Hvorfor er folk så skeptiske til bensinmotor/brann?
Superkul
  jab skrev:
det med en dedektor i motor rom som "lukter" bensindamp måtte vel være genialt og få tak i evnt selge??? Hvis noen vet om en slik som fungerer så si i fra - tror det er mange som ville hatt en slik, kansje en med et par sensorer 1 til tanken fks under e.l og en ved motoren/ under
Jøsses. Det er ikke den ting amerikanerene ikke har veit du . (av ting og tang)
Se bare her
Koster ikke alverden heller
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Sikkert riktig det med Albania og Norge. Og Bensindamp er farlig. Men tar man høyde for(les vedlikehold) disse faremomentene er det ikke farligere å ha en bensinmotor ombord enn en
som slurper diesel. Som nevnt tidligere her, og som også Andreas påpeker, emnet har vært
diskutert tidligere. Bensinmotoren har sine fordeler og dieselmotoren sine. Akkurat når det gjelder
brannfaren, er den betydelig overdrevet på bensinmotorens vegne og undervurdert på dieselens
vegne. Og angående farene med gass, får man intrykk av at de er så store, at hele Europa skulle
vært jevnet med jorden, egentlig. Men såvidt jeg vet, lever både tyskere og spanjoler osv. i beste
velgående.
Ben
finnes an mass -hvor mange vil du ha?.......
http://www.mtiindustries.com/ms2.htm
gass (any) varme/brann - vann......
finnes i min båt:
  Sitat
Marine Operating Specifications
Easy, snap together assembly.
Marine environment tested for salt water spray, shock, temperature extremes, vibration and corrosion.
Power 12 vDC, operational range 7-16 volts.
200 milliamp (.2 amp.) current draw.
[Fumes Detected: Gasoline, hydrogen from batteries, propane, alcohol, acetone, methane and other explosive vapors.
[Fire Alarm Trigger: 180° Thermal Switch.
[Flood sensor triggers during high bilge water conditions.
On/Off/Test Switch. For one touch analysis of detector performance.
Size: 3-1/4"W x 2-3/4"H x 3/4"D.
Redigert av The Scrutinizer (see edit history)
  Ben skrev:
Men såvidt jeg vet, lever både tyskere og spanjoler osv. i beste velgående.
Mja... det skjer nok ikke så ofte, men når det skjer så blir det gjerne 'tabula rasa'.
Noen som husker ulykken på Lillestrøm hvor 2000 personer (fritt etter dårlig hukommelse) ble evakuert? Fordi en propantankvogn var lekk etter en egentlig mindre ulykke.
Noen måneder senere satt jeg sammen med 2 brandmenn på et kurs og spurte hva som hadde skjedd dersom det hadde vært en tankvogn med diesel. "Det hadde kanskje ikke kommet opp i nyhetene engang".
Nemlig, og derfor får vi også en overdreven frykt for alt som har med bensin og gass i en
båt å gjøre. Jeg har diesel til fremdrift og gass til koking, føler meg komfortabel med det.
Men ville følt meg like komfortabel om jeg hadde hatt bensin eller gass til fremdrift.
Ville bare vært enda nøyere med jevnlig sjekk av slanger og kuplinger.
Ben
  • 3 måneder senere...
  Whistler skrev:
Statistikken viser at det brenner oftere i dieselbåter enn i bensinbåter. Det kan vel ha noe å gjøre med at de som har bensinmotorer er litt mer påpasselige?
Dessuten hvis man bruker det beste instrumentet man har kjenner man med en gang om det lukter bensin i båten, for det gjør det normalt ikke. Når det gjelder dieseler er jeg ikke så sikker. Der er det kanskje diesellukt i maskinromet til enhver tid? Har man nettopp fyllt drivstoff uten å bruke hansker lukter det garantert diesel av hendene.
HVILKEN STATISTIKK ???? Det er vel hevet over enhver tvil at bensin danner gass som vil være brannfarlig .....??? IKKE ?? Det er vel ikke LUKTEN som utgjør eksplosjonsfaren. men blandingen av
av luft / bensin i et spes. forhold. Tror ikke NESA er det beste instrumentet for å verifisere eventuell brannfare i en båt med bensinmotor. I båter med dieselmotor, oppstår det overhodet IKKE slike brannfarlige avgasser som fører til eksplosjon ombord. !! Da må det i såfall være snakk om lekkasje i gassanlegg etc. :yesnod::yesnod::yesnod:
Dette har vel INGENTING med bensinmotor / brann å gjøre ?? Kun poengsamling for ekstra stiper !!!
Kutt ut slike intetsigende innlegg som KUN har "stripe" hensikt !!
Har en båt i verste kategori : Innenbords med bensin OG Draco.
Har byttet alt av slanger, og følger nøye med. Stikker nasegrevet i rommet før start, og lufter ut. Føler meg ikke utrygg, men er nøye med å kontrollere det tekniske. Jeg har solseng over motorrommet. Starter aldri motor med noen liggende oppå, da dette lokket vil/skal blåse ved eksplosjon. Mulig jeg overdriver, men jeg synes det er greit å være føre var. Selv om sannsynligheten ikke er stor, så er en bensin eksplosjon stygge greier.
Hadde en gang lekasje i lokket til nivåmåler på tanken. Kjente bensinlukt i båten etter fylling da tanken var helt full. Tømte ut av tanken, fjernet gulvet i båten og luftet ut. Det gikk bra.
Redigert av Tom J. (see edit history)
Hei
Skepsisen er vel noe knyttet opp mot hvor lettantennelig drivstoffet er.
Lavt flammepunkt=Lettantennelig.
Brannfarlig væske inndeles i følgende klasser:
Klasse A: Væske med flammepunkt over + 23 ºC (for eksempel bensin, rødsprit)
Klasse B: Væske med flammepunkt over + 23 ºC men ikke over + 55 ºC (for eksempel white spirit, parafin)
Klasse C: Motorbrensel og fyringsolje med flammepunkt over + 55 ºC (for eksempel dieselolje, fyringsolje) samt de væsker som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bestemmer skal regnes som brannfarlig vare.
Regelhjelp.no
Jeg synes inndelingen mellom klasse A og B er noe uforståelig. :rolleyes:
mvh
giver
Hei boywonder
Du kan redigere ditt eget innlegg innen 24 timer, så slipper du "stripetillegget". :wink:
Sitat:
"Hadde du vært litt smart nå, så hadde du samlet begge sitatene i ett innlegg, slik at du ikke slo bena under dine egne uttalelser... Hurra! Der kom jeg enda nærmere en stripe til! "
Redigert av giver (see edit history)
mvh
giver
Jeg har mistanke om at klasse A er væske med flammepunkt under 23 ºC
Her gjelder å være enig om en ikke skal bli mistenkt får kun på skrive innlegg for stripene sin de.
Brannfarlig væske klasse A: Væsker med flammepunkt høyst +23 oC
Brannfarlig væske klasse B: Væsker med flammepunkt over +23 oC, men ikke over +55 oC
Brannfarlig væske klasse C: Væsker med flammepunkt over +55 oC
Er det korrekte
Hvorfor folk er skeptiske til benisnmotorer i båten er vel sikkert flere årsaker vil jeg tro.
Nå skal ikke jeg uttale med om sannsynligheten for en brann i en bensinmotor uten en nærmere analyse, men at konskvensen gjerne blir større med tanken på bensinbrannens eksplosjonsartede utvikling. Dette gjør at det gjerne blir ansett som en strørre risiko å ha bensin enn diesel. Hvis vi tillegg antar et en elektrisk feil på en bensinmotor vil kunne føre til en brann så vil jo frekvensen også øke og dermed øker risikoen ennå mere. Det er mange parametere som virker inn her..
Men om vi tar en en risksikoanalyse/kritikalitesanalyse for bensin kontra diesel båt så vil en finne noen ulikheter. I en slik analyse kan en gjerne benytte annerkjente metoer fra industrien FMEA eller FMECA så setter vi opp følgende forutsetning. Dette resultate en slik analyse gir benyttes så til å bestemme hvorvidt en skal ha en forebyggende vedlikeholds porgram (FV) eller ei, og derav hvilken type FV en skal ha for å redusere risikoen.
Med andre ord så kan som det sies her reduser risikoen for brann ved hjelp av forebyggende vedlikeholdsaktiviteter, men det er vel rimelig å anta at det forbyggende vedlikholdet for en bensininnstallasjon vil bli høyere enn for en dieselinnstallasjon.
Redigert av sydvesten (see edit history)
Jeg brenner bensin i stormkjøkkenet mitt og når jeg under opptenning slipper ut litt bensin og setter lighteren borti 2 sek senere krøller hårene seg helt opp til albuen :blush: Denslags skjer ikke en gang med propan... Frister ikke mye å ha slikt i et lukket motorrom...
Hadde du vært litt smart nå, så hadde du samlet begge sitatene i ett innlegg, slik at du ikke slo bena under dine egne uttalelser... :wink: Hurra! Der kom jeg enda nærmere en stripe til! :wink:
En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil...
  The Scrutinizer skrev:
etter min mening er skepsisen mot bensimotorer i båt sterk overdrevet og egentlig ubegrunnet.
de aller fleste branner skyldes helt sikker mangel på elementært ettersyn/manglende nødvendig kunnskap om båters fremdriftsystemer, enkle saker som sjekk av slanger, koblinger, filtre osv - forøvrig det samme som dor dieseler.
ligger vel mye fakta her tror jeg..
  Ben skrev:
Skepsisen ligger nok i at når det smeller, så smeller det helt vannvittig. Diesel brenner også,
men de ombord har vanligvis noe bedre tid på seg til å gjøre mottiltak.
Sjekker man slanger og kuplinger regelmessig er faren forsvinnende liten. Bensinmotorens
fordeler, som lavere pris og billigere reservedeler, vektes lavt i forhold til dieselens tilsynelatende
lave brannfare. Likner litt på nordmenns store skepsis til gass i hjemmet. I Europa forøvrig, brukes
gass med den største selvfølgelighet. Mens vi sverger til "brannsikker" elektrisitet. Norge er likevel
det landet i Vesteuropa som har flest husbranner. Men det smeller ikke så voldsomt her til lands,
når en brann starter.
Ben
fyrer kunne med propan hjemme, komfyr og varme +++
  MrAnders skrev:
Nå skal jeg ikke være bombastisk, men jeg har hørt at litt av årsaken er at vi, og Albania, er de eneste landene i Europa som ikke har jording via strømnettet. Vi har jord til bakken pr hus, og ofte dårlig jording. Dette er sett på som en vesentlig farligere løsning enn hva andre land har.
[/quote
veeeell.. nå går vi jo mer og mer over til 400v TN nett i norge. der kommer e-verket med sin
PEN leder, som vi splitter opp i PE og N leder. PE(jord) og N(null leder).
gud bedre for en sammenligning.....
  Larspo skrev:
Det er begrensninger hvor store gasstanker man får ha "ombord". En gasstank på ca 50 liter rekker ikke å få lunk på brederen en gang :headbang:
Jo, LPG (propan) er jo flytende under lavt trykk (3bar). Samme som brukes i bil. Da får du plass til ganske mye gass. CNG (Compressed Nat. Gas) derimot er i gassform med høyt trykk er avhengig av store tykke tanker. Det er nok ikke særlig aktuelt i båt.
Det finnes jo også fine gasssensorer for motorrom som kan forigles med startknapp. Har du f.eks en gasslekkasje så vil startmotoren aldri få strøm.
Etter hva jeg har forstått, så går det med ca. like mange liter gass som det gjør bensin. Dvs. at mine 400 liters bensintank må byttes ut med en 400 liters trykktankt for gass. Tror nok det blir lenge til så store tanker blir godkjent uten å måtte "grave" de ned i hagen.
Har ikke aning, men diskuterte dette med noen en gang. Mitt forbruk er høyt av bensin og ser her helt klart en fordel med drift av gass isteden. Problemet var å få store nok tanker som var godkjent for bruk i båt. Etter hva jeg har fått med meg, så har jeg ikke sett noe særlig av dette enda i Norge (foruten tradisjonelle 5-10 kg tanker som blir utrolig upraktisk). Et annet problem blir marinaer som skal komme med LPG gass, det bør også være på plass FØR man konverterer. Litt "kjipt" å dra båten på land hver gang det er tid for "bunkring"
Redigert av Larspo (see edit history)
  wellcraft23 skrev:
leste akkurat en sak i siste nr av Båtliv at dieselen forurenser såpass at eksperter advarer folk med allergi og luftveisplager mot dieselmotorer.. pga av partikler i avgasser.
Ja, diesel inneholder noen lite kjente stoffer. Leste litt om det amerikanerne kaller for Devil in The Diesel i en link fra gas pro.
"3-Nitrobenzanthrone is a nitrated polycyclic aromatic hydrocarbon (nitro-PAH)".
Noe av det mest kreftfremkallende stoffet som er analysert... :confused:
Artikkel fra New Scientist.
