.......og hvor mange har ikke fått sjøsatt båten ennå?
Dykker
Hei
Var klar allerede 8mai,men så fikk jeg et godt tilbud på en 50hk 4T motor som jeg ikke kunne si nei til.
Dermed var det av med gamle motoren,plaste hull fra denne.
Plaste en forhøyning på "speilet" og forsterke ,da tidligere eier hadde kuttet ned dette.
Plaste dashbord og ta opp hull for turteller. legge inn nye kabler.
Lage en forsterket plate for motor til hekken.
Har kun igjen å montere plate og ta opp hull for ny motoren,og montere denne.
Skal også sette inn et grovfilter m. vannutskiller i tillegg til filteret som er montert.
Som sagt noen timer til med montasje ,så er jeg nok ferdig.
Forhåpentlig til over helgen.
Mvh beertrip
Etter omfattende utskifting av elektrisk, ble motoren prøvestartet i dag. Er også klar med rubbing og polering. Stoffing gjenstår. Kranbil er bestillt, og kommer fredag kveld eller lørdag morgen :smiley:
Stoffing gjenstår fortsatt! På grunn av dette møkkaværet må kranbilen avbestilles :headbang: . Håper det lar seg gjør å stoffe på lørdag, og at det lar seg gjøre å få kranbil mandag kveld.
Har fjernet alt gammelt bunnstoff, men har ikke fått begynt med ny bunnbehandling pga. været og at alle aktivitetene mine tre barn driver med, tar en del tid.
Igår strakk jeg opp en 10x6 meter presenning over båten som et stort tak slik at jeg kan jobbe tørt. Planen er å sparkle, prime og stoffe båten VC-TAR2/ VC-17 i helgen. Spørs om jeg rekker alt, for lørdag og søndag det er stevne (Asker lekene) for et av barna der foreldrene må hjelpe til med avviklingen, så det blir litt til og fra.
Målet er å få båten ut til uken. Må ihvertfall ha den klar til Færder'n, for Arnegrut er påmeldt.
s/y "Arnegrut", Asker
Har ikke sjøsatt enda, men kranbil er bestillt til torsdag formiddag. Begynner å få dårlig tid da båten ikke er stoffet enda og det har regnet mer eller mindre en uke i strekk og det ser ikke lyst ut med hensyn til bedring. Hadde desverre ikke tid til å drive med båten da det fine været var over oss. :headbang:
Det må da være mulig å drikke alkohol uten å ha det moro???
