5nacks Svart 27.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2023 7 minutes ago, willmasta said: Med nytt liv i gammel tråd: funker tmc ombygging til elektrisk toalett på Jabsco manuell dass? Har fått det bekreftet av Seatronic at det funker. Sitér dette innlegget Link to post
willmasta Svart 27.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2023 5nacks skrev 15 minutter siden: Har fått det bekreftet av Seatronic at det funker. Herlig. Litt billigere enn Jabsco sitt sett, og halv pris av hele toalettet. Noen som vet hvor mange dl/l det går ned per skylling? Sitér dette innlegget Link to post
5nacks Svart 27.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2023 5 minutes ago, willmasta said: Herlig. Litt billigere enn Jabsco sitt sett, og halv pris av hele toalettet. Noen som vet hvor mange dl/l det går ned per skylling? Har bestilt. Som @Huldapåpekte, så er reserve-og servicedeler vesentlig billigere enn jabsco. Hvor mye vann det går, avhenger vel av 1) hvor mye som skal pumpes ut, og 2) hvor lenge du holder inne knappen. Tviler på at det går noe særlig mer enn ved vanlig pumpetoalett. Sitér dette innlegget Link to post
Bergen dørk Svart 28.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2023 5nacks skrev On 27.2.2023 at 18.35: Har nok blitt noen touchdowns ila årene ? Du synes det var på tide å svare nå, etter 11 år. ??? Den som bare er litt tålmodig….? Sitér dette innlegget mvh Bergen Dørk Link to post
5nacks Svart 28.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2023 2 hours ago, Bergen dørk said: Du synes det var på tide å svare nå, etter 11 år. ??? Den som bare er litt tålmodig….? Bedre sent enn aldri, sa gubben og la en meter til ? Sitér dette innlegget Link to post
Bergen dørk Svart 28.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2023 5nacks skrev 21 minutter siden: Bedre sent enn aldri, sa gubben og la en meter til ? ????? Sitér dette innlegget mvh Bergen Dørk Link to post
5nacks Svart 8.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2023 I dag ble basen på jabsco-toalettet byttet ut med elektrisk understell fra TMC. Kan bekrefte at basen passer perfekt med jabscobollen. Basen fra TMC er designet mye bedre mtp. monteringsvennlighet. Bollen skrus fast med bolter i basen som har gjenger støpt fast. På jabscoen er det løse muttere på undersiden av basen. Platået som toalettet står på har innstøpt plate i aluminium. Ca 10mm tykk. Enkelt å bore og gjenge opp nye hull. De gamle hullene skal tettes med litt polyestersparkel og gelcoat. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 9.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2023 Med referanse til det siste bildet, du trenger vel egentlig et vacuum-toalett? Sitér dette innlegget Link to post
5nacks Svart 9.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2023 8 minutes ago, Hulda said: Med referanse til det siste bildet, du trenger vel egentlig et vacuum-toalett? Med tanke på at toalettet er montert opp ned mener du? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 9.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2023 5nacks skrev 19 minutter siden: Med tanke på at toalettet er montert opp ned mener du? Måtte bare.. :-) Sitér dette innlegget Link to post
5nacks Svart 9.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2023 6 minutes ago, Hulda said: Måtte bare.. :-) Skinka tetter såppas godt mot ringen at vakuum ikke trengs. Bidet og toalett i et ;) Fra spøk til revolver: greide ikke å vri bildet i editoren. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 9.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2023 Uansett, fint at prosjektet gikk så smidig. Sitér dette innlegget Link to post
5nacks Svart 9.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2023 1 minute ago, Hulda said: Uansett, fint at prosjektet gikk så smidig. Ja, veldig deilig. Forrige gang sto jeg barbeint i en lake av septik da noen hadde brukt toalettet etter det var tømt, vasket og gjort klart for å demontere slangene fra tanken ? Sitér dette innlegget Link to post
willmasta Svart 9.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2023 5nacks skrev for 15 timer siden: I dag ble basen på jabsco-toalettet byttet ut med elektrisk understell fra TMC. Kan bekrefte at basen passer perfekt med jabscobollen. Basen fra TMC er designet mye bedre mtp. monteringsvennlighet. Bollen skrus fast med bolter i basen som har gjenger støpt fast. På jabscoen er det løse muttere på undersiden av basen. Platået som toalettet står på har innstøpt plate i aluminium. Ca 10mm tykk. Enkelt å bore og gjenge opp nye hull. De gamle hullene skal tettes med litt polyestersparkel og gelcoat. Toalettet kan monteres 360 grader på kverna eller? Ser jeg må montere det "sidelengs" for å få plass der du har strukket den elektriske biten bakover. Har ikke plass bak toalettet - gikk akkurat med nytt manuelt i sin tid. Sitér dette innlegget Link to post
5nacks Svart 9.Mars.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2023 1 minute ago, willmasta said: Toalettet kan monteres 360 grader på kverna eller? Ja, kan fint monteres med kverna sidelengs. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 22.April.2023 Link til dette innlegget Svart 22.April.2023 Har et sådan toalett fra Maritim, som må sies å være av svært dårlig kvalitet. https://www.maritim.no/toalett-matro-12v-stor To år gammelt å motor ble byttet på garanti i fjor. Nå sluttet motor å virke igjen. Fungerte et par ganger etter vinter dvalen, men nrktet sp plutselig å starte, vare klikke lyd fra det. Siden jeg nå ikke finner kvittering lengre(ligger nok i gammel bil som er solgt) Så ble jeg noe forbanna når maritim skal ha 3299 for en nye motor. Så var innom Biltema å se på deres 12v toalett. Det så omtrent 100% likt ut. Biltema selger da komplett sokkel med motor/pumpe/bryter/kvern til en mye bedre pris på 1399kr artikkel nummer 259928. Passer rett på å funger 100% Disse toalettene er vel samme som TMC. Bilde viser gammel med svart motor å nye med hvit. Pakning/bolter var 100% likt det fra Maritim Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
5nacks Svart 22.April.2023 Link til dette innlegget Svart 22.April.2023 3 hours ago, Okkaby said: Biltema selger da komplett sokkel med motor/pumpe/bryter/kvern til en mye bedre pris på 1399kr artikkel nummer 259928. Ser klin likt ut som TMC sitt understell. Finner imidlertid ikke dette artikkelnummeret på biltema. Kan du ha skrevet feil nummer? Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 22.April.2023 Link til dette innlegget Svart 22.April.2023 5nacks skrev for 1 time siden: Ser klin likt ut som TMC sitt understell. Finner imidlertid ikke dette artikkelnummeret på biltema. Kan du ha skrevet feil nummer? Var det nummer som sto på både kvittering å esken. Men ser det ikke er å finne på siden til BT ja. Spørs om det er på vei ut, ser de også bytter ut underdel til manuell dassen. Var på BT Forus i Stavanger jeg kjøpte det idag. Har så klart ikke med meg kvittering hjem nå. Ligger i Stavanger den. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Okkaby Svart 25.April.2023 Link til dette innlegget Svart 25.April.2023 (redigert) 5nacks skrev On 22.4.2023 at 16.35: Ser klin likt ut som TMC sitt understell. Finner imidlertid ikke dette artikkelnummeret på biltema. Kan du ha skrevet feil nummer? Her er nummer på kvitteringen å ser ut som jeg klarte skrive feil ja. Var 26-9928 Redigert 25.April.2023 av Okkaby (see edit history) Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
