Helma-X Startet 25.August Link til dette innlegget Startet 25.August jeg må ha en avfukter ombord da kampen mot fukten skal vinnes :) noen som har erfaringer med de ulike typene avvfukter , prisene varierer jo en del og ønsker å bruke riktige penger på riktig type. Sitér dette innlegget Link to post
Frivakt Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August Det kommer vel mest an på temperatur. Sorpsjonsavfuktere klarer å operere ved lavere temperatur. Har selv bare benyttet denne typen avfuktere. Har to stående i båten om vinteren. Skrur dem av når det er frost, men kjører kontinuerlig når det er plussgrader. Sitér dette innlegget Link to post
oblygre Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August Eg har varme på termostat stående på 5 grader (har isolert båt over vannlinje, usiolert under) og kompressoravfukter på tidsrele ein time i døgnet, stoler ikkje heilt på hygrostaten. Er mykje rimligere enn sorpsjonsavfuktere, men det er jo heller ikkje ofte kaldt her på vestlandet. 5 grader er vel miniumum for ein kompressoravfukter av den rimligere type, men den lager jo varme når den går (200-300W) så i praksis er jo temperatur noko over 5. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August jeg har en sånn, lett å plassere og har ingen problemer uansett årstid (ligger i boblehavn på Østlandet). https://www.maritim.no/arida-s3l-gen-2-luftavfukter-med-torkerotor-wifi Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
oblygre Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August Var grei den og grei pris, men tåler vel ikkje frost så ein uansett må ha varme på? Eller lar ein vatnet gå ned i beholder som tåler frost? Sitér dette innlegget Link to post
Bellil Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August Sett den på byssebenken og la vannet renne ut i avløp Sitér dette innlegget A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
Helma-X Svart 25.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August Framtia skrev 31 minutter siden: jeg har en sånn, lett å plassere og har ingen problemer uansett årstid (ligger i boblehavn på Østlandet). https://www.maritim.no/arida-s3l-gen-2-luftavfukter-med-torkerotor-wifi ja , det er en sånn type jeg tenker på , - ha litt varme på i kombinasjon. smart triks med benk og vask. det skal jeg adoptere Sitér dette innlegget Link to post
Helma-X Svart 25.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August Frivakt skrev 1 time siden: Det kommer vel mest an på temperatur. Sorpsjonsavfuktere klarer å operere ved lavere temperatur. Har selv bare benyttet denne typen avfuktere. Har to stående i båten om vinteren. Skrur dem av når det er frost, men kjører kontinuerlig når det er plussgrader. ja det blir jo kaldt her i Tromsø og ingen avfuktere funker i frost , da blir det vel heller en ismaskin :) tenker i kombi med en frostvakt , men har 0 isolasjon i båten Sitér dette innlegget Link to post
Helma-X Svart 25.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August Bellil skrev 14 minutter siden: Sett den på byssebenken og la vannet renne ut i avløp den skal jeg adoptere , smart løsning Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August oblygre skrev 31 minutter siden: Var grei den og grei pris, men tåler vel ikkje frost så ein uansett må ha varme på? Kommer litt an på hvor du befinner deg i landet, er det kalde eller milde vintre? Arida S3L avgir et sted mellom 200-300W varmeeffekt, alt etter innstillingene man bruker, dermed vil den tilføre en del varme i lukket båt, med ventilene igjen. Hos meg klarer Arida'en holde innvendig temperatur merkbart over utetemperatur. Eksempelvis ved vindstille og minus 3 grader ute ligger innvendig temperatur pluss 3-4, altså over frost. Tidligere brukte jeg Meaco DD8L, en større avfukter med samme prinsipp, denne ga enda mer varme. Hvis kalde forhold kan du kjøre varmekabel rundt avløpet, da unngår du at dette fryser igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August når det nærmer seg 0 er det ikke mye fuktighet i lufta, og det er ingen grunn til å ha en luftavfukter gående i minusgrader.. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
oblygre Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August kjapp1 skrev 33 minutter siden: ja det blir jo kaldt her i Tromsø og ingen avfuktere funker i frost , da blir det vel heller en ismaskin :) tenker i kombi med en frostvakt , men har 0 isolasjon i båten Sorpsjonsavfukter fungerer greit ned til - 20 Sitér dette innlegget Link to post
oblygre Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August Framtia skrev 9 minutter siden: når det nærmer seg 0 er det ikke mye fuktighet i lufta, og det er ingen grunn til å ha en luftavfukter gående i minusgrader.. Uviktig kor mykje fuktighet det er i lufta, der er å hindre kondensering ein er intreressert i og da må duggpunkt godt under temperatur flater ein vil hindre kondensering på. Luft holder på fuktighet uansett temperatur, bare mindre jo kaldere det blir. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August Framtia skrev 14 minutter siden: nærmer seg 0 er det ikke mye fuktighet i lufta, og det er ingen grunn til å ha en luftavfukter gående i minusgrader For min del bor jeg i båten, og fyrer ikke for kråkene på dagtid når jeg er på jobb, så da får luftavfukteren ta seg av fuktigheten fra nattens kamper og samtidig holde båten frostfri😊 Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August her er en fin artikkel om temaet: https://b-v.no/artikkel/slik-holder-du-baten-torr-viktig-med-riktig-avfukter Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
HiWard Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August Jeg skal ha båten i boblehavn for første gang i vinter. Mye å tenke på, men en sorpsjonsavfukter i (lukket) forkabin står høyt på lista. Leser i artikkelen som @Framtia linker til at det ikke er en god ide å varme opp kabinen pga kondens som oppstår når forskjellen på inne- og utetemperaturen blir for høy. I utgangspunktet hadde jeg tenkt å sette en termostatstyrt varmekilde i forkabinen sammen med avfukteren. Burde jeg droppe det? Tenkte også å ha en liten varmekilde i motorrommet, selv om sjøvannssløyfa skal konserveres. Har det noe for seg? Sitér dette innlegget Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev Link to post
shipahoy Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August Pass på at vannet ikke fryser i utløpet, for da kan det bli fullt i vaskekummen Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August jeg har hatt båt på sjøen (5 forskjellige seilbåter) siden 2006. Har alltid hatt en liten frostvakt i motorommet, samt frostsikret alle skroggjennomføringer. Jeg har på alle båtene hatt avfukter basert på kompressor (2x Maeko, 1xSandstrøm, og nå denne jeg lenket til over her). Lar avfukterne stå på hele året rundt. I praksis slår de seg av når luftfuktigheten blir lav utpå høsten. Jeg har aldri hatt noe antydning til fukt ombord, og lar alt av puter, madrasser, sengetøy ligge ombord. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Steihy Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August Jeg har Arida 12 i båten og Arida 19 i kjelleren. Veldig fornøyd. Gøy å komme ombord etter 3 uker og knekkebrødpakken jeg glemte på hylla er knasende sprø. Det går fort å tørke ut lufta, over tid tørker den ut båten - puter, interiør etc. Denne typen sirkulerer luft og blåser ut fukt med "eksosen", ingen tank eller avløp. Den tørker best om båten er nesten tett, bare nok åpning til at det ikke blir undertrykk. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
Vidar F.H. Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August Null erfaring med avfukter i båt, men flere års erfaring med avfukter i snekkerverkstedet. Har vært igjennom 4 kompressorbaserte luftavfuktere. 2 av de slutta bare å kjøle, 2 ble etter hvert pronomen-forstyrra og trodde de var isbitmaskiner. Teknisk sett avfukta de jo, men det var ikke så effektivt... Må forresten skryte av Komplett her, for de omleverte 1 gang og hevet kjøpet 2. gang. Veldig bra! Så gikk jeg over til sorbsjonsavfukter. Det er en helt annen verden! Den har nå surret og gått i et år, og leverer ukentlig 1-2 tanker med vann. Verkstedet holder seg under 50% relativ luftfuktighet, hvilket er essensielt for meg som sysler med litt møbelsnekkeri - jeg må ha skikkelig tørre materialer. Jeg har en Seathon DH9, som jeg betalte rundt 3 båtpenger for (inklusive ekstra HEPA-filter og dreneringsslange). Den lukter ganske funky når den starter opp, særlig første gang - men så blir det helt greit. Og tørt. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Hakkannen Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August Vidar F.H. skrev 1 time siden: Den lukter ganske funky når den starter opp, særlig første gang - men så blir det helt greit. Det tror jeg gjelder alle sorbsjonsavfukterne, de lukter litt den første tiden😄 Alle mine har hatt småkvass lukt i starten, men etter en stund lukter de ikke (merkbart, i alle fall). Sitér dette innlegget Link to post
dobsen62 Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August Det finnes 2 typer avfuktere. Kommer det vann ut, er det en kondensavfukter. (Billig) Kommer det fuktig luft ut, er det en sorpsjonsavfukter. (Dyr) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August Ikke i følge den def.'en jeg har lest. Sorbsjonsavfukter bruker en fuktabsorberende masse for å trekke fukt ut av luften. Min avfukter har et roterende hjul av silica gel (eller tilsvarende) og leverer vann ut. Jeg kjøpte en slik tidlig på 2000-tallet som kjører enda. Kutter på ca. 5 plussgrader, restarter når temperaturen stiger. Om man søker her, finnes det flere Giga med diskusjoner om luftavfuktere. Sitér dette innlegget Link to post
dobsen62 Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August Hulda skrev 1 time siden: Om man søker her, finnes det flere Giga med diskusjoner om luftavfuktere. Det er det som gjør meg litt oppgitt. Dersom jeg hevder at jeg har en Seiko klokke med Rolex teknologi, er jo ikke det helt feil. Har drevet i byggebransjen i snart 40 år. I vår bransje gjorde avfuktere sitt store inntog for ca 20-25 år siden. På en boligblokk i dag, kan vi ha 20-50 avfuktere stående å gå. Har man varme i leilighetene f.eks. under malerarbeid, bruker vi stort sett bare kondenstørkere. (Enklere) Under oppføring av bygget i den kalde årstiden (altså stort sett hele året, bruker vi adsorpsjonsavfuktere. (Mere arbeid) https://f-tech.no/aktuelt/adsorpsjonsavfukter-eller-kondensavfukter/ Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 25.August Link til dette innlegget Svart 25.August Jeg bare googler. Og driter for så vidt i hva det heter. Først hadde jeg avfukter med kjøleelement, den kondenserte luft mot kald overflate og kondensen dryppet ut. Nå har jeg avfukter som absorberer fukt (rotor av silica), og vannet drypper ut. Sistnevnte funker i lavere temperatur enn førstnevnte. Sitér dette innlegget Link to post
