Guernsey 28 - Små prosjekter
Mboat
Mboat skrev 2 minutter siden:
Tenkte du på en ferdig slange med spiral i eller noe jeg kan tre utenpå slangen som er der?
Tenkte en ferdig slange med spiral, slik som brukes på både sjøvannsinntak og enkelte toalettslanger. Utfordringen er dimensjonen, det er ikke alltid de går langt nok ned til å passe til luftingen.
Den sikaflexen ville jeg ikke ha vær så bekymret for, det erj o godt over vannlinjen. Du kan evt fuge rundt den på utsiden, eller løse mutteren såpass at du får ny sika under kanten. Om det skulle lekke. Men et toalett uten fungerende lufting er et problem som bare må løses.
index skrev for 2 timer siden:
Tror det er 16mm slange. Er ikke årsak til at den er montert opp at man skal sikre at det ikke kommer vann inn som blir stående som en lås i luftingen? Dette kan jeg ingenting om.  Sånne småfeil som setter ting ut av spill irriterer så helt enig i at det må bare løses.
Mboat skrev 15 minutter siden:
Ja, det skal være jevnt fall så den alltid er åpen. Den er nok satt oppover her for å ikke få sjøsprut inn, men det er strengt tatt ikke så viktig på septiktanken. Jeg har kun en rustfri gjennomføring som går rett inn på min. Fungerer helt utmerket!
index skrev 50 minutter siden:
Den ligger ikke med fall mot tank, men ned mot en slik boks som jeg antar kanskje er en form for vannlås. Burde kanskje satt meg inn i hvordan dette virker før jeg spør dumme spørsmål :D
Tor Arild skrev for 5 timer siden:
@Mboat den boksen er en ventilboks for kullfilter forå fjerne lukt fra lufting til septim- og/eller gråvannstank.
Skrur du av lokket så finner du runde lag med aktive kullfilter matter.
Mvh
Tor Arild
Da lærte jeg det. Skal prøve å få notert dimensjon og byttet dette også siden det trolig ikke er tatt i nyere tid.
får ta en runde i båten å demontere kjøleskap for å se om jeg får tilkomst til slangen på det viset. Ser at kullfilter kan bli ødelagt om det får fuktighet i seg så jeg vil beholde svanehals enn så lenge.
Var jo kjempe tilkomst ved å trekke ut kjøl. Fikk endret noe på posisjon og satt på en 3d printa føring i bendet sånn at den nå er funksjonell igjen, men jeg vurderer en sånn slange som @index forelso. Jeg ser at på en annen lufting like ved siden av så er det nettopp en slik slange som er brukt. Er det noen årsak til at denne kullfilter luftingen bruker det som nesten ser ut som en varmeslange i 16mm? Kan det ha noe med lukt eller sånt å gjøre?
Var en liten test tur i dag også med stengt kran til bereder og da holder motor seg mellom 70-80 grader på tomgangs marsjing også så det har absolutt ønsket effekt, men må finne en bedre løsning på det så tank kan varmes når man går med høyere fart. Jeg skulle også fått meg tak i en mobil app som viser mer motordata. Har noen prøvd de her på 4.2QSD motorene? får man alt av motordata som med diagnose apparat og evnt feilkode historikk? https://www.finn.no/recommerce/forsale/item/430852427
image.png.115559d6ecf85080728022558b6489c0.pngimage.png.4063b25563acbcf6210157d63c317c3e.png
x17 skrev 1 minutt siden:
Jeg brukte denne på samme motor og fikk opp det meste av motordata på Garmin plotter:
https://seatronic.no/yacht-devices-ydeg-04n-motordata-gateway-j1939-til-nmea2000-micro-c
Jeg kjøpte en nmea 2000 gateway som forhåpentligvis kommer denne uken, men jeg tror ikke man får lest ut eventuell feilhistorikk som har vært og detaljert diagnose på samme måte som med smartcraft connect appen. 1F201 viser noen generiske feilkoder, men ikke historikk eller detaljerte meldinger som skal eksitere i motor ECU. Ikke super kritisk sak å ha, men om det bare var 2000kr så tenkte jeg at det kunne vært kjekt å ha for å vite mer om noe skulle skje. Her var det jeg fant på mercury sin nmea gateway som jeg bestilte.
x17 skrev 7 minutter siden:
Har ikke erfaring med denne versjonen av app-løsning, men den ser jo ut til å være kompatibel. Jeg har forsøkt første generasjon av Wessel View på utenbordsmotor, og den var av begrenset nytte.
Jeg tror denne er lik med Vessel view så da spørs det om jeg skal vente å høre om noen har erfaring med den på 4.2 QSD. Ut fra markeds brosjyrene skulle den være omtrent like bra som verksted diagnose.. Om ikke den gir mer avanserte diagnose muligheter med detaljerte feilkoder så sparer jeg heller de pengene og bruker det jeg får fra NMEA. Håpet var bare å ha noe som kunne peke meg nærmere målet om jeg fikk problemer på tur i stede for at jeg må gjette meg til feilkode siden "check engine" ikke er spesielt oppklarende :)
I dag gikk kvelden med på å lage mal. Har bestilt meg King XL sort plast plate som skal brukes, men laget meg en mal i dag i kryssfiner. Først klippet jeg til en papir mal for å få formen.
La papir mal over platen og kappet ut grovt med stikksag. Blir å lage plast platen hjemme om alt går etter planen og da kan jeg få kantene litt penere. Jeg hadde selvsagt feil hullsag i dag så lot det bli med dette til jeg får meg tak i et par mm større hullsager så jeg slipper å slipe.
Jeg fikk plass til vinduspusser og horn også. Eneste jeg må ofre er voltmeter eller startnøkkel. Har egentlig et 12V lader panel som ikke lenger er i bruk som jeg tenkte å fjerne så mulig nøkkel ender opp der nede så kan jeg beholde alle instrumenter. Får se om jeg klarer å skaffe meg hullsag i morgen å få det installert i båten.
Pakken med Mercury sin Smartcraft -> Nmea gateway og jeg fikk koblet alt sammen opp for test selv om jeg ikke fikk montert plotter. Får nå inn mye motordata rett i plotter og AIS båter kommer på skjermen så da er det elektriske på plass bare jeg får montert den.
enslagsgjest skrev 42 minutter siden:
Tror jeg fortsatt ville vurdert å montere instrumentene i taket. Hva om du en dag vil ha større plotter? Det er en smal sak, om du kun har plotteren i plata.
Enig i at det er fin plassering. Jeg så litt på det, men kassa er ikke tett i bunn så da måtte jeg laget noe der samt at føringsvei var ikke rett frem. Måtte også hatt nytt ledningsnett til bus som går til instrumenter. Jeg får nok plate til overs til retrett om jeg skulle ombestemme meg senere.
Etter diskusjon med @Hulda om korrosjon på bunnventiler så tok jeg er nærmere inspeksjon av mine først og fremst for å se etter materialkvalitet, men da oppdaget jeg at baksiden som først kom til syne når jeg tok kamera bakom og tok bilde fra siden uten tilkomst var korrodert mer. Byttet var allerede planlagt og jeg hadde forhørt meg om ventiler med @Chilli Solbris, men ble for bekymret og måtte stikke til lokale sjappa i dag etter ventiler. Hadde egentlig tenkt å utsette bytte til våren når det var varmere, men når jeg så nærmere på det igjen forstår jeg ikke hva jeg tenkte på. Ventilen min var ikke 316 og har avsinkingskorrosjon (?) i et bend. Tar samtidig en ventil til fisketank bak når jeg først holder på. Valget falt på Trudesign sine kompositt ventiler med støttekrage. Loctite 55 for gjengetetting, sika 291 til skruer/scoop og epoxy som herder ned i 5 grader for å lime ventilene. Jeg kan trolig kjøre webasto inne i båten for å varme området så jeg får rask herding. Håper at kranen blir ledig i helgen så jeg får tatt unna jobben på søndag. Ventil er selvfølgelig stengt nå :)
Får dessverre ikke henge i kranen Lørdager, men får se om jeg forsøker å heise den sent Lørdagen og tjuvstarte jobben så den er herdet til Søndags kveld og kan sjøsettes. Ikke helt ideell tid å gjøre slikt på, men i og med at jeg skal ha den liggende på sjøen i vinter og ønsker å bruke den så får jeg ta meg den tiden. Sikkert  andre som kan vurdere kritikalitet, men synst slikt er vanskelig å vurdere med metaller som som kan svikte brått.
Chilli Solbris skrev 44 minutter siden:
Godt du får gjort jobben!👍👍 Jeg har sjekket mine og må ta to stykker selv. Vi får se når jeg kan henge i krana!😳
Ja her har jeg sovet litt i timen som ikke tok det fra dag en, men nå får det prioritet. Kranen til båtlaget skal nå bli spennende å få prøvd med denne. Jeg har et dårlig bilde fra slipping som forrige eier gjorde som viser at jeg ikke kommer helt bak med stroppen som på min andre båt. Dieseltank ligger helt bak over propell og motor er omtrent fra bakre strek og frem til luftinntak. Håper ikke den blir for baktung. Har under 200liter diesel på den nå så et alternativ er å tappe det over det siste i kanner og fylle vanntank fremme med vann som motvekt.
Mboat skrev On 11.9.2026 at 23.09:
Hadde litt lyst å se om det gikk å få den blank igjen så  tok med poleringsutstyr i havna i dag. Det er en klar forbedring, men det er akkurat som det er lakkstøv som ikke lar seg polere bort. Jeg brukte KochChemie heavy cut poleringsmiddel med ull og heavy cut pad og jeg får farge på pad og tatt mye av de hvite skjoldene, men prikkene forblir. Har lite erfaring med gelcoat polering, men jeg tok såpass mange pass at på en bil hadde dette tatt bra dype riper. Som man ser på bilde nr 2 så ble den mer blåfarget, men omtrent matt og ser man nærmere er det hvit. Noen som har vært borti og løst lignende? Aner ikke hvor mye gelcoat som er på og om jeg skal tørre å prøve våtspling her. Uansett ikke veldig høyt på prioriteringslista om dagen.
image.png.71ccd800114f38f1aaaf348ea70e4129.pngimage.png.16404afbcef019419d1b89c553a5d1e3.png
image.png.dc972c2775a542b83291f7185a127b46.pngimage.png.6b8017f3bf3a5707410610a05ce54b77.png
Alle de hvite prikkene vil jeg anta er porer, etter min erfaring så kan farga polish hjelpe noe, men desverre så er gelcoat'n såpass skadet at båten blir stygg igjen etter kort tid. Nå må man gå hardt til verks for og få en finish som er verdig en blå båt.
Det jeg har gjort noen ganger i sånne tilfeller (hysj, dette snakker vi ikke høyt om for i mine øyne er båten nå besudla) er å lakkere 1-2lag, da kommer absolutt alle porene frem, så har jeg fyllt porene enten med sparkel eller pinhole remover, så mellomslipa og lakkert på nytt.
Her har du 2 bilder, på bilde nr1 så ser du alle porene som har kommet frem, på bilde nr2 så ser du resultatet etter sparkling, mellomsliping og 2 nye lag med lakk. IMG20251219093725.jpg.577eac24fe742f61cc1cfdec7375e47c.jpgIMG20251219093750.jpg.3a097713b41f593f42ee33092e1fb9f0.jpg
Allan E skrev On 11.9.2026 at 23.26:
Vannsliping med finkornet papir (1500-3000) kan være en snarvei fremfor rubbing. Så polere etterpå. Men blått er en vanskelig farge å holde pen.
Du gir tips som kommer til og gjøre alt meget mye værre for båteieren, båten er allerede full av porer også gir du virkelig råd om at det burde slipes? Hva trur du venter lenger inn? Porefri gelcoat ? Hahah, huff.
Gir man såpass dårlige råd, så burde man være økonomisk ansvarlig for hærverket dette resulterer i!!!
Eika skrev 18 minutter siden:
Setter pris på gode råd om dette! Det ble jo bra resultat på det bildet, men når du nevner besudlet.. Hva er alternativet for en skikkelig løsning? Er det å legge ny gelcoat et alternativ når det gjøres privat?
Nå skal jeg være forsiktig med å påta meg prosjekt i vinter, men må si at det hadde ikke vært feil å få den litt penere. Ble mildt sagt skuffet når det ikke var mulig å polere den pen, men det får jeg ta på egen kappe som ikke undersøker slikt godt nok før handel.. En lærdom rikere og det blir garantert ikke den siste med denne båten.
Mboat skrev 10 minutter siden:
Lakk på båt, da er den besudla i mine øyne. Får man riper så får man ikke fiksa det på ett plastverksted, det må lakkeres for og slippe overganger, fargeforskjell osv. Gelcoat sprøyting vil koste deg svært mye mer enn lakkering, såpass mye mer at man må spørre seg selv om det i det heletatt er verdt det. Typ 10x så mye. Men det finnes folk som tynner gelcoat'n såpass at de bruker den som lakk, sprøyter ett 0.1mm lag og kaller det gelcoat sprøyting, men da kan man i allefall sende den på ett normalt plastverksted etterpå
Men blir grunnarbeidet gjort skikkeligt, og med rett type lakk, så kan man lakkere med blått rett på den blå gelcoat'n, får du en liten ripe da, så er det fortsatt blått under hvis ikke ripa går helt inn til glassfiberen
Hulda skrev 22 minutter siden:
@Mboat
Ventilhuset er nok 316, men en del av disse billigventilene har kuler og akslinger i eksempelvis 301/304. 90-graderbendet er 'kjøkkenbenkmessing' og har vært anode for ventilen. Nokså klassisk sammenblanding, men rimelig.
Det kan være. Fant ingen merking på den utover dette. Selve gjennomføringen ser ikke håpløst dårlig ut og ventilen har nok bare renninger fra bendet, men tørr ikke å prøve meg på å bytte kun bendet og helgarderer med kompositt. Om det er lurt får tiden vise :)
Da er prøveløft utført og det gikk igrunnen fint. Det er ikke mer løftehøyde enn det som trengs for båten, men det går. Eneste bakdel er at jeg ser at dette må gjøres uten å forlate stedet.. Jeg får satt den på bukker, men det er en kai som brukes til fisking og mye annet så jeg tørr ikke la den stå slik uten tilsyn. Det krever veldig god planlegging på alt som skal være med så jeg får lage meg en god liste til i morgen.
Jeg håper å kunne få ut de gamle uten å lage så mye bråk siden det gjøres nær bebyggelse en søndags morgen for å få tørket hele søndagen før sjøsetting på kvelden/tidlig morgen manndag. Planen er så smått å kjenne først om de løsner når jeg løsner mutter og roterer forsiktig. Om ikke blir det å forsøke med kile inn i hullet og hullsag i senter. Fingersliper evnt til å ta kanten siden den også er ganske stille. Rettsliper er siste utvei.
Jeg hadde ikke kjøpt gitter til å ha over innsuget til pumpa for "fisketank". Kan de gjenbrukes eller bør jeg skaffe et nytt til det når jeg først er i gang? Tviler på den egentlig kommer til å bli brukt i noen stor grad/om noen gang, men bør vel ha noe over den. Synst det var relativt små åpninger på den til motor kjøling, men den hadde jeg uansett planer om å bytte til kompositt.
Det positive er at det blir god tid til å skure båten under når jeg venter på at limet tørker. Om noen ser noe som mangler på listen min så skrik gjerne ut!
Huskeliste:
-ca 4mm skruer med senkehode til gitter over innsug
-3-3.5mm borr til forborring av skruehull til gitter
-sika 291
-hullsag i ulike dimmensjoner
-kile til å slå inn i tetning om det må brukes hullsag
-rettsliper med metall burr
-fingersliper
-vinkesliper + flapdisk + slipeskiver
-Borr/borremaskin
-varmepistol
-varmeovn
-loctite 55 gjengetape
-pussepapir
-tape
-maskeringstape
-plast/presenning
-fil
-baufil
-hammer
-meisel
-støtter til båt
-Spennbånd til båtstøtter
-vannpumpetang/rørtang i ulike dimmensjoner
-fastnøkler
-skiftnøkler
-tørkepapir
-gardintrapp
-bladebeger epoxy
-rørpinner
-vekt til epoxy
-engangshansker
-epoxy
-tykningsmiddel epoxy
-aceton
-skrujern til slangeklemmer
-bunnsmøring til flikking
-slange til å føre dieselvarmer til å blåse på gjennomføring for temperert skrog under tørking. + diesel
-vernebriller
-hodelykt
-skjøteledning
-IR temp måler
image.png.6d33c517de3c7ece1b08b8ea53e728cd.pngimage.png.f396f157304280ad3484df2e61404673.png
