Er denne eldre pakkboksen vannsmurt eller fettsmurt?
kesa
HEI er det noen som kan svare, er det vannsmurt eller fettsmurt pakkboks som er i båten, Begynner bak hylsa,der er 2 små hull som sjøvann skall smøre via vann.Videre fremover er ett rør ,aksling går hjennom ,videre femover er slange ,klemme ,pakkboks,med smørrenippel, i enden der aksling går inn, er en stor mutter,når tar av den lille smørre nippel kommer sjøvann opp,Noen sier skall presse gris inn, andre sier ikke må ha gris i,da den stenger for vann lengre frem,slik ikke aksling får smørong av vann, Håper noen kan gi rett svar,fett i pakboks, eller ikke , trur dette er rein vannsmurt pakkboks uten fett,
kesa skrev for 10 timer siden:
Hvis det kommer vann opp av hullet for smøring lekker det vann inn fra sjøsiden av pakkboksen. Hvis det er en fettsmurt boks må du bytte simmerringen (gjøres på land) på den siden. Den er ikke vannsmurt, men vannkjølt. Sjøvannet skal stoppe ved tetningen før det kommer inn i pakkboksen
PaulS skrev 1 time siden:
Det stemmer om den har teningsringer, men ikke om den gar tilpasning som jeg mistenker her. Ta opp slakken på dmørekoppen og litt til, ca hver 2 til 3 måneder. Ikke bli for ivrig, da fyller du hylsa med grease og hindrer vannkjølingen. Lite og skjelden er det som skal til.
