Enzo Svart 3.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2007 (redigert) Jeg har også problemer med storseiltrimmen , øverste lusa i toppen havner bak seilet (lo) nesten uansett hva jeg finner på , trimmer jeg så den står korrekt så mister jeg trimmen lenger ned i seilet , begynner å mistenke at seilet rett og slett er feil konstruert Redigert 3.Desember.2007 av Enzo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sun Flyer Svart 3.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2007 Jeg har også problemer med storseiltrimmen , øverste lusa i toppen havner bak seilet (lo) nesten uansett hva jeg finner på , trimmer jeg så den står korrekt så mister jeg trimmen lenger ned i seilet , begynner å mistenke at seilet rett og slett er feil konstruert Hva med mer tvist? Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
Enzo Svart 3.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2007 Joda jeg tvister men jeg må tviste så mye før lusa reagerer at resten av seilet blir helt ute av shape , irriterende greie som jeg har jobbet med i hele sommer men jeg får det bare ikke til å fungere Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 3.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2007 Feil mastekrum? Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 3.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2007 Mener du at jeg burde krumme den mer da ? Jeg hadde elstrøm på vallø (sverre) til å rigge båten i vår og han strammet helt sinnsykt og jeg har i år mer krum enn året før selv om jeg ikke strammer akterstaget men seilet er uforandret i toppen fra forleden år. Sitér dette innlegget Link to post
Sun Flyer Svart 3.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2007 (redigert) Mener du at jeg burde krumme den mer da ? Jeg hadde elstrøm på vallø (sverre) til å rigge båten i vår og han strammet helt sinnsykt og jeg har i år mer krum enn året før selv om jeg ikke strammer akterstaget men seilet er uforandret i toppen fra forleden år. Når jeg var hos elvstøm på vallø (Are) for et og et halvt år siden strammet jeg riggen selv etter service. Helt til Are sa den var "alvorlig stram". Kanskje du skulle ta med en av gutta ut for å sjekke. Fintrimmen kan ikke gjøres ved brygge. Men jeg har omtrent samme problem selv. Lever lykkelig med det. Seilprisene sier meg at storseilet mitt er bra nok. Redigert 3.Desember.2007 av jeanneau (see edit history) Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
baatsman Svart 3.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2007 Regner med at akterstager er satt litt slakt, men at du må stramme til på kryssen. Når båten er riktig trimmet, merk av på strekkfiskene. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Mulligan Svart 3.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2007 krumme den mer Nei, kanskje ikke. Av egen erfaring, satte undervantene for teit, og fikk altfor dypt seil til alt annet enn lettvindseilas. Slakket litt og fikk et flatere seil. Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 3.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2007 Jeg skal ut og seile med Sverre Tangerud (elvstrøm)når jeg får den nye genoaen på plass til våren så da får vi se over riggtrimmen med det samme , kanskje han finner ut av det Sitér dette innlegget Link to post
alidal Svart 13.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2008 Noen som praktiserer/har forsøkt å legge bi i skikkelig dårlig vær? Har lest litt om dette, og hvis det fungerer så bra som jeg har sett det beskrevet må det jo være en flott måte ta seg en pause på. Fungerer det i lite vind også? Er jo kanskje ikke så stort behov da, men er bare litt nysgjerrig. Sitér dette innlegget Link to post
alidal Svart 8.August.2010 Link til dette innlegget Svart 8.August.2010 Var ute og seilte et par timer i går. Når vinden kom noe aktenfor tvers ville ikke forseilet stå lengre. Ser da at det er en del som bare bruker forseilet i slike situasjoner. Jeg rullet inn forseilet og seilte med bare storseilet, og da gikk det mellom 5,5 og 6 knop. (20 fot båt) Kan ikke tro jeg hadde fått mer fart ved kun å bruke forseilet? Hva gjør dere som har mer erfaring? Sitér dette innlegget Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 8.August.2010 Link til dette innlegget Svart 8.August.2010 Noen tips: 1. Stram storseilet mer enn 'optimalt' for å slippe litt vind forbi storseilet og inn i forseilet. Dette er et 'tjuvtriks' som ikke nødvendigvis gir deg mer fart, men kun demper irritasjonen over blafrende forseil. Også noe man bare ville bruke i en begrenset periode, gjennom et sund hvor man var tvunget til å gå dypt i en kortere periode f.eks. 2. Plattlens. Fall av ytterligere til du har vinden rett bakfra, og dra forseilet over på motsatt side av storseilet. 3. Spri forseilet. Skaff deg en spribom eller spinnakerbom om du ikke har. Først spris forseilet til samme side som storseilet. Når du går ennå dypere (160 grader på vinden eller mer) sprir du forseilet på motsatt side av storseilet. 4. Skjær i vinden: I åpent farvann kan det rett og slett hende at du kommer fortere mot målet dersom du går så høyt at forseilet står, og så jibber deg nedover mot målet. Litt som å 'seile kryss' i medvind om du skjønner. Spesielt i lett vind så faller farten såpass mye om man prøver å gå rett med vinden at skjæring kan lønne seg. Om man skjærer opp 45 grader fra platt lens så må farten øke med en faktor 1,414 eller mer for at dette skal lønne seg. (Formelen for nødvendig fartøkningsfaktor er 1 / cos(skjæringsvinkel) ) Så om du skjærer opp 30 grader trenger farten kun å øke med en faktor 1,16 for at dette skal lønne seg. F. eks. øke fra 2 knop til 2,3 knop. Og det vil den ofte gjøre. Men dette funker kun i lett vind. Seiler du allerede i 5-6 knop med vinden vil du ikke få nødvendig fartsøkning (i en turbåt) til at det lønner seg å skjære opp. Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
alidal Svart 13.Mars.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2013 Gammel tråd for oss som ennå ikke er utlært.... Her er også mange gode tips Sitér dette innlegget Link to post
