Støpe plate av glassfiber og polyester - tips for nybegynnere
Komodo
I mange "gjør-det-selv" prosjekter kan det være nyttig å bruke ei plate av glassfiber. Jeg har mange ganger støpt meg slike plater for å bruke til diverse formål. De kan brukes som rene plater, eller de kan limes sammen til et "skrog" eller ei kasse, og støpes videre til å bli en hel enhet. Da jeg nylig skulle lage ei slik plate tok jeg noen bilder, og tenkte at det kunne være greit med en enkel beskrivelse av hvordan man går fram.
Jeg skulle ha ei plate som var ca 5-6mm tykk, og ca 30-40cm i firkant. Plata skal brukes for montering av dieselvarmer. I garasjen hadde jeg rester av en rull med CSM fra Biltema. Den var 1m brei, og tykkelsen var 450g/m2. I dette tilfellet passet det å kappe av strimler på 40cm som jeg delte i tre, da ble det 33,3x40cm i firkant. Skar opp tre slike remser som jeg delte i tre.
Støpebord for anledningen ble ei glassplate som jeg hadde tatt ut fra et gammelt kjølehjørne. Glass er fint å støpe på da overflaten på støpen blir helt glatt, og det er lett å få produktet til å slippe. Ellers kan man støpe på baderomsplater, kryssfinerplater etc. Her har jeg dekket hele glasset og litt til med gråpapir, det er kun for å ikke søle ned mer enn nødvendig. Gråpapiret limte jeg mot glasset med dobbeltsidig tape. Så merket jeg av for glassfibermatta, og skar ut en firkant av papiret.
Skal man gjøre dette riktig så er det formvoks og slippmiddel som gjelder. Det hadde jeg imidlertid ikke, så her smurte jeg bare på litt bilvoks for at støpen skulle slippe glassplata.
Glassfibermattene ble veid opp for å beregne hvor mye polyester jeg skulle blande opp.
Samlet vekt for mattene ble 550 gram. Men jeg ville kun støpe to lag i første omgang, og fant ut at to matter ville veie ca 120g. Når jeg beregner polyestermengde for støping av CSM regner jeg en del glass, og to deler polyester. Ved små mengder må man også regne med at noen gram forsvinner i pensel eller rulle. Til dette veide jeg derfor opp 250-260g polyester.
I dette tilfellet skulle jeg støpe en veldig liten plate, brukte derfor kun en pensel til å fukte mattene. På større arealer er det fint å bruke rulle. Det jeg gjør er da å helle ut halve boksen med polyester utover glassplata, og spre det ut med penselen. Så legger jeg på ei matte, og begynner å rulle den ut med aluminiumsrulla. Begynn å rulle med en gang, ikke vent på at den skal trekke til seg polyester.
Etter en stund og litt rulling har fibrene i matta trekt til seg polyester, og man kan rulle ut resten av luften. Litt av greia her er at fibrene i CSM-matter henger sammen med et bindemiddel. Dette løses opp av styrenet i polyesteren. Først når bindemiddelet er løst opp kan man rulle ut resten av lufta. Går man for fort fram med å bygge opp flere lag klarer man aldri å få ut all lufta, og da får man støpefeil. Dette er en av årsakene til at man bla. kan få plastpest (osmose). Når all luft er rullet ut får man en karakteristisk endring i lyden når man ruller. Selv om man ikke har gjort dette før forstår man med en gang når matta er mettet og ferdig rullet.
Man ser også at støpen blir transparent etterhvert som bidemiddelet i matta løses opp. I dette tilfellet valgte jeg å støpe to lag med glassfiber i første omgang. Blandet da opp med 2% herder for at det skulle herde rimelig fort.
Resultat etter to lag matte.
Og her har jeg lagt på 4 lag til. Etter at første støp hadde herdet (og nesten blitt kaldt), mattet jeg over med K40 papir før jeg støpte videre. Siden jeg nå skulle støpe 4 lag, blandet jeg opp ca 500g polyester.
Her er et nærbilde av overflaten etter at det er ferdig støpt, men ikke herdet. Legg merke til at når man ruller godt ut med riktig mengde polyester, så vil det ikke stikke ut masse glassfibertråder etterpå.
Når produktet er ferdig herdet er det klart for å avforme. I dette tilfellet stakk jeg inn en kniv, og dyttet inn et par trekiler. Da slapp støpen lett fra glassplata.
Den ferdig støpte glassplata er så klar for videre bearbeiding. Man bør mattslipe overflaten før videre maling/ coating/ lakkering, og den kan skjæres, pusses og slipes til ønsket mål. Man kan legge topcoat (gelcoat med voks), eller male den med f.eks. polyurethan lakk. Mange muligheter. Dersom man skal legge topcoat anbefaler jeg å legge ett eller to strøk med gelcoat først, og deretter et strøk med topcoat som inneholder voks. Går man rett på med topcoat, må man vaske- og slipe vekk vokslaget som legger seg på toppen før man kan legge et nytt strøk. Kun ett strøk vil normalt dekke litt dårlig.
Meget god og informativ beskrivelse og bilder Komodo😀👍
Denne tråden burde nesten vært en "sticky", slik at andre som skal til med slikt lettere finner den!
Hvor nøye er du med prosenten når det gjelder herderen? Er jo et poeng i å være noenlunde innafor med tanke på herdetid og for å unngå for mye varmgang. Har observert folk, også fagfolk, som bare "hiver oppi en skvett" med herder på måfå, men det er ikke alltid dette går like godt😅
Skal innrømme at jeg nok ved enkelte anledninger er skyldig i å ha gjort dette selv, der det er mindre viktig og man er litt i farten. Sånn sett ikke direkte uviktig, men jeg lagde nye fjærskåler i glassfiber på en gammel Volvo 240 jeg hadde i ungdommen. Vi skulle utenfor kommunens grenser til en festival og måtte derfor ta tak i bilens tekniske tilstand. Fjærene framme hadde seget godt ned over demperne (på grunn av ihjelrustede fjærskåler), men jeg hadde verken råd eller tid til å fikse dette forskriftsmessig. Da ble det nok litt for mye herder, støpen ble både varm og brun, og ganske så sprø. Men, vi kom oss på festival😁
Hakkannen skrev for 2 timer siden:
Skyldig så det holder - da jeg støpte taket i min båt. Fikk til slutt uvurderlig hjelp av Chilli Solbris som løste "koden" for meg (svært viktig å være nøye mht herderen = 2% og temperartur), man fyller et beger med oppmålt 3 dl polyester og suger opp med sprøyte 6 ml herder :ja: DA funker dette perfekt :tommel_opp: Denne oppskriften kan jo ganges opp etter hvor mye man trenger.
:tommel_opp:
Meget godt beskrevet. Flott tråd dette!
Når det gjelder herder så er det avhengig av temperatur og mengden man skal støpe. I kursene som @Knude og jeg holdt (for nybegynnere) følgende:
Temepratur: Aldri under 15 grader og nedre grense på døgntemeperatur er 12 grader.
Aldri over 2% og aldri under 1% herder. 1% gir lengre herdetid men ikke dårligere produkt. For mye herder vil gi en sprø konstruksjon som ikke vil ha samme fleksibilitet og styrke som riktig mengde herder.
Når det gjelder sliping så er det veldig greit å bruke litt grovt papir. 40-60 korning. Og IKKE vask med aceton. Aceton løser opp polyesteren og trekker voks til overflaten. Avfetting på så ferskt arbeide som dette er ikke nødvendig. Støvsug eller blås med trykluft.
Antall lag med duk bør ikke overstige 6 lag pga varmeutvikling (450-650 grams duk) to til fire er optimalt.
I eksempeltet til @Komodo har han støpt med polyester direkte på glassplaten. Vil man ha Gelcoat som en begynnelse kan man fint smøre på gelcoat (Ikke topciat som er gelcoat med 4% parafinvoks innblandet). Når gelcoaten er herdet og overflaten sticky (klissete) kan man begynne å støpe de antall lag med duk som man ønsker(inntil maks-antallet or støperunde).
Det er ikke nødvendig å vente et helt herdedøgn med å støpe duk over gelcoaten.
Aceton er et glimrende verktøy å gjøre rent verktøyet i!
Mvh
Chilli Solbris
@tom Cognac Du kan fint bruke f.eks. en kassert vindusrute. Hvis du vokser først, vil den slippe ganske lett. Et tips der er å legge en bit pakketape i et av hjørnene (fordrer at du beregner litt kapp, som du bør gjøre uansett). Støp halvvegs inn på tape-biten. Da har du en grei start for å komme deg innunder. Ikke bruk et skarpt skrujern. Et skarpt tappjern fungerer utmerket, og så følger man på med trekiler. Normal slipper det ganske lett, men "med list og lemper kommer et kryp like langt som en kjempe".
Jeg vil også anbefale at man legger glasset på en plan overflate slik at støpen blir helt flat. For større prosjekter er sånne pappkjernedører fra 60-70 -tallet kanonbra, for de er "peise flate".
Det er også mulig å støpe på en stålplate. Det gjorde jeg, og da får man en matt overflate på gelcoaten. Igjen: voks! Gjerne 2-3 omganger.
Og bruk nå for alt i verden åndedrettsvern! 3M har en fin halvmaske som tar unna det meste av gasser som gjør jobben altfor artig.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Nøye! Jeg måler opp polyester med vekt direkte i den beholderen jeg blander i, og måler herderen med sprøyte. Har diverse sprøyter i forskjellige størrelser avhengig av hvor mye polyester som skal blandes. Ved blanding av større kvanata har jeg imidlertid brukt målebeger til herderen, ikke sprøyte.
En avkappet spylervæskekanne er utmerket til å blande i, da passer de små mohair-rullene fra f.eks. Biltema rett oppi. Setter boksen på vekta og veier opp det jeg skal ha.
Og så har jeg slike sprøyter i diverse størrelser avhengig av hvor mye jeg skal blande opp.
Angående prosenten så valgte jeg 2% herder til den første støpen, og 1% til den siste. Til denne plata brukte jeg polyester fra Biltema, der oppgis det at man skal bruke 2% herder. Men polyesteren fra Reichhold skal iht. databladene ha 1%. Har ikke sett noe høyere andel spesifisert for noen av kvalitetene deres. Ved støping av tykkere laminater kan man gå enda lavere enn 1% også. I tråden om ombyggingen av Dracojolla (link i signaturen min) har jeg beskrevet hvordan jeg bruker en blanding av sagflis og polyester for å lage sparkel. Skal man fylle opp større dimensjoner med dette må man gå ned godt under 1% på herderen, gjerne 0,6-0,8%. Hvis ikke blir det for stor varmeutvikling under herdingen, og produktet blir faktisk brunt av varmen.
Når det gjelder det med å dekke til med gråpapir så er det for å ikke sprute ned alt rundt med polyester. Når man ruller med alu-rulla så spruter det litt. Er man litt nøye med å dekke til så blir det lettere å rydde opp og gjøre rent etterpå. Her har jeg bare fjernet den dobbeltsidige teipen fra glasset, og så er plata helt ren til neste gang :tommel_opp:
tom Cognac skrev for 2 timer siden:
Hvor tykk bør glassplata vere? Hva om den sprekkernår du løsner støp fra plata?
Det har jeg aldri tenkt på. Men selvfølgelig, bruker du ei veldig tynn plate, så er det jo en viss sjans for at den sprekker når du avformer. Trøsten er jo at da er produktet ferdig, så da er det bare å kaste glassplata. Men gjør du som tipset over med å legge den rett på ei plan kryssfinerplate, så tror jeg det skal mye til at den ryker.
_Bliss_ skrev for 2 timer siden:
Flott at du deler! Perfekt👌
Takk for det, håper det kan være nyttig for noen :tommel_opp: Er jo mange beskrivelser av dette, men greit med litt bilder og forklaringer helt fra bunn av dersom man aldri har gjort dette før.
Krimart skrev for 1 time siden:
, godt tips at bilvoks gjør nytten :tommel_opp:
Ja, dette var liksom litt for å "ta det litt ned" og ufarliggjøre det, og vise at man lett kan lage ei slik plate med enkle midler uten å måtte kjøpe inn en drøss med spesialprodukter :smiler:
Komodo skrev 6 minutter siden:
Sprøyter er mekkerens gull! Selv om de ansatte hos apoteket gjerne får et litt rart drag over ansiktet når man spør etter å kjøpe sprøyter i større kvanta😄 Jeg bruker også sprøyter til oppmåling, finner dem kjappe og enkle i bruk. Men, har nok vært litt mer "slumsen" enn deg ved oppmålinga, det må jeg innrømme, i alle fall til små blandinger, småprosjekter og ting som ikke er så nøye. Til slikt har det som regel blitt et sted mellom 1-2% herder, selv om Biltemas nå oppgir inntil 4% for deres polyester, men da går herdinga svært fort!
Ved blanding av polyester (og epoksy) i større kvanta bruker jeg gjerne målebeger, eller lager målebegerne selv, men ved mindre kvanta blir det alltid å finne fram egnede sprøyter til formålet. Burde gjerne brukt mer vekt, men når de fleste produsentene også oppgir volum synes jeg det blir kjappere og enklere med volum (og så slipper jeg klagestormen fra dem som skal lage mat med vekta senere😁).
Hakkannen skrev for 3 timer siden:
He he, jeg pleier alltid å unnskylde meg med at de skal brukes til å dosere lim :fniser: Bruker også kanyler av og til f.eks. når jeg limer dykkerdrakter.
Hallo, man har da egne vekter i garasjen :kul:
Komodo skrev for 2 timer siden:
Kanyler er veldig greit til mye, jeg bruker dem til å sprøyte epoksy inn i sprekker og hulrom i tre. Men, å kjøpe slikt i tillegg gjør absolutt ikke noe bedre for uttrykket til de ansatte😄
Burde nok hatt ei vekt ja, men rart med det, er så sjeldent behovet melder seg, så da er det lettere å tjuvlåne ei vekt fra et annet sted😁
Dixie 2 skrev for 2 timer siden:
Mulig dette er innlysende, men jeg spør likevel :glimter: Ser at du måler opp polyesteren i gram og sprøyta er skalert i ml. Hvordan regner du ut det forholdet?
Godt spørsmål, og svaret er egentlig ikke innlysende. Det korte svaret er at jeg ikke regner ut dette forholdet i det hele tatt. Det blir nøyaktig nok ved å regne 1kg polyester og 1cl herder. Hvis jeg husker riktig så har Reichhold oppgitt vektprosent for blanding. Det betyr at jeg strengt tatt skulle regnet om herdermengden ut fra herderens egenvekt. Men så nøye er det rett og slett ikke :smiler:
:tommel_opp:
