kesa Startet 6.September Link til dette innlegget Startet 6.September HEI er det noen som kan svare, er det vannsmurt eller fettsmurt pakkboks som er i båten, Begynner bak hylsa,der er 2 små hull som sjøvann skall smøre via vann.Videre fremover er ett rør ,aksling går hjennom ,videre femover er slange ,klemme ,pakkboks,med smørrenippel, i enden der aksling går inn, er en stor mutter,når tar av den lille smørre nippel kommer sjøvann opp,Noen sier skall presse gris inn, andre sier ikke må ha gris i,da den stenger for vann lengre frem,slik ikke aksling får smørong av vann, Håper noen kan gi rett svar,fett i pakboks, eller ikke , trur dette er rein vannsmurt pakkboks uten fett, Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 6.September Link til dette innlegget Svart 6.September Slik du fremstiller det, så høres det ut som du har pakkboks med talgpakning som må smøres med grease av og til. Men for å få ett skikkelig svar, så er du nødt til å legge ut ett bilde av pakkboksen din. Sitér dette innlegget Link to post
kesa Svart 7.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.September takker for svar får ta bilde Sitér dette innlegget Link to post
PaulS Svart 7.September Link til dette innlegget Svart 7.September kesa skrev for 10 timer siden: HEI er det noen som kan svare, er det vannsmurt eller fettsmurt pakkboks som er i båten, Begynner bak hylsa,der er 2 små hull som sjøvann skall smøre via vann.Videre fremover er ett rør ,aksling går hjennom ,videre femover er slange ,klemme ,pakkboks,med smørrenippel, i enden der aksling går inn, er en stor mutter,når tar av den lille smørre nippel kommer sjøvann opp,Noen sier skall presse gris inn, andre sier ikke må ha gris i,da den stenger for vann lengre frem,slik ikke aksling får smørong av vann, Håper noen kan gi rett svar,fett i pakboks, eller ikke , trur dette er rein vannsmurt pakkboks uten fett, Hvis det kommer vann opp av hullet for smøring lekker det vann inn fra sjøsiden av pakkboksen. Hvis det er en fettsmurt boks må du bytte simmerringen (gjøres på land) på den siden. Den er ikke vannsmurt, men vannkjølt. Sjøvannet skal stoppe ved tetningen før det kommer inn i pakkboksen Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 7.September Link til dette innlegget Svart 7.September PaulS skrev 1 time siden: Sjøvannet skal stoppe ved tetningen før det kommer inn i pakkboksen Det stemmer om den har teningsringer, men ikke om den gar tilpasning som jeg mistenker her. Ta opp slakken på dmørekoppen og litt til, ca hver 2 til 3 måneder. Ikke bli for ivrig, da fyller du hylsa med grease og hindrer vannkjølingen. Lite og skjelden er det som skal til. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Vidar F.H. Svart 7.September Link til dette innlegget Svart 7.September Ta en titt i denne tråden og se om du har samme pakkboks som meg. Og leser du tråden, ser du i såfall hvordan man IKKE skal gjøre det med sånn boks. ;) Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
