Høy hvilespenning på forbruksbatteriene -13,5v
jørn
Seilars skrev 2 minutter siden:
Har du sense kabel som kan settes på Argofet?  Hva er SOC når du tar disse målingene? Hvor mye strøm?
Tenker du på energizer porten på Argofeten? Den er ikke koblet på, bør jeg koble den på D+?
Ved måling nå har jeg ikke hatt på noen forbruk. Men batteriene er fulladet.
jørn skrev 1 minutt siden:
Nei, det har ikke noe med energizer eller D+ å gjøre. Enkelte dynamoer har en sensor ledning som kan kobles enten på dynamoens B+ for å ikke kompensere for tap i kabelen ut, eller den kan settes nærmere batteriene. Det som da skjer er at dynamoen øker spenningen slik at den kompenserer for spenningtap frem til det punktet der den er tilkoblet. Hos meg er den koblet på Argofet sin utgang som går til Lithium.  Har du ingen strøm ut fra dynamo, så får du heller ikke noe tap bort til Argofet. Det du må gjøre er å lade ut minimum 10-20Ah av kapasiteten, og se hvordan det blir da.
Seilars skrev for 1 time siden:
Takk for god beskrivelse.
Det er nok en orginal som sitter på Volvo Penta KAMD 42p-a fra 1996, om den har sens tviler jeg på…
Original dynamo har sense, gul ledning.
Er det ikke en gul ledning som er lakkert grønn ved siden av B+? Skrap malingen av denne og se hvor den går.
jørn skrev for 13 timer siden:
Javist er det en gul der. Da får jeg følge den.
Men før du legger mye energi i lade optimalisering, så ville jeg testet hvordan dynamoen fungerer mot utladet lithium bank. Du kommer med 100Ah til å lade ut store deler av banken når du er på helgetur. De nederste 5% har en knekk i spenningen som vil øke ladestrømmen endel.  Jeg tror dette går utmerket med både 100 og 200Ah. Men nå har du muligheten til å finne ut av det før du gjør endringer.  Test også at BMS klarer å stenge batteriet når du lader det helt ut, og at dynamo klarer å starte lading av det ved motorstart. Kontroller at ladestrømmen ikke er ekstremt høy. En test av BMS nedstengning bør gjøres med noen års mellomrom for å verifisere at mosfet’er i batteriet fortsatt er i stand til å stenge det. Ved kritiske situasjoner så er dette ett sikkerhetssystem, og det er lurt å verifisere denne funksjonen av og til. Men husk å lade det opp igjen innen noen få dager. Årsaken er at BMS fortsetter å bruke strøm etter at batteriet har stengt, og om du ikke lader det innen noen dager, så risikerer du at det ikke lar seg vekke igjen fordi BMS har stoppet.
Slike tester utført i hjemmehavn fjerner potensielle overraskelser på tur.
