Framtia Startet 28.Juli Link til dette innlegget Startet 28.Juli Jeg har slitt med fotfeste i cockpit når dørken er fuktig. Båten er ganske bred, og ved et par anledninger har folk sklidd ned i le.... Noe måtte altså gjøres. Det første var å sette på noen fotfester lagd av teak (tidligere beskrevet i en annen tråd). Neste skritt var å legge på "non-skid" maling. Var i utgangspunktet skeptisk til at dette ville gi godt nok feste, men siden jobben var enkel var det forsøket verdt. Gikk for Epifanes to-komponent polyuteranmaling tilsatt gummigranulat fra Awlgrip. Resultatet ble pent, men forsatt var det for dårlig fotfeste. Så nå er jeg i gang med å tilpasse EVA-matter fra Sandøy båtdekk. Valgte den groveste typen som oppgis å være mest robust. Under er noen bilder fra prosjektet så langt: Maskering etter forberedelser/rengjøring Ferdig malt Maler lages Maler renskjæres/tilpasses endelig Lett å skjære med kniv og linjal Satte inn merker slik at mønsteret kommer overrett Et av totalt 20 paneler utskjært Det siste bildet viser et forsøk på å runde hjørnene med fres. Det ble bra, men føles litt skummelt da jeg er redd for å ødelegge stykkene. Skal prøve meg videre frem i morgen (mottar gjerne tips fra de som behersker fresefaget :-) Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Vidar F.H. Svart 28.Juli Link til dette innlegget Svart 28.Juli Lag mal i treverk (ikke OSB eller spon, bruk kryssfiner, MDF eller heltre - men vær obs på kvist og evt. lommer i kryssfineren) som du fester EVA'en på med dobbeltsidig tape. Bruk fresbord, eller sett fresen fast i ei skrustikke på en høvelbenk. Da bør du få et veldig greit resultat. Du trenger ikke lage fullsize mal, kun langs kanten. Ta lange sveip og ALDRI stopp bevegelsen! Må du avslutte, tenk deg at emnet er et fly som tar av og at fresebitsen er rullebanen. Ettersom EVA er et ensartet materiale vil du ikke kunne ødelegge noe eller "rive". Men å ta det på frihånd eller uten mal / anlegg - da kan det bli nokså stygt, vil jeg tro. Bonus: du kan velge kantprofilen du ønsker. Trenger ikke ta 45° skråkant; kanskje er en avrunding et like godt valg? Men la det stå igjen noen millimeter materiale ned mot dekk sånn at det ikke blir for tynt og du risikerer å rive sund kanten under bruk. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Framtia Svart 29.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli Takk for tips @Vidar F.H.. Med så mange biter droppet jeg maler og brukte fres med rullelager. Øvde en del på restene og gøv på. Det gikk helt greit, og med sandpapir var det lett å få til den siste finishen. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Vidar F.H. Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli Bra jobba! :) Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Mr_Stian Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli Hvordan er dette i forhold til f.eks det som selges på biltema osv? Det så en del stivere ut. Har hatt problemer med å få det rett nok den billige som kommer godt rulla sammen. Og hva bruker du til å lag maler? Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 30.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli Jeg har ikke sjekket Biltema, vurderte lenge å kjøpe fra Raptordeck, men valgte norsk leverandør etter å ha sett dette ombord hos en kompis. Maler lagde jeg med tykk dampsperre. Du kan også kjøpe spesialplast hos Sandøy. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Maika Svart 30.Juli Link til dette innlegget Svart 30.Juli Bra løsning og pent arbeid på en særdeles lekker båt:) Hva skal du lime med? Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 30.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli Takk. Det er 3M lim under platene, og så skal man i tillegg bruke 3M sin primer langs alle ytterkanter (tter grundig rengjøring så klart). På hytta nå en ukes tid, men i slutten av neste uke håper jeg å legge det. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Mr_Stian Svart 30.Juli Link til dette innlegget Svart 30.Juli Ble det levert som rull eller plater? Hvis det ble levert som rull hvordan var det å få det ut og få det flatt? Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 31.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli Det er plater på 120x240 cm, og jeg kjøpte 3x. Kom i en rull, godt innpakket. Platene er ganske myke og retter seg raskt. Man kan få båten laserscannet og de leverer ferdige sett. Det er sikkert pengene verdt for mange, men jeg liker å ha noe å pusle med :-) Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Framtia Svart 8.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August Sånn, da er platene på plass. Et morsomt prosjekt. Mer tidkrevende enn jeg hadde trodd. Stort sett vellykket, men et av feltene kunne jeg ha laget en litt bedre mal til ser jeg. Veldig fornøyd med resultatet ellers. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Hakkannen Svart 8.August Link til dette innlegget Svart 8.August Ser meget bra ut😀👍 Håper det gjør nytta og dere får bedre fotfeste! Blir spennende å se hvordan belegget tåler bruk. Sitér dette innlegget Link to post
junior 1 Svart 8.August Link til dette innlegget Svart 8.August Meget pent Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 9.August Link til dette innlegget Svart 9.August Hei. Med fare for å kuppa tråden. Me bør ha nytt antisklibelegg i trinna i badetrappene. Veit du om belegg som har meir eins overflata? Altså ikkje mønster med så djupt mønster som mattene du monterte. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 9.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August Se hjemmesidene til Sandøy båtdekk. Du kan også vurdere Treadmaster som selges på Maritim bla. Sistnevnte er nok det mest slitesterke. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Maika Svart 9.August Link til dette innlegget Svart 9.August Ask skrev for 1 time siden: Hei. Med fare for å kuppa tråden. Me bør ha nytt antisklibelegg i trinna i badetrappene. Veit du om belegg som har meir eins overflata? Altså ikkje mønster med så djupt mønster som mattene du monterte. Jeg la kork fra Marinedeck da jeg lagde/støpte trapper og badeplatformer på hekkene mine: Sitér dette innlegget Link to post
AlexRom12 Svart 9.August Link til dette innlegget Svart 9.August Framtia skrev On 29.7.2026 at 7:37 PM: Takk for tips @Vidar F.H.. Med så mange biter droppet jeg maler og brukte fres med rullelager. Øvde en del på restene og gøv på. Det gikk helt greit, og med sandpapir var det lett å få til den siste finishen. Vi har slitt med glatt dekke i båten når det blir fuktig om bord, spesielt om høsten, så bedre fotfeste har stått høyt på ønskelista lenge. Å skjære ut og tilpasse myke EVA-skumplater krever litt tålmodighet, men resultatet blir utrolig behagelig å gå på. Mens jeg satt i garasjen og ventet på at limet skulle tørke ordentlig, surfet jeg litt rundt på nettet og stakk innom Casino-NV for å koble av et øyeblikk. Det er uansett herlig når man endelig blir ferdig med et slikt prosjekt og merker hvor stor forskjell det gjør for sikkerheten. Ser digg ut! 👍 Bra du gikk for den groveste EVA-en fra Sandøy – det er akkurat det som trengs når dørken er våt. Malene i dampsperre og 3M-lim er smart valg. Ser ut som det ble skikkelig proft.Håper det gir det fotfestet du trengte. Blir spennende å høre hvordan det tåler en sesong! Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 9.August Link til dette innlegget Svart 9.August 18 hours ago, Framtia said: Sånn, da er platene på plass. Et morsomt prosjekt. Mer tidkrevende enn jeg hadde trodd. Stort sett vellykket, men et av feltene kunne jeg ha laget en litt bedre mal til ser jeg. Veldig fornøyd med resultatet ellers. Veldig bra! Vurderer å legge på noe sånnt på badeplattformene mine Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
