Guernsey 28 - Små prosjekter
Mboat
Mboat skrev for 17 timer siden:
Om den nå slutter å dryppe når båten ligger i ro så blir det ikke før båten skal opp for vårpuss tidligst.
Nei, at den er tett når den ligger stille må være et minimum. Små lekkasjer går fort utover nattesøvnen. Men nå får du prøvd båten gjennom vinteren og sett på hvordan ting fungerer, så da har du et greit grunnlag til vårens aktiviteter. Det er alltid ting å fikse på når man kjøper brukt, men jeg tror du har fått deg en veldig grei båt her.
index skrev for 3 timer siden:
I hvert fall når jeg i perioder kan måtte reise på en jobb tur lengre unna.. Nå er det en ekstra trygghet i at jeg får alarm på mobilen om det er litt vann i kjølen (om ikke pumpe tar unna i løpet av 60sec). Det er et lavere nivå før to andre lensepumper starter.
Ja absolutt. Dette er for småting å regne egentlig. Nå er den slik at jeg kan bruke den helt fint så plukker bare med småting når jeg har tid.
Allan E skrev for 2 timer siden:
Kan de sette en liten oppsamler under der dråpene drypper? 1 dl tilsvarer ca 2000 dråper. Den kan jo tømmes av og til. Eller lede vannet til en ønsket plass, flaske f.eks.
Om du ser bildet på forrige side så er laveste punkt på kjøl der og nå har jeg pumpe som suger ut om det legger seg vann her. Vanskelig å få noe under som samler opp. Virker som den ble tett når den ligger stille etter justering så kanskje problemet er borte :)
Det finnes bokser som konverterer analoge signaler til NMEA2000. Sensor med ferdig NMEA2000 blir garantert spinndyrt. Her må du tenke kost/nytte, for pakkbokstemperatur er vel ikke akkurat en parameter du trenger å overvåke så fryktelig nøye. Kjøp deg et varmekamera, så har du noe som kan brukes til ganske mye forskjellig.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Vidar F.H. skrev for 6 timer siden:
Har FLiR kamera, men siden det er en kritisk temp vil jeg ha den inn på plotter. Er over snittet opptatt av monitorering og dingser så det går mer på kjekt å ha. Da sjekker jeg ut en sånn gateway sak så kan jeg kanskje få inn girkasse temperatur og signal på kjøleventil også :)
Kritisk og kritisk... dersom pakkboksen er stilt inn slik at den fungerer som tiltenkt, er det vel lite som skjer. Det har gått tusenvis av båter med pakkbokser der man ikke har overvåket noe, annet enn å kjenne på den av og til for å sjekke om den er unormalt varm.
Men det finnes jo greie NMEA2000 -konvertere å få tak i, for eksempel på AliExpress. Du trenger bare en temperatursensor på 0-190 Ohm, så får du lest av på plotteren.
Her er vel også en gylden mulighet til å titte på andre løsninger, som f.eks. Arduino. Da kan du gå HELT av skaftet! :) Jeg kritiserer deg absolutt ikke i så måte. :tommel_opp:
NB 800 på tokt 2026
Kjøp deg et ute/innetermometer til en femtilapp på Biltema, det måler opp til 70 pluss. så stripser du ute sensoren til pakkboksen. Da kan du også følge med på temperaturen i motorrommet når frosten kommer til vinteren. Det trenger ikke være mer avansert.
Fantino skrev for 7 timer siden:
Hvis du vil fikle med nørding og få data på n2k nettverket er vel kanskje noe slikt en vei å gå, men det er jo ikke plug and pray da: https://shop.hatlabs.fi/pages/sh-esp32-1-wire-temperature-sensing-selection-guide
Et lite dedikert display der du ikke er bundet til n2k er kanskje enklere.
det skal sjekkes ut. Vil helst holde det i plotter for å holde det ryddig
Vidar F.H. skrev for 8 timer siden:
kritisk hver gang man har tukla med den om man ikke vet hva man holder på med :D
har fått de Aliexpress boksene i handlekurven alt faktisk, men er i tenkeboksen enda. En enda ryddigere løsning er kanskje å bygge videre på victron og knytte det inn i plotter så kommer batteri og andre sensorer inn samtidig.
index skrev for 5 timer siden:
Det er allerede på plass :D stripset utesensor til som på bildene.
Rett foran dieseltanken så er det plassert en 10liter tank i plast til webastoen. Den tar egentlig bare unødig plass i motorrom om dette kan kobles som på bil rett i tanken. Jeg har gjennomføring med stål rør som vil nå nesten bunn av hoved tank, men kan den monteres på et vis her uten å risikere å få spon i diesel? Kan ta ut tankmåler, men utover det er det ingen mannhull som hadde vært egnet å borre i.
Om du skrur ut giveren på bildet så kan du komme til med en passende plastkopp å holde under der du skal bore igjennom for å samle spon. Trenger ikke store saken for å samle opp det som evt kommer ned i tank. Mesteparten vil følge med stigningen på boret ut når du borer ned. Evt med en støvsuger på siden vil du samle opp "alt" spon før det blir hull i tanken.
Å hente fra dieselfilteret er det mange som gjør så det må være den enkleste løsningen. Men å plukke av mannlokket som tankmåleren står i for å kunne samle spon er jo en fin-fin anledning til å ta en inspeksjon/revisjon på bunnen av tanken da. Har selv lært på den harde måten at det kan lønne seg.
Og da kan du bytte ut tankmåler med en dønn nøyaktig Simarine med n2k-utgang i samme slengen (bare for å motivere nørdegenet.. 😁😇😂..)
https://simarine.net/product/radar-tank-level-sender/
Fantino skrev 13 minutter siden:
Går det på common rail motorer med høy sirkulert mengde også? Så for meg at det er bra vakuum her når motor går.
ikke dumt :) Har ikke grunn til å tro at måleren jeg har ikke stemmer nå så det føles litt bortkastet. Denne tanken er ikke like flat som på forrige båt så den går ikke fra full til tom bare jeg gir gass. Har smått planer om en tank revisjon i løpet av vinteren med å «støvsuge» bunn med en pumpe for å se hva jeg får opp, men har ikke kommet lenger enn til plan stadiet.
Fantino skrev 54 minutter siden:
Det skal være et veldig lite undertrykk der iflg Parker, selv på full flow, så burde ikke være noe problem. Går vel også an å hente på innløpet da dieselvarmer som regel har et eget filter.
Da testes det først. definitivt enklest om det virker problemfritt. Har eget filter på innløp ja og da kan det nye racoor filteret ta plassen til dagens 10L diesel tank for enklere tilkomst og kanskje til og med doble parallelle filtre. Har en drøm om å kjøre samme system som targa/sargo for enkel svitsj dersom det går tett.
Er det noen som vet om kjente steder man får høyfrekvent plystrelyd når turbo lader? Har hørt at det ikke er helt uvanlig med høyfrekvent plystrelyd når turbo lader på Mercruiser 4.2QSD, men jeg skjønner samtidig ikke at så mye lyd kan komme ut innsug/luftfilter. Kan det være lekkasje i pakning 9 på første bilde (eksos/innsug fra manifold) eller pakning 9 på andre bildet (innsug, trykkside)? Jeg kan ikke se eksoslekkasjer, men ser aldri så lite sort ved silikon slange mellom turbo og kjøler. Turbo kjennes helt fin ut for slakke. Jeg klarer ikke å komme til for inspeksjon her pga kjøler som er i veien så det er ikke godt å se etter luftlekkasjer og de vil trolig ikke vise så godt om de er på trykkside av innsug heller. Det minner mye om lyd jeg har hatt ved lekkasje på ladeluft slanger eller IC på biler.
Skal uansett bytte kjølevæske før vinteren så vurderte å bytte pakninger på kjøler når systemet likevel er tomt, men det er samtidig mye unødvendig skruing om det er vanlig at de piper.
tok også å bestilte busbar som @Fantino foreslo på første side så skal jeg se om jeg får dristet meg til å koble opp argofet før vinteren setter inn. Handler du strømkabler fra aliexpress også? Det var lite hyggelige priser hos maritim på 70 kvadrat så ser på alternativer.
link til busbar:
https://www.aliexpress.com/item/1005009937015931.html
Har handlet feit silikonkabel fra Ali tidligere og det er super kvalitet (fleksibel), men det er blitt dyrt der også om du skal ha mange meter, tror fraktprisene har skutt i været de siste årene. Om du bare skal ha noen få korte lasker kan det nok være et greit alternativ. Merk også at de for det meste går i AWG, 2/0 er vel 67-68 mm2.
 I just found this on AliExpress: https://a.aliexpress.com/_EIhc2fu
Mener @Komodo har hatt et tips på norsk forhandler med gode priser her inne tidligere?
Tror det var Båtbua i Fredrikstad @Komodo tipset om tidligere. Fremdeles litt å hente på Ali da, og silikonkabler vs gummi er også snop synes jeg 😁
https://batbua.no/produkt/fortinnet-gummikabel/
Fantino skrev for 6 timer siden:
Stemmer det Fantino, jeg har ved et par anledninger tipset om Båtbua når det gjelder dette. Jeg har så langt ikke funnet andre steder her på berget om har ledning til bedre pris. I tillegg har ledningene fra Båtbua kraftig gummiisolasjon, og er meget fleksible og mye å legge opp. De har vel også fortinnede kordeller så vidt jeg husker. Eneste ulempen er at de bare har (hadde i alle fall) svart, så man må få med litt rød krympestrømpe og merke plussen på strategiske steder. Ledningene de har på f.eks. Maritim i svart og rødt har den stive plastisolasjonen, og er udregelige å håndtere. I tillegg er de veldig dyre. Men ja, silikonisolasjon er selvsagt digg å installere :kul:
Disclaimer: Jeg har ingen knytninger til Båtbua, har bare vært kunde der fra og til i mange år.
