NW900 motorbytte Yanmar 6LYA-UTE
Goddis77
Goddis77 skrev for 11 timer siden:
Så du blindet koblingene på selve pumpen med 3/8 BSP? Hva blindet du slangene med da, eller lot du de bare henge?
Hos meg trenger jeg nok å få de blindet eller noe. De er i veien når taket
Blindet pumpen med 3/8" bsp han kobling.  Skrudde på koblingene igjen på slangene og plugget de med 3/8" bsp hun kobling.  Husker ikke helt hvilke gjenger det var på overløpet.
Båten skal på land først mot slutten av oktober, så har tatt litt mål for å planlegge litt mens jeg venter. Brukte ChatGPT til å lage en skisse for meg som viser målene litt bedre.
Målene er:
  • mellom motorfester foran
  • mellom motorfester bak
  • mellom motorfester foran og bak
  • mellom motorfeste bak og girflens
Høyden på motorfestene vs flens på gir er vanskelig å måle synes jeg.
MOTORFESTER PÅ GIR
Avstand motorfester i cm Yanmar Perkins Avvik
mellom motorfester foran 57,3 56 1,3
mellom motorfester bak 62,5 65 -2,5
mellom motorfester foran og bak 90 80 10
mellom motorfeste bak og girflens  21 39 -18
MOTORFESTER PÅ MOTOR
mellom motorfester foran og bak 74 80 -6
mellom motorfeste bak og girflens  37 39 -2
Andre som har satt Yanmar motor i sin NW900 har sagt at bakre festene har kunnet blitt bruk om igjen, mens front har måttes flyttes på. Bilder av motorfestene til han ene tyder på at motorfester på motor er benyttet der. Ser ut for meg som at det er den beste muligheten uten av aksling må gjøres noe med.
Målene på Yanmar 6LYA UTE motoren vises under
Motorfestet bak er festet til giret som vist her. Jeg har også tilgjengelig motorfester bak for feste i selve motoren også.
Har også tatt litt flere mål av motorene og fått ChatGPT til å lage en sammenstilling for meg. Oversikten ser greit ut den, men har plassert noen av målene litt feil på tegningen.
Slik jeg ser det, så hvis jeg bruker motorfestet bak på motoren og ikke på giret som i dag, vil målene være ganske gode. Det eneste som jeg lurer på er om ikke girflensen kommer for høyt her i forhold til Perkinsen. Ser at ChatGPT sier i sammenstillingen at den vil være lavere, men i mitt hode vil den vel være høyere? Kan fikses med et modifisert feste tenker jeg.
Med motorfestet bak på girkassen i bruk vil høydemålet på Yanmaren være 14,5 cm som en nesten det samme som Perkinsens. Men da vil horisontal avstand være 21 og ikke 37 cm.
Da må jeg gjøre noe med akslingen hvis det alternativet benyttes.
Rengjorde motorlabbene i dag og tok en sjekk av de. Er av typen Metalastik Cushyfloat 17/1657 - https://www.trelleborg.com/en/anti-vibration-solutions/products-and-solutions/anti-vibration-products/cushyfloat. Ser ut som noen solide saker.
Prøvde å se på tilstanden på de, men var ikke så lett å se om noen av de var seget eller ikke. Var variasjon i høyden, men hvis jeg snudde de så var de bedre.
Tror jeg satser på gjenbruk her, hvis ikke dere andre ser noe annet på bildene :)
ansgar skrev 9 minutter siden:
Er den nye motoren like tung? Er det ikke greit å skifte dem når motoren er ute, så sliper du å tenke på det hvis det er noen vibrasjoner etter at du har sett i den nye motoren?
Dette er motorlabbene som jeg fikk med den nye motoren. Yanmaren er lettere enn Perkinsen som står i båten i dag.
Sleipner labbene som er fra Perkins motoren ble byttet for 5 år siden, men har ikke helt likt hvordan de justeres. Har vært vanskelig med dagens motor synes jeg.
Goddis77 skrev for 21 timer siden:
Er nok vanskelig å se tilstanden på labbene bare ved å se på dem. Men hvis jeg har forstått det riktig så har denne Yanmaren en del timer på nakken? Tviler på at jeg hadde tatt sjansen på å montere inn gamle motorlabber når motoren først er ute. Med mindre du har ekstremt god adkomst, slik at det er veldig lett å komme til å bytte motorlabber senere.
Goddis77 skrev 21 minutter siden:
Pleier en å gjøre noe behandling av motorlabbene? Friske opp gjengene, smøre de med marinefett, lakkere de?
Ser jo også at det fulgte med en del mutre til labbene. Hva er gangen på det? En under motorfestet og skive og mutter på oppsiden?
Sleipner jeg har i dag er annerledes bygd opp ser jeg.
Hei
Eg har hatt mine yanmarmotorar ute av motorrommet tilsaman 3-4 gangar. Eit par gangarhar eg pussa bort litt rust, og lakka metallet. (Untatt gjenger og muttrar.)
Å reingjera, og ha litt fett på gjengene er neppe feil.
Rekkefølgen er:
-mutter
-skiva
-motorlabb
-skiva
-mutter
Tatt en rengjøring og lakkering av motorlabbene med Yanmar lakkfarge. Mutrene og skivene fikk også en runde med eddik over natten, og det gjorde godt ser jeg :)
Når jeg først var i gang får flensen og boltene som fulgte med en runde med eddik de også over natten. Boltene blir mest sannsynlig byttet tenker jeg.
Har i mange år limt mansjetter på dykkerdrakter og lignende uten å ta særlig hensyn til den sterke limen. Tenkte at jeg bør begynne å tenke på helsen her, så i dag skaffet jeg meg et skikkelig åndedrettsvern nå når motorrommet bør få seg en runde hvis jeg får ut motoren. Etter litt googling på baatplassen kom jeg over denne her:
Var en som solgte samme typen nytt her i byn på finn, så da er det på plass også. Må bare skaffe gassfilteret SR 294 etterhvert.
Bytta tidligere ut noen labber av samme sorten, Trelleborg, disse hadde stått der i 45 år og hadde sprukket i gummien slik at det ble separert fra metallet. Dessuten var gummien stiv og hard.
Disse labbene dine er av svært høy kvalitet, ville ikke byttet de ut med noe nytt uten å vite at det er tilsvarende kvalitet (som nok ikke finnes i nye labber)
Janoho skrev for 9 timer siden:
Godt å høre. Beholdes de her :)
Komodo skrev 10 minutter siden:
Du trenger ikke egen pumpe til det. Du bare kobler fra den ene slangen i den andre enden, og legger den opp i et kar. Så tørner du på pumpa til du har tømt den for olje.
Er litt trangt under pumpen der den en plassert, så tenkte at det kanskje var lurere å bare suge ut litt først. Men får sikkert plass til et mindre karr under der på 1 liter eller noe muligens.
Kan en manuell vakuumpumpe gjøre susen for å suge ut litt først?
Nytt tema mens jeg venter:
Når ny motor kommer inn så må jo instrumentpanelet gjøres om på. Noe må tilpasses, mens annet må fjernes.
Har for eksempel noen eldre målere på siden som skal vekk. Askebeger er også ikke aktuelt for oss.
Vifte utgangene er også ikke aktuelle, da jeg vurderer å sette inn en elektrisk sak der oppe i stedet.
Hva er beste metoden her? Lukke hull med glassfiber, pusse ned og male på nytt? De fleste stedene vil jeg komme til både foran og bak.
