Guernsey 28 - Små prosjekter
Mboat
enslagsgjest skrev 3 minutter siden:
Flapdisc og vinkelsliper er utrolig effektivt til å fjerne skroggjennomføringer, men har aldri gjort det på en med rist. Og det bråker jo som bare det. Men med litt god varme på gjennomføringen så løsner ofte limen. Flapdiscen i seg selv gir ofte nok varme til å løsne gjennomføringen.
godt poeng. hadde glemt å føre på vinklesliper så skal legge det til. Flapdisk + batteri vinkelsliper er ikke så krise lyd heller. Det var et bra tips. Jeg har med varmepistol så jeg kan varme den litt forsiktig før jeg prøver å rotere den fra innsiden for å se om den kommer. Ser ut som den er limt med sika eller lignende fra før så er jeg heldig sitter den ikke så fælt som epoxy limt gjør. Hadde egentlig tenkt å lime med sika291, men pga tørketid så blir det epoxy. Å fjerne plast med rettsliper om den skal av igjen er uansett ikke noen stor jobb.
Jeg fjernet gamle skrogjennomføringer ved å slå inn en treplugg, sage den flush med flensen og bruke en hullsag til å sage bort flensen. Hullsagen må ha en diameter som er litt større enn hullet i skroggjennomføringen, da slipper flensen i overgangen, så kan du banke resten av gjennomføringen inn i båten. Bråker ikke noe særlig.
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
Da har jeg rukket en finn.no runde etter 5stk båtstøtter i tillegg til de som båtlaget har så den skal stå stødig. Var også en tur innom eurofritid etter en siste 3/4 gjennomføring sånn i tilfelle ting går veldig greit og jeg rekker å ta alle gjennomføringene under vannlinjen i en smell. Vurderer også å begynne å forberede sendt i kveld så jeg har tid til å plages med å få ut de gamle. Synd det ikke var mulig å nytte dagen i dag også siden været har vært helt topp og snudd til monsun sesong frem mot i morgen.
HiWard skrev for 14 timer siden:
Prøver noe slikt tenker jeg og fingersliper rundt kanten for å ta det siste så kan det gjøres så godt som lydløst. Tenker det er greit å ikke irritere på seg naboer så det blir restriksjoner til å bruke den på søndager. Heldigvis næringsbygg som ligger nærmest så tror det går veldig fint med planlagt verktøy.
index skrev for 10 timer siden:
Følger spent med, jeg bør nok ta mine snart også. Ting blir gamle...
En kompis hadde tid til å være med å krane opp båten i kveld så vi fikk den på land rundt 2100. Det ble total fadese. Mutter satt så fast at jeg fikk den ikke med rørtanga siden det glapp pga vinkel og så stor fastnøkkel hadde jeg ikke. Rakk å maltraktere sil på utsiden før jeg ga meg :/ Dette hadde tatt meg en times tid med litt banning og bråk hjemme, men jeg kan rett og slett ikke bråke som på en industri tomt her med naboer rundt da det vil være en svært dårlig søknad til fast båtplass. Jeg fikk båten på vannet igjen så får jeg høre på pris for å få dette utført hos fagfolk. Å gjøre dette stille hadde tatt så lang tid at jeg ikke fikk herdetid nok.
Dette var akkurat det jeg fryktet med å kjøpe såpass stor båt at jeg ikke får den hjem for fix og jeg fikk mye rett. Føles rimelig teit å sette bort småfiks som dette, men det er nå ikke så mye mer under vannlinjen så får bare få det gjort.
Alternativt vet noen om et sted i Bergens området der jeg kan leie slipping/kraning av båten på land og stå noen dager der det er akseptert å bråke noe på kveldstid for å slipe/kappe ut dette? Antar egentlig bare noen timer med sliping/kapping for å få de ut og da et døgn tørketid eller rundt der. Helst med tilgang til strøm. Om ikke forhører jeg meg med den lokale båtsjappa hva de tar for å løse alt. Litt kjedelig at jeg har kjøpt og åpnet trudesign delene siden de trolig vil bruke egne deler for å stille garanti på det.
Mboat skrev for 11 timer siden:
Kjenner til problemet. Hjalp en kompis med å ta ut sjøvannsinntaket på en Viknes 830, og hadde samme utfordring. Klarte det til slutt med mye knot, men det var leit å komme til. Jeg fikk demontert alle delene hele, inspisert, og montert tilbake med ny ventil og slangenippel.
Det du kan gjøre når det er så trangt er å kappe av gjennomføringen rett over mutteren med en Fein multikutter e.l. Dette er messing, og lett å sage i. Da kan du skru av mutteren med pipe og skralle. Må selvfølgelig måle nøkkelvidden først, og rigge seg til med litt ekstra verktøy. Bruk varmluftpistol og varm godt, da blir fugemassen myk, og det er lettere å få delene fra hverandre.
Angående herdetid og tid på land. Du trenger ikke tenke på herdetiden hvis du bruker MS-polymerbasert fugemasse. Den vil herde ferdig etter sjøsetting. Derfor ikke nødvendig å bruke epoxy altså.
cosmic skrev 1 time siden:
Hvor stor er mutteren på innsiden? Jeg har noen store fastnøkler som er bøyd ca90 grader. Brukes til ventiler ,motorfester og slikt. Du kan få låne de om jeg har rett dim.
Glemte å måle i går men tror ikke det spiller så stor rolle. Den er limt såpass under at metoden her er å kappe bort under, slå i kile, borre og slå inn gjennomføring.
Peacecamper skrev 21 minutter siden:
Aahhh, den gode, gamle "skal bare" , i tillegg MED støy og tidsbegrensning. Den går som det går hver gang det. Men bråker da ikke så fælt å kappe litt? Er det noe annet en fiber som må kappes?
Evt sett opp en barriere mellom deg og nærmeste nabo, som reflekterer lyden vekk fra de?
Det skal sies at det er jeg som ilegger meg mest støy begrensninger :) Ingen som har sagt noe om støy, men det er ikke et godt bidrag i søknad om plass å irritere på seg naboer. Jobben er virkelig liten og enkel i seg selv så kjenner virkelig på frustrasjon..
enslagsgjest skrev 6 minutter siden:
Hør med Litlebergen. Du får stå på land i 3 dager.
https://www.fritidsbaat.no/tjenester/opptak-av-bat/
Har sendt forespørsel til verkstedet der om de kan ta jobben, men var ikke klar over at man fikk 3 dager på land til Diy. Det skal sjekkes ut.
Komodo skrev 5 minutter siden:
Hadde med fein i går så var på tanken, men den bråker noe verre. Jeg tror metoden er å skjære av resten på utsiden, bryte på med hullsag eller vinkelsliper og trekke gjennomføring innover.
Veldig enkel å grei jobb egentlig, men har ikke tid/sted å stå på til å gjøre det. Burde nok innsett det før realiteten tok meg i går kveld. Skal sjekke forslaget over med littlebergen som var 5000kr for et løft. Antageligvis er vel dette en 20k jobb på verksted der de ikke vil bruke delene som er kjøpt.
Mboat skrev On 25.9.2026 at 9.05:
Hvis det er denne gjennomføringen du kjemper med, så vil jeg påstå at det burde la seg gjøre å skru opp mutteren.
  • Demonter ventilen.
  • Skrap vekk litt fugemasse.
  • Varm opp godt med varmluftpistol.
  • Skru av mutteren med pipe og skralle/latmansarm (hvis du bruker langpipe trenger du ikke kappe gjengene heller).
  • Når mutteren er av kan du bruke rørtang fra utsiden og vri gjennomføringen løs fra fugemassen.
Har gjort dette noen ganger, så jeg vet det går. Men man må forberede jobben og rigge seg til med det rette verktøyet.
Komodo skrev 2 minutter siden:
Det var den jeg startet med ja. Forsøkte lett med meisel på mutter for å slå den løs og så rørtang, men pga vinkel fikk jeg ikke veldig godt tak på mutter. Med en pipe eller fastnøkkel så går det sikkert. De to andre har korrosjon i mutter så der kan det være verre. Hele gitter saken på utsiden var ganske godt limt til skroget så mistenker at vinkelsliper/rettliper/fein metoden forenkler å få den av.
Om jeg får løftet den et annet sted der jeg kan jobbe på så kan det være at jeg prøver til igjen, men vil virkelig ikke ødelegge sjansen til å få fastplass her ved et idiotprosjekt :P Skal lete litt etter slipper i området som kan ta det. Er nesten rart om ikke det er en del tilbydere med det antall båter som er rundt Bergen så kan være det løser seg. Forespørsel sendt til litlebergen og et på Hamre som begge er innenfor en times kjøring.
Takker for forslag. Da blir det en ringerunde i morgen. Beklager både tone og furting ifbm dette. Veldig takkenemmelig for dere som bidrar om det ikke skulle virke slik. Var innom å målte og ventil har 54.5mm over mutter og skroggjennomføring 52.2-52.4 et sted. Det irriterer meg grenseløst å stå så hjelpesløs på enkle banale ting, men det er vel medaljens bakside når båten blir større.
For å få en opptur så ble det en tur i båten å få montert plotter. Det ble ikke mye igjen av original plate lenger. Kingstarboard XL plate kommer til uka tenker jeg så skal bytte ut krysfiner med den. Fikk plass til alle instrumenta og flytter nøkkel ned til et panel der et gammelt panel for lader har stått montert før. Designet en ramme som passer inn i hullet der og satte på 3d printing av det nå så jeg kan få den på plass i kveld.
Sikkret irriterende, men drit i det nå. Få det gjort, så kan du glemme hele greia i maaaaange år.
Men hadde det ikke vært en ide å få båten hjem en vinter sånn at du kan få tatt unna det som ikke kan gjøres on site? Kan være verdt investeringa.
Når det gjelder støy: det kan jo være en god ide å snakke med folk og forklare situasjonen, så kan det jo hende de sier at det er helt OK.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Hadde samme problem ved skifte av kjølevannsinntak med sil og kastet bort mye tid på å prøve å løsne mutter. Da jeg endelig hadde vett til å endre strategi og splitte mutter med fein-sag med metallblad i stedet tok det bare minutter før den var ute. Har liggende noen sykt store fastnøkler og skiftenøkkel etter den seansen 😄
Vidar F.H. skrev for 2 timer siden:
Så sant som det er sagt. Nå kan det se ut som det hele løser seg ganske greit med at nabo båtlaget kunne løfte den for 3000kr og la meg ligge i deres krybbe i 2-3 dager til uka. Der kan jeg få slipt/borra de greit ut  og få det unna.
Jeg har ikke så mye som skal gjøres som krever at den hentes hjem egentlig. Får jeg løst dette med bunnventiler så er mye gjort håper jeg.
Det er ingen som har sagt noe om støy så det er egentlig selvpålagt. Jeg vil bare ikke være den i båtlaget som får naboklager når jeg står på liste for å kjøpe plass og selv også ønsker å bruke kran til slipping senere.
Fantino skrev Just now:
Tenker jeg følger den anbefalningen din der. Det blir nok vinkelsliper/sawzall/fein løsning her også etter ha målt hvor store de er. Er ikke så bekymra for å få de ut når jeg kan bryte på med vinkelsliper/fein/sawzall/rettsliper. De nye trekker jeg bare forsiktig til med rørtang siden jeg epoxy limer de i skroget.
Da ble det å hive seg rundt når havnesjefen i båthavna med kran ringte. Vi måtte rekke å ta den ved høyvann så jeg fikk tatt meg fri noen timer fra jobb og fikk det ordna.
Vel på land i vugga så ble det å organisere å få noen til å hente meg og få tak i kassebilen som var full i utstyr.
Fant ut at letteste måte på den store var fein sag på utsiden og rettsliper til å ta kanten. Litt fikling med første store, men 45min så var den ute. 45 min til så var de små ute også. En med dårlig tilkomst som tok litt tid.
IMG_2712.jpeg.174d9d69a8c4d29894e4a92c0b4c289c.jpegIMG_2713.jpeg.bf5e548cb7ffd392fb56af8a0d8622b3.jpegIMG_2718.jpeg.ab61d88e57e5ae1f102e7a4ebbbb6b51.jpeg
slipt og avfettet med silikonfjerner. Klar for liming med west system 105/205. Brukte slipepapir på drill i hullet og vanlig utenpå/inni. IMG_2719.jpeg.522a1142c58827e55785f69ff6a4eab7.jpeg
siden det er 13 grader ute nå så la jeg på noen matter på utsiden og kjører varmeovn+ webasto inni. Blir nok her i noen timer som fyrbøter til jeg er trygg på herdingen til epoxyen.
Dagen fangst. Ene ventilen revna ved kula uten for mye makt så det skal bli godt å få dette bort. Eneste jeg tenker på nå er at jeg fikk tilbud i fra et verksted på utbedring nå og de sa at de ikke ønsket å montere trudesign fordi de sleit med å få de tette. Det hørtes jo ikke bra ut? Føler jeg har lagt epoxy etter alle kunstens regler så forstår ikke helt at man ikke skal få det tett? Jeg har igjen å feste deksel i morgen, men jeg ønsker helst å ta sika291 liming tidlig på dag så den får herdet en stund i god temperatur. Mulig jeg også ser på å montere svinger i morgen om det blir tid.
klarte ellers å tråkke på slangen som går inn på akseltetning/lager når jeg holdt på så den bør jeg få byttet. Må den luftes eller gjøres noe med før jeg tar i bruk båten igjen?
Høres rart ut at de sliter med å få dem tett. Vet en båt sleit med det i havna, men han brukte sika på gjengene. Når han gjorde det på nytt med Loctite ble det tett. Jeg byttet alle mine 12 gjennomføringer med Trudesign for 4 år siden, ikke en dråpe vann og ikke hos venner som har byttet heller.
Men enig i at det er godt å få byttet! Og fin båt du har kjøpt
Morten_L skrev 11 minutter siden:
Ja det synst jeg var merkelig. Har vanskelig for å tro at det kan lekke mellom plast og epoxy når de er støpt inn i skroget. Brukte du flytende eller loctite 55 tråd? Jeg har kjøpt inn tråden så jeg ikke skulle risikere å søle loctite ned i kula i vanvare.
Veldig god feeling å vite at det er gjort ja! Takk for det :)
Mboat skrev for 1 time siden:
Jeg brukte flytende Loctite 5331 som anbefalt da den også limer godt. Så ventilen og slangestussen holder seg på plass.
Og som deg epoxy til å lime inn gjennomføringen. Pusset lett for hånd på gjennomføringen rett før jeg limte inn for god heft. Og selvsagt prøvemontering med merking av posisjon så jeg fikk bunnet gjengene fra gjennomføringen i ventilen
Morten_L skrev 1 time siden:
da blir det en tur for å bytte loctite55 i 5331 i morgen. Tok tråd primært siden jeg skulle sjøsette dagen etter, men nå som jeg fikk ligge i 3 døgn har jeg tid til herding.
Jeg kappet gjengene i henhold til tabell for trudesign sånn at man kan stramme de mot den forsterka hylsa uten å bunne gjengene.
Brukte du den krage saken? På de i motorrommet går det fint å få plass til den, men den fremme til toalettet er det «dobbeltskrog» som var fylt i sika og diameter på hull i indre skrog er 60mm (76 på kragen). Er klønete å borre opp med hullsag når jeg har montert gjennomføring, men hadde ikke tid å kjøre etter stor hullsag så det ble sånn. Den er ikke utsatt for tråkk eller slag så vurderer å droppe kragen på denne.
enslagsgjest skrev 1 time siden:
Om du bruker 5331 kan du først montere stussen på kuleventilen, og så snu den opp ned slik at overskytende masse renner ut. Og når det har tørket montere den på gjennomføringen, og da vil overskytende masse renne ut.
Eneste problemet da er at jeg får ikke strammet ventilen mot «krage» og skrog. Jeg har kappet den ihht tabell sånn at ventil kan strammes mot krage uten å bunne gjengene i ventilen sånn at det kniper mot kula. Tanken var at jeg strammer til så ventil er låst mot krage/skrog for ekstra styrke.
