Vinteropplag, båtstøtter og fundament for 26' 2,5-3 tonn. Hvordan?
Vidar F.H.
Det nærmer seg opptak. Det meldes om melis på de høyeste toppene, og i dag tok Kona opp georginene og siste rest av potetene. Det er høst.
Jeg har kjøpt inn 4 Biltema båtstøtter som tar 2 tonn hver. Disse blir plassert på betongheller sånn at de står godt, og sikres med kjetting eller spennbånd til hverandre i samsvar med bruksanvisningen.
Jeg har noen digre kubber på 15cm tykkelse og 50cm lengde som jeg tenker å stable opp slik: #. Altså to på bakken, to som ligger 90 grader på disse, 2 oppå der igjen som ligger samme vei som de første, og så videre. Noe slikt:
Her er et bilde fra salgsannonsen:
Jeg er ikke sikker på hvor høy de stablene av kubber er, så det tilpasses når båten kommer hjem. Roret stikker ca. 75 cm ned målt fra ytterkanten på skroget.
Spørsmålet er nå: vil en slik opplagring være godt nok? Jeg tenker også å feste noen solide øyebolter i noen svære steiner som ligger i bakken, og feste tau mellom disse og kryssholtene. Det KAN blåse ganske saftige vindkast dersom det blir skikkelig uggent vær.
Noe annet å tenke på? Planlegger å legge en presenning over taket, samt finne på et eller anna lurt over dekk sånn at man kan komme seg inn i båten. Men det viktigste i første omgang er jo å sørge for at båten står trygt og godt.
Underlaget er løs grus på sprengmasser, så det er null stress.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Vidar F.H. skrev for 4 timer siden:
Mange båter med den løsningen der. Jeg har en båt med svak kjøl så den er så vidt plassert med kjøl på ilas bukk som er moddet sånn at kjøl står på 2"×6". Så har jeg 4stk biltema støtter som støtter nesten hele båten sin vekt og sperrebånd mellom disse
Det har såklart litt å si hvor stivt og solid båt man har. Jeg har to langsgående stivere/skott som går i gjennom hele skroget som gjør det veldig stivt og rigid. De fleste skrog har jo bra styrke på selve kjølen. Uansett så er det greit å ikke ha for stor avstand mellom opplagringa
Motoren er plassert rett over kjølen og fram til midtstolpen mellom sidevinduene. Så om jeg plasserer støttene omtrent som på bildet, burde vekta være ganske jamnt fordelt. Foran frontvinduene er det jo mest luft inni skroget, og i akterenden er det vann- og dieseltank. Vanntanken tømmes, og dieseltanken har kanskje 50-80 liter igjen. Jeg velger å ikke fylle den opp da jeg planlegger å få tømt den helt for å inspisere / rengjøre før utsett. Tanken er faktisk å ta ut både vanntank og dieseltank, så får jeg gjort grundig reint og kanskje malt litt i området. Skader ikke å få gått igjennom saker og ting ekstra grundig.
Så da er det ikke store vekta bak heller.
NB 800 på tokt 2026
-morten- skrev On 10.10.2026 at 23.26:
Jeg lurer også på hva som avgjør om man kan primært støtte den opp på kjøl og kun støtte den sideveis med støtter ut på kantene. Jeg så for meg at at var uproblematisk å la mesteparten av vekten hvile på kjøl og kube hindre den i å velte med støtter.
Kjenner meg litt misunnelig på dere som får ha hagebåt om vinteren og tid til å pusle med den vinteren igjennom :)
Vidar F.H. skrev On 10.10.2026 at 19.10:
Hei
Du bør ikkje bruka vanlege treslåtte tau, eller andre elastiske tau.
Du bør bruka uelastiske tau. Gjerne tau av typen som seglarar brukar til fall eller skaut.
Alternativt lastestropper. Lastestropper strekk seg ofte over tid, men det er berre å etterteita.
Det blir gjerne mange turar opp og ned av båten. Det kan vera klokt å laga seg ei trapp først som sist. Dette i staden for ein vaklevoren stige.
Eg reknar med at du skal ha varme i båten. Dersom du samstundes har ein 230 volts lampe i salongen kan du sitja inne i godstolen og drikka kaffi, og med eit blikk ut glaset forvissa deg om at båten har straum.
Kooke råd, @Ask. Jeg tenker forankringen i fjell stort sett er «for sikkerhets skyld. SÅ kraftige vindkast blir det neppe, men naboen fikk snudd campingvogna på hodet for et par år siden. Fallvind kan være skummelt, og vi bor akkurat i utløpet av Stordalen i Etne.
Så jeg er føre var. Båten står med nesa vendt ca. Den vegen vinden vil komme fra. Lastestropp var ikke så dumt.
Trapp blir det nok også en råd med. Jeg har en bra gardintrapp foreløpig, men i og med at det blir en del prosjekter er nok tilkomst viktig.
Når det gjelder varme: nei, det ser jeg ingen grunn til. Jeg kommer til å sette luftavfukteren ned i båten dann og vann, og kan kjøre dieselvarmeren for å få opp temperaturen. Bortsett fra det kan jeg ikke se noen grunn til å fyre for kråka.
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev for 6 timer siden:
, @Ask.
Då bør du vera nøye med å frostsikra både motoren og ferskvassystemet.
Jeg har de samme støttene fra Biltema.
Førsteinntrykket mitt var at de var veldig skranglete. Så fikk jeg strammet til alle boltene, så ble det ok. Håper du har gjort det samme?
Båten min står på grus, var litt engstelig om det skulle stå støtt, så sveisa på et vinkeljern. Tror det ble bra.
Ellers så tror jeg måten du har gjort det på er bra.
Ja, har strammet boltene sånn at de ikke skrangler, samtidig som de er lette å slå ut og inn. Vurderte å finne noe å sette
de
på, men der de står er grusen ganske kompakt og fin. Jeg sjekker at støttene er stramme og fine med jevne mellomrom.
@Ask ikke misforstå; jeg setter pris på tips og råd. Men akkurat det at jeg må vinterkonservere har jeg god kontroll på. :) Frostvæske på sjøvannssiden, kontroll av frysepunkt, og tømming av ferskvann inklusive pumpa.
Og en skvett frostvæske i dassen til slutt.
NB 800 på tokt 2026
Da har jeg hørt på rådet til @index, etter at jeg forstod hensikten. Man e træg! 🥴
Jeg hadde liggende noe 2x6’’ og 2x4’’ (kast ikke bort en eneste fis, slipp den på flaske og legg den på is, sang Sunde).
De ble til to ganske kraftige opplagsbukker som kan stables oppå hverandre for lagring. Topp-bjelken er bare festet med 2 skruer til A-ramma, og skråavstiveren med 4. Altså kjapt gjort å demontere.
A-ramma er montert 90° på topp-bjelken, og er forsterket med en 2x4’’ på midten.
Disse skal jo ikke bære noe vekt - det tar de justerbare støttene seg av - men de må kunne bære vekta i tilfelle noe skjer.
Topp-bjelken ligger an mot kjøl og kanten på skroget. Jekkestropper drar bukkene sammen slik at de klemmes mot skroget, og forhindrer at de kan skli ut.
I tillegg er det altså 4 justerbare støtter, som er sikret parvis med lastestropper slik at de ikke kan skli ut. De står på ganske flate deler av skroget, særlig på babord side der de står helt ute på kanten (chine).
På styrbord side er det litt lavere bakkenivå, så der står støttene litt lengre inn. En strategisk plassert bergknaus sørger for at den ene støtta ikke kan stå rett på bakken, men blir stående litt på skrå. Det er helt akterut, så jeg tror det skal gå helt fint.
Jeg skal også få tak i noen flere klosser og stemple av under baugen for å få tre opplagringspunkt.
Så da tar jeg lua i handa og spør dere som tross alt har mer erfaring enn jeg:
Er dette godkjent?
@index, @Ask, @Chilli Solbris?
Nå skal jeg hente bøtte, hageslange og andre remedier, og vinterkonservere motoren. For første gang. Det blir interessant…
Ps: det blåser litt her i dag. Jeg sitter i båten og skriver dette. Kjenner ikke antydning til bevegelse i båten. Riktignok blåser det ikke veldig mye, 3-5 m/s i kastene kanskje.
Men jeg synes det kjennes lovende ut.
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev 13 minutter siden:
Der har du jo en glimrende anledning til å sveise fast to eller tre små lepper i beina på støtta, og skru den fast med ekspansjonsbolter rett i fjellet. Da får du satt støtta helt ut i siden, og den kan ikke velte :kul:
Ps; trekantbukkene ble bra, da er du godt sikret mot sideveis velt :tommel_opp: (selv om treverk selvsagt ikke inngår i mine bærende konstruksjoner :fniser:). Så får vi vente spent på å se om det oppnevnte ekspertpanelet godkjenner opplagringen :flagg_bp:
