KessyJones Startet 27.August Link til dette innlegget Startet 27.August Hei! Vi har i utgangspunktet sett på en saktegående båt med påhengsmotor, men jo mer vi tenker på det, jo mer virker det som at en liten snekke egentlig vil dekke alle behovene våre. Vi vurderer derfor snekker fra 80- og 90-tallet, men én ting jeg lurer litt på er diesellukt. Samboeren min er ganske følsom for lukt av diesel, så dette kan fort bli avgjørende for oss. Hvordan er deres erfaring med eldre snekker og diesellukt? Er det vanlig at det lukter diesel i kabinen eller ellers om bord, eller handler det mest om hvor godt motorrom, slanger, tank og lufting er vedlikeholdt? Er det enkelte motorer eller båttyper fra denne perioden som er bedre eller verre enn andre når det gjelder diesellukt? Tar gjerne imot erfaringer og tips. Sitér dette innlegget Link to post
PaulS Svart 27.August Link til dette innlegget Svart 27.August Min er erfaring med snekker med dieselmotor at en særegen lukt er den uansett, men sikkert i ulik grad fra båt til båt. Men dette er ikke kun diesel, men i en med mix sjø, olje og evt. et touch av septik Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.August Link til dette innlegget Svart 27.August Det har mye med renhold å gjøre. Og tilvenning, etter 25 år med snekke kan jeg vaske hendene i diesel uten å synes at det lukter noe særlig etterpå... For å være ærlig så reagerer jeg mer på bensineksosen når jeg bruker båt med påhenger. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sleipner93 Svart 27.August Link til dette innlegget Svart 27.August Tror like mange ganger det er gammelt sjøvann i bunn som lukter. Det lukter surt / råttent. Sitér dette innlegget Link to post
El barco de Sol Svart 27.August Link til dette innlegget Svart 27.August Er enig i de innkomne svar. Vi har hatt båter fra både 80 og 90 åra. Ingen dårlig lukt. Det finnes gode midler å fylle på i toalettet så det ikke blir septiklukt. Gamle kluter med olje finner du ikke i våre båter. Søler du diesel eller olje så vasker du med vaskemiddel. Luktfjernere tar det meste. Bruk ventiler, det er derfor de er der. Det spesielle med båtlukt og garasjelukt er at man kan venne seg til det. Men tar du hjem et klesplagg fra en båt så vil du merke båtlukta. Kun på grunn av dårlig båthygiene. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 27.August Link til dette innlegget Svart 27.August El barco de Sol skrev 38 minutter siden: Men tar du hjem et klesplagg fra en båt så vil du merke båtlukta. Stemmer det, noe skjer med klesplaggene på vei hjem.. Jeg tjenestegjorde på ubåt i sin tid. Ingen lukt der heller. Men etter at vi hadde dusjet på hotell eller kaserne, luktet det ille av båtklærene. Vi hadde "gå på land" klærene pakket i plast. Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 27.August Link til dette innlegget Svart 27.August Det har lukta ganske "funky" I båten vår. Legger du nesa mot kanten av madrassen, kjenner du enda røyklukt - så den skal ut, vekk, bort. Men jeg gikk på med Opus Kraftvask og dødsforakt. Nå lukter det ganske OK i båten, men jeg har et par ventilatorer som skal monteres sånn at det faktisk blir utskifting av lufta. På varme dager vender lukta litt tilbake; det blir liksom klamt og emment i båten. Men det tar bare et par minutter å lufte ut, så er det fint. Det hjalp også å glemme å lukke den ene takluka fra ene dagen til den andre. Bare lykkelig at jeg ikke fant en forbanna måse nedi lugaren... Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
hanto1 Svart 27.August Link til dette innlegget Svart 27.August Mye kan gjøres med renhold og lufting, men varm innenbords motor lukter litt uansett. Lukt sprer seg under dørken og inn i tekstiler etc. Noen påstår at deres motor lukter ingenting, noe som er blank løgn. Er det rent og tørt ombord/ i kjølgang så lukter det lite og man blir fort vant med lukten etter noen timer ombord. Sitér dette innlegget Link to post
Pondu_s Svart 27.August Link til dette innlegget Svart 27.August Nei det bør ikke lukte disel og en grei måte å bli kvitt lukta er å vaske motorrom godt med kraftvask . Så leier du en ozon maskin ,åpner allt av luker og dørk så starter du maskin og når den er ferdig er all lukt borte... men klart det beste er å finne en båt uten disel og båtlukt. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 27.August Link til dette innlegget Svart 27.August Har god erfaring med å ha ei lita avtrekksvifte som suger luft ut fra motorrommet svivende noen timer etter tur. Gjerne styrt med tidsbryter, slik at du slipper vente igjen i båten for å skru den av selv. Varm motor lukter ofte, spesielt hvis den har noen år på nakken. Får du trukket ut disse varme dampene etter bruk roer det seg oftest med lukta når motoren kjøles ned igjen. I tillegg til vask, ozon, og alt det andre som har blitt nevnt. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 28.August Link til dette innlegget Svart 28.August Litt skyllemiddel i kjølen så lukter det straks bedre! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Ask Svart 28.August Link til dette innlegget Svart 28.August Dersom det er ei gamal tresnekka slit du med å få bort lukt av diesel eller olja. Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 28.August Link til dette innlegget Svart 28.August Hadde en periode vi også vurderte eldre snekke med eldre motor. mange fine og greie båter, men alle vi så på hadde den samme lukten av båt, diesel, og båtlukt.. jaja.. det ble en nyere daycruiser igjen som fortsatt lukter ny glassfiber rundt omkring. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Fantino Svart 28.August Link til dette innlegget Svart 28.August Renhold og tørt motorrom er viktig, gjerne avtrekksvifte også, men det er også tetninger mellom motorrom/kasse og cockpit/salong. Det er himmelvid forskjell på noen slurvete ‘lemmer’ og forseggjorte luker med pakninger som er potte tette. Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 29.August Link til dette innlegget Svart 29.August Har hatt tre eldre tresnekker, og ingen av dem har luktet diesel… En eim av bensin kunne dog merkes på den ene som hadde kalesje 😎 Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Minegensjø Svart 29.August Link til dette innlegget Svart 29.August Å holdet det tørt og rent i kjøl og mottorrom er grunnleggende for å unngå lukt. God ventilasjon reduserer sannsynlighet for at mugg og vond lukt oppstår. Også om vinteren når båten står på land. Å tømme alt ut av båten og vaske rundt med 7% eddik fjerner det meste av lukt, inkludert av diesel og fukt/ mugglukt. Da får du også god oversikt over status, hvor søl og fukt samler seg og mugg lett oppstår. Puter som lukter kan du spraye med eddik og legge ut i solen en dag. Du vil bli overrasket over hvor mye lukt som blir borte. Eddiklukten gir seg etter et par dager. Vask og tørk godt av motor, dieselslanger og påfyllingsslange og evt kanner og trakt og tørk opp med en gang hvis du søler diesel ved fylling eller sjekk av filter. Legg tørkepapir under filteret og rundt påfyllingslokk når du fyller eller sjekker filter så ikke diesel renner ut over dekk eller ned i motorrom eller kjølen. Kast filler og papir i en pose og kast posen for hver gang. Ellers kan det være verdt å prøve HVO100 diesel som er fossilfri og så og si luktfri, men dessverre vanskelig å få tak i. Flere marinaer og brygger burde tilby HVO100 diesel. Sitér dette innlegget Link to post
KessyJones Svart 29.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August Takk for mange gode svar. Jeg har ikke kjøpt snekke enda, men vil være godt forberedt:) Når det gjelder HVO100 diesel, vil det kunne brukes på gamle snekker? Sitér dette innlegget Link to post
larole Svart 29.August Link til dette innlegget Svart 29.August On 8/27/2026 at 9:46 PM, Pondu_s said: Nei det bør ikke lukte disel og en grei måte å bli kvitt lukta er å vaske motorrom godt med kraftvask . Så leier du en ozon maskin ,åpner allt av luker og dørk så starter du maskin og når den er ferdig er all lukt borte... men klart det beste er å finne en båt uten disel og båtlukt. Jeg har en slik maskin tilgjengelig. Skal man lufte under selve prosessen altså? Jeg trodde det var etterpå... Sitér dette innlegget Link to post
Minegensjø Svart 29.August Link til dette innlegget Svart 29.August Mange motorprodusenter har info om sertifisering av sine motorer for ulike typer diesel, så sjekk på produsentens nettsider. En del produsenter har klarert at også deres eldre motorer kan kjøres på HVO100. Seilas hadde for ikke lenge siden en artikkel om bruk av HVO100 som kan være nyttig lesing. Sitér dette innlegget Link to post
Boatmad Svart 29.August Link til dette innlegget Svart 29.August larole skrev for 1 time siden: Jeg har en slik maskin tilgjengelig. Skal man lufte under selve prosessen altså? Jeg trodde det var etterpå... Det var nok åpne alle skott og luker i båten slik at maskinen får renset det meste. Så lufte godt etter bruk av maskinen. Brukt ozon maskin hjemme tidligere og svært effektiv. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 29.August Link til dette innlegget Svart 29.August Bare vær litt oppmerksom på om du har gummidetaljer og annet som ikke liker ozon, slikt kan med fordel fjernes før bruk, slik at det ikke sprekker opp😊 Ozon er ikke helsekost, så unngå å pust det inn! Heldigvis brytes gassen ned etter relativt kort tid, så hvis du for eksempel bruker tidsur innstilt på en times tid og setter maskinen på før du drar på jobb har den stoppet lenge før du kommer tilbake, og dermed er ozonen i hovedsak blitt brutt ned. Det vil fremdeles kunne lukte litt skarpt, men ved å lufte godt får du ut lukta og eventuelle rester av ikke-nedbrutt ozon. Sitér dette innlegget Link to post
Pondu_s Svart 29.August Link til dette innlegget Svart 29.August larole skrev for 6 timer siden: Jeg har en slik maskin tilgjengelig. Skal man lufte under selve prosessen altså? Jeg trodde det var etterpå... Du skal lukke kalesje eller dør,men åpne opp allt av skott og luker så ozon kommer til. Så må du lufte ut ozon når du er ferdig. Sitér dette innlegget Link to post
