Guernsey 28 - Små prosjekter
Mboat
Da har jeg vært i båten å testa 3d printa brakett for ekkolodd svinger feste bak på ene siden av akterspeilet. Den blir plassert helt på hjørnet plant med bunn. Neppe ideelt, men bedre enn ingenting og her klarer jeg å montere den med båten på vannet siden jeg har laget brakett med skruehull over vannlinjen. Usikker på hva jeg skal bruke rundt bolter, men det blir gjerne tec7 som herder i kulden som er nå.
Brakett ble 18 grader for å få den til å flukte med sidene av båten siden akterspeilet er buet. Jeg brukte kun 3d printa brakett til å få vinklene rett. Så laget jeg en rustfri plate som jeg la oppå 3d printa prakett og TIG sveiste den på plass. Har ikke sveist rustfritt på lenge så det ble noe klatting, men det er ikke rare vekta som skal bæres her så det bør holde i massevis. Er det noen som vet om man kan klippe kabel på Airmar og lodde sammen igjen etterpå? Jeg må få kabel inn på et vis. Irriterende at de bruker slike monster konnektorer på kabler som må igjennom gjennomføringer.. Tenkte å lure den igjennom ene dreneringen bak, men pluggen er akkurat for stor til det også. Hadde bare A2 bolter liggende og det står vel til stryk under vannlinjen om jeg spør @Hulda  så får komme meg en tur på butikken etter A4 i det minste så det er lik kvalitet som stålet i innfestingen.
2026-10-2121_52_11-_Untitled-Notepad.png.db2e9c67815165dd8a11bbb931c9f95c.png2026-10-2121_53_59-_Untitled-Notepad.png.f49124fb1dcf8076913f9dcc3d82ec57.png2026-10-2121_54_49-_Untitled-Notepad.png.6ce95462c24e9c2150eeb8e0a1fbbedd.png
Fantino skrev 1 time siden:
Enig i det med vifte. Tommelfingerregel er vel 10-20 m3 luft/liter diesel eller noe slikt. Mener vifta jeg har har spec 290 m3/time men det er nok uten motstand. Jeg tenker slik at den bidrar til å dra luft bakover langs motor og hindre at det blir stående dødvolum som blir varme. Også mulig at den ble montert for å gi noe kjøling til elmotor da min også ble levert med hybrid opsjon. Men det går sikkert an å få samme effekt ved å plassere luftinntaket strategisk ift innløp motorrom når du lager støydemping for innsug/turbo.
Jeg tenker egentlig å snu plata i ‘kassen’ opp/ned etter hvert da dette vil flytte inntaket til rett på dynamo (ifm med Lithium-prosjekt)..
Mulig jeg regner feil, men jeg kom til at min 4.2 liter som lader med 2.2bar bruker over 1200m3/h med luft når jeg skulle dimensjonere åpning på luftfilter boksen.
Jeg fikk tatt noen mål på mulig kasse. Det er ca. 5cm klaring over motor til dørk så det bør gå fint å lage en kasse til dette som jeg kler med 4cm isolasjon. Sidene har god plass og jeg kan gjøre som i @Komodo  sin båt ta det helt frem i veggen forran motor. Må gruble litt på materialvalg og om jeg skal gjøre dette mtp om jeg vil få for høy temp på motor. Pr nå sliter jeg heller med motsatt at den blir for kald når jeg dorger :)
Fra kabin:
Bakfra siden av motor
Motsatt side tatt bakfra forover mot kabin.
image.png.9265aac5194c64c7730903cfd44a4f42.pngimage.png.771c3bb951c68ae6d8cdeec34f8ad08b.png
Undr pentry/førerposisjon der luftinntak er
Mboat skrev 8 minutter siden:
Trenger du egentlig det svarte plastdekselet? Kanskje du kan hente noen cm på å pælme det i land.
Mboat skrev 9 minutter siden:
Hadde nok ikke giddet å bytte ut de skruene med det første. Men følg med på dem når du tar opp båten neste gang.
Kan bli klossete med kasse i det motorrommet ift tilkomst tenker jeg.. Jeg har en stor luke og kan dra sidene av kassen rett opp, og de er ‘fjærlette’ (tynne aluplater + matte). Kan godt være at tiltak ift turbolyd som planlagt, tetting av gliper i luker/andre åpninger og evt bytte ut til tyngre/mer effektive matter gjør susen? Og evt spandere matter under fast dørk i styrehus (ser ut som om det ikke er noe der om jeg så riktig fra bildene).  Ser og at inntaket ikke har matter, mulig tynne matter der vil spise noe av lyden som reflekteres ut.
10-20 m3/l x feks 50l/t = 500-1000 m3/time er vel ‘ballpark’ i nærheten av 1200 m3, og en moderne turbodiesel ligger vel i øvre sjiktet ville jeg tro, så tipper du har regnet helt riktig.
Fantino skrev 28 minutter siden:
Blir i hvert fall klønete å få montert den! Liker også å ha jevnlig tilsyn med motor så det blir feil å pakke den for mye inn. Jeg tror jeg prøver med på luftfilter boks først nå og muligens tykke tepper så får vi se ståa. Eneste som egentlig har irritert meg er 10kHz plystringen og den føler jeg meg rimelig trygg på at jeg skal klare å adressere nå med endring av inntak. Ellers høres omtrent ikke diesel «rakling» noe særlig og lavfrekvent 50-500Hz som går i skrog blir jeg ikke kvitt uansett hva jeg gjør.
Du har helt rett i at det mangler og det er ikke de beste mattene som er montert på sidene heller. Det er nok en del å hente i dette motorrommet på bedre valg av matter og bedre dekning. Spørsmålet er om rimeligste og enkleste vei er den kassen. Det er ganske mange kvadrat med matter som skal til om alt skal byttes :(
Kan Trond Solvang være medlem her? Ser at han fikk gode resultater med det som ligner på de platene som er i dekksluken min på akterdekket (skum med folie på) i artikkelen lenket til under. Der har biltema en variant som ikke er så fryktelig ille priset i 30mm tykkelse. Jeg har også mye tunge silentcoat plater som jeg tenker å legge innerst mot skrog for å prøve å ta de laveste frekvensene/resonans. Dette fungerte godt i den forrige båten.
Blymattene som Trond nevner er ikke i handelen lenger såvidt jeg kan se så hva bruker folk i erstatning for det? Maritim har noen matter med tung gummi lag, men de koster jo 2160 pr m2. Bare taket i akterdekk blir 2200kr, taket opp i kabin ca. det samme og så er det alle sider, forover i motorbrønn osv så bikker det lett 10000kr bare i matter. Der det hadde blitt 2000kr med Biltema sine 30mm. Er de så mye bedre?
https://www.batmagasinet.no/allerbm-bm-bladarkiv-diverse/praktisk-porolon-og-blymatter---halverer-stoyen/653311
enslagsgjest skrev 5 minutter siden:
Kjente på den i dag, men den er mye lettere enn skum platene med alu folie som de selger. Databladet viser densitet på 26kg/m3 også som bekrefter at de med skum er 5x vekten. Maritim sin lignende er 7,5-10kg pr m2 og biltema 0,8kg. Å finne noe med bly hadde vært ideelt :D
I dag ble det bare gjort unna det mest nødvendige på jobb på morgenkvisten så ble det avspasering og båtdag. ODBstar iscan pro dukket opp i posten og den får jeg tatt diagnose med og lest av motordata. Endelig!
Posten dukket opp med pakken fra speedparts før jeg reiste. 4" rør ble perfekt match. Ingen forbedring i lyd i det hele tatt med kun rør (som forventet), men måtte bare teste når jeg drev med flushing av kjølesystemet likevel. Det ble lange armer og mange bøtter å være til bilen siden jeg måtte flushe systemet hele 4 ganger før jeg var fornøgd. Egentlig så var det ganske rent vann de tre siste gangene, men jeg tok ingen sjangser og ville ha ut all kjølevæska som var på. Nå er det blå quicksilver på som motor skal ha. Lensepumpa har blitt midlertidig permanent for nå og blir ikke ordna før jeg får mer tid til å få unna alt annet som ikke er på stell enda :)
Fikk også med meg eldste jenta til å holde bolt på utsiden så jeg fikk montert ekkolodd brakett i dag. Det er ikke ideelt det er jeg klar over, men om den virker når jeg ligger i ro med båten er jeg happy. Har igjen å feste opp kabel og trekke den helt frem til plotter. Mulig jeg må bruke en av vinkel brakettene for å få den tiltet mer ned faktisk, men det får bli til en annen dag å pønske på.
På innsiden ble det kappbiten fra utsiden som skive for å fordele last.
Ville ikke lage nytt hull så jeg borret et hull i toppen av drens rør fra dekk og tok kabel inn igjennom drenering og ut i toppen av rør. Her vil det aldri stå vann så høyt, men skal legge noe vulktape rundt likevel. Idiotisk enorm plugg på disse ekkoloddene så jeg måtte klippe kabel. Får finne frem loddebolten og få lodda den sammen igjen så jeg får testet det i morgen.
Fantino skrev for 5 timer siden:
Imponerende fremdrift!
nuvel. Brukte sikkert 3-4timer på flushingen :D Men men har aldri stoppeklokka på i båten. Ting tar den tiden det tar.
Ble en runde til i båten når unga var i seng. I morgen er det båtvær så ville ta siste finish på ekkoloddet. Jeg måtte klippe kabel for å få den inn i båten så da måtte det loddes sammen.
Krymper etterpå. Sort/blå kabel ble så rullet inn i alu papiret igjen så de er separert fra resten.
Etter det pakket jeg alu rundt alt sammen likt med skjermen som var der. Den har jeg beholdt, men den nådde ikke rundt kablene lenger pga krympestrømpene.
Og ferdig krympet. Testa den på ekkoloddet og det fungerer. Demonterte også plotter når jeg var i gang og tok med platen hjem for å kunne lage en kopi i morgen tidlig fra king starboard XL plast platen så jeg får ferdigstilt den montasjen.
Heisann! Lest igjennom hele prosjekt tråden din nå og spennende følge med på ☺️ ser ut som du har egen båtrampe? Isåfall det er veldig kult da 😄 hvor i verden holder du til? Ser litt ut som Fredrikstad farvann hehe
Jeg har også mye turbo støy så vurderer noen tiltak 😄 du får gi tilbakemelding her om din air intake 'modd' fungerer. Måtte le litt av det Ai bilde hehe
Gjør ting skikkelig 1 gang
Johann96 skrev 55 minutter siden:
Har ikke det dessverre. Kran er båtlaget sitt. Dette er i nærheten av Bergen.
jeg la nå tykkere Biltema gummi bånd rundt motorlukene og selv om det var bare en kort test så virker det som det dempet alvorlig mye. Nesten såpass at jeg ikke kommer til å lage mye styr med filtetboks, men jeg må prøve i høyere fart i dag. Var litt bølger i går og jeg hadde med eldstemann som ikke liker bølger så det ble bare kjapt ut for å snu. Første gummi listene jeg brukte var halvparten så tykke, men da ble det tydeligvis glis der høyfrekvent lyd lakk igjennom.
Mboat skrev for 3 timer siden:
Ja okei 😊 Samme gjorde vi og hjalp veldig! Gulvet i Nidelv 320 vår hadde heller ingen pakning rundt så støya godt før vi la gummi pakning . Gøy og eie skute ikke alle andre har da! Litt leit og høre med gelcoaten din men det fikser du 😎
Skulle egentlig utpå en tur i dag, men det sluttet å regne når jeg kom i båten så da nyttet jeg på og tok ut ene luken som jeg har måttet tape i gjen for å holde tett. Når jeg spurte forrige eier direkte om lukene var tette så kom svaret om at alt var tett, men man måtte se til de og holde sånt vedlike hele tiden. Joda, kjøper overhode ikke den når jeg ser hvordan dette så ut. Dette er ikke noe som har kommet brått nå i mitt eie. Den var montert med tec7/sika eller lignende så det var noe møkk å demontere. Jeg renset område omhyggelig med bremserens og monterte luka med butyl masse så får vi se om det blir bedre. Har dårlig erfaring med sika/tec7 på sånt som beveger seg.
Fantino skrev for 21 timer siden:
Ble lekkert, men jeg aner at det vil dukke et behov for å lage panelene foran rattet i samme design innen kort tid 😁
Har tenkt tanken allerede, men det kommer på listen over ting å gjøre når det blir tid :) Nå skal jeg prøve å få mer brukstimer på den fremover utover kanskje et oljeskift på girkassen.. Og ja vinduet over :P Kommer alltid på noe småfiks når jeg er i båten og samvittigheten tar ofte overhånd sånn at jeg ender med å ta ting som vinduet over i stede for å bruke den. På en gammel båt er det alltids noe å ordne på, men i løpet av vinteren så tenker jeg at mye skal bli klart for en 2027 sesong der motoren skal få på seg mer gangtimer enn den noen gang har fått i tidligere sesonger.
Hvilket gummibånd brukte du?
Når jeg var i båten og orndet vinduet tidligere i dag så tok jeg noen mål for å få plassert Racor dieselfilter/vannutskiller slik at det er mer service vennlig. Jeg lager en brakett så jeg får det ut om luken så det er enkel tilkomst for å bytte filter i topp. Det gamle står så langt under at det er vanskelig å komme til. Jeg vet ikke om det er egnet, men jeg brukte Bosch Rexroth 30x30mm alu skinnesystem som jeg hadde liggende rester av til å lage vinkeljern. Jeg har smått planer om å på sikt bygge om til å hente webasto diesel fra hovedtanken og da skal jeg montere 2stk racor filter med ventil opplegg for å kjøre bypass likt som Targa/Sargo installerer filter.
image.png.78cedd891c5a03357a14dd05affe0d6f.pngimage.png.e71bcaa95103983da542790c7f8584b8.png
Sleipner93 skrev 1 time siden:
Brukte først 10x5mm, men den tettet åpenbart ikke godt nok. Den var tykkere enn den gamle pakningen som var lagt, men det er godt mulig den ikke var orignal. La så 15x8mm og de 3siste mm gjorde stort utslag i luken på dekk. Jeg har også brukt disse listene en del steder der ting ligger mot hverandre og resonerer i noen frekvenser sånn at det blir stilt. Der det er hvit har jeg brukt nederste list for at det skal være mindre synlig.
10x5
https://www.biltema.no/bil---mc/bilstyling/kantlister/tetningslist-10-x-5-mm-2000037727
15x8
https://www.biltema.no/bil---mc/bilstyling/kantlister/tetningslist-15-x-8-mm-2000048444
Denne har jeg brukt noen steder i interiøret:
https://www.clasohlson.com/no/Tetningslist,-E-profil-hvit,-2–3,5-mm/p/34-232
Er i båten i ruskevær og har forsøkt å fortøye båten etter råd fra @sap_2000 i tråden om vestlendinger som må fortøye båten. Jeg hadde fortøyning rett ned i ringene man kan se på bildet som den landkrabben jeg er og ble ikke fornøyd med hvordan den ligger. Nå har jeg forsøkt å fortøye i kryss bak. Nå virker det som den ligger litt roligere, men det er ikke lett å få de stramme nok føler jeg. Ønsker å spleise tau med løkke slik at jeg slipper å justere hver gang jeg er i båten. Med denne varianten så virker det som jeg må ha de så stramme at løkken blir vanskelig å tre på når den siste skal henges på om det gir mening.
Jeg har også kun hatt springer på ene siden (der jeg kan gå langs båten), men ved denne varianten må jeg nok til å ha det på begge sider pga båten vrir seg mer i båsen.
det regner selvsagt noe værre akkurat nå så får vente på at en byge passerer før jeg forsøker å lage springer på høgre side av båt også.
@Komodoforeslo å feste de i bryggen i stede for utrigger. Der er det ikke fester så en midlertidig løsning er å surre løfte stropp rundt utrigger feste og feste tauet i den. Ikke veldig komfortabel med løsningen så jeg må høre om havnesjefen vet om man får kjøpt inn løsninger for denne brygge modellen.
IMG_3133.jpeg.dd18e27d079a844f854c31c155a62fa1.jpegIMG_3134.jpeg.ceecf2777accd3c0dffe047903f9e3f7.jpegIMG_3135.jpeg.2d6ed1de84845dda7d2e2ef033a802e1.jpeg
Ble en tur på fortøynings kontroll etter jeg endret alt i går. Det holder dette, men fytti så upraktisk mtp å gå inn/ut bak. Jeg må revurdere den løsningen med å krysse tror jeg. Ser også svært få andre som gjør det så kanskje ikke behovet er der..
Jeg måogså få montert en AIS antenne og en VHF antenne i løpet av vinteren. Benyttet anledningen til å gruble litt på det når jeg først var innom.
Hadde opprinnelig tenkt å montere de i masten, men jeg ser ingen føringsvei opp dit. Kan det være at det må trekkes via lampene? Når jeg legger ned masten så er det et K-rør der med laterne og horn kabler, men jeg ser ingen logisk plass å nå igjen kablene inne. Hvordan er dette vanligvis løst? Det kan da ikke være tenkt å måtte fiske de via lampe punkt? Ser ut som kablene går ned omtrent ved døren, men jeg finner ingen åpninger.
Når jeg ser på bildene igjen så begynner jeg å lure på om jeg burde montert antennene på siden i stede (rødt i nederste bilde). Er det bedre mtp avstand siden ais og vhf er på omtrent samme frekvens? Det blir greit i veien når man skal gå frem på båten ellers gjør det ikke noe å ha de på siden.
image.png.d587f1c49542f0a72262e668c5353e4e.pngimage.png.03ca101d2bbe773fb9f1810be12f6831.pngimage.png.259a4c37f76adbc06919f343c86918d7.pngimage.png.c6abe9d2f7819160d5ab4799fefbcf5f.png
Komodo skrev Just now:
Greit å ha baugen mot vinden. Har vært med på å heve noen båter...
Den blir mot vinden når den ligger med baug ut. Veldig sjeldent det blåser andre retningen i denne havna. Båten er cat. B med selvlensende akterdekk og det er relativt tett bak med lukket dør så jeg blir overrasket om den synker pga at det kommer vann inn på dekk i denne havna.
Utgrei litt om årsak da @enslagsgjest :) Jeg må jo lære dette som jeg sikkert burde hatt kunnskap om før jeg fikk båt.
Mboat skrev 1 minutt siden:
1. Greit å ha baugen mot været og bølgene
2. Festepunktene på de fleste utriggere funker ofte bedre med baug inn. Blir ofte litt bedre vinkler på tauene.
3. Lettere å legge til kai i dårlig vær.
Men man må jo se dette an fra båt til båt, og kai til kai, men om du er misfornøyd med slik det er nå, skader det ikke å prøve. Spenn et tau i v form (eller rett) over innerste del av båsen da. Fort gjort å kakke baugen inn i brygga før man får feelingen.
Jeg er en slags gjest
