Hva betyr M/F, M/Y, S/S, S/Y osv
bris
Hei igjen.
Jeg ser at det brukes litt forskjelling når vi omtaler båtene våre. Jeg for min del har lagt meg til å bruke M/B Bris, som da betyr; Motorbåten Bris. Er dette riktig. Noen bruker M/Y. Jeg har jo ikke akkurat en Yacht.... slik det indre øyet ser for seg en.
Kanskje det hele er helt valgfritt?
Uansett så regner jeg med at noen av de aktive på forumet har rimelig eksakt kunnskap om dette.
Hilsen
Øyvind
Hei Øyvind  :seeya:
Det er ingen regler for dette når det gjelder fritidsbåter. Egentlig brukes slike forkortelser på handelsfartøyer. Det er derfor en smakssak om du vil benytte det ene eller det andre, men å bruke M/Y er vel neppe vel ansett blant båtulker. Personlig ville jeg  nok ikke brukt noen betegnelse i det hele tatt, men det må jo være opp til den enkelte....
Hilsen Syverts
knbf.no For et bedre båtliv for alle"
Hej Bris!
Jag tror (understryker tror)  att  M/Y är 'mer' rett !
Motoryacht  ==> yacht = (lust)jakt enl ordlistan = båt som anvendes för lust / Fritidsändamål !!
Jag skulle föreslå att du istället slänger ut motorn o skaffer en  'dampmaskin'
då har du löst problemet på ett enkelt sätt    :seeya::cool:     S/S BRIS     :flag::crazy:
S/Y Gunga Din
Hei.
Som sagt, det ble ikke vurdert noe særlig grundig om det skulle bli M/B eller M/Y foran Trudelutt. Det eneste stedet jeg bruker det er på forsiden av hjemmesiden. Kanskje jeg skulle hatt M/B Trudelutt på den norske varianten og M/Y Trudelutt på den engelske?
Ellers er vel dette litt uklart, spesielt dersom en bringer inn engelsk språk. Hva står D/B for? Dampbåt? D/S står i hvert fall for Dampskip. På engelsk (amerikansk) står i hvert fall D/B for "Drilling Barge", boreplattform (egentlig bore lekter). Se bildet nedenfor som er tatt i 1971 på helikopterdekket ombord på boreplattformen D/B Ocean Traveler på vei tilbake til Europa etter boring utenfor Sydafrika.
Lars H.
Bilde
:seeya: Kaster meg inn i diskusjonen her jeg.
Dere nevner MB og MY foran båtnavn. Hva med MS da? Har sett mange fritidsbåter som bruker dette også. Står vel for "Motorskip", så det blir kanskje litt på fleip når vi hobbysjømenn bruker det.  ColorLine bruker jo MS på sine skip.
Synspunkter???
MS Anabelle
MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin  - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no
M/S  = Motor Ship = Motor Skip / Skepp
Med skepp avses enligt SjöL (1 kap. 2 §) fartyg vars skrov har en största längd av minst 12
meter och en största bredd av minst 4 meter.    Fartyg som inte är skepp kallas båt.
Såväl skepp som båt kan vara yrkesfartyg eller fritidsfartyg.
Mao,    du kan mkt vel kalla din ögonsten för M/S Anabelle men hon bör då vara större
          än 12m lengd OCH 4m bredd  (  20m lång och 3,95m bred är alltså fortfarande
          båt !!! )
Sådan er def. enl Sv. Sjölagen, tror den er internationell ivarjefall gäller den på andra siden   Svinesund!   ;-)
S/Y Gunga Din
meter och en största bredd av minst 4 meter.   Sådan er def. enl Sv. Sjölagen, tror den er internationell ivarjefall gäller den på andra siden   Svinesund!   ;-)
Hei Gunga Din  :crazy:
I Norge gjelder registeringsplikten som "skip" i Skipsregisteret båter som er lenger enn 15 meter. Det blir vel litt komplisert hvis vi skal diskutere saker her på den norske Baatplassen ut fra den svenske sjøloven????  :seeya:  :cool:  :flag:
Hilsen Syvert
Det blir vel litt komplisert hvis vi skal diskutere saker her på den norske Baatplassen ut fra den svenske sjøloven????  :seeya:  :flag:  :flag:
Hilsen Syvert
Innen shipping har man en lang tradisjon for forskjellige utgaver av "bekvemmelighetsflagg". Blant de meste kjente har vært "Pan Hon Lib" (Panama, Honduras, Liberia).
Kanskje blir vi snart tvunget til "utflagging" også av lystbåtflåten hvis myndighetene går helt av skaftet med sine lover, forskrifter og regler?
Heia Norge  :crazy::cool::wink:
mvh
Poseidon
LCZV registrert i NOR
Med vennlig hilsen POSEIDON
Jag ber om ursäkt !
skall ikke legge mig i !
(Försökte bare att klarlegge att det finns en definitionsmessig skillnad mellan skepp/skip o båt !!!  Jag angav även varifrån jag hämtat definitionen, och faktiskt oxo var den gäller !!
Och om detta gör det 'litt komplisert' da ber jag om ursäkt!!!!)
S/Y Gunga Din
Vel, - politiet i Nevlunghavn har allerede gjort det, selv om overbygget på båten er litt rart?
Bilde
Lars H.
Lars H.
Hei Lars,
Ikke bare overbygget, selv om det ser litt "baklengs" ut   -  jeg klarer heller ikke helt å finne samsvar mellom de norske flaggene som henger slapt i bakgrunne og det amerikanske som står rett ut i bakgrunnen.....
Men kanskje blåser det ekstra hardt der hvor politiet ferdes   :seeya:
mvh
Poseidon
Jag ber om ursäkt! Skall ikke legge mig i! (Försökte bare att klarlegge att det finns en definitionsmessig skillnad mellan skepp/skip o båt !!!  Jag angav även varifrån jag hämtat definitionen, och faktiskt oxo var den gäller!! Och om detta gör det 'litt komplisert' da ber jag om ursäkt!!!!)
Jeg synes det gikk klart fram hva du hadde som utgangspunkt for innlegget ditt. Så lenge det klart går fram hvor reglene du refererer til gjelder, synes jeg det bare er interessant å se hva som gjelder av regler i broderlandet. :confused: Sannsynligvis er det sikkert områder hvor Sverige har "bedre" regler enn Norge, og da er det greit å få det fram slik at f.eks. Syverts kan ta med seg innspillene videre.
  • 3 måneder senere...
H/B: HusBåt eller kansje HageBåt :smiley:
Min heter for tiden H/B Stauden.... med betydning HageBåt.... siden den for tiden står i hagen  :wink:
Det er jo mulig at H/B blir byttet ut med noe annet når den blir sjøsatt igjen.  :lol:
