Luftavfukter : sorpsjonsavfukter eller kompressoravfukter noen erfaringer ?
Helma-X
@dobsen62 Du har både rett og tar feil her. Sånne kjekke saker som den jeg har, ER en sorbsjons-avfuktfer. Men den har et lite triks innebygget. Den varme, fuktige lufta går nemlig igjennom en kondensator / radiator i stedet for å blåse rett ut. Der kondenserer vanndampen, og det hele renner pent og pyntelig ned i tanken.
Så din påstand om at vann ut = kondenstørker er kun DELVIS korrekt. Og pris? Vel, 2000,- er jo ca. samme prisnivå som en kondensavfukter med kompressor. Skal du ha det særlig billigere, blir det Torrbollen og grovsalt pakket i damestrømper, begge fra REMA.
Her kan du se en video som forklarer og viser hele greia rundt kombinmaskiner som tørker med sorpsjon og har innebygget kondensator:
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Vidar F.H. skrev for 18 timer siden:
Null erfaring med avfukter i båt, men flere års erfaring med avfukter i snekkerverkstedet. Har vært igjennom 4 kompressorbaserte luftavfuktere. 2 av de slutta bare å kjøle, 2 ble etter hvert pronomen-forstyrra og trodde de var isbitmaskiner. Teknisk sett avfukta de jo, men det var ikke så effektivt...
Må forresten skryte av Komplett her, for de omleverte 1 gang og hevet kjøpet 2. gang. Veldig bra!
Så gikk
Jeg har en Seathon DH9, som jeg betalte rundt 3 båtpenger for (inklusive ekstra HEPA-filter og dreneringsslange). Den lukter ganske funky når den starter opp, særlig første gang - men så blir det helt greit.
Og tørt.
Det luktar mest/verst i byrjinga. Når min var ny lot eg avfuktaren stå på ute over natta.
Ask skrev 12 minutter siden:
Så gikk jeg over til sorbsjonsavfukter. Det er en helt annen verden! Den har nå surret og gått i et år, og leverer ukentlig 1-2 tanker med vann. Verkstedet holder seg under 50% relativ luftfuktighet, hvilket er essensielt for meg som sysler med litt møbelsnekkeri - jeg må ha skikkelig tørre materialer.
Og tørt.
Er det sånn at det er lukt som kun er der når den går eller er det sånn at lukten ødelegge opplevelsen ombord så lenge den går og kanskje en stund etterpå ?
Framtia skrev for 21 timer siden:
Så de mener at det er en god idé å forsøke å tørke hele verden?
"Er det varmt i båten vil det oppstå kondens og fuktproblemer. Er det kaldt trives heller ikke muggsopp. Anbefalingen er å sørge for god lufting og heller prioritere en luftavfukter innstilt på cirka 50 prosent."
Leste en del av artikkelen. Luften i Hulda er ofte >50 % RF. Det er null rust. Så den femogfemtiprosenten har nok et slingringsmonn og blir unøyaktig uten at prosenten linkes til temperatur. Som for eksempel 25 grader C. Og noe annet plukk. Huldas Maeco xxx ble vel kjøpt inn for 15- til 20 år siden og fungerer fremdeles. Den er fast montert i båten og drenerer ned i en 10 liters dunk.
@kjapp1 Når den var ny, stinket det godt. Nå kjenner jeg bare ei svak, distinkt lukt når den går, men den er absolutt ikke plagsom. Og uansett ikke noe som ikke en strategisk plassert gran i plastpose ikke løser aldeles glitrende.
@Hulda RF er, som du vet, RELATIV fuktighet. Lavere temperatur = høyere relativ fuktighetsprosent, uten at vanninnholdet i lufta endres.
F.eks.: Luft ved 0 °C og 80 % RH, oppvarmet til 20 °C uten tilført fuktighet, ender på omtrent 20–25 % RH.
Og for de som ikke kan dette: Relativ fuktighet er hvor mye vanndamp lufta inneholder i forhold til hvor mye den kan holde ved samme temperatur. Varm luft kan holde mer; derfor stiger relativ fuktighet når luft kjøles ned.
NB 800 på tokt 2026
Tell me about it. Jeg har to vekttall i teknisk termodynamikk. En del fler innen korrosjon. Poenget er energibetraktning relatert til temperatur. Det er mulig med 30 % RF @ 20 C. Det er også mulig med 100 % RF ved samme temperatur. Ved 70 % RF ved samme temp og tørr overflate, skjer ingenting. Ved 100 % begynner det å skje. Om det er 70 % fuktighet i Hulda og over 5 grader er det mugg som bekymrer, ikke korrosjon. Av grunner som mugg, og korrosjon, har Hulda tørkeskap for vått tøy og ikke dusj. Temperatur = energi. Artikkelen om våte bikkjer, vått tøy, etc, er slett ikke dum. Sikker mange som ikke tenker på hvor mye vann som vil dampe av en nybadet golden retriver.
Hulda skrev 6 minutter siden:
Jeg vil tro at akkurat DEN problemstillingen blir smertelig tydelig ved første gangs opplevelse. Alternativt: prøv med en Schäfer. Ådumilde...
Mitt forhold til RF er enklere. 18-20° og 45-50% RF i verkstedet gir meg treverk med 8-9% fuktighetsinnhold - og null oppsprekking og fortvilelse i etterkant. :)
Og null rust på støpejerns-høvlene mine.
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev 4 minutter siden:
Men alt for tørt om treverket skal brukes utendørs etterpå. Et verksted som jeg har fått laget vinduer hos hadde en artig løsning på problemet: En varmtvannstank som hadde fått toppen kuttet av stod hele dagen i verkstedet og dampet for å holde fuktigheten oppe. Da unngår du at dører og vinduer laget innendørs slår seg og setter seg fast når de kommer ut.
Jeg prøver også å holde fuktigheten litt lav i verkstedet, men jeg lykkes bare sånn passe. Gammel kjeller med metertykke vegger og så som så med drenering er en utfordring for avfukteren. Fordelen er at det meste jeg lager der skal brukes ute, ref avsnittet over.
@index og @Hulda Det er korrekt - materialer lagret utendørs i vårt klima (sjøl her på Vestlandet), havner på rundt 17-19% fuktighetsinnhold når de ligger i utendørs klima. Hvilket inkluderer garasjeloft og på låven.
Møbeltørt - hvilket er mitt ideal - ligger på 8-12% for lufttørket materiale, 6-8% for kunstig tørket (kiln dried), så jeg satser på 8-9% for det jeg lager. :)
NB 800 på tokt 2026
Hulda skrev for 4 timer siden:
Arida ser ut til å være en grei sak, men du kunne vel trengt et par stykker?
Eg har koblet den til ventilasjonsanlegget ombord, så den blåser ut fleire plasser. Den trekker kun luft fra styrehuset. Eg fekk berre testa den halve forrige vinter og vår men såg ut som om den holde det bra da. Så får me sjå korleis da blir gjennom høsten. Har ein meaco dd8l i tillegg, men det har ikkje vært nødvendig å bruke den enda. Men meaco'n er fin til å tørke våte klær på badet med 😁🤭.
Eg har koblet fleire ruuvi sensorer til victron systemet, slik at eg kan følge med temp og fuktighet inne og ute.
