet på polene på dette. Og deretter kjøre litt forbrukere på forbruksbanken og se om du får hvilespenningen ned til 12,8 V etter det. (med startbatteriet frakoblet hele tiden)
D5L
Kom på en ting som det kanskje kan være forklaringen.
Har vært borti batterier som måler uforklarlig høyere cca enn hva produsenten av batteriet har produsert og spesifisert
Da har forklaring på det vært att vannet i batterisyra har fordampet slik att syra har blitt konsentrert.
Isåfall vil det mangle endel væske på batteriene.
Når man måler høyere cca en det skal være så kan det vel også hende att V også øker noe uten att jeg har fått det med meg
Er det forklaringen vil V rase som ett korthus når du har tappet ned batteriene til det nivå.
Man vil antagelig sitte igjen med batterier som klarer å holde rundt 20 % av kapasiteten på batteriet og når det nivået er oppnådd detter batteriene flere V
Enda en grunn til å vippe opp batteri korkene
VegJoh skrev 5 minutter siden:
For å oppnå økt spenning måtte de i såfall ha vært seriekoblet. Men da ville spennigen blitt tilnærmet det dobbelte.
Har batteri til truster i baugen, men dette har jeg koblet helt fra mens jeg har sjekket nå.
VegJoh skrev 1 minutt siden:
Prøver det nå. Har koblet tilbake forbruk, og koblet helt av batteriet på start. Kjører nå webasto, lys og kjøleskap for å få litt forbruk. Måler nå spenning på 12,99v mens alt dette kjører.
Begynner å bli tom for forslag her nå.
Eneste jeg selv ville ha gjort nå var å ta et av batteriene fra forbruksbanken din (isolert fra de andre slik at det er helt selvstendig) og koblet til en forbruker manuelt rett på polene på dette og latt den trekke en stund fra batteriet for å bekrefte at det faktisk er batteriet som har for høy spenning.
D5L
pipe skrev 37 minutter siden:
Gemini er enig med deg @pipe! Dette var ny info for meg i alle fall. Vippe av korkene og sjekke nivå er nok er godt råd.. Batteriene har vel en sånn ‘stjernekikkert’ også, men min erfaring er at den er mest for gøy.. Kan laderen som ble brukt ha vært alt for ivrig?
Ja, det riktige må jo være å koble i fra batteriene og teste dem enkeltvis med litt belastning.
Kinesisk Ai sier ellers dette, uten at jeg har peiling på om det stemmer:
Det er svært uvanlig og et tydelig tegn på at noe ikke stemmer. Et blybatteri som ligger stabilt på 12.99V under vedvarende belastning, uten at det lades, kan tyde på en tilstand som kalles syresjiktning (acid stratification) eller en annen form for skade som gir et kunstig høyt spenningssignal .
Hva er syresjiktning, og hvordan skaper det dette problemet?
Syresjiktning oppstår når et batteri over lengre tid holder en lav ladning (under 80%), aldri får en full opplading og bare utsettes for overfladiske utladinger . Dette er typisk for kjøretøy som bare brukes på korte turer.
Prosessen: I stedet for å være jevnt blandet, synker den tyngre svovelsyren i elektrolytten til bunns, mens den lettere væsken (vann) blir liggende øverst .
Resultatet: Den syrerike væsken i bunnen av batteriet gir et unaturlig høyt spenningssignal, til tross for at toppen av platene er "sultet" og batteriets totale kapasitet og ytelse er betydelig redusert . Dette skaper en tilsynelatende høy spenning, men batteriet har svært lite reell energi å hente ut.
Arne2 skrev 51 minutter siden:
Jeg regner ikke stratifikasjon som ett problem i fritidsbåter med mindre de står på land over en lengre periode. En båt er i regelmessig bevegelse, og da unngår man dette. Man trenger heller ikke lade med mer enn gassespenning slik man må på ett batteri plassert på feks. ei hytte. Så at denne feilen skal skyldes stratifikasjon har jeg liten tro på. Med mindre båten står på land og har gjort det i en lengre periode. Dersom man måler høyere spenning pga. stratifikasjon, så vil ikke batteriet levere denne høye spenningen under laster etc. Da vil batteriet droppe i spenning fordi store deler av batteriet fungerer dårligere. Løsningen er å bevege på batteriet så man rører om på elektrolytten. Alternativt kan man lade med minst 14,4V slik at man skaper en bevegelse på elektrolytten når gass stiger opp. Jeg har aldri ladet mine åpne blybatterier i båt med mer enn 14,25V, og de har fungert utmerket. På ei hytte ville jeg ladet med 14,4V.
