Diesellukt i eldre snekker – vil det alltid være det?
KessyJones
Hei!
Vi har i utgangspunktet sett på en saktegående båt med påhengsmotor, men jo mer vi tenker på det, jo mer virker det som at en liten snekke egentlig vil dekke alle behovene våre.
Vi vurderer derfor snekker fra 80- og 90-tallet, men én ting jeg lurer litt på er diesellukt. Samboeren min er ganske følsom for lukt av diesel, så dette kan fort bli avgjørende for oss.
Hvordan er deres erfaring med eldre snekker og diesellukt? Er det vanlig at det lukter diesel i kabinen eller ellers om bord, eller handler det mest om hvor godt motorrom, slanger, tank og lufting er vedlikeholdt?
Er det enkelte motorer eller båttyper fra denne perioden som er bedre eller verre enn andre når det gjelder diesellukt?
Tar gjerne imot erfaringer og tips.
Det har mye med renhold å gjøre. Og tilvenning, etter 25 år med snekke kan jeg vaske hendene i diesel uten å synes at det lukter noe særlig etterpå...:ler:
For å være ærlig så reagerer jeg mer på bensineksosen når jeg bruker båt med påhenger.
Er enig i de innkomne svar. Vi har hatt båter fra både 80 og 90 åra. Ingen dårlig lukt. Det finnes gode midler å fylle på i toalettet så det ikke blir septiklukt. Gamle kluter med olje finner du ikke i våre båter. Søler du diesel eller olje så vasker du med vaskemiddel. Luktfjernere tar det meste. Bruk ventiler, det er derfor de er der.
Det spesielle med båtlukt og garasjelukt er at man kan venne seg til det. Men tar du hjem et klesplagg fra en båt så vil du merke båtlukta. Kun på grunn av dårlig båthygiene.
El barco de Sol skrev 38 minutter siden:
Stemmer det, noe skjer med klesplaggene på vei hjem.:smiler:.  Jeg tjenestegjorde på ubåt i sin tid. Ingen lukt der heller. Men etter at vi hadde dusjet på hotell eller kaserne, luktet det ille av båtklærene. Vi hadde "gå på land" klærene pakket i plast.
Det har lukta ganske "funky" I båten vår. Legger du nesa mot kanten av madrassen, kjenner du enda røyklukt - så den skal ut, vekk, bort.
Men jeg gikk på med Opus Kraftvask og dødsforakt. Nå lukter det ganske OK i båten, men jeg har et par ventilatorer som skal monteres sånn at det faktisk blir utskifting av lufta. På varme dager vender lukta litt tilbake; det blir liksom klamt og emment i båten. Men det tar bare et par minutter å lufte ut, så er det fint.
Det hjalp også å glemme å lukke den ene takluka fra ene dagen til den andre. Bare lykkelig at jeg ikke fant en forbanna måse nedi lugaren...
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Mye kan gjøres med renhold og lufting, men varm innenbords motor lukter litt uansett. Lukt sprer seg under dørken og inn i tekstiler etc. Noen påstår at deres motor lukter ingenting, noe som er blank løgn.
Er det rent og tørt ombord/ i kjølgang så lukter det lite og man blir fort vant med lukten etter noen timer ombord.
Har god erfaring med å ha ei lita avtrekksvifte som suger luft ut fra motorrommet svivende noen timer etter tur. Gjerne styrt med tidsbryter, slik at du slipper vente igjen i båten for å skru den av selv. Varm motor lukter ofte, spesielt hvis den har noen år på nakken. Får du trukket ut disse varme dampene etter bruk roer det seg oftest med lukta når motoren kjøles ned igjen.
I tillegg til vask, ozon, og alt det andre som har blitt nevnt.
Hadde en periode vi også vurderte eldre snekke med eldre motor.
mange fine og greie båter, men alle vi så på hadde den samme lukten av båt, diesel, og båtlukt.. jaja.. det ble en nyere daycruiser igjen som fortsatt lukter ny glassfiber rundt omkring.
Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! :yesnod:
Å holdet det tørt og rent i kjøl og mottorrom er grunnleggende for å unngå lukt. God ventilasjon reduserer sannsynlighet for at mugg og vond lukt oppstår. Også om vinteren når båten står på land. Å tømme alt ut av båten og vaske rundt med 7% eddik fjerner det meste av lukt, inkludert av diesel og fukt/ mugglukt. Da får du også god oversikt over status, hvor søl og fukt samler seg og mugg lett oppstår. Puter som lukter kan du spraye med eddik og legge ut i solen en dag. Du vil bli overrasket over hvor mye lukt som blir borte. Eddiklukten gir seg etter et par dager. Vask og tørk godt av motor, dieselslanger og påfyllingsslange og evt kanner og trakt og tørk opp med en gang hvis du søler diesel ved fylling eller sjekk av filter. Legg tørkepapir under filteret og rundt påfyllingslokk når du fyller eller sjekker filter så ikke diesel renner ut over dekk eller ned i motorrom eller kjølen. Kast filler og papir i en pose og kast posen for hver gang. Ellers kan det være verdt å prøve HVO100 diesel som er fossilfri og så og si luktfri, men dessverre vanskelig å få tak i. Flere marinaer og brygger burde tilby HVO100 diesel.
On 8/27/2026 at 9:46 PM, Pondu_s said:
Nei det bør ikke lukte disel og en grei måte å bli kvitt lukta er å vaske motorrom godt med kraftvask . Så leier du en ozon maskin ,åpner allt av luker og dørk så starter du maskin og når den er ferdig er all lukt borte... men klart det beste er å finne en båt uten disel og båtlukt.
Jeg har en slik maskin tilgjengelig. Skal man lufte under selve prosessen altså? Jeg trodde det var etterpå...
Mange motorprodusenter har info om sertifisering av sine motorer for ulike typer diesel, så sjekk på produsentens nettsider. En del produsenter har klarert at også deres eldre motorer kan kjøres på HVO100. Seilas hadde for ikke lenge siden en artikkel om bruk av HVO100 som kan være nyttig lesing.
larole skrev for 1 time siden:
Det var nok åpne alle skott og luker i båten slik at maskinen får renset det meste. Så lufte godt etter bruk av maskinen.
Brukt ozon maskin hjemme tidligere og svært effektiv.
Bare vær litt oppmerksom på om du har gummidetaljer og annet som ikke liker ozon, slikt kan med fordel fjernes før bruk, slik at det ikke sprekker opp😊
Ozon er ikke helsekost, så unngå å pust det inn! Heldigvis brytes gassen ned etter relativt kort tid, så hvis du for eksempel bruker tidsur innstilt på en times tid og setter maskinen på før du drar på jobb har den stoppet lenge før du kommer tilbake, og dermed er ozonen i hovedsak blitt brutt ned. Det vil fremdeles kunne lukte litt skarpt, men ved å lufte godt får du ut lukta og eventuelle rester av ikke-nedbrutt ozon.
