enslagsgjest Svart 1.Oktober Link til dette innlegget Svart 1.Oktober Goddis77 skrev 29 minutter siden: Hva er beste metoden her? Det letteste er å bare dekke over hullene med en fin treplate. Og i denne platen kan du skjære ut hull til nye målere, usb-uttak, etc. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Goddis77 Svart 1.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober Oppe er jeg enig i at det er mulig, men tenkte mest på området til venstre for rattet. Der er det mye gammelt som jeg vil ha bort. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 1.Oktober Link til dette innlegget Svart 1.Oktober Kanskje du burde gjort kassen på toppen litt større, så du kan felle inn skjermene der også? Nede ville jeg bare ha skrudd på en svart plate. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Goddis77 Svart 1.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober index skrev 9 minutter siden: Kanskje du burde gjort kassen på toppen litt større, så du kan felle inn skjermene der også? Nede ville jeg bare ha skrudd på en svart plate. Skal ta noen mål av det nye panelet som skal inn og se. Var litt i tenkeboksen om jeg skulle prøve meg på å plastre igjen hullene på siden med glassfiber og epoxy eller noe. Har ikke gjort slik jobb før, så hadde vært artig å prøve. Men vet jo ikke om jeg hadde fått det fint.. :) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 1.Oktober Link til dette innlegget Svart 1.Oktober Goddis77 skrev 11 minutter siden: Skal ta noen mål av det nye panelet som skal inn og se. Var litt i tenkeboksen om jeg skulle prøve meg på å plastre igjen hullene på siden med glassfiber og epoxy eller noe. Har ikke gjort slik jobb før, så hadde vært artig å prøve. Men vet jo ikke om jeg hadde fått det fint.. :) Det går jo. Men en tynn plate som du lakkerer matt svart ser sikkert ikke ille ut det heller. Jeg ville uansett ha prøvd å få til en oversiktlig og grei løsning på toppen. Sånn at alt viktig er rett i synsfeltet. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Goddis77 Svart 1.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober Enig i det :) Sitér dette innlegget Link to post
Viksund 830 Svart 2.Oktober Link til dette innlegget Svart 2.Oktober Med tanke på tilpasning av nye motorfester så lagde jeg meg en liten jigg basert på tegningene på den nye motoren og brukte denne jiggen for å tilpasse hvor motorfestene kom. Se vedlagte bilder. Det fungerte godt. Bildene er tatt før innstøp av festene, men gir deg et bilde av hvordan jeg løste det. Siste bildet er rett før montering av motor. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 2.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober Viksund 830 skrev for 13 timer siden: Med tanke på tilpasning av nye motorfester så lagde jeg meg en liten jigg basert på tegningene på den nye motoren og brukte denne jiggen for å tilpasse hvor motorfestene kom. Se vedlagte bilder. Det fungerte godt. Bildene er tatt før innstøp av festene, men gir deg et bilde av hvordan jeg løste det. Siste bildet er rett før montering av motor. Det var et godt tips! Skal absolutt se om jeg får gjort noe lignende 🙂 Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 5.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober I går tok jeg på motorfestene som er festet til motoren og ikke girkassen. Stativet er som bildene viser tilpasset disse festene, så dette er nok slik den leveres opprinnelig. Ser da at høydeforskjellen på fremre og bakre feste er 4 cm. Planen er å lage meg en jigg slik som @Viksund 830 viste over, men det er ikke like lett å lage denne på motoren slik den står nå. Da må jeg enten lage den basert på stativet som motoren står på, eller at jeg lager en versjon som bygger rundt motoren for å få plass rett og slett. Tipper at en mal i kryssfiner eller noe kan fungere til det? Liker spesielt vinkelen som er laget for å matche flensen. Har lyst å se om jeg får til det samme :) Sitér dette innlegget Link to post
Viksund 830 Svart 6.Oktober Link til dette innlegget Svart 6.Oktober Jeg tok utgangspunkt i tegningen på motoren fra installasjonmanualen og laget jiggen ut i fra målene på tegningen. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 25.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober Da er det på tide med en oppdatering her :) Båten er kommet på land for vinteren Siden det var meldt storm samme kveld, begynte jeg innvendig med litt demontering av kabler, takplater osv I morges var det opplett nok til å begynne med targaen. Noe skal vekk, mens noe gjenbrukes. Skuffet over at lydkompressoren til fløyten er full av rust etter bare 6 mnd'er :( Da var det bare å klippe kabler, skru av targaen og tette hull midlertidig med litt tape. Fortsetter til uken når været bedrer seg. Håper er å demontere ting på flybridgen. Se om jeg får denne av, og sjekke om den er lett nok til å tas ned uten kran. Når dette er gjort er det taket som gjenstår. Må da teste om dette da går av etter at jeg har skrudd det løst. Hvis det gjør det, er det bare å begynne å demontere rattpumpe, elektriske panel på flybridge, samt demontere girvelgeren på flybridgen. Så er det å skaffe seg en kranbil og få gammel morro ut av båten, (ref Perkins motoren med tilbehør :) Har i tillegg skaffet meg en skilletrafo for montering, tatt kalesjer og slikt hjem for vask og laget med en jigg for motorfester (ikke helt ferdig). Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 30.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober Flybridge er løsnet. Var for tung til å bære ned tenker jeg, så får kranbil til å ta den delen også. Må bare få løsnet taket også, så nærmer vi oss :) Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 31.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Oktober Da er det bekreftet. Taket kan tas av 🙂 Har fått løsnet og fjernet flybridge, løsnet taket, tatt av det elektriske, hydraulikk slanger løsnet, og girvelger er demontert. Bare å løsne ting fra motoren nå, og bestille kranbil. Tror nesten taket kan tas av selv også uten kran. Sitér dette innlegget Link to post
cosmic Svart 1.November Link til dette innlegget Svart 1.November Her går det unna. Blir spennende å følge Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 2.November Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.November Når en har småunger og barnebarn som skal på alt mulig og en har bare en bil, så blir det begrenset med tid til slike ting som dette her. Men vil gjerne ha motoren ut nå før frosten kommer, slik at ting kan ryddes, rengjøres og gjøres klart for ny motor inn. I går fikk jeg demontert litt slanger og kabler på gamle motoren før guttungen ville på brann kamp :) Ikke alt her som jeg hadde kontroll på hva som gikk hvor kan en si. Bokser her og der som ikke jeg har sett på andre motorer jeg har hatt. Og her er motoren som skal ut i sin helhet :) Nå er det jobbreise i en uke, så da får vi fortsette siden. Er litt mer kabling som må bort, flens som må kobles av, wire som må løsnes, så er det klart for kranbil :) Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 6.November Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.November Spurte nettopp Copilot om tips til lagring på palle for Perkins motoren når den kommer ut. Var ikke dumt med oppsettet den kom opp med: Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 7.November Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.November Når dere andre har tatt motor ut av båten. Har dere da tømt motoren for glykol og olje før løftet? Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 7.November Link til dette innlegget Svart 7.November Goddis77 skrev 37 minutter siden: Når dere andre har tatt motor ut av båten. Har dere da tømt motoren for glykol og olje før løftet? Ja, men eg har løfta mine små søte 18-hestarar for hand. Då tel kvart kg. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 7.November Link til dette innlegget Svart 7.November Ask skrev 13 minutter siden: Ja, men eg har løfta mine små søte 18-hestarar for hand. Då tel kvart kg. Med kran blir vel det mindre viktig om tilkomst med kran er god. Jeg ville lagret motor med olje/kjølevæske om den skal stå en stund. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Ask Svart 7.November Link til dette innlegget Svart 7.November Eg løfta motorane ut for service. Ts skal skifta motor, og det er det vel ein grunn til. Om den gamle motoren skal skrotast er der kanskje best å få ut olja først som sist. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 7.November Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.November Ask skrev for 3 timer siden: Eg løfta motorane ut for service. Ts skal skifta motor, og det er det vel ein grunn til. Om den gamle motoren skal skrotast er der kanskje best å få ut olja først som sist. Motor skal ikke skrotes, men selges. Har tappet ned på kjølevesken en del, men lar resten være sammen med oljen. Nå er alt demontert fra motoren. Mye kabler, slanger, wire med mer. Eksoskne er også tatt av, samt løsnet motorfestene. Fikk et hevertprinsipp på dieselslangen til finfilteret når jeg la den fra meg, så der måtte det kjapt tiltak til med bøtte og kluter :) Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 7.November Link til dette innlegget Svart 7.November Må si jeg er imponert over dere som bruker så mye tid og arbeid på eldre båter. Er jo ekstremt tungvindt på disse båtene, med sikkert masse skjøre ledninger slanger og korroderte skruer. Hadde virkelig kviet meg til å tatt av en så gammel flybridge! Flott at båten taes vare på og det blir sikkert en fin investering for deg. Morro å følge med på. Lykke til med arbeid og utfordringer videre👍 Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Goddis77 Svart 7.November Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.November -morten- skrev for 5 timer siden: Må si jeg er imponert over dere som bruker så mye tid og arbeid på eldre båter. Er jo ekstremt tungvindt på disse båtene, med sikkert masse skjøre ledninger slanger og korroderte skruer. Hadde virkelig kviet meg til å tatt av en så gammel flybridge! Flott at båten taes vare på og det blir sikkert en fin investering for deg. Morro å følge med på. Lykke til med arbeid og utfordringer videre👍 Hjelper å være litt naiv på dette her. Hadde jeg visst at det hadde tatt sånn tid som det gjør nå, er det ikke sikkert jeg hadde begynt. For meg handler dette litt om å ha en hobby også. Å mekke på båten, fikse det elektriske og sånt er helt greit, men å bytte motor med å løfte av tak og finne ut av div ting rundt en slik prosess har jeg aldri gjort før. Gjør det litt spennende og :) Hjemme har jeg lært meg å lage bod, garasje, trapper i tre og betong og nå i sommer en hel terrasse med glassvegger. Nå er det ikke plass til flere prosjekter hjemme. Da kan båten fokuseres på :) Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 7.November Link til dette innlegget Svart 7.November Man kan kaste penger etter alle problemer og få de løst. Noen ganger er det veldig lurt. Vi betalte over 30 båtpenger for å få det nye kjøkkenet montert. Verdt hver ei krone! Hadde fiksa det glatt sjøl, men fytti for en jobb! Jeg kjøpte gammel båt som trenger masse jobb før den blir strøken. Men dermed fikk jeg drømmebåten! Til en brøkdel av hva en ny(ere), tilsvarende båt koster. Glassfiber varer for alle praktiske henseende evig, så det er verdt å ta vare på gamle båter dersom det kan gjøres innenfor edruelige rammet. Miljøvennlig er det au. Og som @Goddis77 sier: det er noe med det å flikke på ting og få det til. :) Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Goddis77 Svart 8.November Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.November Da er melding sendt til kar hos Royal Transport, som skal gi en lyd i morgen. Får finne en dag som passer kalenderen + at været spiller på lag :) I mens har jeg ryddet litt i kabelstokken på gamlemotoren. Her er noe av kablingen nede ved motoren som er tatt bort. Ikke helt skjønt hva den boksen er for noe, men nå er den fjernet. Har også tømt litt kjølevæske, og sugd opp vann/glykol som kom i motorbrønnen når slangene ble tatt av. Fikk også tømt varmtvannsberederen for vann, så da er den delen unnagjort :) Sitér dette innlegget Link to post
