Marna Svart 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 Jeg har en marna 6-8 hk fra 1939 og kjører med 95 blyfri.Hvis jeg skulle få problemer med soting så mener du jeg burde gå over til Blybensin?Motoren har gått på 95 blyfri i mange år uten problemer,men greit å vite om så skulle skje. Jeg mener ikke at hvis du skulle få problemer med soting, så skal du skifte. Det jeg sier er at blyfri bensin kan føre til utette ventiler som igjen kan føre til soting. Rekkefølgen er litt viktig her. Tipset med å få ned oktanen med å blabde inn litt parafin er nok ikke så dumt. Men er alt i orden skulle den gå bra på ublandet bensin, uten soting. Jeg har nevnt riktig plugg, men kanskje jeg bør utdype dette noe mer. Hvis pluggen er av for kald type, klarer den ikke å forbrenne bensin\luft-blandingen fullstendig med soting som resultat. Riktig varmeverdi er derfor essensielt. Marna Motor kan selvsagt opplyse om dette. Uansett blir det alltid lappverk å begynne i den gale enden. Før man begynner med justeringer må man vite at motoren er i orden, at ventiler tetter, at den har den kompresjonen den skal ha etc. Deretter må en vite at forgasser er i god form, og at gnist til riktig plugg med riktig varmeverdi er som det skal (et hvert electro-diesel verksted kan sjekke magneten for feil). Så kan man begynne å justere mvh M. Sitér dette innlegget Marna Link to post
EazyChips Svart 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 Tenkte jeg skulle helle i litt bly en gang i blant for smøringens skyld,kan vel ikke være skadelig!! Sitér dette innlegget Link to post
Marna Svart 5.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2006 Blyerstatning får du kjøpt på de fleste bensinstasjoner, koster lite. mvh M. Sitér dette innlegget Marna Link to post
Platt Svart 9.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 (redigert) Etter en del justering av blanding starter motoren faktisk ganske lett (på det nuværende tidspunkt)! Tror nok at skrue nr. 2 på bildet under er blandingsskruen. Etter tips fra Marna Motor, skrudde jeg denne nesten helt inn. Det resulterte også i mindre eksosrøyk. Sikkert til glede for de nærmeste naboer! Må nok finjustere litt mer, men motoren går jevnt og stopper ikke lenger pga soting. Foreløpig høres den slik ut på tomgang. Muligens litt høyt turtall...? (dårlig lyd på opptak=mobiltlf.) Ring mellom magnet og motor ble limt med epoxy, og funker enn så lenge. Redigert 9.Oktober.2006 av Platt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Marna Svart 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 Skrue to er blandingsskrue, jepp. Fint at det nærmer seg løsning. Snekkelyden får jeg ikke hørt, i stedet kommer opp et ønske om at jeg skal lese Bibelen, noe som sikkert er ok, men altså ingen snekkelyd, dessverre. mvh M. Sitér dette innlegget Marna Link to post
Platt Svart 9.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 Da får vi håpe at det er en velsignet god motor. Men lyden skulle spilles av automatisk i Media Player. Det gjør den her... Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 (redigert) Trur den sia di krever innlogging for å få tilgang til fila Viss du lager deg ein konto på buzznet.com og legg ut lydklippet der så trur eg alle får tilgang det utan pålogging. Redigert 9.Oktober.2006 av Sinten (see edit history) Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Platt Svart 9.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 Forsåvidt ikke så viktig, men... Lagt ut på annen server: Motorlyd Sitér dette innlegget Link to post
SRC31 Svart 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 Nummer 2 er blandingsskrue, og nummer 4 er blandingsskrue for fullfart! Sitér dette innlegget Link to post
Marna Svart 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 En herlig velsignet lyd, Platt, og ja tomgangen er for rask :-) er motoren i god stand skal du få den ned i 60 rpm (et dunk pr. 2' sekund), men 100 er også bra. mvh M. Sitér dette innlegget Marna Link to post
gon Svart 9.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2006 Gtratulerer med en makeløs fin motor. Skrue nr.2 er tomgangsdyse, eller luftskruen, som noen også kaller den. Skrue nr.4 er, som det sies ovenfor, fullfartsdysa. Utgangspunktet for justering er halvannen omdreining åpning. Tomgangsdysen stiller du mens motoren går på tomgang. Skru dyseskruen litt fram og tilbake. På det punkt motoren har høyest turtall på tomgang, er dysa riktig innstilt. Er tomgangen nå for høy etter din smak, så juster den ned med justeringsskruen på gasshendelen. Fullfartsdysa må du stille mens motoren går på full gass med propellen innkoblet. Skru den så langt inn at motoren begynner å fuske. Skru den deretter så langt ut at motoren går jevnt på full fart igjen. Nå er forgasseren din riktig innstilt. Obs! Det hender at tomgangsdysa blir tett av skitt. Da trekker motoren bensinen bare gjennom fullfartsdysa, og da soter den ekstremt på lavt turtall. Lykke til! Gon Sitér dette innlegget Link to post
Platt Svart 11.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2006 (redigert) Fikk Andreas til å endre tittelen på denne tråden, så det blir en ren oppussing-av-gammel-snekke-tråd. Hadde egentlig tenkt å vente til våren med å begynne skraping, men klarte ikke å dy meg. Har nå skrapet ned akterdekket/dollbord. Er det da lurt å sause inn treverket med olje eller kan det stå ubehandlet fram til våren? Båten står under presenning, men fukt blir det jo uansett... Hvis det er en fordel å olje, kan jeg bruke en av disse billig-oljene fra f.eks. Europris, "3 liter for en femtilapp" typen? Tanken er å slipe ned og olje med Clipper1 eller Owatrol1 til våren. Redigert 11.Oktober.2006 av Platt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 12.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2006 Flott snekke, Platt! Og ikke minst bra at motoren endelig er på nett! Min gamle far hadde en gammel sak på 6-8 HK. som fusket endel...og der sa en kar at i og med vi bare fylte 95 blyfri og hadde gjort dette i flere sesonger, så måtte vi nå fylle på med blyerstatning også på hver tank. Samtidig skulle vi gi hver tank en god klunk med olje og ikke belaste motoren mye før etter at vi hadde kjørt en 3-4 tanker - da skulle vi derimot belaste den hardt over en god periode på varm motor slik at vi fikk "blåst" litt rent". Som foreslått så gjort og motoren ble 20 år yngre - fikk 95 blyfri med blyerstatning + en dæsj olje i all ettertid. Lykke til med din! Når det gjelder skrapingen av treverk og overvintring, så er det bare å skrape så mye du orker nå og i vinter for å olje til våren - trenger ikke olje noe nå. For all del ikke bruk 3 liter for 50,- fra Europris - det kan du bruke under terassebordene på terassen under tak hvis de er trykkimpregnert - på båt har det ingenting å gjøre . Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Platt Svart 12.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2006 Har nå skrapt ned fordekk, akterdekk og dollbord. Samt litt på skrogside BB akter for å se hvordan det blir. Tror dette blir bra etterhvert. Det som er kult med skraping er at man ser resultatet med en gang! Jeg synes dekk og dollbord ser ut som mahogny, men er ikke 100% sikker. Treverket i skroget er ihvertfall mye lysere. Ant. eik. Noen bilder: Fordekk før/etter: Akterdekk etter skraping: Skrogside: Skrogside: Ang. billig Europris-olje var dette bare en tanke for å mette treverk i vinter. Alt skal slipes ned til våren. Men jeg går kanskje ikke for det. Sitér dette innlegget Link to post
tom-ass Svart 12.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2006 Jeg lagde en side om mitt oppussningsprosjekt Den er HER! Sitér dette innlegget Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post
index Svart 12.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2006 Om du velger å ikke olje før til våren, tror jeg at jeg ville ha vurdert å i det minste sette den inn med en form for soppdreper. Ikke noe særlig kjekt å bli møtt av treverk svart av sopp når våren kommer. Jeg for min del ville ha mettet den med Owatrol D1 eller liknende så snart den er ferdig skrapt og pusset, og til våren gitt den en lett puss, et par strøk D1 og fem-seks strøk D2. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Platt Svart 12.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2006 Tja... Noen mener at man kan bli plaget av sopp om man ikke oljer, andre mener at det går greit uten. Sikkert like mange svar som antallet man spør her, vil jeg tro!? Spørs om jeg rekker å pusse alt i år, men olje kan jeg vel gjøre uansett. Greia er å få gjort unna mest mulig av skrapinga i år, så kan jeg "konse" på puss/olje/lakk til våren. Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 12.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2006 For å klare opp, så svarte jeg at jeg ikke ville oljet om du bare skrapet båten ren, for så å skulle pusse båten ferdig samt olje/lakk til våren. Hvis du skal pusse båten ferdig nå i høst vil jeg selvfølgelig råde deg til å olje den også - og gi båten en lett puss og noen strøk med samme olje til våren. Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Platt Svart 12.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2006 (redigert) For å klare opp, så svarte jeg at jeg ikke ville oljet om du bare skrapet båten ren, for så å skulle pusse båten ferdig samt olje/lakk til våren. For å sitere meg selv; "Greia er å få gjort unna mest mulig av skrapinga i år, så kan jeg "konse" på puss/olje/lakk til våren." I morra skal skrogsidene under kniven (skrapa)! Redigert 12.Oktober.2006 av Platt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 12.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2006 Ahhhh.... Lese først - svare etterpå.....lese først - svare etterpå .... lese først..... Skrapingen gir forøvrig flott resultat. Skrogsidene ser virkelig lyse og friske ut, pusset med 120 og oljet vil disse fremstå som flotte! Dekket kan fort være mahogny slik jeg kan se, om det er det og den er noe blek kan du friske opp fargen med et strøk med mahognybeis før lakken. Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Platt Svart 12.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2006 Dekket kan fort være mahogny slik jeg kan se, om det er det og den er noe blek kan du friske opp fargen med et strøk med mahognybeis før lakken. Har allerede tenkt tanken, Vikers. Vurderer å beise vindskjerm, dollbord, fenderlist og midtfisk med rødlig mahognybeis, la dekkstavene være som de er (selv om det er mahogny) for å få et skille og muligens la den øverste bordgangen få et strøk beis den også. Me lyt sjå efterkvart... Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 12.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2006 Er du sikker på at du vil bruke den rødlige? Den er fryktelig rød! Jotuns mahognybeis skaper en fin glød synes jeg og trekker ut den naturlige rødlige glansen, men dette ser du best. Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Sinten Svart 12.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2006 Treverket i skroget er ihvertfall mye lysere. Ant. eik. Meiner du virkelig at "huden" er av eik? Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
vikers Svart 12.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2006 Uten at jeg er noen ekspert på dette, så ser det ut for meg som furu? Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
M/S Bastard Svart 12.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2006 Er nok furu ja, furua er lysere enn eika Sitér dette innlegget Link to post
