Høy hvilespenning på forbruksbatteriene -13,5v
jørn
Hei. Jeg har 3x115ah batteribank. Blysyre. Ca 3år gamle. Båten er ny for meg, så kjenner ikke hvordan alt er lagt opp. Det er Victron batteriisolator og med hovedstrømbrytere.
Nå 5 dager etter sist lading ligger hvilespenningen  på 13,5v. Hva i all verden kan det komme av? Ved å belaste med websto, lys og stereo synker det til 13,2v, men går opp igjen når alt er skrudd av.
Har målt rett på batteribanken og via batterimonitoren, samme resultat.
Har koblet batteriene fra hverandre nå, for å måle på nytt i morgen.
IMG_0323.png.75d91b8a2db7d142b71498592f6499e2.pngIMG_0329.jpeg.5b1250616ab4a3efafc71555d34e71e8.jpeg
Blir spennede å måle igjen i morgen, nå som alle kabler er tatt av batteripolene. Da får jeg målt ett og ett bstteri. Tar med meg to multimetre til, så har jeg 4stk å måle med. En tanke: om jeg måler på + og - kablene nå som nå er løsnet fra batteriet, kan jeg måle om det er noe spenning inn.
Vel, om en lader skulle være innkoblet vil noen gi spenning og andre ikke. Hva en EFOY eller en solcelleregulater ville gitt, vet jeg ikke.
jørn skrev for 4 timer siden:
På min båt, så skyldes de noenlunde samme måleverdiene at det finnes en litt usynlig landstrømlader plassert under dekk.
Skulle man spekulere i merkelige hendelser på en ukjent båt, så tror jeg at hvis man har et Litium batteri for eksempel koblet i parallell med blybatterier, så tror jeg anlegget som helhet vil oppføre seg på den måten. Har aldri prøvd det i praksis men skulle man spekulere i mer eller mindre merkelige teorier, så ville jeg ha kikket godt etter at alle batteriene faktisk er blybatterier. (I følge YouTube så skal en parallellkoblet krets med Litium og bly holde spenningen til Litium intil litiumbatteriet er tomt, og så skal blybatteriet ta over lasten og lades ut på vanlig måte.)
Da har jeg målt batteriene på nytt. Rett på polene, uten at det er koblet på noen ledninger på de. Alle 3 viser 13,4-13,3v, målt med 4ulike multimetere….
Når jeg måler + og - kablene som er tatt av batteriene nå, måler jeg 1v på de. Når jeg da gjør startbatteriet strømløst måler jeg 0v på kablene. Virker som det slipper gjennom noe fra start til forbruk da….
jørn skrev 9 minutter siden:
Det er en typisk spenning som batterier har rett i fra laderen. Ikke etter en halv time med diverse bruk
Så noe eller noen har ladet de batteriene siden du brukte de sist.
Dette er mer enn merkelig.. Ikke minst fordi batteriene er de sagnomsuste 115A Sønnak (tidlig kalt Nautilus) som mange her med god grunn unngår fordi de etter alt for kort tid ikke holder lading/spenning…
Kan det befinne seg et nytt Lithium-batteri i båten som er koplet i parallell med forbrukspakken?… Eller en DC-DC lader som henter strøm fra startbatteriet? (dog burde jo det blitt flatt og ikke bli målt til 12.8V i så fall…)
Neste forslag blir 3-grads forhør av tidligere eier..
Red: ser @J-Å kom meg i forkjøpet mhp DC-DC lader..
