Vidar F.H. Startet 7.August Link til dette innlegget Startet 7.August Jeg har en TAMD31-B fra 1994 med MS4 gear. Vet ikke helt om det er A eller B -versjonen, men tipper A. Får opp at A-versjonen har vinklet aksling mens B har rett. Jeg hadde nylig en tur utpå der jeg opplevde en ulyd fra gearet etter å ha dorget rundt en god stund - lyden kom da jeg gav litt turtall. Etter å ha kjørt en stund, forsvant lyden. Da jeg kom i havn, peilet jeg oljen på gearet. Peilepinnen var tørr! Jeg har ikke peilet oljen på gearet noen gang før; antok at dette var OK fra selger av båten. Dessuten er det litt lærekurve før rutinene sitter. Jeg fylte på nesten 1 liter olje (det skal gå 1,7 liter). Etter å ha vært på sjøen i noen timer der vi dorget en hel del, har nivået sunket noe - kanskje 5mm på peilepinnen. Jeg følger naturligvis med på dette framover. Det er ikke oljefilm fra eksos. Ser ingen regnbue-effekt, og den filmen som av og til kommer er trolig diesel. Gir jeg litt turtall, forsvinner filmen. Det er heller ikke misfarging på oljen i gearhuset. Jeg kan heller ikke se tegn til oljelekkasje noe sted. Nå er det littegrann vanskelig å avgjøre med sikkerhet, ettersom det enda ligger litt motorolje igjen i kjølen etter en oljelekkasje fra bunnpanna før kjøp (ligger egen tråd om det et sted her på forumet), og jeg har ikke fått fjernet alt enda - det ligger nok litt mer gørr og gugg nedi der. Det er ikke noen mistenkelig lukt rundt motoren - det stinker jo sure sokker og gamal høgg når jeg skrur av oljepåfyllings-skruen på gearet, men den lukta er ikke der til vanlig. Jeg har lest denne tråden, og har en viss mistanke om at det kan være samme problem. Men er det noe i veien for å bruke båten as is, følge med oljenivået, og så ta ut gearet når jeg tar opp båten til høsten? Så kan jeg gi gearkassa en overhaling da? Jeg har også tenkt på at det kan være oljekjøleren som har fått lekkasje - den er jo sjøvannskjølt, og ligger inni selve gearkassa. Men i såfall burde vel olja i gearet se mer ut som fløte, sant? Det er den jo ikke; den har samme farge som olja på kanna. Min mistanke er simmerringen(?) på input-akslingen, akkurat som Evan i tråden opplevde. Hva sier folket? Bruk, ettefyll olje v/behov og overhal kassa i vinter? En siste ting: jeg har irritert meg grønn over voldsom hyling fra kontrollspakene inne. På marsjfart er lyden ganske plagsom. Etter at jeg fikk lagt kontrollkablene litt bedre til rette, ble det mindre lyd. Men etter at jeg fylte olje på gearkassa, har det blitt enda mindre lyd! Vel - det virker i alle fall veldig sånn. Kan det være at det har vært dårlig med olje lenge? Men hvorfor sank i såfall nivået etter bruk? Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Brigg Svart 7.August Link til dette innlegget Svart 7.August Stress ned! Bruk båten, følg med på oljenivået over tid. Ingen grunn til bekymring før du får stadfestet at det faktisk finnes et problem. For øvrig er dette et eksempel på hvorfor man skal lese og følge instruksjonsboken som gjerne sier at sjekk av motorens vesker skal gjøres daglig/før bruk. Dette er særlig viktig når utstyret er nylig kjøpt og derfor ukjent. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Vidar F.H. Svart 8.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August Takk for pekefingeren. Du har naturligvis rett, men det hjelper jo ikke så mye med etterpåklokskap da... Jeg vil jo anta at det ER et problem om jeg må etterfylle olje på girkassa jevnlig. Spørsmålet er om det kan føre til ytterligere skade å bruke det as is. Jeg tviler på at det skjer så mye tull i gearkassa så lenge jeg fyller på olje, men olja må jo gjøre av seg et sted. Og spørsmålet er da om det kan påføre ytterligere skade noe sted. Min mistanke er lekkasje på input, slik at olja ender opp i "bell house" på motoren. Der står det vel ei demperplate. Samtidig ser jeg jo at input er nokså høyt oppe på kassa, så det er litt merkelig at det skal forsvinne veldig mye olje den veien. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Hulda Svart 8.August Link til dette innlegget Svart 8.August Det alvorliste som skjer om giroljen lekker inn i bell housing er at starterdrevet får litt smøring før oljen renner ned i bunn av båten. Fyll kassa til max-merket og sjekk om det lekker mer. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 8.August Link til dette innlegget Svart 8.August Så lenge oljenivået holdes over min på peilepinna tar ikke kassa skade. Om du har oljesøl under motor/gir er det en fordel å få tørket opp dette. Da er det enklere å se om det lekker noe sted. Om oljenivået minker uten at det kommer olje inne i båten kan det være oljekjøleren som lekker. I så fall blir det en avveining, utbedre eller bare etterfylle olje ved behov og leve med det. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Vidar F.H. Svart 8.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August Takk for svar, de senket skuldrene mine betraktelig!!! :) får demontere gearet til høsten og sjekke. Kan jo trykkteste oljekjøleren. Dennlar seg skaffe til ågerpriser. Evt. kan sånt kanskje utbedres. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Brigg Svart 8.August Link til dette innlegget Svart 8.August Bruk båten og følg med på oljenivået. Det kan godt hende at dette er et ikke-problem. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Vidar F.H. Svart 8.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August Will do. :) Jeg er litt "på tuppa" når det gjelder drivlinja. Alt annet i båten kan jeg få til. Mesteparten har jeg kunnskaper og sågar erfaring til å takle. Mekaniske dingsemalingser? Mørkt. Men ikke bekmørkt. Og jeg har gode venner som kan hjelpe. Min største skrekk er at det viser seg at vi har kjøpt en båt som vi får store problemer med. Kona har vist meg STOR tillit ved å gå med på å bruke flere hundre tusen på båt; noe hun i utgangspunktet ikke har noe forhold til. Det artige er at det er HO som er mest "på" for å dra på tur. :) Jeg er litt i "det må fikses og det må ordnes og det trenger tilsyn og den er jeg ikke trygg på og de der bør skiftes og her burde det vært slipt og der burde det vært skiftet ut og jeg lurer på hva DET vil koste meg og hvor skal jeg få tak i sånne og hva skjer hvis den der svikter? Men i løpet av det neste året tenker jeg at de fleste sånne bekymringer er en saga blott. Hvis bare drivlinja holder. Og jeg får til å vinterkonservere. Og om Biltema sine støttebukker er gode nok. Og om jeg får limt treplata til skroget sånn at det elektriske anlegget blir bra. Og om den brukte Fusion-radioen jeg har liggende her ved trøkketuret fungerer som den skal når jeg får den montert. Heldigvis er jeg skallet allerede, så jeg river ikke ut håret i frustrasjon. Det kan jo gå bra!? Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Vidar F.H. Svart 29.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.September Båten har for det meste ligget i ro grunnet bytte av kjøkken i heimen. Var nedom og peilet gearolja i dag, og den har stått i ro i noen uker nå. Her for en ukes tid siden fikk jeg sugd opp all olja som lå i kjølen, og det var gearolje. Konklusjonen min er derfor at lekkasjen ikke er i oljekjøleren, men at vi står ovenfor en ny utgave av defekt simmerring på inntaksakslingen på kassa lik det som skjedde i denne tråden. Jeg tar ut kassa etter opptak, så tenker jeg vi får svaret ganske kjapt. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
index Svart 30.September Link til dette innlegget Svart 30.September Du kjenner vel lett om det henger oljedråper under svinghjulshuset? Du kan ha lekkasje på utgående aksling også, men da får du en distinkt oljestripe på hver side av flensen da oljen blir slynget ut. Jeg har en liten sånn, selv om simmerringen er byttet. Og sist, men ikke minst, gearet har ofte en tappeplugg helt nederst, og denne kan ha løsnet litt. Med såpass med vibrasjoner som en båtmotor har så er det ikke uvanlig at ting rister løs. Hos meg har skruene som holder bunnpanna en tendens til å bli slakke, og også de på toppdekselet. Så en liten etterstramming år om annet kan være lurt. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Vidar F.H. Svart 30.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.September @index Jeg kommer ikke til slik det er nå - det står ei diger støykåpe over hele motoren, og den må ut for å komme skikkelig til. I alle fall om jeg skal unngå skiveprolaps i kjeven av C-momentet jeg må utføre for å komme til slik det er nå. Kroppen nærmer seg 50 år. Det er neppe lekkasje på utgående, for det er ikke olje i området rundt. Men aldri si aldri... Jeg har fått et sånt kjekt spionkamera med lang ledning fra Temu, så jeg skal forsøke å filme litt og se om det gir noe meningsfulle bilder. Og jeg har også tenkt på bunnpluggen. Det hadde vært herlig om det var en idiot-løsning på dette! Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
index Svart 30.September Link til dette innlegget Svart 30.September Vidar F.H. skrev 14 minutter siden: Jeg har fått et sånt kjekt spionkamera med lang ledning fra Temu, så jeg skal forsøke å filme litt og se om det gir noe meningsfulle bilder. Et sånt har jeg også! Aldri prøvd det, men jeg har! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
