Goddis77 Startet 23.August Link til dette innlegget Startet 23.August Begynner nå å nærme meg en beslutning på dette her, så da lages egen tråd :) Har en Yanmar 6LYA - UTE som jeg vurderer å kjøpe. Slik jeg tolker det er totalvekten på motor med gir 570-620kg. - Første bud er å få denne på henger fra han som selger. Til det har jeg en Brenderup 3205 henger med nyttelast på 780kg som vil fungere tenker jeg. - Andre bud er å få motoren hjem i egen garasje. Senter på henger er ca 1 meter. Jeg har ikke styrke nok i taket i garasjen, så vurderer en Motorkran/Elefantkran som denne her - https://www.biltema.no/bil---mc/verkstedsutstyr/lofteutstyr/motorstativ/motorkran-2000-kg-2000045389. Så @The Saint linket til denne når @Grand Banks jr skulle løfte sin motor. Høyde på motor er ca 75cm, så regner med at den på henger vil ha en høyde fra bakken på totalt ca 150cm. Motorkran fra Biltema viser løftehøyde ved maks last er 244 cm. Da har jeg nesten 1 meter med løft for å få motoren opp fra henger ser jeg. - Tredje bud er å få motoren inn i båten etter hvert. Her blir det enten å demontere motor og få inn døren, eller å ta den inn via taket. Begge deler betyr mye jobb, men overkommelig på et vis sikkert. Er jo ikke første person som har/vurderer bytte av den gamle Perkinsen til en Yanmar 6LY, så dette er jo gjort før. Mål av lengden på Perkinsen viser ca 130cm. Yanmaren er noe lengre, men det er plass til det i rommet. Eksoskne og slange er også på andre siden enn hva jeg har på Perkinsen i dag, men regner med at det skal jeg klare å mekke til. Har i dag 100mm slange, eksospotte og uttak i båten, mens den nye har 125mm. Er plass til dette i rommene og på utgangen av båten, så ser ikke store problemene med det heller. Fordelen med å kjøpe motoren nå, og lagre i garasjen, er at jeg ikke har noe hastverk med å få denne i båten :) Noen som har synspunkter på første og andre bud her? Vi motor løfteren fungere til formålet? Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 23.August Link til dette innlegget Svart 23.August Jeg løftet bare rett ut av båten og på tilhenger med kranbil. Kjørte så og "byttet" motor hos et firma et par timer unna, så hjem igjen og lot bare motoren stå på hengeren mens jeg ordnet alt annet, og fikk løftet ny motor inn i båt med kranbil. Ergo løftet jeg den ikke selv. Motorløfter fungerer nok bra til det. Bare vær obs på at du må få "chassiset" på motorløfteren under tilhengeren. Ergo så må du nok kjøre den inn bakfra. Evt kanskje du kan få den inn fra siden ved å passe godt på hvor dekket er. Det er forresten en brukt slik motorløfter til salgs i nærheten av deg. https://www.finn.no/recommerce/forsale/item/472429194? Og en til her https://www.finn.no/recommerce/forsale/item/474261615 Hvordan tenker du evt å få den løftet inn gjennom taket? Kan "hardtop" på NV900 demonteres? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Goddis77 Svart 23.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August Sendt mld til en av de der på Strusshamn. Var skikkelig rusten, ikke testet på lang tid, og stått ute hele tiden. Da er det bedre med en ny en. Den andre ser jo ok ut, men tar jo 1 tonn. Her må jeg sikkert dra stangen ut litt for å komme til, så tenkte at 2 tonn fungerer bedre. Kan jo alltids legge den ut på Hygglo for utleie etterpå :) Flybridgen på vår ser ut som den er skrudd på plass. Er skruehull på den over hele veien rundt. Regner derfor med at det originale taket er det vi har bena på når vi styrer der oppe. Tiden vil vise hva som er svaret på det. Uansett er første plan å se om vi får den gjennom døren. Alternativt kan det være at en av nabo firmaene her kan hjelpe litt med en truck, men da er jeg avhengig at dette gjøres på dagtid og ikke etter jobb. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 23.August Link til dette innlegget Svart 23.August Spanande prosjekt. Er det ein brukt motor du har i kikkerten? I så fall er vel første bod å forsikra seg at motoren er I god stand. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 24.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.August Ask skrev for 7 timer siden: Spanande prosjekt. Er det ein brukt motor du har i kikkerten? I så fall er vel første bod å forsikra seg at motoren er I god stand. Er brukt ja. Kan oppdatere med info hvis det går i mål med den :) Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 2.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September På tide med en status: Yanmar 6LYA UTE motor med ZF hurth gir HSW 800 anskaffet! Hyggelige folk som bor i nærområdet gjorde handelen grei å gjennomføre :) Motoren med gir er brukt i en Viknes 1030 med jevnlige turer Bergen - Solund hvor det var kjappere å bruke båt enn bil for å komme seg til hytten. Fikk motoren på henger og gjorde klar motorkran som var ferdig montert og klar før motoren kom på tunet. Tunge saker å kjøre med, og ikke minst å løfte på for oss som ikke har gjort slikt før, men det gikk bra. Nå står den trygt i tørr garasje i påvente av forsøk med å få av taket på båten når den kommer på land etter hvert. Fikk også litt deler med motoren som kan være grei å ha. Eksos og slikt var 125mm på denne mot 100mm på det jeg har i dag. Har målt og det skal fungere bra å tilpasse i båten. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 2.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September Har også anskaffet instrumentpanel med kabel som har vært brukt på en 4LHA. Samme tidsepoken, så burde passe om hverandre. Turteller fulgte med motoren, så det byttes om. Sitér dette innlegget Link to post
Gulborg Svart 2.September Link til dette innlegget Svart 2.September Grattis med ny / brukt motor. Kjempe motor dette Blir spennende med fortsettelsen. Noe du skal gjøre med motoren før den monteres.. Har jo samme motor sjøl som også er min første yanmar:-) Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 2.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September Hos meg er planen først å finne ut om jeg klarer å få av taket på båten for å bytte motoren. Døren i båten er lit smal, så det aller beste er det. Hvis det går så er alt klart for å sette den inn :) Hvis taket er ok, så er planen ut med Perkinsens - rydde i motorrommet - montere Yanmaren. Demperplate er byttet nylig på denne her og turbo skal være fin (sjekket av eier tidligere), men vurderer å bytte simmering bak Veivakselreimhjulet og generelt gå over motoren. Eksosutløpet her er på motsatt side av hva jeg har i dag, så her må jeg sjekke litt hvilke muligheter jeg har. Ellers er det bare å gi tips til hva som bør sjekkes/gjøres her :) Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 4.September Link til dette innlegget Svart 4.September Kva årsmodell er motoren, og kvifor sel seljaren motoren? Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 4.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.September 2002. Gått for den litt større varianten av samme motoren. De sparer en halvtime på turen Bergen - Solund med den, så svaret er vel større fart rett og slett. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 5.September Link til dette innlegget Svart 5.September Spanande prosjekt! Eg ser fram til ein god prosjekttråd😀 Sitér dette innlegget Link to post
Gulborg Svart 5.September Link til dette innlegget Svart 5.September Gøy er det.....og spennende Hadde ute min motor også for litt tlc Malte også opp motorrom og ny isolasjon. Jeg måtte ha kranbil med jib, ikke store klaring mellom hardtop og akterkabin. Måtte jekke motor godt opp på høykant for å få deg til. Vet ikke hva som er gjort med din motor, men hadde vel sjekket alle kjølere og byttet impeller Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 5.September Link til dette innlegget Svart 5.September Gratulerer med flott motor! Dette blir nok en staselig oppgradering av NordWesten Et tips- inspiser dette bendet nøye for korrosjon/tæring. Har sett tæring på flere slike bend, bla. på båten vår. Et år måtte jeg løfte båten på land rett etter sjøsetting da det sto en stråle med vann ut ved en sveis. Jeg klarte ikke å få tak i et nytt bend som passet, så endte med å kjøre hjem og sveisereparere bendet mens båten hang i krana. Greit å slippe slike episoder... Goddis77 skrev On 2.9.2026 at 13.55: Angående service og vedlikehold. Jeg ville tatt en titt i Yanmars oversikt over servicepunkter, og forsøkt å kartlegge hva som er gjort av vedlikehold fram til nå. Når motoren først står på en pall er det en del punkter som kan være greit å ta først som sist. Eksempler er å nappe ut dysene og teste dem, samt justere ventiler, sjekke eksosbend fra turbo etc. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
jørn Svart 5.September Link til dette innlegget Svart 5.September Hva med å sette på en kobling på bunnpanna slik at det forenkler oljeskift? Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 6.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.September Mye gode tips her 🙂 Noen som har tips til godt måleverktøy for å måle avstander mellom motorlabbene? Lagde med en plank med to biter som stikker ut i hver ende for måling i garasjen, men ikke like lett på motoren i båten. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 6.September Link til dette innlegget Svart 6.September Hei Kan du dela litt om årsakene til at du byttar motor? Var det eit vaneskeleg val, eller har perkinsen takka for seg? Kor mange timar har dei to motorane gått? Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 6.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.September Kan se om dekningen på flyet her holder 🙂 Bestemt oss for å gjøre dette av flere grunner. - Mer fart, går i 12 knop i dag - Nyere motor, Perkinsen er fra 1986 - Tørrere motorrom, har prøvd å ta ting etterhvert på Perkinsen, men ser at turbo lekker olje. Så den bør overhales. Hadde trøbbel med å finne pakninger, og ny turbo kostet ca 18 lapper. - Røyklegging av båtforening. Perkins røyker skikkelig ved kaldstart. Nye gjør sikkert litt den og, men ikke som Perkinsen. - Siste argument, fordi jeg hadde lyst egentlig. Valget var enten å bytte båt, eller beholde den vi har. Ungene ville beholde, og det er jo spennende å gjøre noe en ikke har gjort før 🙂 Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 7.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.September Styreposisjon oppe har rattpumpen Tennfjord H45. Noen som vet dimensjonene på pluggene her? Tenkte å pumpe ut oljen herfra og blinde slangene og rattpumpen, men vet ikke 100% hva målene er på de. Noen som vet? Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 7.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.September Komodo skrev On 5.9.2026 at 10.39: Gratulerer med flott motor! Dette blir nok en staselig oppgradering av NordWesten Et tips- inspiser dette bendet nøye for korrosjon/tæring. Har sett tæring på flere slike bend, bla. på båten vår. Et år måtte jeg løfte båten på land rett etter sjøsetting da det sto en stråle med vann ut ved en sveis. Jeg klarte ikke å få tak i et nytt bend som passet, så endte med å kjøre hjem og sveisereparere bendet mens båten hang i krana. Greit å slippe slike episoder... Tenkte å bytte dette her til nytt, men finner bare opp til 100mm på maritim og andre butikker på nett. Har en rett type nå, men det var 45graders bend tidligere. Begge deler fungerer, men ser at den med bend kan være mer sårbar i skjøtene over tid? Tips til hvor de selger 125mm versjonen? Sitér dette innlegget Link to post
ansgar Svart 7.September Link til dette innlegget Svart 7.September Goddis77 skrev for 2 timer siden: Styreposisjon oppe har rattpumpen Tennfjord H45. Noen som vet dimensjonene på pluggene her? Tenkte å pumpe ut oljen herfra og blinde slangene og rattpumpen, men vet ikke 100% hva målene er på de. Noen som vet? Ser ut som jeg har samme pumpe, plugget de med 3/8 BSP (skrudde ut koblimgene og blindet de) var noen ukjenbare koblinger på selve slangene. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 7.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.September Så du blindet koblingene på selve pumpen med 3/8 BSP? Hva blindet du slangene med da, eller lot du de bare henge? Hos meg trenger jeg nok å få de blindet eller noe. De er i veien når taket må av. Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 7.September Link til dette innlegget Svart 7.September Eg fekk kjøpt plugger på Tess til dette Sitér dette innlegget Link to post
Andora Svart 7.September Link til dette innlegget Svart 7.September Slangen i midten er ihvertfall ermeto, det står 10l på mutteren,så hvis du skaffer en plugg i str 10l så er ihvertfall den tett,se om det står noe på mutteren på de 2 andre,men de så ikke helt ut som ermeto på utførelsen. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 7.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.September Takker for tips! Blir å spørre Proflex eller Tess tenker jeg når det nærmer seg :) Sitér dette innlegget Link to post
