Guernsey 28 - Små prosjekter
Mboat
Jens_P skrev 11 minutter siden:
Gransk de festene, mye mulig at du finner merking på de som kan dekodes. Mercruiser har neppe laget sine egne, men kjøpt fra eksternt leverandør.
Jeg skal få tatt med inspeksjonskamera som kommer til på siden. Jeg tror ikke jeg tar ut festene for å se siden det er litt vel mye jobb. Regner med den må lines opp på nytt om man gjør det også. Kan festene forresten smykes ut uten å løfte motor ved å ta ut gjengestangen og løfte motor forsiktig med en stang?
Mboat skrev 28 minutter siden:
festene ser sånn ut. Skal få tatt noen mål i morgen.
når jeg ser på bildet nå ser den mistenkelig lav ut. Må få målt den/sjekket :) er de åpenbart pajja så kan jeg forsvare originale også.
Bruk et maskinspett eller et kubein og løft på motoren ved festet. Da vil du kunne kjenne om gummien har sluppet i vulkingen.
Jeg byttet mine motorfester for en god del år siden, husker ikke akkurat når. Men jeg kan gå tilbake og sjekke hvor gamle de var da jeg byttet dem ut. De hadde sluppet i vulken, og hadde dødgang. Mye vibrasjon. Dette var Yanmar, og jeg kjøpte nye originale fra Yanmar her i Fredrikstad. Kostet ikke mange kronene. Fritt etter husken hadde faktisk @sap_2000 de eksakt samme motorlabbene på sin Cummins i den trawleren han hadde da. Mener det var snakk om ganske stort sprik i pris fra div. leverandører. Motoren vår er en 4LHA (4 syl, 3,6l), motoren til SAP var en 5,9 liters sekser om jeg husker riktig, med en vesentlig høyere vekt. Stort sprik i hva disse labbene blir brukt til altså.
Mboat skrev 8 minutter siden:
Originale frister litt ...
Men hva er originalt? Som @Jens_P skriver litt lenger opp her, så er det ikke Mercruiser som har laget disse labbene. Jeg ville demontert en motorlabb, rengjort den grundig, og forsøkt å tyde evt. skrift på den. Tipper du får tilsvarende for en helt annen pris om du klarer å finne ut hva du har. Finn ut hva du har, og ta en prat med @Chilli Solbris hva han kan skaffe.
Komodo skrev 27 minutter siden:
hukommelsen  din er herved EU-godkjent et par år til @Komodo :knuserh:
Vi hadde hvertfall samme type labber. Som hverken Cummins eller Yanmar produserte, men bare satt sitt klistremerke på og ganget prisen med 3 :forvirret:
Etter litt research fant jeg de samme labbene med navnet "Barry controls".
Viste seg at det er de som lager labbene Cummins, Yanmar og fler setter navnet sitt på.
Handlet de på eBay, og hadde de hjemme her til en brøkdel av prisen Cummins skulle ha.
Mine var bare noen få år gamle, men det var bare 1 eller 2 som hadde seget. Mest sannsynlig justert feil så 2 stk diagonalt stod for mer av vekta.
Motorlabber er slitedeler, selv om det kan virke som folk tror de varer evig.
De gangene jeg har kjørt eller prøvekjørt litt eldre båter har nesten alltid motorlabbene vært slitne (og aldri vært byttet).
Mange virker å tro at skrangling og vibrasjoner på tomgang og resonans gjennom hele båten som man kan både se og høre om man står 20 meter utenfor er normalt. Men det er ikke det. Det er en eller flere labber som "ligger på stålet".
Mvh. SAP
Hulda fikk sine motorlabber fra Sleipner. Dine virker til å være samme type/konstruksjon som de jeg har. Hulda sin motor veier rundt 500 kg med søkke og snøre. Jeg tror jeg har de som tar 180 kg/stk, eller størrelsen å dømme. Og 65 shore A. Mine holder enda, dog har de levd behagelig liv med trykklager. V8'ern vibrerer lite. Jeg vil vel anta at mine vil holde 3- 5000 timer. Og det stemmer vel nogenlunde med bil, som heller ikke utsettes for aksiellkrefter.
Korrigerte størrelsen.
sap_2000 skrev 42 minutter siden:
Jeg mistenker at det er tilfelle her også. Selv når ny motor ble montert så forundrer det meg ikke om de gamle labbene fra 2009 ble stående igjen. 20meter unna høres det gjerne ikke, men det skrangler litt i hengsler/åpne dører.
jeg kjente nettopp over alle labbene og jeg tror ikke de er på stålet eller er løse. Høyde så tilnærmet lik ut når jeg tok bilde og sammenlignet med høyde på bolt. Ca 1-2mm bevegelse når jeg brukte kubein og løftet motor. Fant ingen gode steder å dele video så lastet den opp her selv om linken bare virker i to dager:
https://streamable.com/08s4gb
Komodo skrev 1 time siden:
Jo det er et godt poeng. Jeg var å tok noen mål nå og det står Metalastik cush float på siden av de. Tok bilder fra alle vinkler og finner ikke noe annen merking enn dette. Mål er som under. Jeg får undersøke litt nærmere om jeg kan finne ut hvem som produserte disse. Tror jeg hører på @sap_2000 over her og bare bytter om jeg finner dette til vettug pris. Ellers tok jeg testen du anbefalte og la video over på lenken, men den var ikke konkluderende.
Edit:
Ai mener jeg har Trelleborg Cushyfloat og at de har 3 ulike shore. Stempling står under brakett så jeg må demontere for å sjekke shore tydeligvis. 45 shore, 120kg, 55 shore 200kg og 65 shore 300kg. Ai mener jeg bør ha 55shorebak og 65 forran. Får også anbefalning om å shimse de opp 10mm for å komme lenger ned på bolten noe som sikkert ikke er dumt.
image.png.8dedd8e5beb7ad23473d2ed4c49452fa.pngimage.png.271cdff29cb40d21a83ea3492d116775.pngimage.png.ae286b4fe02fbcc86efd5a9389642efc.pngimage.png.9249fe2a054813b6d71fcfa29cfc5719.pngimage.png.75c3fa632396490a9d5980fb64f6b87d.pngimage.png.528dc73d19df8b9ff11b5e04b4b28d73.png
Og etter litt mer søking fant jeg den hos RS components til 978kr. Da må jeg bare få demontert og sett om shore stemmer. Bør jeg lytte til Ai som mener jeg bør ha ulik shore pga at motor er tyngre fremme eller kjøre lik shore på alle? Har grubla enda mer på det med vekt og får det ikke til å stemme at fremre feste er tyngre når føttene står ganske likt i endene av blokka og girkassa er festa på bak motor. Da bør bakre ha mest vekt om noe.
https://no.rs-online.com/web/p/anti-vibration-mounts/2024153?gb=a
Redigert av Mboat
endret mening om vekt.. (see edit history)
sap_2000 skrev 1 time siden:
Godt, da er det ikke helt dødt oppi der :fniser:
Husker tråden din, og litt artig at du trekker fram den. For det var vel der jeg motbeviste påstanden om at det er "umulig" å sage av en 2" rustfri propellaksel med baugfil :glimter:
Mboat skrev for 2 timer siden:
Like bra/bedre enn original? Motoren er en Mercruiser 4.2 QSD med ZF63A gir som totalt veier 570-600kg. Usikker på om det er vekt kjøreklar eller tørr. La meg sjekke det nærmere. festene ser sånn ut. Skal få tatt noen mål i morgen.
Komodo skrev for 2 timer siden:
Motorlabbene kan se like ut! Men de er ikke like med tanke på hardhet i gummi! De lages lik på mål men med forskjellig fasthet for vekt på motor og girkasse.
Jeg har motorlabber til hundrelapper og til flere tusen pr stk.
Originale til mine MAN ville kostet 120000,-!
Jeg slapp unna med 20’. 12 stk med en hårfin justeringsskrue.
Så her er vekt helt avgjørende. Ikke hvordan de ser ut.
Gi meg nøyaktig mål på labbene så skal vi finne riktige til fornuftig pris.
Men gjør som @Komodo sier og bruk et lite brekkjern for å løfte på hver labb for å sjekke om de slipper.
Og nei, du får ikke av motorferdselen uten å løfte motoren. Da må du i så fall ha labber med løse skruer for selve motoriseret.
På noen motorer er motorbraketten skrudd inn i blokka. Da kan man bytte en og en labb.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 5 minutter siden:
Mål viser på bildene i posten over. Jeg har kommet til at det er denne fra Trelleborg så må jeg bare finne ut hardhet. Ser ut som gjengene er skrudd i labben siden de selges med gjengeparti uten M16 bolt. Er bilde og video i post over an brekkjern testen, men som @sap_2000 sa om at dette er slitedel så har jeg litt trua på å prøve å bytte de når de potensielt kan være 17år gamle selv om motor kun har gått 400timer. Jeg fant de også hos RS components til under 1000kr stk så da ble det enklere å forsvare innkjøp.
Mboat skrev 1 minutt siden:
Ja, originale Cushyfloat fra Trelleborg er svinedyre.
Så lenge du får riktig lengde på skruen opp til motor med riktig dimensjon og riktig fasthet behøver du ikke å blakke deg når du bytter de.
Mvh
Chilli Solbris
Hulda skrev 32 minutter siden:
@Mboat
Dine motorfester har unbrakoskrue. Det betyr at du kan skru bolten rett opp og ut av festet. Deretter kan du skli motorlabbene ut. Uansett må motoren løftes litt opp. Begrensende faktor er vel adkomst.
Nydelig. Da går den ut i kveld for kontroll av shore. Skal løsne aksling så jeg ikke legger noe belastning på den samt får kontroll målt at den er ihht spec før jeg starter.
Var i kontakt med BJT i dag som foreslått over her. Når de la inn 515+50= 565Kg / 4= 141kg pr demper så foreslo de Elbe 400-60 shore (80-190kg) eller Elbe 400-70shore (110-305)kg pr demper. Sistnevnte ville muligens bli noe stiv. Han sa at de skal tåle 2.5x vekt aksialt sånn at de var laget for å tåle stiv aksel. Blir 60 shore fore lite sånn at jeg bør demontere de som står i for å lese av?
Fikk også vedlagt skisse som en forklaring på dette med resonans og demping. Den starter å isolere på 10.6Hz som er rundt mitt tomgangsturtall på 600rpm. Det er på tomgang det vibrerer mest hos meg og avtar på rundt 700rpm så er valg av naturgummi ikke helt egnet når turtall er såpass lavt kanskje?
Pris var meget hyggelige 570kr stk så de var enda rimeligere enn trelleborg. Han kunne selge trelleborg også, men det var de her som det ble solgt mest av.
Jeg tenker at du kan gå for de anbefalingene du har fått der.
Men jeg ville valgt en stivhetsklasse for den delen av motoren som bærer mest vekt og en mindre for de som rer minst vekt.
Det er det jeg får beskjed om når jeg bestiller fra min leverandør.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 1 time siden:
Jeg fikk inntrykk av at vedkommende hadde kontroll på dette. Årsaken til at jeg landet på 60 shore var at lav tomgang ville gjøre at man pushet grenser mtp frekvens siden 600rpm havnet like over 10Hz. 70 Shore
Jeg har prøvd å lete litt etter fakta om det på denne motoren, men jeg finner ikke noe. Motorlabene står helt forran og helt bak på blokka. Girkassa på 50kg er montert på bakpå og turbo henger igrunnen bak bakre labb også så jeg ville antatt mest vekt i bakkant, men 2 ulike Ai mener blokka er tyngst fremme. Om motor er 515 kg og man tar 207,5+50kg girkasse for bakre fester så er man fortsatt bare på 128kg på bakre fester (60 shore gikk til 190kg). Da havner jeg på 104kg pr feste forran som gjør at jeg kunne kjørt 45 shore. Om jeg spør Claude om beregning og laster opp datablad/tabeller og gir den all motorinfo så er den også på 70shore forran og mer vekt på fremre fester. Satt litt langt inne å demontere for å se hva som står på, men ryker vel på det i morgen.
Claude svar:
Anbefalt valg (data fra databladet)
  Last Hardhet Lastområde Statisk nedtrykk Egenfrekvens
Foran (2 stk) ~165 kg Shore 70 (598 N/mm) 110-305 ca. 2,7 mm ca. 9,6 Hz
Bak (2 stk) ~115 kg Shore 60 (373 N/mm) 80-190 ca. 3,0 mm ca. 9,1 Hz
Hvorfor en blanding:
  • Shore 60 foran ville vært for nær grensen. 165 kg gir ca. 4,3 mm nedtrykk mot maks 5 mm, og da er det lite igjen til dreiemoment, skyv og sjø.
  • Shore 70 bak ville vært i underkant av minimumsbelastningen. 115 kg er knapt over 110 kg, så labbene blir for stive.
  • Med blandingen blir nedtrykket likt foran og bak (ca. 3 mm), så motoren står vannrett, og egenfrekvensen er ca. 9-10 Hz. Det er omtrent det du tegnet inn i diagrammet ditt.
Edit:
Har studert delekatalog videre. Bakre fester har delenummer 855454 originalt 2stk montert på svinghjulshuset og delenummer 855381 på fremre fester. Merker meg også at manualen viser at det er tre åpne hull på løfteåk bakover på motor og kun et forover, men da løftes den uten 50kg girkasse bakpå. Ser ut som det er drev "girhus" som er montert i bildet. Tenker det ikke er noen vei uten om å ta av festene for å se hardhet som sitte der originalt da.
