Valg av gummibåt - hva er bra og hva er dårlig?
Speedy
Hvordan er denne Hondwave med høytrykksdørk da, 320 veier jo ikke mere enn 38 kg, er ikke så flatneset heller..... og takler 15hk om det er ønskelig
Det er ikke noe å si på prisen i allefall på denne 4 meteren, er priset til 10990 hos båtland.no
Men man skal jo ha plass til den på moderkipet også..... Jeg vil gjerne ha jolla foran masta på Studen II, og der er knapt med plass til en slik storleik... og 86 kg.... er jo vekten på den også...
Skal jeg ha en 4 meter så må jeg kjøpe større moderkip :yesnod: , skal ta det opp med madammen i aften etter noen glass med rødvin.... men det blir nok :discuss: her vil jeg tro
Vi har hatt en Honware T30 AE i 2 sesonger nå. Produsert av Honda. Den er 3 meter lang og meget solid. Er ekstra kraftig duk og store pontonger på disse modellene ifh til hva som er vanlig. Har aluminiumsdørk. Vi har en Johnson GT10 15 hk på den. Går meget bra. Har vært stabil og fin å ha som slepejolle etter seilbåten vår. En ulempe med den er vekten hvis man har tenkt å dra den ombord. Veier over 50 kg. Vil du ha en solid og kraftig jolle som tåler røff behandling så kan jeg trygt anbefale denne.
<p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55
Acilles LS4 som jeg har (veldig gammel)er like god ennå og frisk i fargen..funker helt greit m 3,5 tohatsu (planer m ungene 15+10) og er solid...sikkert dyr som ny men holder veldig lenge,og da er det et regnestykke hva som er lønsomt.. :crazy:
Jeg kjøpte en brukt slik her i våres, 5000,- m/ 4hk Yamaha. Måtte lappe litt,samt oppdaget at forrige eiier hadde vært litt sløv med å få ut sand & grus sånn at det var gnisset små hull i bunnduken.
Og skraping + oljing av bunnplater. Regner med å ha gummibåt i mange år. :smiley:
(Sjekket også nyprisen - 13750,- , har råd til en boks lim og etpar timers innsats da :cheers:
Nå går vel du uansett sakte med moderskipet :wink: , men vet du hvordan den oppfører seg om man trekker jolla med litt større fart +/- 15 Knop?
Nå er det ikke samme gummibåt dette da, men her er i alle fall en Suzumar 265 på slep i 22 knop i dette lille videoklippet.
Gummibåt på slep i 22 knop
Suzumar 265 (Suzuki) er en meget god gummibåt på 270 cm med stor diameter på pontongene, hele 5 separate kammer med luft og godkjent last på 550 kg (inkl. 4 personer) samt motor på maks 8 Hk.
Suzumar 265 i erfaringsdatabasen
  • 1 år senere...
