Guernsey 28 - Små prosjekter
Mboat
enslagsgjest skrev 4 minutter siden:
1. Greit å ha baugen mot været og bølgene
2. Festepunktene på de fleste utriggere funker ofte bedre med baug inn. Blir ofte litt bedre vinkler på tauene.
3. Lettere å legge til kai i dårlig vær.
Men man må jo se dette an fra båt til båt, og kai til kai, men om du er misfornøyd med slik det er nå, skader det ikke å prøve. Spenn et tau i v form (eller rett) over innerste del av båsen da. Fort gjort å kakke baugen inn i brygga før man får feelingen.
Da tror jeg det er få fordeler for min del å gjøre det. Båten er 9.5m lang og utrigger er 8m så det er ikke mulig å gå inn via badeplattform lenger når den ligger slik. Så får jeg akter mot vind/bølger om jeg gjør det. Jeg får eksperimentere litt videre med fortøyning. Jeg tror kryssing bak gjør at den ligger bedre selv om det er upraktisk mtp inngangen som sperres.
En kamerat monterte kryssholt på badeplattforma (vertikalt på kanten) for å kunne ha kryssende tau uten å snuble i de. Han er fan av lange tau etter en hurtigbåt i halvplan passerte havna de lå i oppi Sogn med diverse konsekvenser.. Fønker bra.
Ville hatt antennene i masta. Er ikke høyde det viktigste mhp rekkevidde av VHF? Kan du følge kablene fra brytere/sikringer til lanterne/horn i masta? Om du popper ut lampene i taket finner du gjerne kablene igjen der (tipper du er i besittelse av et slikt inspeksjonskamera.. har selv brukt det flittig + stappe mobil inn…)? Lampene må jo også ha strøm og da er det sikkert fristende å legge de sammen med de som skal opp i masta? Alternativt lage egen gjennomføring i taket som er nåbar fra underside via hullet til en av lampene? Er alltid et ‘eventyr’ det der med kabler. Eneste båten jeg har hatt der det var fornuftig løst var NordStar. Der lå det svære trekkerør fra motorrom til bunn av sikringsskap, så det var en drøm.
Mboat skrev 15 minutter siden:
Det med kryssing bak og antall spring kan du justere i forhold til vær og vind. Dersom du bor i grei avstand til båthavna da. Du bør i alle fall ha spring og andre fortøyninger mest mulig symmetrisk. Men unødvendig med mange kryssende fortøyninger i perioder der været er bra. I alle fall om du ligger på et relativt skjermet sted, som vi gjør :smiler:
Fantino skrev 3 minutter siden:
En kamerat monterte kryssholt på badeplattforma (vertikalt på kanten) for å kunne ha kryssende tau uten å snuble i de. Han er fan an lange tau etter en hurtigbåt i halvplan passerte havna de lå i oppi Sogn med diverse konsekvenser.. Fønker bra.
Ville hatt antennene i masta. Er ikke høyde det viktigste mhp rekkevidde av VHF? Kan du følge kablene brytere/sikringer til lanterne/horn i masta? Om du popper ut lampene i taket finner du gjerne kablene igjen der (tipper du er i besittelse av et slikt inspeksjonskamera.. har selv brukt det flittig + stappe mobil inn…)? Lampene må jo også ha strøm og da er det sikkert fristende å legge de sammen med de som skal opp i masta? Alternativt lage egen gjennomføring i taket som er nåbar fra underside via hullet til en av lampene? Er alltid et ‘eventyr’ det der med kabler. Eneste båten jeg har hatt der det var fornuftig løst var NordStar. Der lå det svære trekkerør fra motorrom til bunn av sikringsskap, så det var en drøm.
Høyde er viktigst ja,  men tviler på at rekkevidde er noe stort problem fra eller til på den meteren der. Lite ideelt å ha to antenner så nære på omtrent samme frekvens også.
For et sammentreff! Jeg fikk et Teslong TD500 Inspeksjonskamera fra aliexpress i forrige uke. Tenkte ikke på noe så enkelt, men skal jammen ta det ned for å undersøke hvordan det ser ut oppi taket.
Føringsveiene har vært meget bra i denne båten. Jeg la nylig opp svinger kabel i K-rør fra akter og frem til cockpit med god tilkomst alle veier. Mange snedige luker plassert slik at jeg kommer til overalt. Det er nok et triks her også som jeg bare ikke har oppdaget enda.
Komodo skrev 2 minutter siden:
Nå vinterstid så er været her på vestlandet jevnt dårlig og skiftende så orker ikke noe jeg må bekymre meg for om vinden snur. Får leve med kryssende nå, men sommerstid kan det fort være det ender opp med korte "rett ned" igjen. Spring har ikke virket for å være problemet, men bakre fortøynign må være relativt stramme for å holde den i senter av båsen. Siden jeg ligger helt ytterst er jeg bølgevoll for resten av havna sideveis noe som fikk den til å jobbe fælt i vinten som var. Kryssende løser dette virker det som. Det jeg trodde var 3tørn på strekkavlaster er knapt 1 nå etter den har jobbet i siste vær :D
Mboat skrev 54 minutter siden:
Tror du misforstår funksjonen til spring littegrann. Med ett spring på hver side vil du også sentrere båten i båsen. Akterfortøynigene kan da med fordel gå helt bak til brygga, ikke rett ned i utrigger, selv om de ikke krysser.
Komodo skrev 24 minutter siden:
Det har du helt rett i. Har tenkt at den kun skulle holde båten ut fra brygga, men den vil hindre vridning også ja.. Jeg prøver å ser om den ligger godt nok til at jeg kan ha akter fortøying rett bakover mot brygga sånn som den ligger nå med spring på begge sider. Burde gjerne hatt spring andre veien også..
Tok en ny måling i dag etter å ha isolert lukene med den tykkere Biltema listen. Turbo lyden er nå såpass svak at jeg ikke hadde reagert på den i det hele tatt. Her er måling tatt ved 2700 rpm. første bilde er fra noen uker tilbake og andre bildet er nå i dag. Får jeg laget en luftfilter boks her så er nok alt borte. Legg merke til spike ved 10kHz.
IMG_2954.png.af6089ba7e042d5f9638fd66a1fc7bfd.pngIMG_3165.png.dc5c24bd3e335c7869bc3c622cafe425.png
ekkolodd ble også testet for første gang samt speiling til nyinnkjøpt Samsung S10FE tablet på akterdekk til bruk under fiske. Nydelig oppsett. Jeg merker meg at «bananene» er skeive. Kan dette være fordi ekkolodd har litt vinkel opp bak? Jeg mistenker det, men det er ikke så enkelt å få målt om det er i vater.
I jakten på stillere båt tror jeg at motorlabber blir neste ut. De er trolig fra 2009 eller 2015. Her ser jeg det er en jungel å velge i.
Motoren er en Mercruiser 4.2 QSD med ZF63A gir som totalt veier 570-600kg. Ai foreslår fremre motorlabber ratet til 200-250kg og bakre 150-200kg. Et av merkene som foreslås som jeg kjenner navnet på er Trelleborg novibra sim/ra. Er det noen som har tips eller kunnskap om dette? Er helt blank på dette så her må det leses litt mer om emnet så jeg ikke går på en smell. Skal få målt opp fester først så jeg ser hva jeg har å gå på mtp fysiske mål.
Da er min sterke anbefaling at du hensyntar dette. Motorlabbene tar opp trykket fra propellen. Vibrasjonen fra motoren overføres direkte til akseltetning og cutlesslager.
Her ser du trykklager
Stiv oppkobling begrenser valget ditt.
Hos meg er avstanden mellom giret og tetningen borti 1 meter.
Mboat skrev for 5 timer siden:
Motorlabber, hardhet på gummi (shore), stivet, resonnans og bølgeteori blir veldig fort komplekst og avansert. Er jo en grunn til at folk tar doktorgrad i noe så spesielt som akustikk.
Men generelt, så lenge målet ditt er å redusere støy, så bør du gjøre som @J-Å anbefaler, altså vurdere om du kan bygge om fra stiv flens til CVA. Da kan du montere vesentlig mykere motorlabber, og med det redusere at vibrasjoner forplanter seg i skroget. For den beste måten å redusere støy er å fjerne kilden, ikke lydisolere for å holde støyen borte. I praksis må vi selvsagt gjøre begge deler.
Vær obs på at om du ikke har trykklager så må labbene ta opp aksialkrefter.
Giret ser ikke ut til å invitere til fleksibel kopling uten et mellomstykke. Og da får du neppe plass. Tror du er nokså låst uten å flytte motoren. Det blir en himla jobb.
Skal du bruke Aqua/Hydra/Pytondrive må du ha trykklager og to knuter. Tror jeg har skrevet om hva/hvorfor under 'Byggingen av Hulda'.
Sitter med en følelse av at dette prosjektet kan vise seg å ikke være verdt innsatsen og kostnaden målt i dB reduksjon? Vil ikke mykere labber også kunne føre til mer resonans med litt uflaks? Eller kjører de fleste av oss rundt med utslitte motorlabber?.. Selv har jeg flexkopling og separat trustlager så vidt jeg kan se, må tilstå det ser så ‘pent’ ut at jeg aldri har ofret det en tanke. Det betyr gjerne at motor står på noe bløtere labber? Jeg har noe resonans i båten på tomgang i gir, som forsvinner med en gang jeg gir på en ørliten tøddel, og har tenkt at det er helt normalt..
MYkere motorlabber skal man ikke gå for! Motorlabber har stivhet i forhold til motorens vekt og dermed egenskap til opptak av både vibrasjon og vridning.
Stivheten er også satt i forhold til vekt for å opprettholde avretting inn mot aksling.
Så det der skal man ikke tukle med!
Mvh
Chilli Solbris
Fantino skrev for 1 time siden:
Å bytte labber? Er ikke de begynt å nærme seg forventet levetid om de har stått i båten siden 2009? Mulig de ble byttet med motor i 2015, men har ingen info om det.
Jeg hadde egentlig tenkt å bytte til tilsvarende labber som står i båten bare nye sånn at de er i orden i tilfelle gummi er hardnet/morken.
Chilli Solbris skrev for 1 time siden:
Har egentlig ikke tenkt å bytte stivhet, men jeg vet ikke hva som står der så derav spørsmål. Labbene jeg nevner over tar opp aksialkrefter og er tilpasset motorens vekt x1.5-2 for å ta opp nevnte krefter. Det var bare om dette er riktig :X
Finnes det ikke labber levert til denne motoren? I tilfelle bør disse være et trygt kjøp mht stivhet/shore.
Sjekk delelisten til motoren, kan være du finner riktige labber der.
Brigg skrev 3 minutter siden:
Jo, men er de nødvendigvis riktig til min båt? Regnet med det kunne være ulikt om det var drev/aksling/kobling osv. De her var de jeg fikk opp på delenummer.
https://www.ravnsgarage.no/mount-engine-42
Mboat skrev 8 minutter siden:
Ja OK, like for like er vel ingen risk nei. Det jeg egentlig lurer på er vel hva er ‘skifteintervallet’ på motorlabber..? Har vel hatt sånn ‘skiftes om en har motor ute av annen grunn’ eller ‘synlig problem med de, inkl drøy vibrasjon’-forhold til det for min del. Så med mindre motoren din slår kollbøtter så hadde jeg trodd at sjansen for ingen forskjell i lyd/vibrasjon etter skifte var ganske stor?
Fantino skrev 23 minutter siden:
Ai påstod 10-15 års levetid og jeg leste bare at han andre i tråden ble kvitt all vibrasjon på tomgang. Kunne være et problem at gummi vulkaniserte seg og ble hard.
Vet ikke hva som er normalt, men helt på tomgang så er det en del resonans/vibrasjon som forsvinner om jeg går opp til 700rpm (i fri). Er igrunnen ikke forskjell om den er i fri på 600rpm eller i fremdrift i 600rpm så heller mer mot labber enn lining av motor.
Synst original pris var bra dryg til 3000kr stk. om man kunne handla Trelleborg uoriginal til 1100-1200kr så fristet det å bytte for å prøve, men til 12k så vil jeg være relativt sikker før jeg prøver. Skal kjenne på de med et brekkjern en dag for å se om de er løse.
Mboat skrev 1 time siden:
Hvis jeg får motortype og vekt på motor og girkasse til sammen så kan jeg finne riktige labber. Mål på eksisterende er også nødvendig. Det gjelder skruehull og pinneskruen som motoren skal hvile på. Bilde er også fint.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 39 minutter siden:
Like bra/bedre enn original? Motoren er en Mercruiser 4.2 QSD med ZF63A gir som totalt veier 570-600kg. Usikker på om det er vekt kjøreklar eller tørr. La meg sjekke det nærmere. festene ser sånn ut. Skal få tatt noen mål i morgen.
når jeg ser på bildet nå ser den mistenkelig lav ut. Må få målt den/sjekket :) er de åpenbart pajja så kan jeg forsvare originale også.
