Guernsey 28 - Små prosjekter
Mboat
Mboat skrev 21 minutter siden:
Merket meg at temperatur er ganske lav på motor i tomgangsfart. Rundt 40 grader bare. Gjorde et eksperiment å strupet igjen litt på varmtvannsbereder og da gikk temp opp til 55. Er det ikke vanlig å ha en thermostat på sløyfa om bereder sånn at den ikke senker temperatur for mye? Forrige eier hadde bytta thermostat nå rett før jeg overtok den og nevnte dette at den om noe gikk litt kaldt på lav belastning. Når jeg går i marsj fart ligger den pal på 80 grader som thermostat åpner på. Kunne tenkt meg å få den opp i 70-80 på tomgangsfart også om jeg så må ofre varm bereder.
Du kan vel bare sette en stengekran til VVB, evt en fjernstyrt så det er fort gjort å sjalte om? Ville ikke ofret varmtvannet, det er sabla kjekt å ha.. Kjenner ikke disse motorene, men kan det være at det er brukt feil uttak? Aldri hørt om egen termostat for VVB, men mulig det finnes. Mente de fleste motorer var rigget slik at uttakene var litt strupet ift motorsløyfa for å sikre god sirkulasjon på motor? Om du har en stengekran til VVB sløyfe og får driftstemperatur på dorgefart med å strupe den litt og likevel får varmt vann er gjerne problemet løst?
Fantino skrev 4 minutter siden:
Ja det kan vel løses på den måten også. Nei ofre den vil jeg ikke, men om den gjør at motor ikke går driftsvarm vil jeg helst forbedre det. Motor har det mye bedre når olja har riktig temperatur. Tenkte at om jeg hadde en 75 graders thermostat der så kunne den åpnet/stengt når kjølevann når 75. Da tar det lenger tid før vannet varmes, men tipper den varmer vannet fortere med 75 grader i kjølesløyfa enn 40. Jeg skal se litt på hvor den henter ut i kjølesløyfa, men det virker som den går utenom thermostat sånn og thermostat i seg selv må være designet for full flow utenom vvb vel? Er helt sikkert mercruiser motorer i båter uten varmtvann også.
index skrev for 2 timer siden:
Jeg ville ikke ha bekymret meg over tomgangstemperaturen.  Motoren produserer rett og slett ikke nok varme til å holde tempen oppe.  Men der trenger ikke være skadelig på noe vis. Finn deg heller noe annet å bekymre deg over.😁
Når vi fisker så går den gjerne lavt nede ganske lenge så kunne tenkt meg å fått det bedre om et kan gjøres med små tiltak. Det blir litt som de som tar ut thermostat på påhengser så går de for kaldt og eventuell kodens i oljen fordamper ikke skikkelig, oljetrykk blir feil, mer soting og smøring fungerer ikke optimalt. Jeg var en runde nedom båten igjen for å undersøke det og noe annet igjen og kommer til at uttaket er etter vannet har vært igjennom blokka og retur er inn på varmeveksler. Finner ikke detaljer om thermostat hus, men jeg synst det ser ut som at denne bypasser thermostat siden retning av flow er fra ekosmanifold -> mot thermostat som sitter oppe til venstre i thermostathus (f) -> kjøler (her kobles retur inn igjen). Tenker jeg prøver å strupe tur ned til 15-20% og ser om jeg får opp temp en del om ikke annet. Det vil gi varmere vann å varme tanken med også så kanskje summen av justering er driftsvarm motor OG nesten like raskt varmet vann. Blir sikkert ikke noe jeg legger mye energi i dette, men synst det er verdt å følge opp.
J-Å skrev for 2 timer siden:
Hvis du forvarmer vvb med landstrøm, så kan du i stedet få hjelp til å varme opp motoren. Til og med starte med varm motor, hvis du setter inn en sirkulasjonspumpe.  Ellers er det også fint med diesel vannvarmer.
Den effekten er nå fin å få. Jeg ble nysjerrig på hvor mye man kunn få ut av dette og sjekket med LMM hvor mye en 25liters bereder som kjøles ned fra 70 grader til 20 grader har lagret og det var kun 1,5kWh. Spurte så om hvor mye varme en mercruiser 4.2QSD genererer på tomgang når den bruker 1L/timen og det var 10kW fordelt der noe over halvparten går til kjølekrets. Da skulle det egentlig blitt fort varmt, men siden den sirkulerer om sjøvannsveksler uten thermostat får jeg aldri opp tempen.
Apropos landstrøm så skulle jeg sjekke om det var smørenipple på roret i dag så ålte meg inn en luke bak for å se etter det. Da ser jeg at jording på ror og noen jordinger som lå nede på det som ligner jordingspunkt er knekt av/ikke festet. Lukene er så små at det er såvidt jeg får en arm inn så her må jeg være kreativ. Dette må jeg få ordnet før landstrøm skal kobles til. Denne gjengestangen står i akterspeil nesten helt i bunn av båten. Kan den være gjennomgående til en anode på utsiden sånn at jeg risikerer trøbel med å løsne på noe for å få skrudd på jordingene? Jeg vet ikke en gang om det er mulig å nå ned hit med mer enn 1 arm så det er lett for at hele bolten roterer..
On 9/12/2026 at 4:04 PM, Mboat said:
Takk. Prøvde du å våtslipe den? Jeg ser ved søk på nett at det er noen som har reddet det inn på den måten, men andre igjen har endt med å slipe helt igjennom uten å få det bort. Tror jeg skal klare å leve med det som det er selv om det hadde vært fint å få det blankt.
Nei, jeg våtslipte ikke. Det kan jeg ikke og jeg tror de sitter dypt som du nevner. Mætte funnet seg et sted der det viste lite og prøvd, men på litt avstand ser den nye med brikker også🤣
Da ble det en jobb reise og da ender det fort med surfing i nettbutikker på kvelden. "Fangsten" denne gang var en Victron Globallink 530 med ruuvi sensor for å overvåke temperatur og batterier i vinter samt en Arida stavern avfukter som skal få holde klima bra. Jeg ble sittende å spekulere i om jeg burde ha en skilletrafo på landstrømmen min også tatt i betraktning av at jordingene jeg fant i forrige post så ut som de gjorde. Kan forstå den på roret som ikke var strekkavlastet, men jordingspunktet i bunn burde ikke se sånn ut. Blir man sikker med skilletrafo?
Jeg får ta meg en tur i båten i morgen og se om jeg får tredd meg ned til jordingspunktet som har en tilkomst der jeg kan brått risikere å få noen til å skjære meg ut igjen fra og få utbedret det. Får jeg inne begge hendene samtidig så jeg får mothold så får jeg satse på at den kan løses uten å skade noe. Jeg må nesten få jordingene på igjen om landstrøm skal brukes vinterstid. På roret tenker jeg at det blir å prøve å feste jording strekkavlastet så den ikke knekker av i punktet der kabelsko er montert gjen. Vurderer krymp med lim i overgang kabelsko/kabel, men da skjules også en potensielt dårlig jording om den korroderer av så jeg må tenke litt på den.
bjoris skrev for 20 timer siden:
Våtsliping er ikke noe problem i seg selv, men det fjerner mer materiale raskere. Jeg er mest skeptisk til om jeg kan risikere å slipe igjennom noe så jeg tror jeg lar det ligge ihvertfall til neste sesong og heller polerer bort det hvite ytre belegget så jeg slipper å bruke halve neste sesong på gelcoat prosjekt på akterspeilet :D
Hadde med meg 7åringen i båten i dag for å ordne jordingen. Det ble selvsagt  tatt et bilde når jeg forsøkte å trykke meg inn i der :) Luka er 36x24cm åpning og det var kul umulig å få skuldrene innom. Det må løses en-hånds på et vis, men så når jeg ikke ned dit heller. Ikke godt å se, men det kan se ut som det er en anode på utsiden av den bolten. Håper jeg klarer å løsne den uten at den gjennomgående bolten løsner. Rimelig håpløs sak å ta enhånds, men får bare prøve å holde med to fingrer å skru løst med de to andre. Tenker uansett at jeg legger en 35 kvadrat ned til jordingspunktet og fester alle jordingene i toppen av den kabelen med noe bedre tilkomst. Den er ikke så sårbare for å korrodre av heller om jeg legger godt med krymp med lim på.
image.png.bc9afaf10cd7ea50731401e0c25d3b02.pngimage.png.a388688693d17ddb52e27a2c3c8b34d5.png
Fikk også koblet til Victron Globallink 530 med ruuvi sensor. Kjempe enkel installasjon og oppkobling. Oppdatering hvert 15minutt. Handlet også elektromagnetisk nivåvakt som skal ned i dørk og kobles til Victron for varsel, men jeg må få laget meg et rele så jeg har potfritt signal til Victron.
Da tok jeg kampen med hovedjordingspunktet. Jeg la opp en 25 kvadrat ned til jordingspunkt og klarte omsider å få løsnet mutter, juksa inn på ny kabel og trekt til igjen. Nå er alle de små jordingene koblet til den andre enden av 25 kvadraten. Sikra mellom kabel og kabelsko med krympestrømpe med lim så den ble solid i overgangen også.
Jordingene er nå koblet til her. Etter bildet ble tatt så festet jeg den mot diesel slangen. Jeg skal ned igjen her og jorde roret så ordner det skikkelig senere. Man kan såvidt skimte toppen av forlenget fastnøkkel i midten av bildet her også så det viser hvor langt nede jordingspunktet er. Jordingen til Roret er klargjort, men her må jeg ha forlenger på begge sider samt ha med meg en medhjelper som holder igjen om jeg skal ha sjangs til å få det på. Den får jeg heller ikke strekkavlastet på vettugt vis så jeg må bytte den på et intervall tenker jeg. Ny jording ble økt opp til 6 kvadrat fra 2.5kvadrat for å ha litt mer styrke i den og her brukte jeg også dobbelt lag med krymp med lim for å stive av overgang til kabelsko.
Brukte elektrisk skralle, litt tape for å holde ny mutter og finsikta ned i den lille åpningen som var. Baka inn alt sammen i batteripol fett også.
Fast! Jeg har strammet de to ytre mutterne mot hverandre. Den mutteren i midten er en låsemutter så jeg ville ikke løsne den i fare for å bevege bolten. Derfor henger det en del gammel morro på innsiden, men det skal ikke bety noe.
Tok også en test av begge batteriene mine og de tester helt topp begge to.
Så koblet jeg opp vann vakten så jeg kan få en alarm om det kommer vann i bunn av båten. Jeg får "Digital input state:" til å endre seg mellom "low" (når lekkasjevakt er aktiv/i alarm) og "high" når den er normalt (brudd). Det er koblet via rele så signal er potensialfritt inn på Globallink. Problemet er at jeg får ikke alarm. Notifikasjon og alt er skrudd på, men den vil ikke sende alarm når denn eendrer mellom low/high. Er det noe som har brukt denne som har et triks?
Da var helgetur over og jeg tok en tur i båten for å montere ais og se på plotter montasje. ais er montert med vhf antenne under dekk foreløpig siden det regner noe verre og montasje utendørs frister lite.
Får plass til lowrance plotteren min off center der den gamle sto, men føler det blir en dårlig løsning. Er fristet til å få på ny plate i hvit/sort og skjære ut hull så jeg får plotter i senter og instrumenter rundt. Kan være jeg ikke får plass til alle instrumenter også. Hva gjør folket med sånt? Vil at det skal se ordentlig ut.
IMG_2453.jpeg.ba8137c4eabe515b8152204b43ac3ee3.jpegIMG_2454.jpeg.ddd74990bea199da774e773fdc0911a6.jpegIMG_2455.jpeg.80666695a550a3d7c2221b9b0bc211b0.jpeg
index skrev for 1 time siden:
Jeg ville nok ha prøvd å finne plass til den et annet sted. Den ser ut til å være alt for stor til den gamle plassen.
Den er ikke for stor om jeg flytter instrumentene. Jeg synst ikke det er så mange andre plasser å montere den uten at det ødelegger en ryddige cockpit. Ser noen monterer de oppe, men synst det blir unaturlig å se opp og betjene plotter som henger under taket.
Fantino skrev 3 minutter siden:
Alternativt annet sted for instrumentene, i alle fall noen av de. Liker også å ha kartplotter midt i glaninga..
Synst også plassering var fin sånn som den sto, men garmin enheten er rett og slett utdatert og må byttes. Jeg får plass til instrumenter nede på venstre side av ratt så jeg kan ta voltmeter ned dit. Temperaturene og turteller er kjekk å ha rett foran for å fange opp at noe er galt. Jeg får prøve å lage en tegning av dash å se hva som kan passe. Alle instrumenter kan vises i plotter også så sånn sett mister jeg ikke noe annet enn looken med egne målere.
_Bliss_ skrev 1 minutt siden:
Er det mulig flytte noen instrumenter ned hit?
Eller blir det for smalt til to bredden?
IMG_2473.jpeg.3064009e850f6527374e0a6af33400fc.jpeg.bca36563e355a1ef42789536f4e39811.jpeg
Det panelet som plotteren står i idag, er det mjlig å bygge ut slik at det flusher med kanten rundt? Da får du kanskje de ekstra mm som du mangler?
Det var det panelet jeg tenkte å flytte voltmeter til. Det er 13cm bredt så to instrument skal gå i bredden. Det er ikke like synlig fra førerposisjon som de andre så tenker mindre kritiske kan stå der samt kanskje tenningsnøkkelen.
Fantino skrev for 2 timer siden:
Kan du ikke putte de mindre kritiske instrumentene i kartbordet?.. Begynner å bli lenge siden jeg dro frem kart… 😁 De er dog med, men ikke ajourført iht ‘efterretninger for sjøfarende’ siden nitten-krigen.
Er det den lista under instrumentene? Synst den er fin å ha  til lagring av mobil/lykt/nøkler osv så hadde ikke lyst til å tette den i toppen.
Jeg skisserte inn instrumenter i fusion 360 nå i skala basert på bilde som er skalert på mål. Det treffer neppe 100%, men tenker det kommer ganske nære. Kan være voltmeter kan smyges inn ved siden av olje temperatur også.
HiWard skrev for 1 time siden:
Man får kanskje tak i multiinstrumenter som kombinerer flere funksjoner? Da sparer man mye plass.
Disse instrumentene er tilkoblet mercruiser sitt bus system og turteller kan vise alle verdier som de tre små instrumentene kan. Samtidig er dette igjen tilkoblet nmea2000 så all data kan vises i plotter. Det går mer på hva som ønskes å ha utenom plotter egentlig siden alt er tilgjengelig om jeg tar bort de andre. Turteller er kanskje den som er greiest å beholde siden den kan vise alt, men det er noe med å ha tradisjonelle instrument og oppfatte ting tidlig også.
Mboat skrev for 1 time siden:
Det er jeg enig i, man vil ikke nødvendigvis gjøre alt avhengig av plotter. Jeg har ett smartcraftinstrument som viser temperatur, oljetrykk, spenning og dieselnivå (samtidig). De to første er viktigst i mine øyne så om jeg måtte velge to instrumenter å ha i synsfeltet hadde jeg valgt dem. Turtall vises på eget instrument, dette er også viktig.
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
HiWard skrev for 3 timer siden:
Det kunne vært et alternativ. Om jeg hadde en egen MFD til instrumenter så kunne jeg tatt alle instrumenter der, men så lenge jeg bruker plotter til ekkolodd/kart og kun har verdier som OSD store deler av tiden er det kjekt å ha det i tydelige instrumenter. Ser at jeg har skrevet olje temperatur, men det skulle selvsagt være olje-trykk og vann temperatur. De tok prioriterer jeg nok å få plass til sammen med turteller. Synst layout sånn sett gir mening da med å flytte bort en tenningsnøkkel jeg ikke har behov for å se på for å få større plotter og beholde det som betyr noe av målere.
Da er det nettshopping etter egnet plate for å lage til dette. Har Smartcraft til NMEA converter på vei i posten. Mercruiser hadde en enda bedre løsning til plottere også, men denne kom på over 10k så det sto jeg over i denne omgang.
Da fikk jeg en hyggelig telefon i fra båtlaget om at jeg fikk leid meg strøm så tok siste økt med å få jordet roret sånn at jording er på stell og monterte Arida Stavern avfukter satt til 40%. Skal ha den opp til 50% når den får stå et par dager, men tenkte å bare få tørka godt ut siden jeg har slitt med noen luker som var feiljustert og det var litt fuktighet ifbm det. Har tidligere kun erfaring med den store "Oslo" avfukteren til arida, men denne ser ut for å gjøre jobben effektivt den også om jeg skal tro måleren.
Når jeg kikket meg litt rundt inne i skapet ifbm at jeg skulle montere Ais så ser jeg at toalett lufting har en kink på seg. Selger sa at det var en slange ifbm toalettet som gjorde tømming vanskelig så det var litt derfor jeg begynte å se etter det. Forstår godt hvorfor det ikke er utbedret for det er ikke mulig å nå inn til den. Jeg 3d printet meg et bend likt det man har på avløpsslange til vaskemaskiner som skulle på, men det er alt for langt inn dit til at det er mulig å nå fra luken. Den er like bak gass hendel og jeg ser ingen tilkomst uten å demontere kjøleskapet. Er det mye jobb å ta ut kjøleskap eller skal jeg vurdere om det er tilkomst via gasshendel? Ser for meg at hullet på gasshendel også er for lite til å få en hånd inn. Kjøleskap er under kapteinsstol.
image.png.a137cb773c02b0d402a2abe7ad7e69c5.pngimage.png.e820c77db49da7b966ee4886ea77c4c5.png
Fantino skrev for 5 timer siden:
Hvorfor ikke putte instrumentene opp? Mener noen Targa har denne plasseringen. Står de på buss skulle det være noenlunde kurant å gjøre også. Så kan du beholde all betjening nede og renske området for plotter?
Det har jeg rett og slett ikke tenkt på, men det skal jeg se nærmere på når jeg er i båten i morgen. Det kunne blitt et ryddig utseende det å få alt opp dit. Forsøkte å finne føringsvei ifbm AIS antenne kabel og det var ikke noe rett frem foran der så det kan bli en utfordring. For antenne kabel kom jeg til at enkleste var bak i et hjørne på kabin, men det blir lang omvei for sensorene.
Er det mulig å få løst mutteren til skroggjennomføringen så du kan få vridd den litt og få ut kinken på den måten? Ideelt sett burde du vel hatt en ny slange med spiral i her, så den ikke klapper sammen så lett. Men det ser jo litt trangt ut ja!
index skrev 3 minutter siden:
Eneste er at om den er satt inn med sika eller noe så får jeg ikke på ny masse uten å komme til så er litt redd for å vri den. Jeg tror jeg kommer til om jeg tar ut kjøleskapet, men aner ikke hvor omfattende det er. Tenkte du på en ferdig slange med spiral i eller noe jeg kan tre utenpå slangen som er der?
