ollebollenor Svart 26.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2006 (redigert) Hvis det blir for lang avstand i mellom rørene vil man få kalde og varme partier på gulvet,bedre og ha de tettere og heller gå ned på vanntemp. Redigert 26.Oktober.2006 av ollebollenor (see edit history) Sitér dette innlegget sto det skjæret i kartet???? Link to post
hschrde Svart 26.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2006 Har tenkt på det ja - du har nok rett... Men da blir det dyrt + mye arbeid... Lurer litt på å legge varme langs veggene, inne i listverket som skal komme! Da blir det litt varme akkurat der det er som kaldest... Tror jeg gjør det som andre ting så langt, og tar det i etapper. Han jeg bestilte av hos Seatronic mente ovnen fint kunne kjøres uten vann i spiralen. Men refleks sier at ovnene deres ikke tåler dette over tid - og det er jo nøyaktig samme konstruksjon!? De første ukene eller lenger så vil jo laveste setting på 1600 watt være mer enn nok uansett, tviler sterkt på at den tar skade av å brukes uten kjøling en kort stund på lavt nivå... Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 26.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2006 Tror jeg ville fått dette svart på hvitt av selger, det er er jo kjedelig hvis spiralen ødelegges. Hvorfor ta sjansen på det egentlig? Sjekk evt hva Glembring selv sier Sitér dette innlegget Link to post
hschrde Svart 26.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2006 (redigert) Ja... Han prøvde å sjekke det, men fant ikke noe om det. Får sende en mail for å høre! Tanken var å få den i drift mens jeg jobber på selve det vannbårne anlegget. Er alltid en fordel å dele opp jobber så lenge båten skal bebos midt i alt arbeide! Hmm... På en måte skulle jeg ønske jeg kunne klart meg uten, med vannbåren varme så MÅ jo sirkulasjonspumpa gå til enhver tid... Tenker det blir et eget dedikert batteri koplet sammen med en vedlikeholdslader. Med et batteri på 75ah så vil det sirkulere i 3 og en halv dag etter eventuelt strømbrudd... Bestilte også en mekanisk termostat - skjønner ikke helt hvordan den skal funke/ettermonteres... Blir spennende å se! Redigert 26.Oktober.2006 av hschrde (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 27.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2006 Termostaten klemmer med flottøren i dieselregulatoren slik at ovnen går ned på minimumsvarme når ønsket temp er oppnådd. Den vil regulere mellom minimum og den effekten du har innstilt. Selve målingen skjer i enden av kapillarrøret på ca 2 meter. Der er to typer termostat: 1: For luftregulering. Denne har et arbeidsområde rundt 20 grader og er beregnet for ren luftvarme. 2: For vannregulering. Denne er beregnet for vannsløyfen og har arbeidsområde rundt 90 grader og er ment for å hindre koking i vannet. Vannsløyfen bør ikke stå tom da den over tid vil kunne sprekke pga. at den utsettes for høyere temperaturer enn den er laget for. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
Regina III Svart 28.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2006 12 eller 24 V sirkulasjonspumpe bråker og dør etter kanskje et års bruk (børster) Til vinterbruk har jeg montert en 220 v sirkulasjonspumpe, type beregnet for fyrkjele og radiatorer i hus, rimlig hos Clas Ohlson. Den er lydløs og holder "evig" da den er børsteløs og smøres av sirkulasjonsvannet. Sitér dette innlegget Link to post
motorbåd Svart 28.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2006 Vekselstrøms cirkulationspumpe er absolut det bedste, men den bør køres over batterierne med inverter, så man undgår "nedsmeltning" hvis landstrømmen går. Bedst hvis der også er underspændingsalarm så man i god tid kan få stoppet fyret/ ovnen. Hilsen Motorbåd Sitér dette innlegget Link to post
hschrde Svart 29.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 Godt poeng... Men er det virkelig sånn at det ikke finnes noen likestrømspumper som holder??? En fordel med en sånn kobling er jo også at inverteren vil starte å pipe når batteriet eventuelt starter å gå tom. En sirkulasjonpumpe på ca 100watt vil jo også kunne gå et par dager på et vanlig bilbatteri - og da er høyst sannsynligvis den manglende landstrømmen oppdaget... Tenker jeg hører med seatronic hva slags erfaringer de har med pumpene de selger. I første omgang blir det nok jobb å få montert & satt i bruk tingene! Sitér dette innlegget Link to post
o.b.lix Svart 29.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 Men er det virkelig sånn at det ikke finnes noen likestrømspumper som holder??? En likestrømspumpe har børster og disse blir utslitt etter kanskje bare et år ved kontinuerlig drift. En vekselstrømspumpe har ikke børster og går til lager eller pakninger er utslitt (10-15 år ved kontinuerlig drift?). Sitér dette innlegget Link to post
hschrde Svart 29.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 Vet om den forskjellen - synes bare det er rart at det ikke er produsert noe som holder lenger.... Feks ved hjelp av innebygd inverter e.l.... Ellers så er det vel i prinsippet mulig å lage en sirkulasjonssløyfe som holder seg i gang ved selve temperaturforskjellen? Da må vel høyden på rørene/radiatorene falle jevnt ettersom temperaturen faller - har i alle fall hørt at dette er mulig men litt vanskelig å få til... Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 29.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 Kan monteres uten pumpe (refleks) Flere veiledninger Sitér dette innlegget Link to post
hschrde Svart 29.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 Der ja! Tenker det er lurt å legge opp anlegget med stigning uansett, så kan det testes ut uten sirkulasjonspumpe først. Fungerer det ikke, så er det jo bare å montere pumpe! Er det noen som vet om de 5 centimeterne pr meter er en absolutt størrelse? Er det feks mulig å ha en brattere stigning for å være sikker på at sirkulasjonen starter/holdes i gang lettere? Lurer litt på en kombinasjon av en radiator under senga, gulvvarme i kabinen, og en defroster i forpiggen. Da har jeg muligheten til å hente varm luft inn i kabinen fra forpiggen dersom jeg trenger mer luftsirkulasjon. Bør i så fall få tak i en defroster som også fungerer som radiator når vifta ikke går... Sitér dette innlegget Link to post
Regina III Svart 29.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 Vet om den forskjellen - synes bare det er rart at det ikke er produsert noe som holder lenger.... Feks ved hjelp av innebygd inverter e.l.... Jeg kan garantere deg at det vil bli lanngt rimeligere og lage en enkel UPS ved å benytte båtens batterier og en liten inverter. Ellers ville jeg på det sterkeste anbefale å installere en stor og skikkelig sinus inverter, se hva Mastervolt kan tilby. Det blir fler og fler 220 volt duppeditter som er svært så kjekke å ha. Sitér dette innlegget Link to post
hschrde Svart 29.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 Det blir det sikkert, jeg synes bare det er underlig at det produseres pumper som ikke beregnes til å vare mer enn ca et år! Synes neppe sånt kan defineres som forbruksmateriell - og hvordan blir det med reklamasjoner da? Siden jeg ikke regner med å være ofte og lenge uten landstrøm (eller kjøring av aggregat noen timer om dagen) så blir det nok en liten inverter. Har allerede en til PC, og det er mange andre utgifter som står i kø... Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 29.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 Kanskje disse har noe som passer for ditt bruk Danmark riktignok men... Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 29.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 http://www.martec.se/html/KATALOG2006.pdf Sitér dette innlegget Link to post
hschrde Svart 29.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 Der var det skikkelige pumper ja! Finner ikke prisene på sida, men det må vel finnes en forhandler her i norge og? Får søke og lete litt... Takk for tipset! Sitér dette innlegget Link to post
M/B Shanty Svart 30.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2006 Har muligheten til å frese ned et slalåmspor til kobberrør... En annen ting jeg gjerne vil ha, er varme under senga! Hvorfor kobberrør? Kapilar må jo enten sveises eller loddes. og er relativt dyre. Skulle jeg først lagt gulvvarnme hadde jeg gjort det skikkelig. Ferdigfreste trinnlydplater(24 mm), Aluminiums varmefordelings plater og 20mm gulvvarmerør. Dette får du for ca 390 ink. mva. pr. kvadrat. Går du for kobberrør blir prisen sånn ca. 238 kroner for 4m 15mm kobberrør (4 meter pr. kvadrat.) + kapilar skjøtemuffe( ca 40 - 50 kroner pr. muffe hos faghandler) + arbeid med å frese + evt. utgifter til skjøting av rør. med kobber vil man heller ikke kunne bruke fordelingsplater, og vil da varme rett over røret. Så i stedet for å bruke ca 300 kroner på en ikke fullgodløsning hadde jeg heller vurdert ett sjikkelig system. Just my 2 cents Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
hschrde Svart 30.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2006 Joda - høres fornuftig ut det! Ser for meg å montere ovn pluss radiator/defroster i forpigg og motorrom først. Deretter kan jeg gå løs på gulvet for å montere det inn i sløyfa til slutt. Vil jo da også være mulig å sjalte gulvvarmen ut/inn etter behov... Har fått mail fra glembring - å fyre uten sirkulasjon fører til samme problemet som med refleks-ovnene... Så da er det ut på jakt etter billige radiatorer i første omgang! Sitér dette innlegget Link to post
ELISE 1 Svart 30.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2006 Vær obs på at brukte radiatorer som har stått en stund ruster innvendig Hvis de skal lagres over tid bør de settes på hodet og fylles med vann/frostveske. Sitér dette innlegget Hanto 24 Link to post
hschrde Svart 6.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.November.2006 Da har containersjekkinga de siste dagene gitt resultater! Nå ligger det to store elementer fra air-conditionanlegg bak i volvoen. Til sammen blir det 8 elementer /radiatorer! Ser ut til å passe perfekt koplet sammen to og to feks under senga. I motorrom og forpigg er heller ikke utseende det viktigste, så deler av systemet er i alle fall på plass! Ser ut som de er nedmontert nylig og, så rust skulle ikke være noe problem... Sitér dette innlegget Link to post
hschrde Svart 7.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.November.2006 Og så er selve ovnen endelig kommet... Håper å få hentet den torsdag! Sitér dette innlegget Link to post
hschrde Svart 11.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2007 Da er glembringen endelig i drift! Vinteren har jo ikke vært av de kaldeste, så selve monteringa har drøya skikkelig lenge... Fint å sitte her med varme under senga! Foreløpig er det kun 4 elementer fra kjøleanlegget som jeg har lagt ut på dørken. Liker å teste ut ting litt før jeg monterer ferdig. Ser ut til at det koker med omtrent 1/3 av effekten - altså trenger jeg MYE større sløyfe! Akkurat det siste er ingen overraskelse egentlig. Snart blir det å trekke slanger innom toalett og inn i forpiggen, så blir det sikkert bedre. Hadde litt problemer til jeg fant ut at pumpa stod for høyt og "ekspansjonstanken" for lavt. Foreløpig er det en vanlig brusflaske... Hvor stor ekspansjonstank bør jeg ha? Skal den forsegles eller være åpen slik som den er nå? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 11.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2007 Da er glembringen endelig i drift! Vinteren har jo ikke vært av de kaldeste, så selve monteringa har drøya skikkelig lenge... Fint å sitte her med varme under senga! Foreløpig er det kun 4 elementer fra kjøleanlegget som jeg har lagt ut på dørken. Liker å teste ut ting litt før jeg monterer ferdig. Ser ut til at det koker med omtrent 1/3 av effekten - altså trenger jeg MYE større sløyfe! Akkurat det siste er ingen overraskelse egentlig. Snart blir det å trekke slanger innom toalett og inn i forpiggen, så blir det sikkert bedre. Hadde litt problemer til jeg fant ut at pumpa stod for høyt og "ekspansjonstanken" for lavt. Foreløpig er det en vanlig brusflaske... Hvor stor ekspansjonstank bør jeg ha? Skal den forsegles eller være åpen slik som den er nå? Bare ikke bjellene koker der du ligger.... Med tanke på varme under senga. For ikke å skrive om hemorider. Ekspansjonstank på en liter eller to burde holde. Huldas motor har en Farrisflaske som ekspansjonstank. For ditt vedkommende bør du vel ha en tank med lokk som tetter. Tanken på høyeste punktet slik at systemet lufter dit. Jeg kommer til å besøke hogger'n når jeg kommer så langt og hente meg en ekspansjonstank fra en bil. I bunn og grunn skal en ekspansjonstank ta opp utvidelsen i væsken som følge av oppvarming. Det er ingen hokus pokus her, tanke relativt høyt oppe. Varme under senga er noe jeg må lufte med Admiralen, slett ingen dum ide, hmmmm. En kald utvendig- og varm innvendig vinter ønskes fra Hulda med mannskap! Vi har fulgt dine innlegg uten kommentar i 'flere år'. Sitér dette innlegget Link to post
hschrde Svart 11.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2007 Takk, takk! Nå er det 28 under taket her - blir bra å få enda mer varme spredd litt... Er nesten frista til å slenge et element eller to under dørken for å få temperaturen litt opp mellom skrog og innredning... Det er jo sløsing med energi, men vil være en fin mulighet å sjalte inn på ekstra kalde dager...? En annen ting er tanken jeg har om å lufte ut under dørken, det vil jo annullere trekk og samtidig forsyne glembringen med nok oksygen? Strengt tatt skal vel ovnen ha friskluft fra utsiden - men om jeg er 100% sikker på å ha nok lufting så skulle det vel være OK? Uansett - slår den av før jeg legger meg i kveld... Sitér dette innlegget Link to post
