Fantino Svart 19.Oktober Link til dette innlegget Svart 19.Oktober Helt klart en oppeside her ja. Min mening om kabelsko er at du like så godt kan lete opp og bestille på Ali. De jeg har fått der er i alle fall bra, og de finnes i alle mulige og umulige utgaver. Min favoritt er de uten ‘åpning i tåa’, feks disse: I just found this on AliExpress: https://a.aliexpress.com/_EvmSWsK Sitér dette innlegget Link to post
Konas båt Svart 19.Oktober Link til dette innlegget Svart 19.Oktober Kabelsko og Kina tang har vert diskutert her i det vide og brede. Testet min Kina tang med 35 og 50 mm² Ocean Flex Classe 5 kabel og biltema kabelsko. Pressingen ble slik på 35 mm². Delte den. Kabel løsnet. Og kordelene som satt i kabelsko en var så løse at de kunne dyttes inn. 50 mm² kabel og kabelsko fra de samme produsentene. Kabel løsnet ikkje. Men kordelene var løse. Viser at det er viktig å ta test pressinger og dele de for å sjekke at de er godt presset. For egen del blir løsningen trolig å gå for investering i presstang fra Skyllermarks og deres kabelsko, for dette skal eg ikkje tulle med. Ein ting som gjør det vanskelig å finne rett tang og riktige kabelsko når det ikkje kommer fra samme produsent og er tilpasset hverandre, er at det er flere standarder. Dimensjons data fra desse er ikkje lett å oppdrive. Mesteparten er laget for class 2 kabel som har fått og tykke kordeler, mens til båt brukes class 5 og 6 som har mange tynne kordeler for å være flexible. I tillegg gir toleransen på kablene flere mm² i forskjell på kabel tykkelsen. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 19.Oktober Link til dette innlegget Svart 19.Oktober Godt eksempel, og det viser at det ikke er tilstrekkelig at krympen ser pen ut. Skjønner også veldig godt at du opplever dette resultatet, for når jeg krymper en kabelsko opplever jeg ofte at jeg merker at dynene bunner i hverandre uten at motkraften har økt nevneverdig. Det tyder på at krympen ikke er hard nok. Konas båt skrev 20 minutter siden: I tillegg gir toleransen på kablene flere mm² i forskjell på kabel tykkelsen. Ja, mye av forklaringen ligger nok der! Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mboat Svart 19.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober Da dukket ODBStar Mercury opp i posten. Det ble tur direkte i båten for å teste ut om det virker og det var (ikke helt uventet) en nedtur. Jeg avtalte heldigvis å få sendt det i retur om det ikke skulle virke. Er i dialog med diagnosebutikken så får vi se om de har trua på at riktig kabel adapter er løsningen eller om jeg må ut med ytterligere 6000kr for å få pro varianten som skal støtte denne motoren. Jeg fant en app fra odbstar som viser tilkobling til de ulike motorene og den lister opp min med en annen type adapter (M78) enn den jeg fikk med diagnose apparatet (M60, smartcraft) så kan ha flaks og bare mangle en overgang. Jeg undres på om dette henger sammen med denne tråden der de har kommet frem til at Vesselveiw heller ikke virker på den gamle SIM modulen (24 pin som jeg har). Tror jeg skal finlese skjema og se om det er mulig å skjøte videre noen kabler fra BOSCH EDC 16 ecu og inn i smartcraft kabel evnt lage meg en egen smartcraft plugg der vesselveiw kan tilkobles så jeg får ut data derfra. Er vel neppe så enkelt.. Kan det tenkes at jeg kan koble til BOSCH EDC16 med Vagcom diagnose for audi/vw og velge at jeg har en VW touraeg 2.5 TDI fra samme årstid som også har Bosch EDC16 eller er de spesifikt kodet for motor produsent slik at ingen feilkoder vil stemme? Komodo skrev for 1 time siden: Godt eksempel, og det viser at det ikke er tilstrekkelig at krympen ser pen ut. Skjønner også veldig godt at du opplever dette resultatet, for når jeg krymper en kabelsko opplever jeg ofte at jeg merker at dynene bunner i hverandre uten at motkraften har økt nevneverdig. Det tyder på at krympen ikke er hard nok. Ja, mye av forklaringen ligger nok der! Essensen er vel nettopp dette. Får mange år siden når jeg var mer hands-on innen elektro krympet vi alltid abiko med abiko tang, men opplevde det samme der at man må følge med ved press og ta kontroll om man er usikker. Var tilfeller der også at kabel løsnet eller at varmgang ble avdekket under last test. Om noe med kina tangen så var det høy utveksling på hydraulikk så jeg fikk ikke veldig god feeling med presset, men ingen av de jeg har presset har vært løse så langt. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Fantino Svart 19.Oktober Link til dette innlegget Svart 19.Oktober Konas båt skrev for 2 timer siden: Kabelsko og Kina tang har vert diskutert her i det vide og brede. Testet min Kina tang med 35 og 50 mm² Ocean Flex Classe 5 kabel og biltema kabelsko. Pressingen ble slik på 35 mm². Delte den. Kabel løsnet. Og kordelene som satt i kabelsko en var så løse at de kunne dyttes inn. 50 mm² kabel og kabelsko fra de samme produsentene. Kabel løsnet ikkje. Men kordelene var løse. Viser at det er viktig å ta test pressinger og dele de for å sjekke at de er godt presset. For egen del blir løsningen trolig å gå for investering i presstang fra Skyllermarks og deres kabelsko, for dette skal eg ikkje tulle med. Ein ting som gjør det vanskelig å finne rett tang og riktige kabelsko når det ikkje kommer fra samme produsent og er tilpasset hverandre, er at det er flere standarder. Dimensjons data fra desse er ikkje lett å oppdrive. Mesteparten er laget for class 2 kabel som har fått og tykke kordeler, mens til båt brukes class 5 og 6 som har mange tynne kordeler for å være flexible. I tillegg gir toleransen på kablene flere mm² i forskjell på kabel tykkelsen. Har du et bilde av denne Kina-tanga? Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 19.Oktober Link til dette innlegget Svart 19.Oktober Konas båt skrev for 2 timer siden: Kabelsko og Kina tang har vert diskutert her i det vide og brede. Testet min Kina tang med 35 og 50 mm² Ocean Flex Classe 5 kabel og biltema kabelsko. Pressingen ble slik på 35 mm². Delte den. Kabel løsnet. Og kordelene som satt i kabelsko en var så løse at de kunne dyttes inn. 50 mm² kabel og kabelsko fra de samme produsentene. Kabel løsnet ikkje. Men kordelene var løse. Viser at det er viktig å ta test pressinger og dele de for å sjekke at de er godt presset. For egen del blir løsningen trolig å gå for investering i presstang fra Skyllermarks og deres kabelsko, for dette skal eg ikkje tulle med. Ein ting som gjør det vanskelig å finne rett tang og riktige kabelsko når det ikkje kommer fra samme produsent og er tilpasset hverandre, er at det er flere standarder. Dimensjons data fra desse er ikkje lett å oppdrive. Mesteparten er laget for class 2 kabel som har fått og tykke kordeler, mens til båt brukes class 5 og 6 som har mange tynne kordeler for å være flexible. I tillegg gir toleransen på kablene flere mm² i forskjell på kabel tykkelsen. Dette var en god test og demonstrasjon!👍Det skal jeg jaggu gjøre med egen tang! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Hulda Svart 19.Oktober Link til dette innlegget Svart 19.Oktober En grei test er vel å måle temperaturøking under last. På Li-systemet mitt målte jeg vel <20 grader temperaturøking v/100 A last (lading). Nå er ikke alt gloria hos meg. Jeg har to målepunkter som skulle være like, men som differ med opp mot 1,5 grader. Men akkurat nå er det muligens litt kaldt for å kjøre 'tunge' tester. Jeg får kanskje spandere noen watt å varme opp batteripakken. Sikringene er på 2x160 A. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 19.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober Hulda skrev for 1 time siden: En grei test er vel å måle temperaturøking under last. På Li-systemet mitt målte jeg vel <20 grader temperaturøking v/100 A last (lading). Nå er ikke alt gloria hos meg. Jeg har to målepunkter som skulle være like, men som differ med opp mot 1,5 grader. Men akkurat nå er det muligens litt kaldt for å kjøre 'tunge' tester. Jeg får kanskje spandere noen watt å varme opp batteripakken. Sikringene er på 2x160 A. Vi tester hele systemer på denne måten med store lastbanker over tid med målinger og thermo fotografering. Da får man røykt ut (pun intended) slike feil i mye større grad enn ved visuell inspeksjon. Det ene utelukker ikke det andre, men last test er fasit. Over tusenvis av kabelsko så kan jeg ikke huske å ha sett feil registrert på dette enda. Må være bra presstenger i omløp :) Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Hulda Svart 20.Oktober Link til dette innlegget Svart 20.Oktober Det er vel så at man roper ulv uten at det er noen der. Dog, når man ser disse båtbrannene, jeg kan ikke tenke meg annet enn at det elektriske er en av årsakene. Jeg kjenner én båtbrann, og der var det solceller som tørrkokte batteriene. Mannen som eide båten var av yrke elektroinspektør. @Mboat: Veldig greit når noen har slike saker som profesjon og kan dempe hysteriet en smule. Ikke at terminering ikke er viktig. Selv 90 % kan være godt nok. Det vi er redd for er temperatur og brann. Og da må det riktige være å måle temperaturen, som 'non destructive testing'. Jeg vrikker og drar i hver terminering når jeg klemmer fast kabelsko, sitter det- så sitter det. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 20.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober I dag ble rett og slett for pent vær så jeg tok avspasering og en tur på fjorden for fiske igjen. Samboer var med og fikk føre båten så jeg kunne gå rundt på dekk å lokalisere lyder på turen dit. Jeg fant ut at om jeg står på motorluken i et av hjørnene så halverte ihvertfall pipingen seg. Enda jeg har lagt nye tetningslister. Her må det legges bedre. Jeg tok også en enkel måling med mobilen i førerposisjon ved 2800rpm. Det er en markant peak ved 10kHz som flytter seg med turtall. Regner med at den på 20kHz er 2.harmonisk av den på 10kHz. Og her slakket jeg av til roughly 2300 rpm om jeg husker rett. Tydelig at 10k peak da flytter seg nedover med turtall som kan indikere turbin støy ut innsug og ikke trykk lekkasje. Observerte denne krabaten også. Er det mink? Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Brigg Svart 20.Oktober Link til dette innlegget Svart 20.Oktober Mboat skrev 25 minutter siden: Observerte denne krabaten også. Er det mink? Litt uklare bilder, men det der ligner veldig på oter. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Mboat Svart 20.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober Brigg skrev 40 minutter siden: Litt uklare bilder, men det der ligner veldig på oter. Det var et stykke unna og tatt igjennom et vindu så det ble veldig uklart. Tror du har rett. Har ikke sett Oter før og den var for stor til å være Mink. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Fantino Svart 20.Oktober Link til dette innlegget Svart 20.Oktober Tenker også oter, selv om jeg kun har sett oter i dyrehage før. Minken er mindre og mye mørkere/svart, i alle fall de jeg har sett opp gjennom åra. Hvilken app brukte du for støymålingene? Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 20.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober Fantino skrev 1 time siden: Tenker også oter, selv om jeg kun har sett oter i dyrehage før. Minken er mindre og mye mørkere/svart, i alle fall de jeg har sett opp gjennom åra. Hvilken app brukte du for støymålingene? Dbmeter på en iphone18pro. Tallene må nok taes med en klype salt siden jeg ikke har brukt kalibrert utstyr her. Jeg kunne for morro skyld målt med Umic1 kalibrert mikrofon før/etter jeg monterer filter dempingen for å få noen repeterbare målinger på dette. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Fantino Svart 20.Oktober Link til dette innlegget Svart 20.Oktober Jeg har jo også motoren ‘inni’ båten, men den har teppe på gulvet, luke med slike låser som klemmer litt og i tillegg står motor i en kasse med støydempende plater som settes ned i en ramme + en ramme på toppen slik at den ligger an mot luka når denne lukkes. Tipper teppet tar mye lyd, men det er neppe populært tiltak om det fiskes mye… Eneste støyen som jeg har irritert meg på er vifta som går kontinuerlig i motorrommet og lager en del lyd i utblåsningen i underkant av hytta på babord side. I marsjfart betyr den ingenting men ved sakte gange er motoren så stille at den blir dominerende. Om den er strengt tatt nødvendig er jeg usikker på. Er i ferd med å konservere så blir nok ikke flere turer på meg i år men skal plukke fram denne appen og teste til våren. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 20.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober Fantino skrev 47 minutter siden: Jeg har jo også motoren ‘inni’ båten, men den har teppe på gulvet, luke med slike låser som klemmer litt og i tillegg står motor i en kasse med støydempende plater som settes ned i en ramme + en ramme på toppen slik at den ligger an mot luka når denne lukkes. Tipper teppet tar mye lyd, men det er neppe populært tiltak om det fiskes mye… Eneste støyen som jeg har irritert meg på er vifta som går kontinuerlig i motorrommet og lager en del lyd i utblåsningen i underkant av hytta på babord side. I marsjfart betyr den ingenting men ved sakte gange er motoren så stille at den blir dominerende. Om den er strengt tatt nødvendig er jeg usikker på. Er i ferd med å konservere så blir nok ikke flere turer på meg i år men skal plukke fram denne appen og teste til våren. Motorluken jeg tok bilde av er ute på dekk, men vi går ofte med døren bak oppe siden dekk blir et naturlig oppholdssted også. Der ute passer det dårlig med et tungt teppe, men det hadde nok hjulpet mye på lyden. Jeg så litt mer på målingen nå i kveld og legger merke til at støygulvet rundt 5-8kHz er -70dB og peak på 10kHz støyen er ca -35dB så det er nesten 35dB forskjell fra omkringliggende. Det er omtrent 30x mer energi så det er ikke rart denne er irriterende. Nå kommer rørene på fredag så det skal bli morro å se hvor mye av dette jeg får bort. Den tunge motorduren er mer til å leve med. Ang den så virker det som en del resonerer når den står på tomgang 600rpm til tider. Kan dette være gamle/slitte motorlabber eller er det normalt? Det klirrer innimellom litt i metall hengsler/låser. Ikke noe jeg har reagert veldig på, men tenkte om det var mulig å hente litt comfort så er det en rimelig investering for kone-poeng om vi skal på lengre turer :) Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Fantino Svart 20.Oktober Link til dette innlegget Svart 20.Oktober Har også litt resonans ved tomgang, spesielt i gir, og har hatt det i tidligere båter også. Det vil vel som regel være et eller annet resonansturtall uansett hva en gjør?… Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 20.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober Fantino skrev 54 minutter siden: Har også litt resonans ved tomgang, spesielt i gir, og har hatt det i tidligere båter også. Det vil vel som regel være et eller annet resonansturtall uansett hva en gjør?… Sikkert nok. Jeg har fått bort mye av irritasjon ved enkle grep som å legge gummi list på dørhåndtak som lå inntil glassfiber når dør står åpen og lignende så det lille som er igjen er til å leve med. Jeg får heller fokusere på få bort 10kHz skrikingen så er det så bra som det blir. Har trua på at det er på riktig spor med luftinntaket så får kanskje siste finish bli et teppe. Edit: Fikk litt lyst til å prøve ut teppe som du nevnte over. Det er gulvkaldt nå så vi må ty til tøfler i båten om dagen. Mulig de 7mm tykke teppene til teppeabo med gummi under både kan dempe støy og gjøre det mer behagelig ombord. Jeg ser at et 2x2m teppe på akterdekk og 1.5x2 innvendig vil kunne dekke mye. Litt skeptisk til tungvindt tilgang til motorluke, men om det er lett å rulle til side gjør det sikkert ingenting. https://www.teppeabo.no/hercules-antraciet-vegg-til-vegg-teppe_929p.html Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Fantino Svart 21.Oktober Link til dette innlegget Svart 21.Oktober Tror nok teppene vil hjelpe en del, og jo tyngre jo bedre. Mine er ikke skåret etter luka, når de byttes vil det bli gjort slik at de ikke trenger fjernes for å åpne. Men da må selvsagt lukekarmen være pottetett.. Men har du studert hvordan støyisoleringen er på undersida av innvendig dørk + luke + evt hull/gjennomføringer opp til førerplass? Det er utrolig hvor mye lyd som kan krype gjennom små åpninger har jeg erfart.. Har krøpet rundt med fugeskum i tidligere båter 😁 Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 21.Oktober Link til dette innlegget Svart 21.Oktober Vi har også teppe på dørken, men har rullet ut en ganske tykk gummimatte under teppet. Den gummimatta er nok det som demper mest. I tillegg er motoren i Viksunden kapslet inn i en lydisolert kryssfinerkasse under dørken, men det er jo en annen sak. Kunne uansett tenkt meg å byttet til en 6-sylindret motor kun for å få en enda mer dempet gange. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mboat Svart 21.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober Fantino skrev 1 time siden: Tror nok teppene vil hjelpe en del, og jo tyngre jo bedre. Mine er ikke skåret etter luka, når de byttes vil det bli gjort slik at de ikke trenger fjernes for å åpne. Men da må selvsagt lukekarmen være pottetett.. Men har du studert hvordan støyisoleringen er på undersida av innvendig dørk + luke + evt hull/gjennomføringer opp til førerplass? Det er utrolig hvor mye lyd som kan krype gjennom små åpninger har jeg erfart.. Har krøpet rundt med fugeskum i tidligere båter 😁 Tenkte at jeg måtte unngå å skjære de etter luka rett og slett for å ha en ekstra barriere når/om det lekker ut lyd via pakning i luka. Skal uansett legge tykkere gummilist på luka i dag og evnt se om henglse kan justeres. Støyisolering ble byttet i 2025 i følge forrige eiers logg, men jeg er ikke veldig imponert over materialvalg og dekning. Det er flere større flater som burde fått butyl matter for å dempe lavfrekvent resonans. De fleste andre flater har bølge-skum 20-30mm tykk limt og om jeg ikke tar feil demper det i hovedsak oppover i 4-5kHz området og opp, men hovedmengden av støy fra en diesel er derfra og ned utenom turbo støyen som jeg plages med nå. I motorluken i kabin ligger det noe som ligner armaflex faom limt i flere lag trolig 4-5cm totalt, i motorluke på dekk ligger det skum med alutape over. Tipper det er svært mye å hente på om jeg gikk over alle flater og la lagvis tunge silent coat butyl matter og foam/skum. Dette må jeg lese meg mer opp på for å se om et er noe å hente. Motorkasse tror jeg ikke det er plass til rundt motor pga lite klaring opp til dørk. Komodo skrev 19 minutter siden: Vi har også teppe på dørken, men har rullet ut en ganske tykk gummimatte under teppet. Den gummimatta er nok det som demper mest. I tillegg er motoren i Viksunden kapslet inn i en lydisolert kryssfinerkasse under dørken, men det er jo en annen sak. Kunne uansett tenkt meg å byttet til en 6-sylindret motor kun for å få en enda mer dempet gange. Har du bilde av hvordan luftinntak er løst i en slik kasse løsning? Jeg tror ikke jeg får plass til plate i toppen, men må se nøyere på det. Står kassen løst i bunn av båten? Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Komodo Svart 21.Oktober Link til dette innlegget Svart 21.Oktober Mboat skrev 17 minutter siden: Har du bilde av hvordan luftinntak er løst i en slik kasse løsning? Jeg tror ikke jeg får plass til plate i toppen, men må se nøyere på det. Står kassen løst i bunn av båten? Har nok ikke bilde av det her jeg sitter på terrassen på Kypros med en kald øl Men i prinsippet er det veldig enkelt, det er bare en lydfelle ala den skissen du la ut fra AI-forslaget om lydkasse. Kassa står i to aluskinner på stringerne i bunn, så der er det "tett". Framover er det ingenting, der går kassa mot "torpedoveggen" som går inn mot salongen, også den isolert. Kassa består av kun løse plater som er klipset sammen med eksenterlåser. Toppen er delt i tre av praktiske årsaker. Lydfella/ luftinntaket sitter i bakplata, og ser nærmest ut som ei fuglekasse som er skrudd bak på plata. Den er åpen under, slik at retningen på lufta blir brutt. Den bakre plata tetter forresten ikke mot skutebunn, for der kommer jo gearkassa og aksel ut i kjølen. Så det kommer luft inn (og lyd ut) der også. Sikkert ingen perfekt løsning, men den demper mye. Originalt fra Viksund i 1984 (så vidt jeg vet). Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Fantino Svart 21.Oktober Link til dette innlegget Svart 21.Oktober Noenlunde likt i min. Alu ‘trau’ rundt motor Løse vegger av alu + med demping som tres inn i hverandre i hjørnene, en lett GRP ramme oppå som låser og passer inn i luka over. 5’’ inntak med slange foran på kasse som henter fra stb luftinntak (ingen vifte). Kasse åpen i bunn bak som hos Komodo. Egen 4’’ vifte som suger fra hele motorrom og kaster ut på bb side. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 21.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober Fantino skrev 5 minutter siden: Noenlunde likt i min. Alu ‘trau’ rundt motor Løse vegger av alu + med demping som tres inn i hverandre i hjørnene, en lett GRP ramme oppå som låser og passer inn i luka over. 5’’ inntak med slange foran på kasse som henter fra stb luftinntak (ingen vifte). Kasse åpen i bunn bak som hos Komodo. Egen 4’’ vifte som suger fra hele motorrom og kaster ut på bb side. Jeg får studere og måle litt i dag. Å kasse inn hele hadde forenklet mye. Såvidt jeg vet er det ingen vifte til motorrommet, men det er heller aldri varmt der så det er neppe behov. En diesel motor flytter mye luft i seg selv så den bidrar til god sirkulasjon. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Fantino Svart 21.Oktober Link til dette innlegget Svart 21.Oktober Enig i det med vifte. Tommelfingerregel er vel 10-20 m3 luft/liter diesel eller noe slikt. Mener vifta jeg har har spec 290 m3/time men det er nok uten motstand. Jeg tenker slik at den bidrar til å dra luft bakover langs motor og hindre at det blir stående dødvolum som blir varme. Også mulig at den ble montert for å gi noe kjøling til elmotor da min også ble levert med hybrid opsjon. Men det går sikkert an å få samme effekt ved å plassere luftinntaket strategisk ift innløp motorrom når du lager støydemping for innsug/turbo. Jeg tenker egentlig å snu plata i ‘kassen’ opp/ned etter hvert da dette vil flytte inntaket til rett på dynamo (ifm med Lithium-prosjekt).. Sitér dette innlegget Link to post
