Hva er marsjfart
rag
Jeg har Yanmar 6LPA-STP som har 3800 RPM som max turtall. Manualene gav ikke noe informasjon om "marsjfart".
På forespørsel til Yanmar fikk jeg beskjed om at den kunne kjøres kontinuerlig på 3600 RPM - på betingelse av at jeg kunne oppnå fullt turtall.
Likedan fikk jeg beskjed om å prøve å unngå området 2000 til 2400 RPM. Jeg er ikke sikker på hvorfor, men tror det er like før turboen sveiver skikkelig i gang da.
Marsfarta er vel det samme som trivselsfart..
Enig.
Den farten under "normale" forhold hvor båt, motor og ombordværende trives godt, men en viss framdrift må det jo være :wink: . "Marsjfart" sier jo også noe om at man ønsker å forflytte seg fra et sted til et annet. Alstå den farten som er høy nok til transport-etappe, samtidig som det er behagelig å være om bord med en motor som ikke sliter eller bruker uforholdsmesig mye drivstoff.
Det jeg har lært er at marsjfart er en kombinasjon av mest komfortabelt + det punktet hvor båten går fortest i forhold til drivstofforbruk
Altså den raskeste og billigste måten man kan komme frem på.
Tja, da stresser en motoren unødig hardt etter min mening.
Enig - og det gjør ikke jeg. Men har kolleger med tilsvarende motor som kjører den nådeløst - og de har ikke greid å ødelegge noe enda ...
Et annet poeng er selvføgelig at de siste 800 RPM nesten gir dobbelt drivstofforbruk.
Ser noen hevder at "marsjfart er trivselsfart". Det blir en subjektiv vurdering uten noen fakta-parametre. Noen trives bedre jo mer turboen hviner...
Redigert. Endring med uthevet tekst
Redigert av Akult (see edit history)
Jeg skal begynne med å inrømme at jeg ikke er noen kapasitet på området motorer.
Men jeg mener å huske at nm/liter diesel er høyest ved det turtallet der motoren har høyest dreiemoment. Utfra det kan man jo si at den mest økonomiske farta er ved turtallet maskinen(e) har max dreiemoment. Og det ligger vel ofte i området 2/3 til 3/4. Sikkert en masse forbehold og unntak, men det var bare en tanke..
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
Marsjfart eller crusingspeed er pr definisjon kombinasjon mellom hastighet og lavest forbruk
per tidsenhet. Overaskende nok vil det være hastigheter som er langt under planingsterskel, eller mer nøyaktig, skroghastighet. Den generelle daglige definisjonen ligger vel mest der hvor man føler
at kombinasjonen mellom hastighet og forbruk er innenfor et akseptabelt nivå. Ikke sjelden ligger
denne kombinasjonen rundt motorens maksimale dreiemoment.
mvh
Ben
Her ble det mye forskjellig. Marsjfart "langt under planingsterskel" for en planende båt kan da ikke være riktig?
Likedan er det mye om hvordan man "føler det" i forhold til hastighet og forbruk og "akseptabelt nivå". Hvis lommeboka er feit - så er det altså akseptabelt med høyere marsjfart?
Definisjon på marsfart finner vi sikkert ingen fasit på. Men jeg tror trådstarter er mer opptatt av hvor mye motoren kan belastes kontinuerlig, og fortsatt ha et langt liv.
En kommentar til inlegg #11.
Det nevnes at Yamar har anbefalt å "holde seg unna" visse turtallsområder.
Jeg hadde en 6 LYA-STE hvor det var gunstig å holde seg unna 1600 - 2300 omdreininger. Turboen tok til å virke ved ca 2300 omdreininger og motoren jobbet relativt tungt i området 1600 - 2300 omdreininger.
Maks turtall var ca 3300 omdreininger. Jeg kjørte gjerne 4 - 5 timer sammenhengende på 3100 rpm. Temperatur i motor oversteg aldri 78 grader Celsius, oljetrykket var godt innenfor marginen, og båten - en Scand Atlantic som veide ca 6.3 tonn - "fløt" godt avgårde i 22 - 24 knop avhengig av trimmingen og værforholdene. Har drøftet denne måten å bruke motoren på med Yanmar Norge som hevder at motorene er konstruert for å tåle denne belastningen over mange timer.
Med Navman dieselforbruksmåler - som både tar hensyn til forbrukt og returnert diesel, samt motorens turtall (måles med tachometer) og hastighet (fra GPS) - var den mest økonomiske hastigheten i turtallsområdet 2900 rpm. Den aller mest dieseløkonomiske hastigheten var under skroghastighet, omlag 5 knop - men da tar det lang tid i motorbåt å tilbakelegge 100 nm. I tillegg anbefaler Yanmar-manualen at motoren da omlag hver time må kjøres med høyt turtall.
Interessant informasjon. Dette med å holde seg unna visse turtallsområder er det ikke mye fokus på.
En annen jeg har vært i kontakt med som har Yanmar 6LPA-STP har fått oppgitt 1500 - 2000 RPM som et område han bør holde seg unna. Sammenholder man det med 2000 - 2400 som jeg har fått oppgitt, så blir det et område på totalt 900 RPM som bør unngås over tid.
Motoren syns å gå uanstrengt over hele dette området, og det er da leit hvis man ikke kan benytte et så stort turtallsområde. Det hadde vært greit med en skikkelig avklaring på dette.
Antar at dette med områder som skal unngås gjelder alle typer motorer, spesielt de med turbo.
det siste med turboen høres helt feil ut fra et teknisk synspunkt
generelt om marsfart fra egne erfaringer:
rett over planeterskelen er det normalt mest økonomisk å kjøre. motoren er vidre i et økonomisk område så lenge den har god aksellerasjonsrepons på trottlen.
utenom det - rent motorteknisk er vel maks turtall -3-500 o/min en vanlig tommelfingerregel forutsatt at propellen ikke er for stor.
her er kurver som er relevante for min bensinmotor:
volvos versjon: marsjer billigst i 30 miles - øko område - 2500 - 3800 ca
Bilde
merc: 2500 - 4000 o/min - 20 - 37 miles - bruker vesentlig mer enn volvoen.
Bilde
mens denne marinediselelen i denne båten går klart billigst rundt 22-26 knuter
Bilde
problemstillingen er nok mye lik for dieseler men turboer og kompressorer gjør bildet litt mer uoversiktelig. forbruksmålere er nyttig. rs components har eller hadde noen fine til ca 1000 stk. 2 stk nødv for hver dieselmotor. dette er kun giverene.
Redigert av The Scrutinizer (see edit history)
