NB 820 - Flytting/ ombygging av Yanmar instrument panel
_Bliss_
Har ett Yanmar instrumentpanel som står i veien for ny kartplotter.
Har tatt ut instrumentpanelet idag for å prøvemontere.
Det ser ut som det kan bli bra å felle plotter inn der instrument panelet står idag.
Slik er det idag
Prøvemontering
Om jeg skal felle inn plotteren slik, må jeg lage til en plate. Mange måter dette kan gjøres på. Ønsker en løsning som tar seg bra ut. Ser det finnes king starboard i sort. Har ikke sett disse platene i virkeligheten, så er usikker på hvordan finishen er.
Tar gjerne i mot forslag her, noen som har gjort dette med bra resultat?
Så er da hva jeg skal gjøre med instrumentpanelet. En løsning er å plassere det ca slik som dette.
Må da evt lagen en kasse som det kan monteres i. Så er spørsmålet hva jeg evt skal lage kassen av. Har noe finér som jeg bruke og male/ lakkere slik at det får en fin finsih.
Forslag tas gjerne i mot😉
Her bør du nok bruke eikefinér om det skal bli pent. Personlig hadde jeg nok kanskje bygd om hele panelet; det ser jo ut til at det er flere moduler som er satt sammen i ei ramme. Muligens kan du splitte samlekabelen slik at tingene kan monteres lengre vekk fra hverandre? Eventuelt er det vel neppe så stort problem å skjøte ledninger.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
_Bliss_ skrev 1 time siden:
Synes kanskje det blir litt "red-neck" over den løsningen.
Kan det være en mulighet å ta ut instrumentene av panelet og montere dem direkte i ei plate ved siden av plotteren? Panelet er jo egentlig unødvendig stort.
Ellers ville jeg nok droppet både king starboard plater og kryssfiner og gått for glassfiber.
Edit: Ser @Vidar F.H. kom meg i forkjøpet 😉
Vil ikke ha noen redneck løsning.
Det går utover nattesøvnen😉
Det må bli skikkelig. Det måtte blitt en kasse med i fin utførelse med avrundede kanter som sto i stil til resten. Å få de plassert i dashen rundt plotteren er løsningen jeg helst vil gå for. Å flytte hele panelet blir en nødløsning.
Har sett på det med å splitte panelt i biter. Instrumentene har ikke noen fin ytterring. De har kun de plast rammene, de ser gjerne litt rar ut om de har firkantede rammer rundt seg om de er frittstående? Må se litt på hvordan jeg kan få felt de inn på en pen måte.
Er også litt usikker på om jeg får plass til alle instrumentene, de blit litt trangt om plassen.
@Komodo med glassfiber tenker du da å støpe igjen eksisterende hull, for så å ta nye utsparinger etter behov?
Har ingen erfaring med glassfiber, så jeg tror ikke jeg skal begynne å klatte med det inne i båten.
Kunne tenkt meg noen plater i ca denne utførelsen til felle inn instrumenter i.
Støp glassfiberplater på glass (et kassert vindu f.eks.). Sprøytelakker de med en matt lakk så det ikke blir reflekser.
Du kan felle inn instrumentene sånn at de ligger bak panelet. Da gjør det ikke noe om de ikke har pen ring rundt.
et annet alternativ er å bruke treverk. Jeg laget et panel til plotteren i min brors Hansvik 18 combi:
Her brukte jeg teak som jeg skar tynne bord av, limte sammen og tilpasset - det ble skikkelig bra.
NB 800 på tokt 2026
_Bliss_ skrev 54 minutter siden:
Støpe en plate er mulighet ja. Vil det fungere med kun csm matte til det formålet?
Hvordan vil kantene bli når de kappes, pusses og freseses? Klarer man å unngå at glassfiber tråder blir synlige?
Kan evt lakkere/ male den med nextel. Da blir den matt.
Om du lar støpeformen rulle av så kan du få en rund kant der "flising" blir under når du skjærer/pusser kanten. Jeg fikk ikke noe bra finish når jeg prøvde meg på dette, men vet sånn ca hvor jeg bommet så skulle fått det til noe bedre neste gang :) Om du ikke har noe liggende så er det helt sikkert ikke noe særlig å spare på å lage platen selv i stede for å kjøpe ferdig og evnt lakke.
Jeg har noen tanker om å gjøre om på mitt panel for å få plass til 9" plotter der 7" sitter i dag. Har tenkt at det ryddigeste blir å støpe igjen alt, skjære ut de hulla jeg skal ha etter ny layout og legge gelcoat sparkel. Bakdelen med det er at det er mye jobb og trolig vanskelig å få blandet ny gelcoat mot den gamle.
Har ikke noe av glassfiber liggende som kan brukes, så det ville nok vært best å fått tak i en ferdig plate ja. Ser for meg at det blir utdordrende å få fin finish ibforbindelse med avrunding av kanter på en slik plate.
En plate av akryl/ el. er nok fin å jobbe med. Med riktig forarbeid og grunning vil man få lakken til sitte?
Det hadde vært fint å støpt igjen alt, å begynt med blanke ark. Det blir mye arbeid og gris inni båten, så jeg tror jeg kommer til å gå for en annen løsning. Når alt er i hvit gelcoat blir det også litt refleksjoner, så de kunne vær greit  fått en matt mørk farge.
Tiden blir den største utfordringen for min del.
Mulig jeg må vurderer en midlertidig løsning for plate. Det er jo snart hummer sesong også:smiler:
Det ville vært mest praktisk å flytte hele yanmar panelet samlet.
_Bliss_ skrev 19 minutter siden:
Det følger med mye dritt med en slik jobb ja så blir mest sannsynlig å bytte ut platen og beholde "trelook". Det er jo en mulighet for deg å sette inn en sånn plate også? Får du til en farge match med øvrig treverk så kan vel det bli seende orginalt ut. Aner ikke noe om hvor lett det er men til det er det nå mulig å prøve/feile på en løs plate til en finner oppskriften.
Mboat skrev 1 time siden:
Ja, der blir en del graps med den slags jobb.
En plate tre look kan bli bra.
Blir litt slik som @Vidar F.H. refererte til tidligere.
Hvilket materiale tenker du å bruke?
_Bliss_ skrev for 14 timer siden:
_Bliss_ skrev for 12 timer siden:
Nei, jeg tenkte ikke på å støpe igjen hullet, jeg tenkte å støpe ei plate i glassfiber som bruker til å dekke hullet med og felle instrumentene inn i.
Og ja, du kan bruke vanlig csm til det. Støp på ei glassplate, gammelt vindu, eller hva som helst. Legg opp antall lag med glassfiber i forhold til hvor tykk plate du vil ha. Da får du ei førsteklasses plate som du kan bearbeide videre og evt. lakkere. Du kan også bruke gelcoat/topcoat om du ønsker det.
Jeg har akkurat laget ei slik plate til et helt annet formål. Tenkte kanskje å lage en liten tråd bare for å beskrive hvordan man lett lager ei slik plate siden dette temaet kommer opp med jevne mellomrom. Ellers finner du beskrivelse av dette og hvordan du veier opp riktig mengde polyester og herder i forhold til hvor mye glassfiber du bruker i tråden om ombygging av gammel Draco som du finner link til i signaturen min.
Komodo skrev 31 minutter siden:
Har vært igjennom Draco tråden, men er en stund siden😉 Mye flott inspirasjon der!
Når du bearbeider en slik plate, vil ikke trådene stikke frem da? Får du det fint med pussing og overflate behandling?
Der har jeg tenkt på å lure inn et spørsmål hos Vidar når den tid kommer om det samme. Kan null og nix om treverk så hvordan en skal finne match til eksisterende uten å vite hva slags tresort det er en gang aner jeg ikke. Jeg demonterte plotter fra gamlebåten nå faktisk så skal snart ta fatt på samme jobben. Kanskje vi kan sparre litt underveis om løsningene om vi går samme vei :)
_Bliss_ skrev 8 minutter siden:
Trådene vil stikke frem, men du kan pusse de jevnt så de skjules når du legger gelcoat/topcoat over.
_Bliss_ skrev 17 minutter siden:
:tommel_opp: Produksjon av slike plater er beskrevet da jeg bygde kassa bak. Der tror jeg også jeg skrev noe om oppveiing.
Nei, det går fint. Trikset er at du må være veldig nøye med at mattene mettes godt med polyester. I ditt tilfelle, altså for dette bruket, kan du godt gå litt opp i polyestermengde. Når du skjærer gjennom plata vil du se rett inn i fibrene, men hvert fiber skal være så mettet at det ikke skal stikke ut noen tråder. Hvis det skjer har du ikke rullet ut godt nok. Og som @Mboat skriver, når du legger på gelcoat eller lakk, blir ikke fibrene synlige lenger.
_Bliss_ skrev for 17 timer siden:
_Bliss_ skrev for 1 time siden:
Da har jeg laget en egen tråd om det å støpe ei enkel plate av glassfiber. Håper det kan være til nytte :tommel_opp:
Du kan jo demontere hele dashboardet. Ser ut til at du har en litt nyere modell av samme dashboard som står i min 800. Jeg har kartbord integrert, og en litt flatere front.
Det er litt dill å gjøre det, naturligvis, men ikke vanskelig. Jeg akter å lakkere hele greia i en matt, halvmørk grå farge. Det er ganske mye gjenskinn i dasboardet - og fra "hylla" under frontvinduene. Så det frister å legge et felt helt fram til vinduet for å få minst mulig reflekser der.
Jeg skal også bygge opp slik at jeg får felt inn plotteren, og da gjerne med "skyggelue" over. Jeg har også en liten plan på å få lagt defrosterdyser på undersiden av vinduene.
Jeg tenker å skjære ut biter som passer omtrent eksakt inn i alle åpningene som er skjært ut i dashboardet, så støper jeg på et par lag på baksiden. Deretter sparkler jeg fronten slik at det blir slett og fint. Til slutt er det bare å skjære ut for de plassene jeg skal ha noe, og så lakkeres alt helt til slutt. Det fine med matt lakk er at jeg ikke nødvendigvis må sprøytelakkere det. Trolig blir det veldig bra resultat med skumrulle. Det SKAL nemlig ikke bli glatt som ei banræv.
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev for 6 timer siden:
Det er ikke så mange skruene som skal til for å demontere hele dashbordet. Har det faktisk løst nå, bare rattpumpa som må demonteres. Det får bli en annen gang. Ser det er mange så få bra resultat ved å rulle på nextel maling. Så om jeg går for det , går det an å bare løsne dashbord og trekke det og dekke til rundt.
Vurderer om jeg skal lage en test som kan bli bli mal for permanent løsning.
Feks noe som dette:
https://www.jemogfix.no/plastplate-svart-5-mm-660-x-500-mm/4139/9040067/?utm_content=nonbrand&gad_source=1&gad_campaignid=10020208778&gbraid=0AAAAAC_upFGofdm6sUgsBsMwDuYvROMur&gclid=Cj0KCQjw8JPVBhD-ARIsAO691sGQyQAgyjWVRFI2tL7hkHZen_8FbLY3zkapnm2zfMPT6tRvjNdxULYaAsoMEALw_wcB
Eller denne med matt lakk på:
https://www.jemogfix.no/akrylglass-5-mm-750-x-500-mm/4139/9013835/?utm_content=nonbrand&gad_source=1&gad_campaignid=9808930511&gbraid=0AAAAAC_upFE07dosa7zMSE7J5Kvgjf67D&gclid=Cj0KCQjwk5nVBhDiARIsAHNGqadVx4nAdDDVRFa7rHsKcoMDZ1dO0L10WOgr1HLZ-3bWtmBmBLIjO-YaAh3zEALw_wcB
Da kan det bli ett prosjekt for vinteren å lage permanent løsning.
Må ta båten på land for å montere svinger også.
Har begynt å se på laging av mal. Har i første omgang tegnet formen fra dashbord over på papir. Lurer på å overføre det til en finerplate som jeg kan lage en mal av.
Hvilke teknikker er best å bruke her?
Først blir det å få overført fra papir til plate mest mulig nøyaktig.
Hvilken er den beste løsningen for å skjære ut malen? Formen på panelet har ikke så mange rette kanter.
Blir å skjære nesten intill streken og pusse siste del?
Mange veger til rom, men her er en helt genial metode:
For buede flater kan man bruke samme metode for å markere start og stopp, og så bruke f.eks. en stor skive man ruller langs kanten med blyantspissen inni hullet. Man kan også bruke en passer eller bare en trebit sånn at man kopierer buen x cm. ut.
Så skjærer man grovt til og pusser seg i mål. Sandpapir limt på en trebit er svært effektivt. Ha gjerne et svart PVC-rør eller ei gammel olabukse i nærheten; når slipepapiret fylles opp, fjerner man pussestøv ved å dra over PVC-røret eller buksa et par ganger.
NB 800 på tokt 2026
