Påhenger, lang eller kort stamme
kito
Ja pokker, selvfølgelig. :headbang:
Bra du påpeker det chagall. :smash: --> my head
Redigerer mitt forje innlegg så det stemmer med realiteten og så det ikke blir til lureri. :flag:
Redigert av KenBjork (see edit history)
  • 3 uker senere...
Hei
Vi har pusset opp vår gamle 10 fots Notbas, og junior har kjøpt ny Tohatsu 9,9 hk med lang stamme. Spørsmålet er nå om vi burde ha kjøpt en med kort? I instruksjonsboken står det at "kavitasjons" platen skal gå fra 3 til 5 cm under skroget. Er dette ment å være kjølen, eller selve båtskroget? Vi er takknemlig om noen kan gi oss et råd her. Bildet viser hvordan det hele ser ut.
mvh Bjørnar Gilberg
Hei
mvh Bjørnar Gilberg
Hei, det er ment at kavitasjonsplata (antiventilasjonsplata) regnes fra laveste punkt på hekken. Du kan måle høyden på hekken for å se hvilken stammelengde som blir riktig. Se vedlagt link:
http://www.smalloutboards.com/shaft.htm
Altså båtskroget. :yesnod:
Redigert av chagall (see edit history)
Hei Takk for svar. Noen som har en motor med kort stamme, av samme størrelse (hk) og modell (ca) som vil bytte til lang?
Hei igjen, ser at West System, Oslo fortsatt har 9,9 Tohatsu (2-takt) kort stamme på lager. Kjøp en ny og jeg tror ikke det er noe problem å få solgt din langstammede . Hvis du har kjøpt motoren hos West System måtte det vel være mulighet for et innbytte.?
Jeg har lagt den ut på finn.no, men jeg kjøpte den privat. Håper og få solgt den fort! Folk har vel gjort kjøpene sine nå tenker jeg. Prøver da selvsagt!
  • 1 år senere...
